海宁的家(七)--把工作做到前头,暖气的选择-装修日记--搜房装修家居网
主题:海宁的家(七)--把工作做到前头,暖气的选择
海宁的家(七)--把工作做到前头,暖气的选择<2810>字节
把工作做到前头,暖气的选择
首先说明一下为什么要换暖气?
很久去新房一看暖气我就傻眼了,开发商到哪淘来这么“漂亮”的暖气片,真不容易,我都怀疑是70年代以前的经典作品,红色,看上去有点象绣透了的那种红色。节前又去了一次,发现变样了,穿上了一款白色的漂亮外衣。
经常听说开发上原配的暖气片散热质量更好,出了问题也有人负责。不过综合考虑到外观因素,特别有些地方位置不是很合适,我还是决定换了。又是一笔不菲的投入啊。(从整个行业来说,这种浪费社会资源的做法是不是该有人出来管一管呢,要么别装,不装的话,偶也就不生疼这笔开支了,装就装好一点的,房子质量有人检验,是不是该把暖气片也包括在检测范围之类呢。)
对散热器不是很了解,除了知道费用不菲外,去了几个品牌的散热器店面,也看不出什么区别,超级郁闷,然后就回家了。上网查资料,和网销聊天,知道了一些东西,拿出来分享一下:
一、散热器按材质主要有以下几类:
1、铸铁散热器
铸铁散热器承压低、体积大,外形粗陋,生产能耗高。开发商给我们装的就是这种被市场要淘汰的东西。
2、钢制散热器
目前钢制散热器按款式分主要有板式和柱式两种。尤其是钢制柱式散热器,色彩丰富外形漂亮。
选购钢制散热器要语音是否与小区的供暖系统匹配,采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制散热器,因为钢制散热器遇氧易发生氧化腐蚀对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖服过后在主系统满水保养,如果保养不好,散热器会很快补腐蚀以致最后出现散热器漏水的问题。
3、铜铝复合散热器
优点主要有:
1)铝的散热性较好,节能的特点十分明显,在同样的房间里,如果用同样规格的暖气片,铝铸的片数要比钢制少。
2)铝的耐氧化腐蚀性能好,不用添加任何添加剂,其原理是,铝一旦遇到空气中氧,便函生成一层氧化膜,这层膜既坚韧又致密,防止了进一步对本体材料的腐蚀。
3)由于铝制散热器对水质的要求与钢不一样(钢质材料要求系统水质PH值小于7,而铝质材料要求水质PH值大于7,从而产生矛盾),所以应避免铝制散热器与其他材料混合。这样出现在市场上的主要是铜铝复合散热器。
总体来说铜铝的散热效果更好,耐腐蚀程度高(理论寿命40年),而相对来说,钢制的承压能力好,外形可以做的更美观,相应的价格也便宜一些。
考虑到本小区采取的是集体供暖,其压力无法人为掌握,压力忽高忽低对散热器的承压是个严重考验,采用钢制的散热器更合适一点。对于分户采暖的,还是铜铝的更好。
二、 选接管方式
散热器一般有4个进出水口,而与供暖水管的连接方式不同,其散热效果也不同。
连接方式一般采取以下3种:
1、同侧上进下出,这是清华大学按照标准工况(进口温度95℃,出口温度70℃,空气基准温度18℃ )检测散热器热工性能的标准方式,测出一组散热器的标准散热量为100% 。
2、异侧上进下出,散热量为99% 。
3、下进下出,散热量为81% 。
由此可见,同侧上进下出接管方式最好,异侧上进下出效果也挺好。有的客户为了美观而采用第三种方式,散热瓦数(柱数)则需加20% 左右。
三、散热量
散热量是散热器的一个重要指标,购买散热器不就是为了取暖嘛,如果没有这个功能,再好看的散热器也不如装饰别的东西更美观吧?
