首页 1 2 3 4 后页末页   1/8页
主题:围脖出品必属精品,明天第一城黑白搭配后现代生活
1楼 2008-3-3 16:34:55
围脖出品必属精品,明天第一城黑白搭配后现代生活<2252>字节
写在装修日记之前的话
自从买房那天起一直梦想着这个小窝的样子,我和老婆结婚3年,挤在9平米的小屋也3年了,其中还陆续填了4个孩子——猫猫,所以一直在脑子里规划自己的房子是什么样,就是想舒舒服服的过2人世界!
先展示下我的空间,大家再听我细细介绍
[此贴子最近被作者于2008-3-27 19:21:34编辑过,总共编辑过3次]
明天的围脖的博客|相册 访问搜房博客
表扬:(1) 批评:(0)
2楼 2008-3-3 16:49:09
开工前的设计<1747>字节
开始设计时我和老婆都不喜欢暖色调,因为我很难想象我这么一个人从满是温馨的碎花被窝里爬出来是什么样子,所以把我的要求和市场找到的花色提供给设计师后,这哥们足足愣了几分钟,实在是没做过这么大胆的风格,不过他也是做了N多千篇一律的户型后,很希望来一个挑战,那么一拍即合,很多想法我们沟通的很好,有些我没提出的他已经想到了,互补着做出了这张图,当然,作为我的要求还是有些差距,但整体风格已经八九不离十了
在改动3次后,最终设计是这样,原来设计的相当漂亮的吧台被老婆取消了,拗不过老婆,我和设计师只能割爱了,保留了中间的不锈钢的立体灯箱作为客厅和餐厅的分割,以后前面可以放些活动的矮柜,灯也可以作为晚上的长明灯用,但装修时也被淘汰了,因为这个不实用,而且外面的做工未必能达到我要的要求
进门原本是厨房门,但整个屋子没有合适的放冰箱的位置,所以决定把原厨房门的地方外扩30公分,形成一个凹洞,在东墙开门
次卧做我的工作室,但面积小了些,门口鞋柜预留面积过又大,所以决定次卧东墙外扩30公分,充分利用这块的面积
由于厨房外扩一面墙出来,次卧原始门洞北移30公分,门后的位置是暖气,所以浪费了一点空间也无所谓了,目前我家最大的改动就是这个了
这点改造方案可以提供给类似户型的ZZ们参考,这样的改造可以弥补很多原始布局的缺陷
另外一点,这也是要提醒大家的,用料多、选贵的材料未必就是好,有时一块普通水泥板就可以做电视墙,要看你的风格了
[此贴子最近被作者于2008-3-3 17:14:21编辑过,总共编辑过3次]
3楼 2008-3-3 16:50:41
不错,顶起来!<62>字节
4楼 2008-3-3 17:09:59
开工啦!<7582>字节
友情提示2:
装修开始应该在交底当天把工长、设计师、橱柜厂家、暖气燃气改造人员一起约来,确定改造方案,因为每个项目都需要专业人员审核设计方案,尤其是水电、水暖的改造需要厂家和工长一起协商,当然这些需要我们有自己的想法,如果碰上无良的商家,给你设计了一些无所谓的改动,你将多花钱,另外他们也要根据我们的生活习惯再帮我们考虑一些改造
燃气公司报装提前预约,师傅一看就是熟手,根本不用说就知道怎么改,260元完活,这就是打压实验
逸可橱柜设计师和工长一起帮我设计厨房涉及的电源等布局
爱佳暖气厂家的师傅几下就把这垃圾卸了下来,本来原始的想凑合用,老婆就是不同意,结果发现老婆的选择很明智,最不想换的那个却最具代表性,锈的一塌糊涂的
