主题:【家居卖场-折扣信息】家电用不好多数会“漏电”[高力国际灯具港]
【家居卖场-折扣信息】家电用不好多数会“漏电”[高力国际灯具港]<1613>字节
  起居室电器琳琅满目,空调、冰箱是耗电大户人所共知,尽管电视机和电脑用电较少,但如果不注意使用方法,也会额外消耗不少电费。要想让电费降下来,利用节电窍门对起居室的电器进行“管理”,是必不可少的。
细节1
电视机不要积灰尘
电视机虽然不是明显的耗电大户,但由于每天使用,一年下来,耗电量也相当可观。利用一些小窍门,就能让它节电不少。
控制好对比度和亮度。一般彩色电视机最亮与最暗时的功耗能相差30瓦至50瓦,建议室内开一盏低瓦数的日光灯,把电视对比度和亮度调到中间为最佳,白天看电视选择拉上窗帘,可相应降低电视机亮度。
控制音量。音量大,功耗高,最好将音量调节到合适的程度,这样既省电又不会吵到邻居。
看完电视后,要关掉电视机上的电源。因为遥控关机后,电视机仍处在整机待用状态,还在用电。一般情况下,待机10小时,相当于消耗半度电。
观看影碟时,最好在av状态下。因为在av状态下,信号是直接接入的,减少了电视高频头工作,耗电自然就减少了。
给电视机套上防尘罩,灰尘多了就可能漏电,增加电耗,还会影响画面及伴音质量。
细节2
电热水器设定低温
目前很多消费者使用电热水器并不规范,以致白白浪费了不少电能。
以电热水器为例,很多消费者都习惯把温度设定到最高,再用两三个小时集中加热,最后关掉电源,认为这样会省电。其实这种方法并不得当,因为热水器里的水被加热到最高温度后,使用时必然还要混入冷水,然后剩下的热水又被自然冷却。这样一来,不但浪费了集中加热时的电量,而且下次使用时还需要重新加热。
建议利用电热水器的温度设定功能,可以把加热温度设定在四五十摄氏度的适宜温度,使用时不必加入冷水,而是充分利用温度正好的热水,这样不但可以缩短加热时间,还能避免反复冷却、反复加热,达到省电的目的。
  细节3
电脑电源应及时关闭
多数家用电脑,包括主机和显示器在内,最大功率一般在150瓦左右,节电窍门很简单。
可将显示器设置为最佳,亮度一般设置在60至80之间,对比度设置在80至100,刷新率设置为75或85赫兹。给电脑设置休眠,若人离开时,它将自动转入休眠状态,直到被外来信号唤醒。
尽量使用硬盘,因为开机后硬盘就将高速旋转,不使用也一样耗电。只听音乐时,可将显示器亮度调至最暗。
对机器经常保养,注意防潮、防尘,既可节电,又可延长电脑的使用寿命。
电脑关机后,只要电源插头没有拔掉,每月耗电5度至20度。另外,如果让电脑显示器处在待机状态,每月将多浪费3度至10度电。
查看该卖场的详细信息:高力国际灯具港
家居卖场的博客|相册 访问搜房博客
