主题:施工手记关于样板间的看法
yanybin 给yanybin发个短消息
1楼 2005-8-12 13:12:15
施工手记关于样板间的看法<1276>字节
对于装饰公司的在施样板间的到底怎么样去看,自已总结了几点:
1、 对于在施工一个星期的工地:我的看法是,主要直观他们的材料,审合装饰公司对此公司的工艺与现场是否相符合,工地的材料的摆设,必要(如防火等)设设施的齐全,工人与工人之间交流,是否有临时凑成一个班组的情况?与工人多多交流(记住是工人,不是工长)查看整体员工的素质,方便以后的勾通,对于材料的环保性,应看装饰公司在现场所示的材料的抽检报告,仔细看看上面的标识与现场材料是否相符
2、 对于在施的隐蔽工程的工地:从复第前项,再者看电路的改造的预埋,是否整洁,间隔固定是否按照规范(正常50CM),管材的硬度用手捏,是否捏得动,PVC接头处是否且固定件是否劳固,对于电线盒,拿一个用脚踩在上面,看看是否能踩碎,因为接线盒,是业主将来需要换开关直接面对的隐蔽地方,其质量为之重要,对于木质龙骨吊顶,一看防火漆的涂刷是否均匀,二看龙骨的架接是否劳固,吊筋的密度间隔,对于水路改造,装修公司最容易偷工减料的地方就是接头偷梁换柱,例如皮尔萨,有的人管用皮尔萨,上面的标识,业主很容易看到,呵呵,可是却忘了看一下接头,皮尔萨的接头却比管材贵上N倍哟,且接头的好坏直接影响到供水,因为那是水压最大的地方,不好的接头容易出问题。
3、 对于施工中期的工地:一般施工中期,墙地砖应该铺贴,且墙面基底也在处理,木工板饰面板面已经安装,基本上大的基础活,都应出来了:这里的看点是,混油做法的,超长度的饰面板的拼接木工是否做了有倒角缝,有的人说,那是油工的划缝问题,偶认为,这是木工的,油工用小刀划,深度与开口度都不够,将来容易吐白,超长哑口的拼接,是否旁边用加固法,用手捏一下瓦工水泥沙桨的强度,瓦工身边是否有水平尺,是否带线,水平尺在此施工中是摆设还是经常用?看看上面有没有湿水泥印,查看工地施工图纸,是否能按照原图施工,是否能表现出图纸上的效果,观看施工一半的工地的人员配备是否有拉人的现像,现在的工地的整洁度,与用剩下的零碎材料的堆放。
4、 关于后期工地:A。查看是否与设计图纸相符合,整体观感,先恳定一下设计师与工人之间的合作是否有墨气B、木工看点,阴阳角做工是否平整接缝齐整,同一柜体面的选料(花纹是否一致),留缝做法的是否缝隙整齐!C、油工看点,油漆喷涂是否均,是否有不规则倒影(可追述到材料的使用)基层腻子(油性、水性)图沫是否均匀,打磨是否有漏打的地方(可考查责任心),最容易忘的地方,是木质套的上方,油工是否打磨与补刷(用手摸一下,看看有没有毛刺,是否光华)!D。瓦工的看点:在施工现场找到两样工具,一个是二米的靠尺,一个是角尺,先感观缝隙是否整齐,再用靠尺查看砖的垂直度与平整度,误差率越小越好,国标为2MM,用角尺查看阴阳角的贴砖是否方正,碰角的地方,墙砖的磨砌角是否整齐,看一下墙,地砖的空鼓率是否小于5%,再看勾缝的腻子,是否易掉?E、最终综合一下,看看做的东西的整体效果,看一些属于两个工种的交接地方,是否协调如一:)
                       欢迎大家补充此主题相关图片如下:
yanybin的博客|相册 访问搜房博客
2楼 2005-8-22 9:47:33
不会说话的家伙,全面封杀,你娃娃出来一次骂一次!<0>字节
3楼 2005-8-28 9:14:02
这论坛怎么这么多好像你这样低素质的人?白痴不要没事不穿裤儿到处叫有人非礼,要有人相信才是对吧就你那样怎么可能。回去吃你的奶嘴去吧这没你的事。<0>字节
