- 我家我装2118
想省钱!如何装修?<3935>字节
<font color=#1A1AE6>
装修房子,不是一般人能吃得消的,费时,费力,更可怕的是,费钱!想拥有一个舒适美丽的家,是不是必须付出高额的投资?答案是:不一定!在我们没有足够财力的情况下,同样可以拥有一个舒适,而且时尚的家。现在,为您提取“省钱高招”,让我们一起打造一个“装修新境界”!
省钱第一招:做好装修预算
★装修预算
装修预算是装修必不可少的一步。如果你不是高手,就不要奢望随性而至,否则,巨大的超额投入将令你后悔不及。
装修预算,首先要做到了解市场行情,包括建材的行情和装修公司的行情,在详细调查之后,我们要做的就是编制装饰工程的概预算。这个听起来可能有些复杂,但是您只要按照以下方法,将会给您省去以后很多不必要的麻烦……
★审核装修报价
★装修设计
装修设计是装修必不可少的框架,如果没有这个框架,装修将变成一个让人无比头大的事情。请一个好的设计师固然好,可是他不一定会替您的腰包做考虑。所以这个时候,您自己的设计思想,将在投资方面,起到一个举足轻重的作用。以下教您几个省钱的设计方案,既不会流于庸俗,又不会让您花去过多的银子……
★装修材料
装修材料的档次也许会影响到生活的质量,但是上千的东西可能并不比上万的东西次多少。我们要做到,只选对的,不选贵的。花小钱,办大事,是我们追求的最高境界……
★落实是关键
也许计划赶不上变化快,许多提前做好的设计,到了真正买了材料来装的时候,会发现不合适了,这个现象有可能说明您的设计出了问题,也有可能,是您自己的心思又变了。所以,如果要避免超支,就一定要按照事先计划好的实行,否则,您的结果只有超支,甚至更糟……
在家居装修中,如何做到既节省资金又达到良好的效果呢?我的经验是分清可以省与不该省的项目。
墙内不省墙外省 埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,
因为一旦出了问题要修理代价很大。而挂在墙上的装饰品、窗帘、灯具等则选择相对便宜的,一来修理更换很方便,二来,时间长了,如果要更换新的也不会太心疼。
开关不省插座省 大多数人买开关插座往往选择同一品牌的,我的选择是开关买好的品牌,插座则选择普通品牌的。原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色。而插座一般使用频率很低,电视机、冰箱等电器插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。由于一套房子开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
地面不省立面省 在家里,人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以我选择地面材料尤其关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都选择知名品牌的产品。而墙面的涂料和厨卫的墙砖则选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不小哦
■展示柜不做壁板
木作要省钱可以从壁板动脑筋。柜子钉壁板除了有防潮的功能外,还有受重的考量。若壁面没有渗水的问题,不放置重物,可以不要钉柜子的壁板。像主卧的展示柜,主要是要让屋主放置个人收藏品及化妆品,所以没必要钉上壁板,这样既省钱又有美感。
■厨房设备用国货
厨房要省钱一定得要从厨具及墙地砖下手,考虑到预算,可全部采用国产货。
■三面铝窗造型最省钱
阳台墙上,本来就有架铝窗,但因为太过陈旧,需要将原有的铝窗拆除,再换上新的铝窗。铝窗最省钱的做法,就是用三面铝窗,搭配5mm厚的强化玻璃,若是用格子的造型铝窗,价格得多1倍。
■格子玻璃取代格子落地门
通往后阳台的落地门,屋主本来希望能做格子状的落地铝门,但预算实在不足,设计师便用格子玻璃来代替,一样有格子落地门的效果,价格却省了1半以上。
■隔墙做更衣室
做更衣室比做衣橱便宜,设计师便从儿童房“偷”出将近1坪(1坪等于3.3平方米)的空间,用木夹板隔出更衣室,为了美感,设计师还特别在壁板挖了洞做造型。
■地板垫高做床架
