第六部分 木器漆、墙面漆及墙面 油漆<3434>字节
油工也和瓷砖一样是“面子工程”,门窗和家具的喷漆、墙面涂料都是属于油工项目。
装饰装修中常用油漆的分类与组成
1、油:主要在刷油漆之前做打底漆用。
2、原漆:又名铅油,是由颜料与干性油混合研磨而成,多用以调腻子。
3、调合漆:又名调和漆,分油脂漆和天然树脂漆两类。
4、清漆:又名凡立水,分油基清漆和树脂清漆两类。品种有酯胶清漆、酚醛清漆、醇酸清漆、硝基清漆及虫胶清漆等。光泽好,成膜快,用途广。
5、磁漆:以清漆加颜料研磨制成,常用的有酚醛磁漆和醇酸磁漆两类。
6、防锈漆:分油性防锈漆和树脂防锈漆两类。。
7、乳胶漆:漆膜有一定透气性和耐碱性。干燥后漆膜不起泡、不变色、不发粘,多用于内墙涂饰。对人体无毒,对环境无污染。油漆是由哪些主要成分组成的?
8、油漆的主要成分包括如下五大部分:
(1)油料:包括干性油和半干性油,是主要成膜物质之一。
(2)树脂:包括天然树脂和人造树脂,也是主要成膜物质的一部分。
(3)颜料:包括着色颜料、体质颜料和防锈颜料,具体品种相当繁多,为次要成膜物质。
(4)稀料:包括溶剂和稀释剂,用来溶解上述物质和调剂稠度,为辅助成膜物质。
(5)辅料:包括催干剂、固化剂、增塑剂、防潮剂。也属于辅助成膜物质。
木器漆
1、亚光油漆就是比高光漂亮,别听油漆工的,如果油漆工说亚光不好刷那 一定是它技术烂。同样如果油漆工说聚酯没有聚氨酯好也是骗你的
2、请问一下我可以在买的木门上再喷上白色的漆吗?如果喷了白色以后会不会变黄...答:那岂不是浪费吗?做混油的话,不需要买这种原木板门呀,混油后什么都看不见了。
3、本来我家门和门套是用水曲柳板上刷白漆,白色上可以看到水曲柳的纹路!。但是我们现在与工程队取消了合同,板子已经买好了。问了其他工程队,他们好像没做过。所以想请问高手们,这样的效果怎么做!
答:这种效果不难做到。但要处理好底层,因为水曲柳容易开裂。面层刷上薄漆即可。
4、固化剂和稀释剂,一般应该按照使用说明使用,可以随季节变化,略有增减。不同牌号、种类的漆,所需比例不同。比例如果差得太多,会影响漆面涂层效果的。固化剂加入后,一般的漆,应搅拌、搁置一定的时间,但搁置时间太长也容易出问题。固化剂和稀释剂,一般应该按照使用说明使用,可以随季节变化,略有增减。不同牌号、种类的漆,所需比例不同。比例如果差得太多,会影响漆面涂层效果的。固化剂加入后,一般的漆,应搅拌、搁置一定的时间但搁置时间太长也容易出问题。
5、木板的厂商要让板材看上去细腻一点,表面做了漂白处理。所以油刷上去后,原形毕露了。由于油的透光性的问题,刷得越多遍就会越深,最终会变成比购买时深许多的颜色。一般的聚脂漆都会变黄,现在有一些牌子是宣传不会变黄,不过具体得查查厂家的说法了。
6、家具已经油了一遍紫荆花的聚酯漆,现在想换成长颈鹿的硝基系列亚光漆,不知是否可行?应怎么做,要注意什么?(换油漆的原因是因为后者环保一些)
答:初期可能没有什么问题,但长期来说可能并不是好办法。毕竟是化工材料,存在着发生反应的问题。曾经试过在一块木地板上刷过两个牌子的地板漆,结果做出来质量很差,表面有不明反应。
7、房间大,钱多用清油;否则,混油。喜欢木纹在你家熠熠生辉,喜欢厚重自然风格,清油;清漆耐用耐脏,但价格比较高。喜欢简洁明快的,混油。混油的不耐用也不耐脏,但价格比较便宜。还有可能清混结合。
8、门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁
9、磨砂玻璃要用报纸保护好,沾上油漆很难清洁。
10、做油漆尽量多用纸胶带
11、刷暖气漆时,记得告诉工人用不掉毛的刷子刷,否则刷子上脱落下来的毛会粘在暖气上,干后也很明显,难看死了。
12、木器一般要喷四遍面漆,第三遍后,如果发现还有不光滑的地方,要求油工用大于600目(目是表示砂纸粗细程度的单位)的砂纸蘸水打磨,俗称打水砂。
13、油漆底漆中固化剂是否可少加?主剂:固化剂:稀释剂 标明2:1:2 工人只添加很少量固化剂,是否合理?