这点需要提醒ZZ们注意,地埋必须是PB管,绝对不能用铝塑等其他关键,阀门也不可埋到地下,否则以后肯定会跑水
工人手真快,墙砸了,门洞开了,老婆欣喜若狂的发现屋子变大了,其实没变化,呵呵
这是设计师把设计方案再与工长交底,有些电路需要根据效果图而定
友情提示3:
我们房子的水电改造,尽量不要多动,可以借原始未知平移或调整,这样可以省去很多改造费用
两天没来,墙做起来了,水电基本施工完成了,因为我有些设计上的变动,又加班耽误了一天施工进度,工人等我检查完再继续施工,我报名了弛跃翔装修全程监理,监理师王工来检查水电路改造
检查结果开槽工整,PPR埋管,墙上订固定卡,工艺检查合格
自南墙算起3米是我的沙发位置,所以这个电源就要移位,王工要求,客厅一处电源与电话线盒要距离50公分,我原来按照家具设计的电源位置离弱电稍近了些
拆的墙已经补上了,真够快的,轻体砖码的,外面水泥,刚刷上,所以颜色很重
友情提示4:
吊顶是一种效果,可以借助它的光感给屋子填些效果,而且有些线路可以走到吊顶里,比如音响线或局部吊柜中的电线,所以开工时木工先进场,与电工一起设计电路改造方案,而且吊顶一般都很费灯,为了效果又要节约用电,需要多设计几个控制开关
开始装吊顶,这很费劲啊,形状、如何平分、宽窄都是在我严格把握下计算出来的,因为我只有这个局部吊顶,所以效果就靠形状来决定了,一点马虎不得
正好给大家看看我家设计吊顶时的草图,我出想法,工长带领所有人一起计划施工,于考虑到灯管长度来决定分割比例
客厅的电源控制盒很碍眼,所以我决定用一组吊柜去遮挡
友情提示5:
如果跟我一样有吊顶的ZZ一定要先选灯具,或者说看好样子才好搭配
吊顶造型已完成,木工工作结束了,他们干活利索,最后水电工郭师傅帮我算用料,这点线就24米啊
下午本来还要去买灯,但负责水电的师傅强烈要求我一起做水管打压实验,我已经晚了时间,但看人家这么负责,自己都不好意思犯懒了
友情提示6:
希望我的失误能给大家提个醒
我们的厨房和卫生间都有包管道和改造,多这点面积要多算瓷砖,宁多勿少,我就算少了一些面积,耽误了贴砖时间,补砖还出现了色差,不过还好偏色不多,所以提醒大家一定要多买砖
另外建议大家在装修前先看好自己要的墙砖大小,因为在包管道时不可能按照整块砖大小区包,那么最后帖出来会出现碎条拼缝,我就是因为选购的时间太紧,所以这些方面没有计算好
另外开关插销预留位置也要根据砖大小而定,然后决定横帖竖帖,让瓦工算好高度再改造电源位置,这样可以保证插销面板在砖缝出,不会出现我家这样卡在中间的效果,当然这都是需要严格计算的,是个细心的活,不过建议大家有时间多考虑考虑,这是美观问题
砖补齐了,贴砖完成,瓦工手艺很好,因为我的砖是450x300的,只能竖贴,所以比较废料,边条比较多,但瓦工基本都对上缝了
友情提示7:
最好提前买好过门石,我忘了定,快贴完了才想起来在楼下临时买的,耽误了我2天时间,大家最好在买砖前就把过门石一起定了
友情提示8:
建议大家在装修前看好家具的款式和大小,为以后设计的风格和摆放的位置会有很大帮助,如果家具只在一家定,可能整体风格会很协调,但花色款式会显得很单一,所以建议大家有时间的话可以多转,在不同品牌中选择忠于整体设计风格的家具,这样搭配起来会更活泼
[此贴子最近被作者于2008-3-3 17:18:49编辑过,总共编辑过2次]
