- 金丝猴vs荷兰猪
【金丝猴VS荷兰猪的装修日记第二部】<3954>字节
第二部 装修经验篇
装修寄语
每记一语:本本主义害死人,切勿纸上谈兵
装修是一所大学,要亲力亲为参与到装修过程中,需要你了解水电、泥瓦、木工、材料、配色、风水等等诸多问题。有时或许说的言过其实,夸大其词,但是如果你完全不了解,会有许多陷阱等待着你。
装修是一件劳心事,即将30而立的我们,拥有了第一个家园,好尽脑汁在自己的窝窝里,制造着绚丽的肥皂泡。不调查就没有发言权,如果在装修过程中,仅仅凭设计师和工长的口头表述,或者纸上描述,很可能你已经被人设计了圈套。
装修是一件快乐的事,装修的进度很快,过程中都要花钱,自己的银子撒出去,买来了我们中意的东西,花钱是快乐的,购物是疯狂的,疯狂之后是沉寂、是清醒、是失望。同样需要你在装修用钱方面精打细算。
参与装修吧,参与装修日记的撰写吧,留下你的足迹,让别人看着踩吧。
提示:合同是死的,人是活的。 开始装修了,公司选定来,材料进工地了。接下来就是绞尽脑汁的与装修工长之间的沟通商议。一般来讲,我们在选定公司后都会签订合同,但是往往合同上注明的内容并不实际符合自己房子的情况,合同上提到的施工项目,在日后都活多或少需要改动。
房子改造之水改
每记一语:记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
关于水电改,是装修中花费较大的一部分。房子小户型,不改动墙体的话,多则百余米水改,少则20、30余米,电改长度要大些。当然大的公司改动水电的方式有别于小公司,往往都要从水表、电线盒引线,不从中间改动。一套别墅,能水改和电改近万米,可想而知,在改水电方面要不多了解改动方式,就很容易掉进陷阱。
水改
水改按照明管和暗管两种方式改动。一般说,地面部分可以走明管或暗管,而墙面走动管道必须暗管,所以来讲如果你家的地面找平,水管地面的部分可以明管走动。当然考虑地面铺砖的卫生间不需要地面找平的话,水管还是需要开浅槽的。
水改的线路走动问题。水改的线路走动很多方式,一根水管引出移动到其他位置,可以走强顶分管,可以走地面分管,可以墙面横向开槽30公分以内(有些公司不许,有待考证)。因此,当你的水管需要改动是,一定要和工人了解水管改动的实际线路是什么,有时候走强顶回比地面短,或者因为走强顶有吊顶,可以走明管,地面是暗管。尤其是在符合规定的条件下线路还有多种选择,切勿被公司规定一句话阻挡你确定的实际线路。
总结:以上两种是改动中最重要的部分,其他的诸如分管线路、管材接头、阀门等问题也要诸多考虑,才能做到最优的性价比。我的原则是清清楚楚每条线路,走最近的,明明白白每个改动,选最适合方案的。
提示:水改是费用较高的家装部分,在选定管材的情况下,就是线路问题能够节省费用,因此来讲,业主要不厌其烦得询问工人实际线路和每一根管道的长度发生量,能省则省,对于大改动,在引管方面多动脑子,否则会造成工人改动完后实际发生量很大,却又更近的路线选择,浪费很多金钱,可以看看正在改动的施工现场,对类似自己的改动方式加以询问,了解别人的改动后,就知道自己的改动是否最优化,又没有被工人设计陷阱。
电改
关于电改,如同水改,电改中插座方面经常可以横向开槽移动,要多利用,墙面30公分也不是非要遵循,40公分工人能接受也要积极要求改动。避免上下引线造成线路很多长度出现。
电改同样有明、暗管问题,同水改考虑。有些地方插座要留足,一般横向分线盒引线即可。看看你们家横向插座改动是怎样的。
房内改动之燃气改
每记一语:对抗转为合作,完全由态度来决定
燃气改动对于装燃气热水器和改动灶台位置的家庭必不可少,在我的户型中,即挪动了灶台位置,又需要增加连接燃气热水器管道。而燃气公司的收费标准无疑霸王行为,对于我们这些弱势群体,只能任由宰割。要对抗,更要合作,全由态度决定。