由于屋主有2个女儿,卧房最少也要1张双人床或2张单人床。设计师考虑既然要做木地板,不如把地板架高,在地板上摆2张单人床垫,就可以省下2张单人床架的费用。架高地板虽然得再加钱,但比起2张床架的钱还是便宜的。
■抛光石英砖取代大理石地板
喜欢大理石光滑的质感,屋主一直希望客厅的地板能铺上大理石。但因为大理石就算不含施工,光材料就很贵,预算不允许。设计师便建议采用抛光石英砖代替,当然就省下不少钱。
■玄关隔屏用鞋柜取代
为了不让来客一眼就看到客厅,屋主一直希望入门处能做玄关隔屏。考虑到实用性及预算,设计师建议用鞋柜代替。虽然鞋柜的价格比玄关隔屏来得贵,但却比较实用,最重要的是也省了玄关隔屏的费用。
多听设计师的建议
人们通常是购买好房子之后,再去邀请设计师进行设计,但其实在买房之前,尤其是购买二手房或者准备用做投资时,最好就能让设计师参与进来,这样可以避免你作出错误的决定。
多向资深的顾问咨询
最好能向资深的顾问咨询。为了杜绝其中可能存在的没有必要的装修支出,在装修前一定要根据自己房子的具体情况向有关人士请教装修事宜。
选择好的而不是便宜的装修公司
低额的预算可能会误导您的选择,如果您只为了降低成本选择这个装修公司,其结果往往是工程到了一半会因为你自己无法忍受而被终止,结果造成更大的浪费。所以在与装修公司签订合同前,为了确保自己的选择是正确的,最好能检查一下公司所接项目的记录或者能参观一个至两个他们已完成的项目。
1、当你无法理解设计师的草图时请明确提出
为了和客户更好的沟通,设计师们往往会在具体施工前向你展现你所选择方案的原因,或者让你从电脑上观看3D效果图。这是双方交流的最佳时机,如果你不明白、不理解设计师的设计,或者有不同意见时应该及时提出,因为他们向你展现的可是你未来家的样子,现在提出修改起来还很容易,否则等到完工以后再提出来可真是件费钱又费力的麻烦事了。
2、请仔细考虑你是否确实需要拆掉某些东西
现在的人对房屋的格局总是有着自己的考虑,但在你决定折掉某些东西之前,一定要三思而后行。一方面要了解哪些是可以拆除的,哪些是不允许拆除的;另一方面拆和建的花费是一样的,所以在有所决定前一定要确保它的必要性。
3、强调你所需要改建的地方
在施工开始之前就需要明确房屋里存在的不合理的地方,并将它们改过来。同时尽量简化你在两年内都不可能用得到的设施。譬如,也许你为了美观,在每道门上都安装了电铃,在每个房间的墙壁上都留下了通风口。可是有些房间很可能你现在用不上,而且也不是很明确它将来的用途,那么你这次装修就无须为它考虑,这样就可以避免下一次你有主意时却又要费心把原有的东西拆除而造成不必要的浪费。
抓大放小发包
装修方式选择全包,消费者往往担心被装潢公司斩上一刀;选择清包,要搭上大量的精力,最后还可能被不良销售商蒙了。怎么办,要省钱省力,不妨选择半清包方式,自己抓大材料,小材料就让施工人员购买。所谓大材料是指卫生洁具、地板、橱柜、水管、电线、开关等金额大或者品质要求高的材料。比如地板一般占到装修材料总价的10% -20%,如让装修公司采购,斩掉你一两千元是很容易的。小材料是指黄沙、水泥、钉子、螺丝、砖块等用量大,单价不高的材料,这些材料的市场价格相差一般都不大,而且价格也较低,业主自己可以就近找一家建材店,采用记账方式拿材料,施工人员不与店主直接产生金钱交易,可以杜绝回扣现象,即使施工人员可能浪费一些材料,总的金额也不会很大。另外,一些工程可以发包给专业人员或公司,比如门板、水管、布线等,这些专业公司一般都按实际用料结算,不会产生多报材料的情况。
表面文章少做
瓷砖中的腰线、花砖,门上的线条,这些纯粹作为装饰的材料,往往会让你在不知不觉中多花上几千元。比如一扇实木工艺门,可能只要300元,而门套用的实木线条可能超过300元;卫生间的一圈腰线可能就要一千多元,而相同面积的普通瓷砖最多只要一两百元甚至几十元。实际上,这些纯装饰性材料在使用功能上完全没有必要性,如果你的预算比较紧张,首先要砍掉的项目就应该是它们。进一步考虑,只要在功能上达到要求,就应该选择价格较低,装饰性相对差一些的材料。比如,同样品牌的瓷砖,老的花色可能只是新产品的一般价格,但其实两者的品质并没有很大的差别,而有的名贵实木地板可能还不如普通木材的实木地板耐用。显然,表面文章少做一点,可以省下的钱可就不是一点点了。
</font>[wdb17]