5楼 2008-3-3 17:12:23
装修中期,一些经验分享<3483>字节
这几天地面找平,没啥可写的了,拿一些施工中的见解出来说事吧
这是卧室内为电视设计的电源,这个可改为与客厅电视电源并联,而且普遍这个位置旁边都是施工空洞,所以免去开槽工序
电源与电话线一定要相隔50公分,监理师在审查过程中特意标明,有可能我们实际施工中会有调整,但最低不要低于40公分,强弱电分开越远越好
这是我的一个失误,由于窗口上沿距顶20公分,决定烟道上移想把它卡进吊顶内,结果还是有所出入,建议大家烟道下移,这样可以做到橱柜里,我这种情况只能在橱柜做好后再设计个挡板放在上面遮挡了
我家拆墙开门洞是锯开的,这样可以保证原始墙体结构完整性,现在发现有很多施工队野蛮施工,一锤子一锤子猛抡,看着挺辛苦,实际墙体结构都被震坏了
找平完墙面找平刮腻子,再等待地面干透,最近我就不用常出现监工了,刮一边腻子等2、3天干,几遍下来就得一周时间了,我算是轻松点了,有时间去买灯定家具了
非承重墙和有拆该的地方都是先铺布再刮腻子,施工很细致,这样做主要是为了防止以后漆裂,因为咱们原始墙上的腻子实在太差了,必须做好基层处理,这点布钱省不得
下午澳比德高工来帮我设计酒柜,我就看上他们家的这种感觉的吊柜了,改改变酒柜
高工确实是老江湖,我只说了要求,细节部分帮我想的很周到
在等待期间,时间不能耽误,一大早起来就去调漆,因为我要的颜色色版没有,只能看着调调完可以刷色卡看效果
完事去了趟北居然南边的北四环灯具城,这里的灯的种类挺多,有不少新款式,整体价格比十里河和万家灯火要便宜些,可能跟地理位置有关,同样的灯最少差50-100元
这次收获颇丰!!!跑遍半个北京城的终于淘到宝了!一个60公分的卧室吊灯才100元,另外选了一个艺术灯,靠谱吧~~
如果遇上天儿潮,墙面刮腻子干的很慢,基本3天处理一边,一周多才完工
完工后油工打扫战场
[此贴子最近被作者于2008-3-3 17:29:04编辑过,总共编辑过1次]
6楼 2008-3-3 17:34:23
土建装修正式完工<1954>字节
刷完漆,心里踏实多了,总算快结束了,装修太累人了,尤其是我这样比较求精的人
红色玄关吊顶
整体效果,照片有色差,懒得修了,下面那张图是原色
电视墙
沙发背景墙
次卧是我的工作室,把刷剩下的所有漆勾兑在一起刷的,颜色比客厅还正,嘿嘿
友情提示:
深色漆覆盖力差,要多刷几遍,如果白漆刷3边,深色就要刷5边,由于深色漆是透明料勾兑色浆,调出来会比较稠,所以滚完大面收边时容易出现接缝或笔触,这都是难免的
所以如果想刷深色漆的ZZ最好多买一些,拿我家举例,比如5L的可以刷30平米,最好多买3L备用
另外在家居安装进场时难免会有刮蹭和磕碰,补深色漆也会留印,大家一定要留神,盯住工人干活
[此贴子最近被作者于2008-3-3 17:34:46编辑过,总共编辑过1次]
7楼 2008-3-3 17:42:32
不错<0>字节
8楼 2008-3-3 17:45:15
建材进场安装<3516>字节
装修是完事了,这一周都安排的满满的,所有后续进场的都在一周内完工
友情提示:如果有时间的ZZ,可以把后期进场的所有建材和家具安排到一周内,如:暖气、地板、门、橱柜、洁具等,这样虽然累点,但省心
爱佳的原色暖气跟我家墙面太般配了!!!
