主题:家具选购宝典大一统
1楼 2008-8-17 18:02:43
家具选购宝典大一统<106015>字节
  如果你的窗前有风,你的眼中必定有云;
如果你的眼中有云,你的梦中必定有诗;
如果你的梦中有诗,你的心中必定有爱;
如果你的心中有爱,你的家庭必定温馨。
“呼吸意风”从您家庭居室环境的改善需求出发,为你介绍一些家具选购、摆放、装饰和保养的基本知识,希望这本家具选购宝典,能让您的家庭呼吸一缕温馨之风。
第一章
钉是钉,铆是铆——区分家具不含糊
家具,从制作材料上讲,主要分为两大类:实木家具和板式家具。
实木家具是指由天然木材制成的家具,家具表面一般都能看到木材真实的纹理。
实木家具又分为两种。
一种是纯实木家具。就是说家具的所有用材都是实木,包括桌面、衣柜、门板和侧板等均用纯实木制成,不使用其他任何形式的人造板。纯实木家具对工艺及材质要求很高,实木的选材、烘干、指接、拼缝等要求都很严格。
另一种是仿实木家具,又称板木家具,也叫做实木框架家具。所谓仿实木家具,从外观上看是实木家具,木材的自然纹理、手感及色泽都和实木家具一模一样,但实际上是实木和人造板混用制作的家具。例如侧板、搁板等使用薄木贴面的刨花板或中密度纤维板,门和抽屉则采用实木。
板式家具是指家具的主体部件全部经表面装饰的人造板材、胶合板、刨花板、细木工板、中密度纤维板等制成,除了餐桌桌腿用实木外,其余均由人造板构成。板式家具的表面光泽度、手感等都不错,工艺也非常精细,造型简洁时尚,且多数为拆装结构。板式家具是当今消费的主流。
第二章
装修未动,家具先行——家具选购规划
以前我们说,挑选家具是装修的最后一道环节。现在的一种流行趋势是:拿到房后先看家具,定了风格再装修,装修的风格跟着家具的风格走。家居的装饰主体是家具,家居的装饰格调是从家具入手的,所以要选定家具再做装潢设计。
我们选购家具之前事先要做的五个准备:
一、风格的定位:
家具的风格和样式应在装修前就考虑好,事先要给自己购买什么样的家具定位,这样才能配合装修风格,形成居家整体和谐的氛围。
实木家具风格多为古典式,款式主要分为中式、美式、欧式、日式等,造型庄重,华丽,但易留划痕,不宜拆装组合,含水率的变化使它易翘曲、变形,不能让阳光直射,因此使用和保养要非常仔细。
板式家具更具有现代感,造型简洁,个性化,时尚,比较符合年轻人的喜好,不易变形,可多次拆卸安装,但要更加注意家具板材的环保性和做工的精细度。
二、预算的分配:
首先您要想好自己准备在家具上投入多少,这样才能根据总额来确定各生活区的家具花费比例。要做到既平衡分配,又重点突出。如有的人偏重卧室,那么卧室的预算就可以多一些,客厅等处就可以少一些。
三、花色与款式:
根据个人喜好和家庭使用对象的考虑,确定居室装饰格调,并且考虑家具的尺寸、拆装包容性、性能的整合,搭配出完美效果。
您事先要对家具的颜色心中有数。比如小户型的家庭,室内偏小偏暗,则选择浅色家具比较好。比如为了将孩子的房间做得富有童趣,就可以考虑用明快色彩贴面的板式家具。小户型的家庭不适合实木家具,而简约风格的板式家具,易于搭配,可作为年轻人的首选。
四、量体裁衣:
一定要根据房间的实际情况、空间大小,量体裁衣才能达到最好的效果。如果您家空间较大那便可以选择一些尺寸较大的整体家具,这样不但实用也能凸显出空间感。如果空间有限,就一定不要选择尺寸过大的家具,否则会让您的空间有一种拥挤感。
