主题:厨用电器藏起来 为嵌入厨房电器做好多项准备
1楼 2008-3-13 12:27:36
厨用电器藏起来 为嵌入厨房电器做好多项准备<848>字节
随着生活习惯的逐渐改变,家电的使用情况也悄悄地发生着变化。以往很多家庭把烤箱、微波炉等摆在台面上是很正常的事儿,但现在可能就会觉得零乱,所以很多人认为最佳方案就是将它们“藏”起来,这种安装方式尤其受住房面积较小的消费者的欢迎,但电器的安放是否合理、是否符合人体工程学等问题却经常被忽视了。实际上,一个完整的整体厨房应该是体现在橱柜与家电的完美结合之中,要充分考虑对厨房空间的有效利用、厨房电器的散热安全以及水、电、气管线的合理配置等因素,巧妙地将厨房家具与电器统一起来。
专家指出,厨房电器要做到嵌入式,有些还是有特殊要求的,这主要体现在通风和散热两方面。比如嵌入式燃气灶,如果是下进风式的,就需要在橱柜上开孔通风。再比如烤箱,其工作时温度非常高,所以安装烤箱的橱柜必须是专用的耐高温电器柜。
微波炉有两种“藏”法,一种是整体隐藏,平时把它关起来,用时把柜门打开,然后操作,需要注意的是应留有较大的富余空间,让它可以充分地散热和“出气”。另一种“藏”法是让它“露脸”,但上下左右要加宽8厘米左右的“散热环套”,尺寸要与厨柜相配,在定做整体厨房时就应与商家协商好。
嵌入式与独立式冰箱的区别主要在散热方式方面,独立式冰箱散热在两侧及箱后,但嵌入式冰箱因两侧均有柜板,所以散热只能从箱后进行。在橱柜的设计中一定要考虑从地脚到箱后及上顶板的散热带,安装时,需要预留上方或下方的散热空间,约10-20厘米,冰箱后面也应留有适当空间,至少不低于5厘米。
另外,嵌入式电器在安装时要注意水、电、气的管路以及相关的插头、插座、阀门等位置情况。一般来说,插座及阀门的位置一定要安排到电器的一侧。
由于目前嵌入式家电还没有统一的标准,一旦原有的嵌入式家电需要更换,就会带来很大的麻烦,因为如果找不到与原来尺寸相当的嵌入式电器,这部分空间只能废弃。但这一问题只能等到相关标准出台之后才有望解决。
绿色厨房-双发烟机的博客|相册 访问搜房博客
