坐便器质量问题多 抽查结果显示合格率仅为25%<1322>字节
不少市民都有过这样的体验,任凭你如何努力,坐便器老是冲不干净,还有的坐便器则频频漏水且散发臭味,弄得市民不胜其烦。25日,常州工商局消保处向社会公布了卫生洁具的抽检情况,抽检显示的质量问题与消费者平时的抱怨有着惊人的一致,本次抽检均在溧阳市苏浙皖边界建材市场进行,主要针对坐便器实施了抽样检验,共抽取样品24批次,合格6批次,合格率仅为25%。
据抽查结果显示,坐便器存在的产品质量问题主要有,用水量问题凸显,在18批次不合格商品中,有15批次商品该项目不符合国家标准要求,占不合格样品总数的88.2%。按照国家标准规定,在满足冲洗功能的前提要求下,坐便器产品的用水量每次应不多于9升,标称节水型的每次则应不多于6升。然而,部分抽检产品的一次用水量虽未超出规定限量,甚至有的还低于节水型的6升的限量,但却冲洗不干净,需多次冲洗,用水量反而增大,造成水资源的浪费。本次检测中,溧阳市苏浙皖边界市场恒福陶瓷商店经销的广东潮州枫溪瑞盈陶瓷厂生产的“瑞英卫浴”连体坐便器:坐便器用水量标准要求不多于9L,实测值达到14L;坐便器最大用水量标准要求不得超过10.5L,实测值为15.4L。
工商人员在抽查中还发现,水封指标不合格仍然严重。本次抽查中,有10批次商品因水封不符合标准要求而被判不合格。标准规定坐便器水封深度为50毫米,水封深度不够,会降低坐便器的防臭能力,这是因为下水道中的有机物发酵产生的废气会通过不合格的水封溢出,容易产生环境污染,对人体健康有害。本次检测中,溧阳市苏浙皖边界建材市场宏源建材批发市场经销的上海艾森陶瓷制品有限公司生产的“艾森洁具”坐便器,标准规定水封深度不得小于50毫米,实测值仅为25毫米。
本次抽检还显示,节水产品市场十分混乱,作为世界上12个严重缺水的国家之一,我国有110个城市面临水资源短缺的危险,推广节水产品迫在眉睫。但本次抽取的8批次节水型坐便器中,不合格的有5批次,不合格率高达62.5%。市场上销售的标称3/6L的部分产品,用水量确实相对较小,但同时冲洗效果也较差,根本是“伪节水”的节水产品。如从溧阳市苏浙皖边界建材市场金慧装饰材料批发部抽取的3批次节水型坐便器样品中,坐便器用水量都未达到标准要求。
有关专家还提到,许多经销商在抽样时问出“马桶还有标准吗?”这种低级的问题,显示这些经销商质量意识淡薄。他们对商品信息、产品执行标准一无所知,还不认真看供货方的资质证明、商品质量证明,一味追求商品的价位来占领市场。据悉,针对本次检测情况,常州市工商部门将对不合格商品予以下架,同时加强对经销商的宣传教育。