提前规划好房间的用途,测量出合适的尺寸,有些欧式、不可拆分的家具十分高大,量好尺寸就能够避免出现搬不进门的窘迫。美式、欧式风格的家具则适合住房条件较好的家庭。尤其是宽大的美式沙发,客厅面积需30平米以上才好摆放。
五、品牌的选择:
知名品牌家具往往生产工艺与质量比较好,其专卖店大多数进驻了知名的家具卖场。我们购买家具的渠道最好挑选知名的家具卖场。卖场的服务质量,可以从卖场的知名度、口碑、服务承诺、品牌聚集度等因素判断。
第三章
挑五拣八,不怕麻烦——选对才是硬道理
由于板式家具占据了目前国内70%以上的市场份额,是大众消费者的首选目标。考虑到多数家庭的关注点,我们在这里重点介绍一些板式家具基本的选购技巧。
板式家具的选购五个基本点:
一、板材的质量:
环保是选购家具时最应注意的一环。我们每天都要和家具生活在一起,不管家具的样式多新颖、颜色多亮眼,如果没有了环保也就没有了健康。
材料的选择是决定家具是否环保的最大因素,健康的产品都须采用环保木材,国内和国际一些知名的板材品牌甲醛含量特别低,如:露水河板和爱格板等。产品的甲醛含量严格控制在国家检测标准以下,不产生刺激性气味。国际通用的欧洲E1级检测标准的甲醛释放量每升不能大于1.5毫克。
观察板材的截面,能看出板材质量是否真材实料。截面的基材颜色发白、颗粒较大、闻不出有什么刺激性气味的,说明板材是新鲜木头制造的,其环保性更高。此外,比较柜体板的厚度,如背板和底板,越厚的牢固度和抗变形性能越强。
特别要注意查看产品的检测报告和厂家的相关证书,我们要让数字化的证据体现板材的质量与环保性。
二、饰面的选择:
饰面材料对家具档次和质量影响很大。家具的贴面要光滑,不能起皱,不能起泡。纸贴面,接口之间的纹理必须对齐,否则说明工艺有问题。对同一套家具,要观察色差。特别是一些对称的图案,更要注意两块板面色彩、纹路的一致性和协调性,让人感到两块板材出自一块材料。
板式家具饰面主要有两种:三聚氰胺饰面和油漆饰面。
三聚氰胺饰面具有三个耐性:耐刻划、耐油渍、耐高温。国产的三聚氰胺饰面耐磨性不够,三至六个月以后会产生退色和黄变反应。进口的饰面长期使用不会出现这些问题。
油漆饰面手感比较细腻,光泽度好,但要注意用漆的环保性。由于任何油漆中都含有多种有害物质(甲醛、苯、二甲苯、可溶性铅、可溶性汞等),建议您要慎重选择油漆饰面的家具。
    三、封边的质量
封边对于板式家具非常重要。板式家具每块板的边缘都必须封边,这不光是为了美观,更是为了防止有害气体外溢。查看封边,除了明显能看到的地方,特别要检查不容易看到的地方,如家具的顶部、底部、背面,抽屉的里面、背面、隔板等。
封边的质量要好,表面顺滑,无粗糙感,要注意封边是否有不平、翘曲现象。良好的封边应和整块板材严密合缝,因为严密的封边会把游离性甲醛密闭在板材内,不会增加室内空气的污染。
四、五金配件:
我们在选家具时,常常过度专注在款式和颜色的搭配上,而忽略了很多重要的小地方。五金件、辅料这些东西虽然是配件,但却与家具的使用寿命息息相关,我们同样不应该忽视。
选购建议:五金连接件是最直观的质量标准,良好的五金件要灵巧、光滑、表面电镀处理好,开关自如,没有噪声,表面镀层没有剥落现象。此外,要比较各板式家具产品衣柜铰链的数量、滑轨的顺畅性等细节指标。因为可随意拆装组合是板式家具的最大优点,所以五金连接件的质量好坏就十分重要。
