橱柜店里风格各异的橱柜,大有“乱花渐欲迷人眼”之势,许多看上去很相似的产品,价格却相差很多。实际上,尽管外观相差不大,不同的橱柜看上去风格相仿,颜色相同,但在内的质量上却存在很大的差异。除了橱柜的选材不同外,专业厂家用自动机械化流水线生产的橱柜和手工作坊式小厂用手工生产出的橱柜质量上也有天壤之别。作为普通消费者选取购橱柜要“八步”:
一看板材的封边:
优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业厂家用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,加工尺寸的精度能调至最合适的部位,保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶,人工压贴封边,用蓖纸刀来修边,用手动抛光机抛光,由于压力不均匀,很多地方不牢固,还会造成甲醛等有毒气体挥发到空气中。
二看打孔:
现在的板式家具都是靠三合一连接件组装,这需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。专业大厂用多排钻一次完成一块板板边、板面上的若干孔,这些孔都是一个定位基准,尺寸的精度有保证。手工小厂使用排钻,甚至是手枪钻打孔,尺寸误差较大。
三看裁板:
裁板也叫板材的开料,是橱柜生产的第一道工序。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸,由电脑控制选料尺寸精度,而且可以一次加工若干张板,设备的性能稳定,开出的板尺寸精度非常高,公差单位在微米,而且板边不存在崩茬。而手工作坊型小厂用小型手动开料锯,尺寸误差大,而且经常会出现崩茬。
四看门板:
门板是橱柜的面子,和人的脸一样重要。小厂生产的门板由于基材和表面工艺处理不当,门板容易受潮变形。
五看整套橱柜的组装效果:
生产工序的任何尺寸误差都会表现在门上,专业大厂生产的门板横平竖直,且门间间隙均匀,而小厂生产组合的橱柜,门板会出现门缝不平直、间隙不均匀,有大有小。
六看抽屉的滑轨:
虽然是很小的细节,却是影响橱柜质量的重要部分。由于孔位和板材的尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差,造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况,还要注意抽屉缝隙是否均匀。
七看台面:
台板加工平滑,接驳口无明显接缝,背面出厂喷码清晰可见。
八看箱体做工:
好的箱体内的做工是非常规范的,一般的对角线在2毫米以下,拼装没有缝隙,好的箱体里面是没有刺鼻味
好的橱柜产品不是“拼装橱柜”,不但包括上门量房设计,售中的上门仔细安装,还包括售后的服务。橱柜值不值钱?其价值就体现在服务上。细致全面的服务,也是好橱柜的重要条件。良好的售后服务可以解除消费者的后顾之忧。如建立用户档案、及时回访、有问题及时解决等。什么叫品牌,品牌是质量的象征,是服务的保证。随便几个木匠,租个厂房,买几台简易设备的小作坊是绝对生产不出品牌产品的。