地板铺装完毕后效果,当天阴天看不太出来效果,不过整体感觉很搭配
浩川镁铝合金门安装,厨房门换位置后这边只能用推拉的,省地方,换个玻璃门也可以当作装饰
安装完毕
这就是传说中的镁铝合金浴室门
我选镁铝合金主要是考虑到使用方便,门不止是遮挡了,越来越多用于装饰,而且镁铝合金的坚固耐用,用在浴室防潮
板式家具组装很方便,就是东西太多,足足堆了一楼道的货板,门还没装完,书柜就完工了,一看就是熟练工
这是依品在装门,这是门套安装,也就是以后上合页的地方,所以要固定支撑好
门锁开孔了
友情提示7:
如果门口歪斜,装门时工人会注意找直,所以不用在装修时补了
友情提示8:
原始插板可以保留,在刷墙前提醒把插板拆下,因为有不少都是会被沙发和床等家具挡住,等刷完墙装上还可以用,就不用买新的了,这样至少可以剩下100多元
[此贴子最近被作者于2008-3-6 18:46:57编辑过,总共编辑过2次]
9楼 2008-3-3 17:47:20
装修完工经验总结<2496>字节
装修完工了,总结一下我家装修的经验和遗憾吧,顺便给大家出点省钱的办法
装修流程一般是:交底-拆改-水电燃气改-橱柜、地板门第一次测量-贴砖-橱柜浴室柜第二次测量-刷墙-装门及地板-装开关电灯-家具进场-窗帘定做-保洁
1、装修前最好转转家具,样式颜色大小记下来再去谈设计方案,当设计方案出来,按照平面图纸立去定家具,沿可沿的肯定没问题,另外最好别着急买家具,宁缺毋滥,不合适也别凑合买,这才是省钱的根本
2、开工交底时必须有本人、工长、橱柜设计师一起,由他们一起来决定水电燃气等改造方案可行度,很多钱的出入从这时就开始有了,水电改造方案直接决定装修预算,个人建议电能不改就不改,除非特别不方便加两个电源,剩下的你改了以后也未必就是合适的位置,以后不够用买插板,20块一个照样用,电改就能省N多钱!
3、橱柜、地板厂家需要来人,橱柜设计师可以帮我们设计燃气改造方案,设计合理可以省管道改造的钱;地板厂家来人测平,如果没大出入,局部找平也会省掉小一千的找平费用
4、买五金最好一次性多买,咱们这边有不少是找轻工的,也就是连辅料都自己买的业主,所以工人缺东西就随时找你,所以提前买好省的到时请假。
一般我们要用6个角阀,防爆软管30-40公分7根,分别在厨房水平、厕所面盆、马桶位置;另外要买个三通接到马桶,也就是自来水和中水互换用;另外还需要洗衣机龙头1个,涮墩布用龙头1个,生料带4卷、绝缘胶布2卷,绿色膨胀塞1板,5公分螺丝钉20根,电线5米(买音响线最好,铜线粗,一般2块一米),再有就是买好花洒、混水、面盆及龙头等洁具,这样买一堆绝对便宜,而且别吝啬买好五金,这可跑水的主要因素!我买这些最低800多元
地漏一定要买好的,以前我也不理解15块跟50块的区别,住进来后才明白防臭的重要性
用台上盆的,一定要买潜水艇的防臭型
5、瓷砖除了地砖外,其他的都不用卖贵的,我家这些砖基本都是40多一平的,10个多厚。因为厨房和厕所大面积都被遮挡住了,再好看再耐用也体现不出来,还是靠花片、切条或者其他配饰搭配吧,经济实惠
6、关于漆就仁者见仁了,我认为装修最没有污染的就是漆,只要是品牌货都没问题,买个五合一足以,什么金装全效都是忽悠你的钱,品牌货什么最便宜用什么就行!
7、橱柜可省的钱很多,首先就是台面,最好别升级的台面,因为再好的台面,遇上酱油、辣椒份等强腐蚀的溶剂,该渗还渗,而且整个台面一般3.5延米,经常操作的地方肯定爱脏,大家肯定习惯性铺上一些塑料保护,除去灶台和水盆开槽那么整个台面就没剩多少了,升级的钱基本白花,所以建议就用标配台面,质量也不错,脏了也不心疼!