五、结构与尺寸:
整体结构的家具,每个连接点,包括水平、垂直之间的连接点必须密合,不能有缝隙,不能松动。要注意家具结构的牢固度,家具四脚是否平整。用手轻推一下家具,如果出现晃动或发出声响,说明结构不牢固。要注意家具活动部分的间隙。比如:门缝、抽屉缝,以间隙合适、均衡为好,而且门与抽屉开合时要自如畅顺。缝隙越大做工越粗糙,随时间推移容易变形。
  家具的主要尺寸国家标准均有规定要求。如大衣柜规定挂衣柜内的空间深度应大于等于530毫米,桌类家具规定高度为680毫米至760毫米,书柜层间净空高应大于等于230毫米至310毫米等。消费者最需要了解这些主要尺寸,因为家具如果小于规定尺寸,使用时会带来诸多不便。如大衣柜空间深度过小会影响挂衣服,造成门关闭不上等现象。
我们为您形象总结了一个八字口诀:看、闻、摸、拉、推、敲、比、量
  看
  看材质、看工艺、看饰面、看封边等重要因素。
  闻
  打开柜门、抽屉,闻有无刺鼻的气味,眼睛、喉咙是否会感到刺激。
  摸
  摸家具表面和五金件是否光洁,五金件是否厚实,硬度如何。
  关拉柜体的门扇、抽屉,看五金件是否自如,道轨是否滑溜,有无杂音。
  推
  轻推家具的四角,看家具是否稳定、牢固。
查听板材的厚薄,以及厚薄是否一致,是否空心。
  比:
比较色差、比较截面、比较家具内外。
量:
在家里测实际空间,到店里量家具尺寸。
第四章
越过装修的误区,我们走进健康的环境
“兼听则明,偏信则暗”。无论我们选购什么种类、什么价格、什么风格的家具,都不应该只信自己的或只听卖方的。作为顾客,我们不妨听听来自有关检测部门或行业专家的第三方建议,千万避免走入误区。
误区一、装修材料和家具并非越贵越环保
据了解,很多消费者认为价格高的装修材料和家具肯定比价格低的要环保。这种说法没有任何根据,这是一个室内装饰消费误区。装修材料和家具是否环保跟价格高低没有什么直接关系。影响装修材料和家具价格的有两个主要基本因素:一是物以稀为贵,越稀少的材料价格越贵;二是使用年限越长的产品价格也越高。但这二者同装修材料或家具是否环保没有任何关系。
室内环境是否安全、无污染,惟一的标准就是要求产品使用后对室内环境不会造成影响。切勿认为装修材料或家具越贵的就是越环保的,价格和环保没有关系,只能作为一个参考。
误区二、实木家具不等于绿色环保
实木家具就等于绿色环保的说法,其实是一个误区。专家表示:木材有害物质超标,同样会造成污染。木材要经过防虫、防霉处理,在家具成型过程中,要使用到胶粘剂和油漆等,如果这些用料的有害物质超标,同样会造成污染。所以在这种情况下,并不是所有的实木家具都没有污染。
据了解,根据国家标准,质检部门对实木家具进行检测时,除了对其强度、结构、稳定性等性能进行检测外,木器漆和胶粘剂、混油家具中的重金属含量、甲醛也在被检测的范围之内。
误区三、环保材料+环保家具= 环保
有关环境监测部门专家表示,室内空气甲醛超标不一定是家具的问题,也可能是装修污染的问题。室内装修污染有两种,一种非环保产品造成的污染。另一种情况是各种装修材料和家具都是环保的产品,但是各种家具和装饰材料释放出的有害物质通过叠加,室内的空气是一定的,对有害物质稀释之后,如果空气中的有害物质超过标准,监测结果就视为不合格。
