主题:家居风水设计&装修建议(A模式)公益点评第2161位尊贵业主: lpy7715——[谦禾工作室],,
1 楼 2009-7-4 18:05:12
家居风水设计&装修建议(A模式)公益点评第2161位尊贵业主: lpy7715——[谦禾工作室],, <9102>字节
家居风水设计&装修建议(A模式)公益点评第2161位尊贵业主: lpy7715——[谦禾工作室],,内附点击超过90万次的案贴一例,多谢关注与支持,就贴内您不明白問題汇总后一起跟本贴回复,我定答复,这样最有效率。
缺角:兑,补缺方式见后,不缺则无需补。
冲如下:路冲客卫门,两厅窗遥冲,黄圆处角冲或刃冲(未标则无),化冲方式见后。
 1、     请确认方向,千万别标错了,尤其是偏角,我和一些业主反复确认多次也有出错的时候,对于这样的情况只能说对不起了,因为机会大家一样,都只有一次,反复确认错误与标错一样没有效率,因此不再看第二次,多谢配合。
2、   此为公益性评测,主要针对笃信风水却资金不足的业主,故超过140平米的平层、别墅、复式不在此评测范围内,我也相信能够买得起这样房子的业主具有相当的资金实力。评测一套这样的户型可以至少评测两套小户型,这样可以让更多的人受益。
3、   单身业主(仅指纯单身----有过婚史的不在此列,有穩定异性朋友者亦不在此列)与夫妻感情不合者请勿求测,因人为最大风水,受天地阴阳之光华者唯人为至尊,一阴一阳谓之道,单身者少半风水再好亦只半,感情不合者阴阳相冲相害,再好的风水也难挡具灵性之人的阴阳相冲,故见谅!
 因A模式不参命理亦不参理气,因此所列的财位为居室的所有财位,然此财位是否与人合则亦未可知。然财位毕竟是财位,就算不与人的命理合,也多少会有些益处。财位在居室中是首重之位,财为养命之源,与人的肾同功,因此选定财位后对他的养护当然就很重要。居室有居室财位,而每个房间根据不同坐向亦有财位,所以一套居室有几个甚至几十个财位是正常的。财位是用五行的生克关系推出来的,“财神”等物品就失去了意义,用用当成吉祥物当然亦可。财位所养生的即为财气,财气发散直接有效的胀满空间是非常重要的,当然木本植株是一个选择。用天然水晶与水晶制品当然更好,然此需参业主命理而定。关于财位的具体养护办法如下:财位喜冲忌震,有冲财落、震则散,所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。业主可坐卧于财位之上。将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的至少两种以上植物分放各财位,此为财源广进的具体天理手法,禁用一种植物,就算长势再好也不过就是单一财源。各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,沒有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一下雨的云彩!
点击进入超过970000万次的A模式公益家居风水设计备汇总贴  [0001—— 1001例]
点击进入A模式公益家居风水设计备汇总贴  [ 1001——2000例]
点击进入A模式公益家居风水设计备汇总贴   [2001—— 3000例(陆续添加中)]
点击进入 [收费风水设计BCD模式实战例全案集锦]