五金,除了主要的抽屉用个阻尼,剩下就用标配,这些钱没啥必要花;而吊柜的五金尽量买好点的,禁得住用
8、灯具最好等装修完再买,根据布局和家具风格定,个人推荐去北四环灯具城和宜家,有车有时间就去西南四环的万隆汇洋,个人建议最好别买遥控、多功能灯,安装费劲而且容易坏,再有就是别做什么双控开关,门口一个开关床头一个开关,这都是那种懒人用的,浪费电改费用,另外简单不代表落伍,宜家100块的灯看多长时间也不会腻
9、开关建议大家多费费心,有不少都是被家具挡住的,装修前提前跟工人说好,把插座保留下来,有些不常用和被挡住的就用原始开关就行,别小看这点东西,能省几百元呢
10、窗帘在楼下找就行了,为这点东西不值当跑木樨园一趟,因为我发现只要是好看的,价格都不便宜,省不了100多块还耽误时间耽误事
11、保洁牵扯很多,一样一样说。装修完,一般装修公司会粗略做一遍清理,也就是大面没垃圾了,但以后铺地板、安橱柜、安门、进家具都会又来一堆垃圾和土,所以建议大家把时间安排好,把每样安装工程的时间排开,我当初是这样安排:地板-装开关和灯—橱柜+门-家具(床+沙发等)-书柜-浴室柜,如果前期都定好,等装修完毕这些也就都做好了,所以安排好时间基本4、5天甚至3、4天就全搞定了,如果想紧凑时间最好提前一周预约;这些完毕后统一保洁,我当初心情大好,每样完毕都自己做一边保洁,结果第二天又一堆土,累的够呛,可能是住新家兴奋的,呵呵!
但做保洁时别图便宜,楼下那些拿个捅天天扫活儿的,可能就差几十块钱,干的活根本不行,他们做完自己还得再来一边细活,那墩布比地都脏,犄角旮旯你不说他们都不扫,何必呢
12、空调现在是用不着了,年底买低端产品吧,反季节买便宜
13、最后说家饰等辅助搭配用的家具,还是那句话,宁缺毋滥,等住进去,基本收拾利索了再根据使用要求和环境决定买东西,别看着好就买,配不好就乱,结果浪费钱,以后有的是时间去转呢!很多配饰都是可遇不可求的,有时间到处逛逛,没准很不起眼的东西都可以成为很好的配饰!
另外个人感觉,装修是我最没操心的事,还是选择一个放心的公司和一个好工长踏实,钱也没多花多少!反而后期家具等进场牵扯精力比较大,建议大家安排好时间,提前一周预约安装和送货,尽量把时间安排在一天,累就累几天的事,省的来一样就跑过来盯,没这必要
最后说说我的装修遗憾:
1、为了台面耐用升级成蒙特利的,但实际用时还是会放一个塑料膜保护,加上台面放的微波炉等东西,每米多掏的几百元台面就没露出多少,所以能用标配就别废那钱了
2、灯多了,有些原来预想的现在都不常开,怕费电,所以家里不用一开始设计太多灯,以免以后浪费
3、有些插座不应该移位,即使移位了也不会是最佳位置,最终还是靠接线板解决,白花了不少改电的钱,所以能不改就不改,以后靠插板解决
4、最大的遗憾就是没买防臭型地漏,当初觉得15块钱一个够用了,没想到下水道臭气不定期的喷发,所以别吝啬买最好的防臭地漏!