  目前很多装饰材料都是经过环保认证的,符合国家环保标准。如果所用的装修材料过多,即使都是环保材料,也会产生污染叠加现象。板材中的甲醛会逐步向外释放,使用一件木制材料和十件木制材料对环境的污染程度是截然不同的。
在选择装修方案的时候,应该事先对房屋所能承载的有害物质数量加以控制。比如,装修时尽量限制板材的使用量,以合适的比例搭配装饰材料,也要为将来购进的家具事先留下污染提前量。装修后合理安排室内通风,可以有效降低室内有毒气体的浓度。
误区四、只注重视觉效果,忽略了实用与舒适
现在有些家具为了赢得更多消费者的注意,在款式和色彩上下了很大功夫,并不是说这样不好,但在营造视觉效果的同时也应该兼顾家具的功能性,毕竟家具买回家是以使用为主的。
我们建议:首先要把舒适性放在第一位,有些家具为了追求造型感,用了很多不实际的材料制造,看上去是充满新鲜感,但无论坐着躺着都不舒服,这种摆设家具一定要酌情购买;其次要考虑自己和家人的生活习惯,不要只顾追求样式好看而忽略实用功能。有的人习惯将衣服分类,但买回家的衣柜虽然漂亮却没有足够的空间将各类衣服分开摆放,设计不合理又浪费空间。
第五章
特别的房间给特别的你——家具的功能选择
我们设计自己的居室环境实际就是在设计自己的生活方式、饮食方式、工作方式和休闲方式。可见,在选购和布置家具时,家具的功能性不仅仅是实用性,我们还有寓以家具更多的精神内涵和价值取向。在这里,您会轻松获得将家具功能在每个空间环境中发挥到极致的方法。
一、如何选购和布置客厅家具
客厅家具布置要统一。客厅在家中的使用率最高,最需要精心布置、合理设计,客厅家具既要实用,又能展示主人的品位。客厅家具一般包括电视柜、储存柜、沙发、茶几等。在选择客厅类家具时,要把各个部件融入到客厅的大环境中来,客厅家具的造型风格要统一,质地和颜色要协调。家具的尺寸要和房间的面积相配合,具有完整感。客厅最好利用沙发、地柜、画架、屏风等来分割空间,家具摆放不宜过多,密度要适当,让人感觉宽敞。在挑选时,这里挑一件、那里挑一件,可能每一件你都很喜欢,单独看也不错,但是组合到客厅就看着别扭,达不到预期效果。比较妥当的办法是成套购买,或按组购买,这样可以保证整体风格一致。
选购电视柜主要看视觉效果和个人喜好:
1、地柜式的电视柜配合客厅中的视听背景墙,既可以安置多种多样的视听器材,还可将主人的收藏品展示出来,让视听区达到整齐、统一的装饰效果,既实用又美观的设计,给客厅增添了一道风景
  2、拼装概念已经完全取代了以往又高又大的组合柜。按照客厅的大小可以选择一个高柜配一矮几,或者一个高几配几个矮几,这种高低错落的视听柜组合,因其可分可合、造型富于变化,一直走俏国内外市场。
3、选择什么样的电视柜可以根据自己的喜好决定,另一方面也由客厅和电视机的大小决定。如果客厅和电视机都比较小,可以选择地柜式电视柜或者单组玻璃几式电视柜;如果客厅和电视机都比较大,而且沙发也比较时尚,就可以选择拼装视听柜组合或者板架结构电视柜,背景墙可以刷成和沙发一致的颜色。
选购沙发主要看质量与做工:
1、看沙发骨架是否结实,这关系到沙发的使用寿命和质量保证。
具体方法是抬起三人沙发的一头,注意当抬起部分离地10cm时,另一头的腿是否离地,只有另一边也离地,检查才算通过。