在华北地区
楼房标准层:50~70 W/㎡
楼房首层、顶层或单层平房:80~105 W/㎡
办公室:65~80 W/㎡
目前,华北地区住宅一般采用70 W/㎡ 。东北、内蒙、新疆、青海等地区一般采用80~120 W/㎡ ,其他地区50~70 W/㎡ 。房屋朝向、居边还是夹心,客户对采暖温度的要求,都是主要考虑因素。如果当地供暖进口水温度不足95℃,依据其实际温度应按比例增加散热器瓦数(柱数)。
可以察看厂家的技术参数,每柱的散热量,然后根据家里房间的面积算出实际需要的柱数。需要注意的是选择的时候还要考虑房间的阴、阳面情况,另外还要考虑家里的成员。如果成员比较年轻,我觉得至少不要在标准的基础上增加。北京气候干燥,室内温度太高也不是更好,反正听说过有人半夜起来流鼻血的情况。至于冬天一个房间开两个加湿器的也有耳闻。
四、工艺
现在厂家有很多的卖点,整体片头,大水道啊。
好处肯定是有的,其实暖气片主要看的还是质量,质量好体现在材料和做工两个方面,材料没办法去判断,所以,只有选一些知名品牌(好像散热器没有什么中国名牌之类的,商家也比较多。)我所知道做的比较好的有森德和陇星。不过他们的价格相对昂贵。我们家全换下来,估计要超1万了。另外就是看做工,里面不容易看清楚,不过外表面平整,光滑是必须的,焊接的地方也处理的比较圆润,如果外面都做的乱七八糟,里面想都别想了。其实从某种意义上来说,水道大只是散热好的一个方面,水流畅通才是散热良好的一个重要条件,我们经常会觉得暖气不热了,需要放放里面的空气就是这个原因。保持热水能稳定,均匀的通过。
五、安装
在选择暖气的同时,你也就选择了他们的安装,一定要保证是厂家的人来负责。地板讲究三分地板,七分安装,暖气片也一样,如果不是合理的安装,也许造成的损失比地板要大得多。
另外,安装费用是要单独谈的,市场价格是150~180之间一组。这也是一笔不小的钱哪。客厅啥的我都能理解,为什么卫生间那么小的,也那么贵呢,而且,遇到的几个厂家都不带讲价的。另外,安装的时候有1米的标配水管和一些水件,需要问清楚,如果需要移动暖气,估计费用也不菲,需要先谈好价格。别到时候暖气片辛辛苦苦打的折扣,从配件上又被商家轻轻松松全找回去了。
暖气的价格看起来都特别高,不过折扣都比较大,不用担心别人笑话,照着5折使劲的往下砍就行了。至于更往下,与品牌和你砍价能力有很大关系,就不多说了。
六、个人实践
本周六上午去考察一下三叶暖气片。为什么选择三叶,第一,贵的买不起,第二,三叶在北京做了30多年的老牌子了,对北京的水质估计有很深的经验,另外看过一些人的日记,用得也不少,不过投诉和表扬都没有,呵呵。
海宁的家的博客|相册 访问搜房博客
-<2810>字节 海宁的家 给海宁的家发个短消息 03-06 15:45:50(54342次点击)
Re:海宁的家(七)--把工作做到前头,暖气的选择
-<21>字节 十万个 给十万个发个短消息 03-19 10:43:53(7次点击)
拜读~!
-<0>字节 潮汐2008 给潮汐2008发个短消息 03-14 14:21:16(13次点击)
辛苦了,支持一下:)
-<0>字节 [阳春白雪] 给[阳春白雪]发个短消息 03-14 14:20:57(13次点击)
详细的不能在详细了,谢谢海宁同志~!
-<0>字节 巴黎恋人之尹修赫 给巴黎恋人之尹修赫发个短消息 03-14 14:20:11(10次点击)
海宁大哥,我是你忠实的粉丝,支持你的日记~!