个人总结结束,下面陆续更新完工照片,并配以介绍
[此贴子最近被作者于2008-3-3 17:47:43编辑过,总共编辑过1次]
10楼 2008-3-3 17:49:05
门到是挺漂亮的啊!呵呵~~~~~~~<186>字节
11楼 2008-3-3 17:51:23
变腐朽为神奇,装修前后对比<1748>字节
房子收拾利索了,给大家先看看对比吧,效果图、施工图和实际图,其实要完成效果图的设计,不是不可能,还是要看自己的把握能力,很多东西是需要在装修中大力取舍的,也就是说对效果的要求要有个范围,大概其能达到还能省钱就去做,不要一味的只看重一种施工过程或工艺,而且很多布置还是在入住靠家饰去配,所以装修要多快好省,把精力放在该做的地方,这点能把握住,装修不是难题,这也是我最后跟大家分享的一点心得,希望对正在装修ZZ的有帮助
效果图
施工图
竣工图
大家可以看出,黑墙效果可以有很多种表现形式,墙艺、壁纸或者刷漆,我选择最经济实惠的刷漆,造价不到1000都搞定,相对于那两种形式才不过几分之一或者十几分之一的价格
吧台和灯箱在考察市场后觉得造价太高,这两样做工要做出效果成本就要3、4千块,还是省了吧,顶一个沙发钱了
灯光效果现在是达到了,但发现管灯太费电了,200多块买的10来根管灯又得换成LED的灯带,浪费钱了
12楼 2008-3-3 17:54:57
效果展示1:玄关与浴室<4395>字节
玄关:橘红吊顶,开关后效果不同
橘红吊顶跟阳台窗帘颜色呼应
因为都是深色,门口就用最普通的白色做鞋柜,简单大方,上面本来要做挂衣钩,但一进门就挂一堆衣服感觉太凌乱,所以宜家买的留言板正好补空
这里是全身镜子,宜家买的,而且朋友看风水说这里要有镜子
还记得这个墙垛子吗?发出来对比一下吧
洗手间的门是我门口的亮点,而且铝镁合金洗澡不怕水,价格虽然高点但用的年头长,怎么算也值了,上面是紫竹萧,辟邪用
浴室柜上下有灯,柜子里面基本都是老婆霸占了,屋子小没有梳妆台,只好在这里凑合了
因为洗澡会溅水,用膨胀杆+宜家的浴帘,总价应该不超过50元
东鹏的马桶质量真不错,有脏有污,时间长也一冲就没,不留痕迹
如果做台上盆,一定要买这种潜水艇的防臭型软管,效果很好,而且便宜,15一根
浴霸换了个照明灯,原始的黄灯跟浴室颜色不搭
13楼 2008-3-3 17:56:30
既是精品一定要顶!!!!<124>字节
14楼 2008-3-3 17:59:32
效果展示2:厨房<5451>字节
厨房是要看得出正在使用,要不做的再漂亮也不实际,毕竟不是拍样板间,所以今天这些图都有生活气息哦
另外建议大家钱富裕点就买烤漆的,虽然磕碰会掉漆,但用着在意还是烤漆的漂亮,而且烤漆能封闭板材的味道,减少甲醛释放
厨房为了省地做的推拉门
推拉门的效果,这种玻璃还是浩川特意帮我找到的,实际比照片还好看
吊顶不是亮的刺眼也不是反光如镜,但那种效果出奇的好看
倍儿白倍儿白的大白厨房,还有我家厨房的形象代言猫,可惜E0的板标照不清楚了,要不就让大家看看放心板材长啥样了
水泥样的地砖,石英石表层,可惜这光线下看不出那种晶体的反光了
我在吊柜下还装了灯,切菜时不会切到手了,嘿嘿
瑞新的烟机样子好看也实用
像不像宜家的样板间,哈
这套平移上翻门和液压的五金都是加价买的,专门为老婆使用,即使个矮也用着方便省力
我家著名的好奇小宝——你想当逸可橱柜的形象代言猫吗?