2、看沙发的填充材料的质量。具体方法是用手去按沙发的扶手及靠背,如果能明显感觉到木架的存在,则证明此套沙发的填充密度不高,弹性也不够好。轻易被按到的沙发木架也会加速沙发布套的磨损,降低沙发的使用寿命。有些沙发座带拉索能打开,我们能直观感受沙发内部填充物的做工以及木材的材质和干燥度。
3、检验沙发的回弹力。具体方法是让身体呈自由落体式坐在沙发上,身体至少被沙发坐垫弹起两次以上,才能确保沙发弹性良好,并且使用寿命会更长。
4、注意沙发细节处理。打开配套抱枕的拉链,观察并用手触摸里面的衬布和填充物;抬起沙发看底部处理是否细致,沙发腿是否平直,表面处理是否光滑,腿底部是否有防滑垫等细节部分。好的沙发在细节部分品质也同样保持精致。
5、用手感觉沙发表面,是否有刺激皮肤的现象,观察沙发的整体各部分面料颜色是否均匀,各接缝部分是否结实平整,做工是否精细。
二、如何选购和布置卧室家具
卧室是房间中最为私密的地方,也是最浪漫、最个性的地方。现在的卧室面积一般在20平米左右,因此卧室主要功能不仅仅是提供你一个舒适的安睡环境,还得兼具储物的功能。它应该具有安静、温馨的特征,从选材、色彩、室内灯光布局到室内物件的摆设都要经过精心设计。卧室家具包括床、床垫、衣柜、梳妆台和床头柜,以及床上用品等等。它们无疑是卧室中的主角,一套好的卧室家具,尤其是床,能改变一个人的生活质量。所以一间理想的卧室,总能让人身心两悦——满足了感情和生理的需要,最终成为生活中的绿洲。
  1床头柜选择
床头柜应该整洁、实用,不仅可以摆放台灯、镜框或者小花瓶,还可以让你在床上也能方便地取放任何需要的物品。床头柜的柜面要足够放下一盏台灯、一个闹钟、几本书和眼镜、水杯等常用物品。选择带有抽屉、隔板的床头柜,你的书和眼镜在不用的时候就可以顺手放进抽屉,随手把凌乱一扫光,看上去就整洁多了。此外,检查抽屉和拉手是不是顺滑好用。
  2化妆台选择
从化妆台的功用看就不用怀疑,它绝对是卧室中最容易显得杂乱的角落。解决办法就是,让它多带些抽屉。买化妆台的时候不要忘了配套的凳子,这是保证凳子高度和柜子相匹配的最好办法,否则会带给你极大的不方便。大多数化妆台都配有一块镜子,一般设计在桌面以上的位置。台面下的抽屉应该安排合理,给使用者的腿部留出足够的空间,这个一定要用身体去丈量。
3、床垫的选择
选用什么样的床垫最好,应该从床垫的功能说起。床垫的功能是保证我们获得健康而又舒适的睡眠,好床垫有两个标准:一是人无论处于哪种睡眠姿势,脊柱都能保持平直舒展;二是压强均等,人躺在上面全身能够得到充分放松。这就牵扯到床垫的软硬度。
  床垫的软硬取决于内胆弹簧的软硬。弹簧除了应有起到支撑作用的必要硬度外,还应有很好的回弹性,即所谓刚柔相济。太硬或太软,回弹都不理想,既不舒适同样不利于健康,所以应选用软硬适度的床垫。
  4衣柜的选择
衣柜最重要的是多重的使用功能。根据我们现有的衣物以及潜在的家庭需求,去挑选具有多重功能的衣柜。灵活机动的内部隔板组合,自己DIY就可以解决储物空间小的烦恼。衣柜内的暗柜、暗屉、裤架、多宝格、推拉镜等这些实用的功能,都将在生活中发挥出精巧的作用。根据家庭的需求,看哪种衣物偏多,相应增设空间。比如偏爱长款裙装和风衣的人,可留较大的挂长衣的空间;西服、礼服则要求挂在带衣架的严谨空间内;而休闲装较多的人士则可多配置层架,层叠摆放衣物;暗屉可以分类将领带、内衣整理好。
三、如何选购和布置餐厅家具:
餐厅的设置方式主要有三种:厨房兼餐室、客厅兼餐室和独立餐室。另外也可在靠近入口的过厅处布置餐厅。
