主题:塑钢门窗的性能!
1楼 2008-5-11 17:06:50
塑钢门窗的性能!<1249>字节
塑钢门窗的性能!
    1.保温节能性能
    塑料型材为多腔式结构,具有良好的隔热性能,其传热性能甚小,仅为钢材的l/357,铝材1/250,可见塑料钢门窗隔热、保温效果显著,尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行调查比较,即:使用塑料门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度;北方地区使用双层玻璃效果更佳。
    2.物理性能
    塑钢门窗的物理性能主要是指:PVC塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗透性(水密性)、抗风性能及保温和隔音性能。由于塑料门窗型材具有独特的多腔室结构,并经熔接工艺而成门窗,在门窗安装时所有的缝隙均装有塑橡密封胶条和毛条,因此具有良好的物理性。
    3.耐腐蚀性能
    塑钢型材因其独特的配方而具有良好的耐腐蚀性能,其次耐腐蚀性取决于五金件的使用,正常环境下五金件为金属制品,而具有腐蚀性的环境下的行业,如食品、医药、卫生、化工及沿海地区、阴雨潮湿地区,选用防腐蚀的五金件(工程塑料),其是使用寿命是钢窗的10倍。
    4.耐候性
    塑钢窗采用特殊配方,原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂,从而提高了其耐候性。长期使用于温度气候的环境中,在一30度~70度之间,烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中,无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例,其材质完好如初。
    5.防火性能
    塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠,符合防火要求,这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。
    6.绝缘性能
    塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体,不导电,安全系数高。
    7.密度性
    塑料型材质细密平滑,质量内外一致,无须进行表面特出处理、易加工、经切割、熔接加工后,门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2MM以内,加工精度,角强度可达3000N以上。
摘自:http://www.jxhmc.com/wz213.asp
2008福娃晶晶的博客|相册 访问搜房博客
