主题:防止甲醛超标酿悲剧 专家建议家庭装修宜简单
防止甲醛超标酿悲剧 专家建议家庭装修宜简单<1768>字节
白血病、肺癌、婴儿畸形……近年来,一桩桩由家装污染引发的惨痛案例,让人们几乎到了谈甲醛色变的程度。消费者刘先生告诉记者,“我家装修时用的都是环保材料,家具也都是环保产品,没想到一检测,甲醛和苯都超标,特别是儿童房,超标最严重”。为什么使用环保材料还会出现甲醛和苯都超标的情况?消费者该怎样选择装修材料呢?
    据室内环境监测中心的专家说:“室内装修并不是全部使用了环保材料就一定可以达到环保要求。如果使用的材料过多、过于复杂,材料释放的有害物质总量就会增多,这在儿童房里体现得最明显。”
    儿童房不宜太“花哨”
    现在许多家庭都给孩子安排了独立空间,而且把儿童房打扮成五颜六色的童话世界,粉红色的墙壁,蓝色的天花板,色彩鲜艳的衣柜;房顶上挂着金灿灿的太阳、银闪闪的月亮,地上铺着卡通图案的地垫。不少家长都认为:只要所有的产品都是正规、合格的环保产品,室内环境一定没问题。但实际上,他们忽视了这个童话世界可能散发出的“毒气”。由于儿童房一般比较小,又兼卧室、书房、活动室等多功能于一体,本身使用的材料就多,家具也多,容易造成材料释放有害物质增多。
    甲醛是房中头号“杀手”
    从室内环境监测中心调查看,目前甲醛是我国新装修家庭中的主要污染物,儿童是室内环境污染的高危人群,甲醛污染与儿童白血病之间的关系应该引起全社会关注。同时,我国发布的流行病学统计显示,我国每年约新增4万名白血病患者,其中50%是儿童,而且以2至7岁的儿童居多。家庭装修导致室内环境污染,被认为是导致城市白血病患儿增多的主要原因。北京儿童医院曾统计,就诊的城市白血病患儿中,有9成以上的患儿家庭在半年内装修过。一些孩子无缘无故出现的头晕、恶心、四肢无力、咽喉肿痛、皮肤过敏等症状也与室内环境污染有关。专家介绍,室内空气污染超标率高的主要原因在于装修和装饰材料的污染,如各种木工板、家具、内墙涂料、胶粘剂、壁纸、地毯、沙发和窗帘等所含甲醛、苯系物的释放。
    专家建议“装修宜简单”
    专业人士建议,在确定儿童房装修设计方案时,要注意空间承载量、室内新风量、预留污染提前量。在儿童房装修时尽量使用简单的装饰材料。按照国家《室内空气质量标准》,室内新风量应该保证在每人每小时不少于30立方米。儿童房装修时,要尽量用减法。比如不打地台、不铺地毯、不做吊顶、少用有颜色的油漆和涂料;要注意家具体积不要超过房间的50%;房间的窗帘、布艺家具、布质玩具不能过多等。
    对于家庭装修不要追求奢华,简约设计既可降低成本,同时也有利于保障室内环境安全。装修设计、施工越复杂,各种功能空间和造型越多,工程量也就越大,使用的主材和辅材就越多,装修造价也就越高。装修造成室内环境污染的主要原因就是忽视了装修材料的施工,即便是全部使用符合室内装饰、装修材料有害物质限量标准的装修材料,施工后装修成品也可能造成室内环境污染。
    针对夏季高温导致的有害气体高浓度释放,专家建议可以从以下几方面着手治理和解决。首先,要保证一定的通风时间,让室内空气保持流通,稀释有害气体;但仅仅通风对于高浓度的有害气体还是不够的,您可以选用一些有效祛除室内有害气体的产品辅助治理。目前,净化室内空气、祛除有害气体的产品有很多种。比如,近两年刚刚研制成功的以装修卫士为代表的空气净化器,就能够以化学和物理相结合的方法有效祛除室内有害气体。
    不过,专家也提醒说,尽管像活性炭等吸附类产品对于降低室内有害气体也是有一定效果的,但这种产品有一定的适用范围,活性炭等产品吸附到一定程度,就会饱和,吸饱了就不会再吸附甲醛了
o0yangjingkun0o的博客|相册 访问搜房博客