如果客厅或门厅兼餐厅用,在这种格局下,餐区的位置以邻接厨房并靠近客厅最为适当,它可以缩短膳食供应和就座进餐的走动线路。餐厅与客厅之间可采用灵活处理,如用壁式家具作闭合式分隔,用屏风或矮树作象征性的分隔。应注意要与主要空间即客厅在格调上保持协调统一,并且不妨碍通行。
餐厅内部家具相对比较简单,主要是餐桌椅和酒柜等,布置上要把握风格统一、配套的原则。对于餐桌和餐椅,最常用的是长方桌或圆桌,折叠、推拉长桌也较为常见。餐椅要与餐桌配套,造型主要依据居室的大小和整体风格而定,切忌东拼西凑。对于酒柜,即用以存放部分餐具用品、酒水饮料等就餐辅助用品。在设计餐厅时,应充分利用分隔柜和角柜。
关键字:
    餐桌是餐厅中的主角,旧时的餐桌通常为长方形,人们的坐次表现出在家中地位的高低。而在今天这个讲求个性风格的时代里,现代餐桌不再以一些规则限定人们对它的选择。目前市场上出售的餐桌,以原木色泽的板式家具为主。
我们选购餐桌,首先要确定用餐区的面积有多大。假如房屋面积很大,有独立的餐厅,则可选择富于厚重感觉的餐桌以和空间相配;假如餐厅面积有限,而就餐人数并不确定,可能节假日就餐人员会增加,则可选择目前市场上最常见的款式——伸缩式餐桌,即中间有活动板。 面积有限的小家庭,可以让一张餐桌担任多种角色,如既可以当写字台,又可以当娱乐消遣的麻将台等。
其次可根据居室的整体风格来进行选择。餐区最好保持居室风格的简洁,则可考虑购买一款玻璃台面简洁大方的款式。餐桌的外形对家居的氛围有一些影响。长方形的餐桌更适用于较大型的聚会;而圆形餐桌令人感觉更有民主气氛;不规则桌面则更适合两人小天地使用,显得温馨自然。
餐桌是格外需要烘托的。有人说一张餐桌就是一个任由您妆扮的模特。为了要显出它独特的风格,可选择不同的桌布,如简单的麻质桌布表现出一种传统风味,鲜艳明亮的桌布则能令人感到一种欢快活泼的气息。在精心妆扮的餐桌旁和亲朋好友一起享用一顿精心烹调的晚餐,浓浓乐趣,尽在其中。
四、如何选购和布置书房家具:
电脑的广泛普及,使家将成为办公室的延伸。对于越来越多的SOHO一族,书房俨然已成为一个 “家庭办公室”的概念。它可能与另一个功能空间同处一室,也可能是一个活动区域分隔出的一部分,也可以是独立式家庭办公室。但无论是哪一种情况,要制造一个舒适的家庭办公室,家具都是很重要的组成部分。
对于居住面积大的家庭来说,可以有专门的书房;面积小的家庭也可以一屋两用。书房家具主要有书柜、电脑桌(或写字台)、座椅等。选择时要注意:
  1、尽可能配套选购。这三种家具的造型、色彩应争取一致配套,从而营造出一种和谐的学习、工作氛围。
2、色彩因人因家而异。一般来说,学习、工作时,心态须保持沉静平稳,色彩较深的写字台和书柜可优先选用。但在这个追求个性风格的时代,也不妨选择另类色彩,更有助于激发想象力和创造力。同时还要考虑整体色泽和其它家具和谐配套的问题。
    3强度与结构要注意。书柜内的横隔板应有足够的承托力,以防日久天长被书压弯变形。写字台的台面支撑也要合理。
选择一把舒适的座椅是至关重要的。好的座椅具有双气动功能,既可以调节椅子高低,又可调节椅背的俯仰角度。选购时,你可坐下并感觉椅背是否软硬适中,椅背曲线是否契合人体脊柱的弯曲度。同时还要注意脚轮的挑选:它是否安全畅滑,在地毯上能否自如转动,滚轮的塑胶质地是否太硬对地板有伤害。可根据需要来选择是购买简易椅凳、折叠椅还是办公椅。