三套抽屉,做了一个暗藏的,外表看只有两个抽屉,既美观又实用
为了这个连动门我牺牲了大水盆,就为能放东西还拿着省事
水池旁边的小收藏间,可以放些杂物,也正好把管道包上,也是使用与美观并存
丝面板的,冰箱也一样,为配色就又多花1000多
施工图,这就是原来门的位置,堵上后推出去40公分,再开一个门,正好冰箱的位置
现在就这样咯,因为厨房太白了,热水器本来买的最便宜的白色,结果为保持厨房的颜色搭配咬牙换了银拉
请注意那个放塑料袋的东东,强烈向大家推荐,宜家买的,以后塑料袋不会在乱七八糟的堆放了
15楼 2008-3-3 18:05:29
展示3:客厅的黑白空间<3481>字节
做了个酒柜,就为挡住变电箱,没有背板,变电箱还可以照常使用
效果图
施工图,就为把这里个变电箱挡上
竣工图,朋友来看分水说餐厅这边不适宜摆镜子,所以取消了,还省了一笔镜后灯的钱,而且由于灯光太多,容易造成分配不均的情况,单独光源更适合家庭
再来张对比图
注意那个梳辫儿不是装修工,是偶啦
黑白灰搭配
来张对比图,刚装修完时
偶家3米x2米的大沙发
进门后的全景
虽然主要色调是黑白灰,但也是需要用颜色去点缀的,我家玄关的灯、橘色的窗纱和红色的沙发都是点缀,屋里不能太硬气,而且必须要亮堂,否则待时间长了会很压抑
[此贴子最近被作者于2008-4-10 13:05:45编辑过,总共编辑过1次]
16楼 2008-3-3 18:09:27
展示4:私密空间<2136>字节
终于到我家的私密空间了,卧室是我处理的最简单的,因为一开始也没想好要什么风格,最后还是决定什么都不做了,以后再说,因为卧室是最没什么必要去强调的,再好看也是私密空间,不可能来人往这里请,所以舒舒服服就好了
我家客厅最大的亮点就是依品这套壁纸门,在我家这种色调下更抢眼
在最没感觉的时候,同事送了我这个伊利诺伊的灯,但1米6的高度还是自己动手处理了一下才用着正好
著名的昂贵的邓路普床垫就在这套床品下面,床箱加高了10公分,更能放东西
门后是挂衣服的,买的宜家的挂钩自己安装的,但关门后什么都看不到,也算是隐藏式的
白天时候的窗帘更漂亮些
17楼 2008-3-3 18:12:50
最终展示效果:我的个人空间,书房<4736>字节
别人总说我的家不像新房,可能就是因为东西太多了吧,自己也很难想象我这书房里的东西曾经在一间9平米的小屋子里跟我度过了N年啊
好歹在年底的时候整理出个样子了,可能不少人来参观过了,都对我的藏品和书籍感到惊讶,现在纯粹是为了秀下我的个人空间了
正面墙的书柜和2米4的大桌子,枫丹的设计师看到现在的样子说,这是他们的家具被利用率最高的一次
分别介绍下我的藏品
这是上学时的雕塑作业,只保留下来这俩,虽然占地儿也不舍得扔了
这是我收藏的精装版本的DVD,只是我家DVD的冰山一角
另外这些都是小时攒的漫画,龙珠、寒羽良、阿拉蕾、圣斗士、电影少女、幽游白书等等70后必看的书,现在都是成套保存
下面要隆重介绍我的藏品了
卡通和美国漫画英雄系列
A.V.P
龙系列
游戏和电影周边
18寸的超大模型,也都是电影系列
有人说过,我为了放下我这点爱好和收藏,花了几万块买地,想想确实如此,呵呵,每人都应该有自己的喜好,这样生活才不单调,工作之余看着自己的收藏也是一种享受
18楼 2008-3-3 18:16:10
结束语<229>字节
我的装修日记全部结束,我家基本也都让大家看个遍了,有觉得不过瘾的欢迎随时来家做客,反正吃喝玩乐的东西家里都有,希望我家的装修经验能给大家一些帮助,毕竟建材行业不是很规范,大家买东西是容易晕头转向,也希望我家黑白灰的搭配能给喜欢后现代风格的朋友一些参考,因为我当初设计时就苦于米有这类黑墙的搭配参考
楼上几位朋友,就不一一回复了,感谢你们的支持,希望大家能通过这里互相认识,交流经验,有机会大家互相见见,祝参观我的日记的朋友,生活如意,事事顺心!
19楼 2008-3-3 20:54:35
非常喜欢你家的装修风格,最喜欢那个卫生间门,请问在哪儿订的,价格多少啊?谢谢<0>字节
靓峰 给靓峰发个短消息
20楼 2008-3-3 22:25:14
Re:计划做的很完美,顶```````<124>字节
