衣柜的设计和安装<3991>字节
衣柜的设计和安装
衣柜设计和安装是相互关联的两个重要环节,是技术活。设计的好坏影响衣柜的美观、实用性及是否可安装性,安装的好坏直接影响到衣柜使用寿命,需专业人员不可,设计和安装要注意以下几点。
一、衣柜公司的设计师上门丈量尺寸时,一定要和客户良好沟通,衣柜摆放位置,多大尺寸,内部结构,安装完的效果是怎样的。如果客户家装修未完工,还要当客户和装修主管面约定一些可能影响衣柜摆放和安装的未完工装修工程。例如:电源开关,插座位置,空调安装位置,是否有石膏线,地脚线,地板铺设的厚度,现场安装位置够不够(或是立着安装)等等。衣柜内尽量不要有插座和开关,是完整的最好,空调循环管最好不要穿过衣柜,因为有时有凝结水渗滴到衣柜,影响衣柜的使用寿命。如有石膏线也不要把石膏线装在衣柜上柜封板上,因为石膏线很容易受潮;会把湿气传到衣柜上,让衣柜受潮。如是铺实木地板和复合地板,也要铺完地板再安装衣柜。有时客户想省钱,在衣柜底下不铺地板,因为装完衣柜再铺地板,一是地板不好收口或不美观,另外如地板或衣柜有问题需要更换较麻烦,所以衣柜设计的原则是独立性,既跟卧室有机结合又有其可移动不破坏装修的独立性。
二、衣柜设计时要注意防潮,由于生活水准的提高,许多人追求时尚和浪漫,在主卧室里不仅有卫生间,紧挨着卫生间是衣帽间,如是这样一定要防止潮气侵湿衣柜。一是卫生间的门要严密,防止水蒸气漫出,另是卫生间的墙也要作防潮处理。这种衣帽间最好用铝合金立柱式,通风、通气、不要用板式的。如墙潮湿能明显看出。同理衣柜如背靠墙里是卫生间或湿气重的厨房,那么那面墙也要做防潮处理,虽然会增加一些装修成本,但衣柜使用寿命就增加许多。
三、衣柜设计时要注意安全性。健康和安全对人是至关重要的。衣柜的美观、漂亮主要是在移门上,而许多漂亮的移门材料都是采用艺术玻璃,这就存在一个安全问题。玻璃移门不要做得太高,一是安全,二是便于安装。现在高层楼房电梯内空只有2.2~2.3米,如门太高,要人工走楼梯背上去。主要是安全性,所以现在推出许多强化玻璃等新材料。但老人房和儿童房尽量避免用玻璃作移门,有许多卡通的烤漆板和彩绘板可满足儿童衣柜的需要。还有需注意的是如衣柜正对着床头,移门不能用镜或是镜条,这既是讲风水,也是讲科学,避免煞气和引起惊吓。
四、衣柜在设计时如考虑周全可给安装工作带来许多便利。衣柜安装一般是装修工程完工或是收尾后期,由于衣柜安装时需倒在地上拼装,要占用较大空间,所以安装前先不要让床等家俱入场。如是已入住的,在安装时也应尽量腾出空间,并把其它物品包裹严实以免有粉尘进入。安装时还应注意不要弄花墙面和地板,装上柜时要注意吸顶灯等等。还有一个重要事项就是安装时间的选择,有的住宅小区,节假日不允许安装施工,事先一定要沟通好。