工作台并不是说越大越好,合理的范围是:正坐工作台前,伸出你的双臂,确保那些经常使用的东西,如电话、键盘、日常文件等在双手可及范围之内。对于大多数人来说,坐位时一般在以身体为中心,半径75厘米的范围内。挑选书桌时,沿水平面目测一下,检查台面,看看是否有中间下垂、弯曲等问题。
  在设计自己的工作台面时要根据房间的大小和布局来设定,办公桌按造型的不同一般分为一字型、L型、U型这三种。一字型布置,是将工作台、书柜与墙面平行布置,这种方法使房间显得十分简洁素雅。L型布置,一般是靠墙角布置,将书柜与工作台布置成直角,这种方法占地面积小。U型布置是将工作台布置在中间,以人为中心,两侧布置书柜、书架和小柜,这种布置适合于面积较大的房间。
  关于储物,一是注意书柜内外部尺寸, 避免空间浪费很大。二是注意书柜的结实度。尤其是中间横板要结实,竖向支撑力也要强,这样整体才能牢固耐用。
  书房还需要一些绿色点缀。在写字台或书架上放一两盆绿色植物是很有必要的,隔一阵时间看几眼,无疑是调节疲劳的视神经的好方法。
五、新房或者小户型如何布置家具
对于即将步入幸福殿堂的年轻人所面临的一个最实际的问题,就是如何选择新房的家具,营造起属于自己的舒适爱巢。由于年轻人处于事业起步阶段,房屋面积多数偏小,格局多以两室一厅、一室一厅的小户型为主,因此住房的空间设计与家具布置,都应有一个长远的考虑。
1、家具选购少而精,与整体环境相适宜。
首先,应从房间的大小、朝向着想来选购家具。新婚夫妇的住房,面积不会太大,有时一间房往往兼有卧室、客厅、餐室、书房多种功能。购置家具时,宜少而精,可配置线条明快、造型整洁大方的折叠式家具和组合式家具,一物多用,占地使用面积重复利用,就等于增加了房间的有效使用面积,使房间平添清新活力。不宽敞的新房内不宜选用横向、面积大而低矮的家具,因为它占地多,空间利用率小,而应选择高一些的家具,充分利用小居室的空间,扩展活动区。
以楼市上较多的4050平米的小户型为例,隔开厨房、卫生间,还要保证宽敞的居室,这样的空间说大也大,说小也小,关键看家具怎样安排。专家建议最好使用魔鬼身材家具,够用即可。市场上畅销的一些造型简单、质感轻、小巧的家具,以及可以随意组合、收纳、移动的家具,运输、拆装方便都很方便。这样不仅节约空间,增添了房间的功能,而且富于现代感,在以后变换家具的时候,也不用大费周折。
    2、适合爱巢的新型家具:
多功能家具:这对好客的年轻夫妇来说真是太重要了,比如长沙发夜晚拉开可以当床,连柜床可以摆放台灯、书刊、小装饰品等物,大床一边床底可以安装三个抽屉等。
组合式家具:兼有衣橱、梳妆台、书架、写字台等多种功能。可以组合在一起占一面墙使用,也可以拆开,按自己的意愿和房间情况随时变换,重新组合,使房间常有新鲜感。这些结构巧妙、设计新颖、变化丰富、造型别致的新型家具、由于具备使用和美学两大功能,已成为新婚家居选购的热点。
此外,两室格局往往会涉及到书房的布置,应该尽量选择体积小、轻便、可以活动、多种用途、可以拆卸重组的家具,因为书房很可能会在不久的将来成为儿童房,过于笨重复杂的家具会在将来成为负担。
3和谐就是精致
新房家具在色彩上可选择清新淡雅、具有扩散性的色系如白色作为基调,使空间变得更大,给人清新明朗的感觉。对于小户型的业主来讲,不需求贵求奢,普通的贴纸家具,只要环保质量过关,就可以考虑。这样价格既能承受,选择的层面又广,风格还不失时尚。
