通透性感的卫生间(图)<2556>字节
图片来自于http://home.bbs.soufun.com/tupian~-1~8/11693292_11693292.htm
对于该图片的说明如下:图片来自于http://home.bbs.soufun.com/bjzssj~-1/10107634_10107634.htm
对于该图片的说明如下: 它的通体透明,说明主人活得真实,坦诚,无所遮拦…… 卫浴间在家庭居室中是很私密的区域,它和人的联系最为直接,可以说最“人 性”的一面都会在这里体现。日本有句名言:“只要看一个家的玄关和卫生间,就可 以知道主人的品性。” 如果以这样的标准来看待35岁事业有成的张先生,你会觉得他是一个如此注重自 身享受的爽直的北方男人。而端庄温婉的张太太,则有种收放自如的活泼和不慕浮华 的真性情。 在沙发上落座看这家里时,发现左前方卧房之中的位置,竟然有一小间精巧的玻 璃房,细看,里面装着高级的按摩浴缸,才省悟到这是间几乎完全通透的卫生间。这 别具特色的主卫在整套房子里予人的感觉,非常的特别:占据卧室近四分之一的面 积,但又因为相同的壁纸和高透明度成为卧室内的一个前卫元素。 透明卫生间的灵感来自不合理的格局 这是套一百五十多平方米三室一厅的房子。夫妇年轻、新潮,都是很地道的北京 人。由于原先卧室面积不大,而主卫和客卫挨着甩在卧室外,主卫的门几乎正冲着他 们摆床的位置,他们觉得有些别扭,于是将毛坯时的卧室门打掉,齐着主卫靠外侧的 一边打出卧室的门,这样等于形成了近乎正方形的一大间卧室,而且还把主卫包在了 卧房中;但如果仍然保留主卫的外墙,卧室照旧会显得局促,于是一个大胆的创意— —做一个通体透明的卫生间就产生了。 即使是现在,这个独特的卫生间还是会经常引来造访者的艳羡,而张先生的这套 房子是两年前就装修好了,这种前瞻性的品位贯穿于整个房间。由于房间的朝向非南 即西,一天到晚日光都很充足,而且窗户和阳台的面积都比较大,为透明卫生间营造 了一个先天的通透环境。睡眠区域与洗浴区域相连,中间是清澈的玻璃隔断,形成了 丁克家庭典型的浪漫氛围。 沐浴房两面是墙,上面贴着与卧室一体的浅褐色壁纸,“壁纸没有刻意寻找防水 的,这种合成材料的就挺好的。”张先生介绍说,“我们不在主卫淋浴,只泡澡,所 以产生不了多少水汽。”临近卧室的两面墙打掉了上面的大部分,保留部分的高度与 浴缸齐平,镶嵌上厚质的钢化清玻璃。“玻璃是量好尺寸后去定做的,不贵,也就花 了两千多块。” “胖人就爱泡澡,这个按摩浴缸算是卫生间里投入最高的,花了八千五。”张先 生很坦诚。引起记者注意的倒不是高级的浴缸,而是与浴缸相距不远的放在浴室柜台 面上的电视机。看到记者的目光停留于此,张先生笑笑:“我特别注重视听享受,家 里的电视不图先进,只重数量,要随时随地都能看到。”“可是这样单摆浮搁的,不 怕着水?”“同样,根本没什么水汽。有一次,我都把DVD抱进来了,一边洗澡一边 看,特过瘾。” 在就餐区域的部分位置,在会客区域、睡眠区域,都可以透视到沐浴房,可以清 楚看到沐浴房后面的鲜黄床榻。当然合上卧房门后,就完全私密了。 张先生和他的夫人都很注重卫生间的实用功能,所以在不少人特别讲究的马桶和 盥洗盆上,他们却没有选择什么昂贵的名牌,“能用就行,我们设计得特别就足够 了。” 不完全“干湿分离”有利于节约空间 他们的客卫,同样花费了很多心思。就像现在几乎所有的公寓房一样,这卫生间 就是安置卫浴三件套的。门进去,是放洗衣机的位置,再进去依次是台盆、坐便器、 淋浴的位置,卫生间形成逼仄狭小的正方形状,而且没有窗户,是纯粹的功能空间。 为了贯穿通透的理念,他们将其中的淋浴部分与马桶中间安插了一块玻璃,对这 种不完全的“干湿分离”张先生也有很多自己的考虑。如果把淋浴的地方做成完全封 闭的,无疑会让卫生间更为拥挤,单面的玻璃已经起到了隔离部分水汽的作用。 为了防止脚下积水,他在设计时让工人把这个区域做出一个斜坡,这样,淋浴的 水会顺势流入靠里侧的下水,不可能蔓延到卫生间的其他角落。这个坡度细微到用肉 眼根本看不出来,但缜密的心思不知为日后的使用带来了多少便利。 隔断的玻璃上挂着一个黑色毛绒蜘蛛,提醒着客人在里面走动时,不会碰到玻璃 上。淋浴间内做得相当干脆,实墙面贴瓷砖,装有不同体位花洒,顶部装有静音排气 扇。 记得一部老电影里说,看一个人是不是在恋爱,只要看他家的卫生间就知道了— —如果那里有鲜花、古龙水、时尚手册和干净明亮的大镜子,那么,你大致可以断 定,他正在坠入爱河。那么如果它是通体透明的,就说明主人活得多真实,多坦诚, 多无所遮拦。 设计师提醒 这种透明的沐浴房,适合单身或丁克家庭;与其说是做这样一种沐浴房,倒不如 说这是一种生活形态的表现,所以请人设计,一定要请比较理解前卫生活的设计师; 并且,沐浴空间的设计,要与其他空间相协调;沐浴房从纯功能的卫生间里“剥离” 出来,从施工技术的角度讲,不会有什么问题。无非要做好防地漏、防墙面渗水的工 程。另外,如果要在透明的卫生间里设置淋浴设备的话,那么要做吊顶,安装排水汽 的管道等。