了解燃气改造项目。燃气改造主要分为移动燃气表,改动和连接燃气灶,改动增加燃气热水器等项目。每项改动都有不同的收费方式,例如燃气仪表单项260元,其中包括仪表的管道米数限制,连接燃气灶收费100元起,包括2米管道,每增加1米加收30元。而以上收费都是以铁管为例。燃气公司的工人会以各种理由让你由铁管改动变更为金属软管改动,而金属软管改动都要比上述项目贵一倍之多,每米加个也增加很多,好像80/米。这些理由有金属软管不许从地面以下30cm走(或者15cm,公司说30cm,工人说15cm),如果要包进厨柜,也必须走金属软管,如果包进吊顶也要用软管等等。这样你的费用少则4、5百,多则7、8百元。
了解燃气中的各项收费标准。燃气改动中有许多套餐,套餐包含向不也不尽相同,有时因为包含米数不同,而价格不同,有的因为增加阀门等配件而价格不同。因此,必须自己核算好有哪些必选套餐可供选择,这样才能做到最优性价比。
对抗变为合作。各种收费标准虽然透明,但是省钱还要靠燃气工人给出最优设计方案。有时我们看到的方案是不符合规定的,对抗无法达成协议,妥协却只能任人宰割,因此在这些规矩范围内多费心和工人交流沟通,最终达成合作。
提示:什么是对抗,对抗就是两败俱伤;什么是合作,合作就是互惠互利。可以采取对抗,可以采取合作,分人分情况而定。燃气公司那个96777电话只能得到收费标准,无法得到最低价格,但可以让你更多的了解各种项目,找个上班时间抽空用不花钱的电话多咨询一下吧。
房内改造之墙体改
每记一语:装修装修,装完就修
首先说明本日的每记一语是抄自12号楼某位业主今天和我qq谈话的内容。很赞赏这句话,理解了这句话如同看破红尘,不会纠缠细节,自找烦恼。当然我们总还要做最好的准备,做最坏的打算才能得到最期望的结果,题外话了,其实本篇日记也不是我的装修内容,只不过我曾经打算改动过墙体,而且我朋友的房子也改过墙体,因此也对改动墙体略有了解,写此篇日记,一方面为了日记的完整性,另一方面与大家交流,不妥之处,望指正。
改墙,砸墙,记得是哪年春晚的经典话题。就家装改动墙体来讲,一方面是布局,另一方面是成本,这里我只介绍成本方面。
一般性墙体改造只的是非承重墙改动,可以分为去掉非承重墙,或者另砌非承重墙,想改墙体的朋友主要计算成本的内容应包括如下几个方面(仅对较大改动而言),1。拆除墙体费用;2。重新砌墙费用;3。电线、水管改造费用;4。暖气移位改动费用;5。其他费用,主要包括破坏墙面原有防水、改动燃气表、水表等等。因此来讲,拆除和重建墙体费用,不能光看拆墙和砌墙的费用,要综合考虑。其中,如果原有墙面是泡沫转或轻体砖等结构,考虑墙面未来裂缝要贴布的问题的话,可以通过选用石膏板材料作非承重墙,可以省去贴布的费用。
这样看来,改动墙体,必须综合考虑各种费用,不能一锤子下去了事。
总结:本篇没有总结,可以介绍一个卫生间墙体改造的案例,我的同事房子进门右手边厨房,左手边卫生间,正对面是客厅,厨房门对着卫生间,客厅挨着卫生间侧面墙体,他决定把卫生间的门改在客厅方向,避开正对厨房门,并且方便卫生间的使用。其项目包括,原有门洞砌墙,原有墙面开门洞,原有地漏移动方位,其费用包括,拆除、重建墙面,包括地漏移动费用,包括由于地漏移动需要经过地下的水管,因此地下的管道都要被切断封死,造成必须从新从水表引出管道的费用,包括卫生间内的电路改造费用,费用下来,改水多出近20米、电线4、5米,原本砸墙、砌墙考虑的2、3百元一下增到近2000元。顺便说一下,他家用的3u。
提示:可能上面不算总结,下面也不算提示,对于改墙,热衷于diy的人就去砸吧,砸墙就意味着砸钱,但多方面考虑总还是好的,如果原本户型就比较合理,砸墙一定要慎重,如果原本户型设计就有很多问题,最好多了解同户型的改动情况,对你或多或少总会有帮助的。
装修寄语
每记一语:本本主义害死人,切勿纸上谈兵
房子改造之水改
水改
电改
房内改动之燃气改
房内改造之墙体改
每记一语:装修装修,装完就修