不论是独居或是与父母同住,自己小屋里的家具要有统一艺术风格和整体韵味。家具最好成套买或尽量保持颜色、式样、格调一致,力求形成统一的风格。某一样家具过于突出,会破坏房间的整体感觉。保持统一的风格,在精简尺寸、收纳设置、合理搭配以及便捷使用上下足功夫,不用花很多钱,您就可以轻松拥有一个充实的家。
第六章
让家具更好地呼吸——家具维护一点通
小窍门:教您几招做好家具保养
家具的使用和保养也是我们日常需要注意的细节。
家具一般宜用干布擦,而不要老用湿布擦,因油漆进水易起皮,脱落。不要将家具直接放在潮湿的地方,过潮的地方应垫一垫。家具要尽量避免日晒,不要放在火炉、暖气旁,油漆易起皮、掉落。家具上的脏污痕迹,可以用酒精轻轻擦试。
牙膏:牙膏可使家具增白。白色家具使用时间长了会变黄,如果使用牙膏擦拭,就会有所改观,但操作时不可太用力,否则会损伤漆膜。
牛奶:牛奶可以消除家具内部的异味。先将一杯煮沸的牛奶放置在家具内部(柜橱类),把柜门关紧,待牛奶冷却后取出,家具内原有的异味就会消失。
食醋:恢复家具光泽靠食醋。很多家具老化后都会失去原有光泽,这时只要在热水中加入少量食醋,然后用软布蘸醋水轻轻擦拭。待水完全干后再用家具上光蜡抛光就可以恢复光泽了。
甘油:清洗家具时,在水中滴数滴甘油,可以清洗的更干净彻底。
但是,切忌使用水擦洗,更不要用肥皂水或碱水,这样会影响家具表面的光洁度,甚至造成漆面脱落。
以上是几个日常保养家具的小窍门,但若希望彻底清洁家具,最好还是用专业保洁公司。
小贴士:用植物让居室更绿色
绿色植物不仅能稀释空气中甲醛等有害物质,改善了空气质量,而且帮助我们点缀了居室,更能体现风格的整体性。
  花叶植物打造温柔空间
  这类植物拥有鲜花般的容貌,四季常艳,它们通常叶边有妩媚的曲线,或叶片上有奇幻的图案,有的还会因光线的不同而变化叶片颜色,适合那些喜爱赏花护花的细心人。
  圆叶植物能够规整空间
  圆形的叶子往往色泽光亮饱满,大面积的绿色,不仅赏心悦目,还很有助于净化空气,若对植物没什么偏好,只是想给家里添点生气,这类植物再适合不过了。
这些植物适宜于中式古典风格或规整爽朗的现代风格。
线叶植物打造个性空间
  线形叶是很个性的一类,细长伸展的叶形,或坚毅挺立,或飘摇自在,很有张力和动感。由于个性过强,摆放时要细加斟酌。这类植物适合有艺术气质、喜欢与众不同的主人,搭配自然清新或个性化的风格,通常摆放在门厅、客厅或餐厅。
  如果将互补功能的绿色植物同养一室,既可使二者互惠互利,又可平衡室内氧气和二氧化碳的含量,保持室内空气清新。
 ——本文的主要内容来源于网友们的集体智慧,“呼吸意风”根据从业经验做了比较合理的总结归纳,希望给想要改变居室环境、热爱美好居家生活的您一点建议和启示。
呼吸意风的博客|相册 访问搜房博客
耀亮 给耀亮发个短消息
2楼 2008-8-17 19:43:12
学习<0>字节
3楼 2008-8-18 11:20:58
这个帖子真好啊,又好看又有知识顶了<0>字节
4楼 2008-8-18 11:57:10
乍看还以为是我们一统家具知识宣传贴咧,呵呵<0>字节
5楼 2008-8-18 12:07:25
Re: 家具选购宝典大一统<102>字节
好DD啊