答:固化剂和稀释剂,一般应该按照使用说明使用,可以随季节变化,略有增减。不同牌号、种类的漆,所需比例不同。比例如果差得太多,会影响漆面涂层效果的。
答:固化剂加入后,一般的漆,应搅拌、搁置一定的时间,但搁置时间太长也容易出问题。固化剂和稀释剂,一般应该按照使用说明使用,可以随季节变化,略有增减。不同牌号、种类的漆,所需比例不同。比例如果差得太多,会影响漆面涂层效果的。固化剂加入后,一般的漆,应搅拌、搁置一定的时间但搁置时间太长也容易出问题。
14、如果让木工打制家具,家具的里面最好也要求刷白漆,按照装修公司的常规做法刷清漆,可是看着总觉得不干净,因为有些灰尘已经被清漆封到里面去了,擦不下去了。
15、浅色或花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏。并要在施工前预先挑色。
16、清油和混油都是指木工漆,刷透明漆,露出木材本色的是清油,也叫清漆;覆盖木材本色,用色漆刷涂就是混油。
17、要铺复合木地板、装木门,然后刷最后一遍墙漆,这样不会把墙弄花。一般墙面才贴布(一般是的确良布),主要是防裂。
18、装修风格:白色混油(白色混油最好是喷,否则都是刷子印和刷子毛)、清油(泰柚)**木(推荐樱桃木<戚家就是,40元/张>、胡桃木(太贵)、枫木,榉木已不流行,胡桃木接近黑色,枫木接近白色)、清漆(8遍)。做混油比清油贵多了,混油上档次。如果是樱桃木或者枫木还有榉木,配偏暖的颜色效果更好;如果是胡桃木等深色的,还是和白在一起比较好。榉木的颜色与之差不多,价钱是樱桃木的1/3。
19、混油适合年轻人,干净利落,清清白白,所以我想用淡蓝或淡绿色,会把空间增大而且增加室内亮度,整个装修风格做混油或者榉木,节省材料费,门选便宜的模压门(少用大芯板,几乎没木工活)。清混结合更出效果。
20、混油有3种办法:1、面漆用聚酯漆(华润的好,应该是一套的,三桶为一套,一桶底漆,一桶稀料,一桶固化漆<面漆>)较好(底漆用硝基漆,要等硝基漆干后再刷聚酯漆),刷3遍,不会轻意变黄。2、刷4遍聚酯漆。3、8遍硝基漆(因它比聚酯漆薄,易挥发)。清油用华润的清漆好(在装饰板上打磨后刷3遍)。白色混油配铜合页好。注意:爱的是华润一个系列。
21、木工刷漆工艺大致可以分为清油和混油两种。清油工艺是指,在木质纹路比较好的木材表面涂刷清漆,操作完成以后,仍可以清晰地看到木质纹路,有一种自然感。混油工艺是指,工人在对木材表面进行必要的处理(如修补钉眼,打砂纸,刮腻子)以后,在木材表面涂刷有颜色的不透明的油漆。
22、“清油工艺”分为上底色和不上底色两种:
1)不上底色的清油,就是油漆工人在对木材表面完成处理以后,直接在木材表面涂刷清漆,这样的结果是基本上能够反映出木材表面的纹路以及原来的色彩,真实感比较强;但这样做的工艺处理解决不了木材表面的色差变化,以及木材表面的结疤等木材本身的缺陷。
2)上底色的“清油”就是施工队的油漆工人在施工之前,首先做好油漆样板,让客户根据自己的喜好来挑选颜色;或者客户自己对某些木材的颜色情有独钟,也可以要求油漆工人为自己制作油漆样板;油漆工人在木材表面上做底色(油色或者水色),在底色做完并且干透以后,再根据事先约定好的涂刷油漆的遍数要求,在木材表面涂刷油漆,直至完成整个工艺。
23、混油工艺长期以来一直在使用,没有时髦与落伍之分,其区别只是工艺的进步。这种方法能给木器涂上更多的色彩,为装修个性化提供更多选择。
3)目前,装修中混油可使用的油漆种类很多,以前我们使用的主要是醇酸调和漆或者硝基调和漆,现在种类就很多了,聚脂类的,水性漆等。
4)“混油”对于油漆工的技术要求高,操作费时;因此“混油”的报价往往高于“清油”。
24、在形成漆膜后两种工艺的使用寿命差不多。因为这两种油漆的生产工艺差不多,其最大的区别是,混油漆是在清漆里加入了颜色而已。
“清油”和“混油”装修出来的效果各有千秋,专家建议,请设计师把清油和混油搭配设计使用,也许效果会更好。原子灰做混油,透明腻子做清油,根据实际选用。