-<0>字节 黑煤球小帅 给黑煤球小帅发个短消息 03-14 14:16:32(17次点击)
thanks
-<0>字节 海宁的家 给海宁的家发个短消息 03-14 14:59:35(17次点击)
别客气~!
-<0>字节 黑煤球小帅 给黑煤球小帅发个短消息 03-19 10:02:29(10次点击)
-<17>字节 fstdn 给fstdn发个短消息 03-14 13:56:42(10次点击)
地板不是更麻烦,而且,最主要怕漏水,损失太大.
-<0>字节 海宁的家 给海宁的家发个短消息 03-14 14:14:25(17次点击)
非常详细,真是辛苦了~
-<0>字节 痛并快乐zhang 给痛并快乐zhang发个短消息 03-06 17:04:40(25次点击)
-<7>字节 石头儿也疯狂 给石头儿也疯狂发个短消息 03-06 16:30:04(53次点击)
海宁现在的装修有什么困难没。或者有什么装修中常见的错误,给业主们提个醒!
-<0>字节 路易牛 给路易牛发个短消息 03-06 16:21:13(28次点击)
我还没装修呢.谢谢关注...迄今为止,买的东西都还比较满意,当然,还要通过实践检验.
-<0>字节 海宁的家 给海宁的家发个短消息 03-06 16:39:07(37次点击)
恩,精彩,很有参考价值。感谢海宁的分享
-<0>字节 我是刘能 给我是刘能发个短消息 03-06 16:13:31(29次点击)
好家伙,LZ现在都快成专家了~!
-<0>字节 爱做诗的王木生 给爱做诗的王木生发个短消息 03-06 16:10:08(37次点击)
-<381>字节 冰冻糖果 给冰冻糖果发个短消息 03-06 16:09:57(53次点击)
哈哈,够全面的啊!!支持一下!!
-<0>字节 pilsa李 给pilsa李发个短消息 03-06 16:07:53(16次点击)
辛苦辛苦,谢谢分享啊!!~~
-<0>字节 只因红双喜 给只因红双喜发个短消息 03-06 16:07:42(25次点击)
很全面的把暖气的选择做了个介绍,支持下~!
-<0>字节 蓝山黑咖啡 给蓝山黑咖啡发个短消息 03-06 16:02:39(19次点击)
我曾经也转过散热器,钢质、铝质已经趋于淘汰,现在主要是新型散热器。印象中异型散热器很受市场...
-<0>字节 璇璇子 给璇璇子发个短消息 03-06 15:58:46(73次点击)
写的很详细,考虑的很周到!!暖气从选购到安装都想到了,呵呵~~关注使用和装修中的其他经验喽...
-<0>字节 漠默 给漠默发个短消息 03-06 15:55:15(34次点击)
谢谢关注!
-<0>字节 海宁的家 给海宁的家发个短消息 03-06 16:00:59(53次点击)
客气什么,这是必须的~~有机会发照片秀秀哦!!!!!!!呵呵
-<0>字节 漠默 给漠默发个短消息 03-06 16:08:40(33次点击)
楼主真是个有条理的人,一二三四,1234~~~~~~如果楼主不是学逻辑学的,可浪费了,嗯哼...
-<0>字节 考拉快跑 给考拉快跑发个短消息 03-06 15:53:12(49次点击)
你内“嗯哼”,是鼻炎呢还是后缀,还是假装小资呢?哈
-<0>字节 璇璇子 给璇璇子发个短消息 03-06 16:01:44(32次点击)
Re:你内“嗯哼”,是鼻炎呢还是后缀,还是假装小资呢?哈
-<324>字节 考拉快跑 给考拉快跑发个短消息 03-06 16:11:55(32次点击)
my god! 注意媒体人形象~~
-<0>字节 璇璇子 给璇璇子发个短消息 03-07 09:46:34(29次点击)
过奖~
-<0>字节 海宁的家 给海宁的家发个短消息 03-06 16:01:21(31次点击)
