友情提示2:
装修开始应该在交底当天把工长、设计师、橱柜厂家、暖气燃气改造人员一起约来,确定改造方案,因为每个项目都需要专业人员审核设计方案,尤其是水电、水暖的改造需要厂家和工长一起协商,当然这些需要我们有自己的想法,如果碰上无良的商家,给你设计了一些无所谓的改动,你将多花钱,另外他们也要根据我们的生活习惯再帮我们考虑一些改造燃气公司报装提前预约,师傅一看就是熟手,根本不用说就知道怎么改,260元完活,这就是打压实验
逸可橱柜设计师和工长一起帮我设计厨房涉及的电源等布局
爱佳暖气厂家的师傅几下就把这垃圾卸了下来,本来原始的想凑合用,老婆就是不同意,结果发现老婆的选择很明智,最不想换的那个却最具代表性,锈的一塌糊涂的
这点需要提醒ZZ们注意,地埋必须是PB管,绝对不能用铝塑等其他关键,阀门也不可埋到地下,否则以后肯定会跑水
工人手真快,墙砸了,门洞开了,老婆欣喜若狂的发现屋子变大了,其实没变化,呵呵
这是设计师把设计方案再与工长交底,有些电路需要根据效果图而定
友情提示3:
我们房子的水电改造,尽量不要多动,可以借原始未知平移或调整,这样可以省去很多改造费用两天没来,墙做起来了,水电基本施工完成了,因为我有些设计上的变动,又加班耽误了一天施工进度,工人等我检查完再继续施工,我报名了弛跃翔装修全程监理,监理师王工来检查水电路改造
检查结果开槽工整,PPR埋管,墙上订固定卡,工艺检查合格
自南墙算起3米是我的沙发位置,所以这个电源就要移位,王工要求,客厅一处电源与电话线盒要距离50公分,我原来按照家具设计的电源位置离弱电稍近了些
拆的墙已经补上了,真够快的,轻体砖码的,外面水泥,刚刷上,所以颜色很重
友情提示4:
吊顶是一种效果,可以借助它的光感给屋子填些效果,而且有些线路可以走到吊顶里,比如音响线或局部吊柜中的电线,所以开工时木工先进场,与电工一起设计电路改造方案,而且吊顶一般都很费灯,为了效果又要节约用电,需要多设计几个控制开关开始装吊顶,这很费劲啊,形状、如何平分、宽窄都是在我严格把握下计算出来的,因为我只有这个局部吊顶,所以效果就靠形状来决定了,一点马虎不得
正好给大家看看我家设计吊顶时的草图,我出想法,工长带领所有人一起计划施工,于考虑到灯管长度来决定分割比例
客厅的电源控制盒很碍眼,所以我决定用一组吊柜去遮挡
友情提示5:
如果跟我一样有吊顶的ZZ一定要先选灯具,或者说看好样子才好搭配吊顶造型已完成,木工工作结束了,他们干活利索,最后水电工郭师傅帮我算用料,这点线就24米啊
下午本来还要去买灯,但负责水电的师傅强烈要求我一起做水管打压实验,我已经晚了时间,但看人家这么负责,自己都不好意思犯懒了
友情提示6:
希望我的失误能给大家提个醒我们的厨房和卫生间都有包管道和改造,多这点面积要多算瓷砖,宁多勿少,我就算少了一些面积,耽误了贴砖时间,补砖还出现了色差,不过还好偏色不多,所以提醒大家一定要多买砖
另外建议大家在装修前先看好自己要的墙砖大小,因为在包管道时不可能按照整块砖大小区包,那么最后帖出来会出现碎条拼缝,我就是因为选购的时间太紧,所以这些方面没有计算好
另外开关插销预留位置也要根据砖大小而定,然后决定横帖竖帖,让瓦工算好高度再改造电源位置,这样可以保证插销面板在砖缝出,不会出现我家这样卡在中间的效果,当然这都是需要严格计算的,是个细心的活,不过建议大家有时间多考虑考虑,这是美观问题
砖补齐了,贴砖完成,瓦工手艺很好,因为我的砖是450x300的,只能竖贴,所以比较废料,边条比较多,但瓦工基本都对上缝了
友情提示7:
最好提前买好过门石,我忘了定,快贴完了才想起来在楼下临时买的,耽误了我2天时间,大家最好在买砖前就把过门石一起定了
友情提示8:
建议大家在装修前看好家具的款式和大小,为以后设计的风格和摆放的位置会有很大帮助,如果家具只在一家定,可能整体风格会很协调,但花色款式会显得很单一,所以建议大家有时间的话可以多转,在不同品牌中选择忠于整体设计风格的家具,这样搭配起来会更活泼
