主题:装修日记之明明白白挑瓷砖
1楼 2008-2-27 11:31:29
装修日记之明明白白挑瓷砖<3957>字节
把工作做到前头,明明白白挑瓷砖
老实说,我们家瓷砖的用量并不大,而对瓷砖的要求也不高,在品牌和杂牌中虽然摇摆不定,不过基本上不会对我预算有太大的影响。
年前很久惠万家的瓷砖销售就联系我去他们家考察,虽然屡次拒绝,但还是契而不舍,后来考虑到本小区不少邻居也对惠万家表示兴趣,于是组织一次小区部分业主一起去考察惠万家瓷砖的活动。本着对自己负责对邻居负责的态度,多做功课是第一步。做完功课,刚好实践去考察一下,并将忠实记录考察过程中的结果,敬请关注。(作为考察结果,因涉及到具体产品,将不作为日记正文保留。)
对下面检测方法中有问题的地方或者值得补充的地方,请大家不吝赐教。
一、瓷砖的种类和介绍
/*以下引用JC51集采网,有少许改动*/
1、抛光砖:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。
既然是抛光,问题也就随之而来,
第一个缺点就是不耐脏,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了;
第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。
第三个问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,但是这不是绝对的,再好的抛光转,如果写完字10分钟后再擦,也必然后留有永远都擦不去的痕迹。
2、波化砖:波化砖跟抛光转类似,但是制作要求更高,要求压机更好,能够压制更高的密度,同时烧制的温度更高,能够做到全瓷化。
波化砖就是强化的抛光转,表面一般不再需要抛光处理就很亮了,能够一定程度解决抛光转容易脏的问题。当然,波化砖的价格比抛光转又贵了。
总结:抛光转和波化砖因为表面光亮,所以漂亮,同时耐磨性高,但是存在色泽单一,易脏,不防滑和容易渗入有颜色液体等缺点,这两种砖一般都比较大,主要用于客厅,门庭等地方,很少用于卫生间和厨房等多水的地方。
波化砖现在有很多叫法,例如超微粉,聚晶微粉等等,其实都是波化砖。
3、釉面砖:顾名思义,就是表面用釉料一起烧制而层的,主体又分陶土和瓷土两种,陶土烧制出来的背面呈红色,叫磁砖,瓷土烧制的背面呈灰白色,叫瓷砖,通常瓷土烧制出来的效果好,所以好的砖都叫瓷砖而非磁砖。
釉面砖表面可以做各种图案和花纹,比抛光转色彩和图案丰富,因为表面是釉料,所以耐磨性不如抛光转。
釉面砖的鉴别指标除了尺寸是否一致等外,主要看吸水率,一般好的砖,压机好,压制的密度高,烧制温度高,瓷化的好,所以吸水率也小。
吸水率高的缺点是容易渗入液体,有的甚至在贴砖的时候,能够将水泥的脏水从背面吸进来,进入釉面。
同时吸水率高,釉面和胚体之间就容易开裂,不好的砖用了一段时间后边脚处的表面会脱落,就是受温湿度影响釉料和胚体变化不一致导致的。所以越好的瓷砖,吸水率越低,不懂的人以为瓷砖都差不多,但是使用几年后就不行啦。
釉面砖一般用于厨房和卫生间,色彩图案丰富,同时还有做过处理可以防滑的地砖。
釉面砖一般不是很大,但是可以很小,比如小到马赛克,不过太小的瓷砖,施工费一般较贵。
/*引用结束*/
二、劣质瓷砖的危害:
1、 劣质瓷砖的放射性元素(主要是氡)较大,大大超出国家标准。
附:瓷砖的环保指标
    根据国家环保标准,装饰材料放射性水平划分为三类
    1、A类装饰材料 装饰材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足1Ra≤1.0,1r≤1.3要求的为A类装饰材料。A类装饰材料产销与使用范围不受限制。
    2、B类装饰材料 不满足A类装饰材料要求但同时满足1Ra≤1.3,1r≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于Ⅰ类发用建筑的内饰面,但可用Ⅱ类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。
    3、C类装饰材料 不满足A、B类装饰材料要求但满足1r≤2.8要求的为C类装修材料。C类装修材料只可用于建筑的外饰面及室外其用途。
    注:Ⅰ类民用建筑:如住宅、老年公寓、托儿所、医院和学校等。
        Ⅱ类民用建筑:如商场、体育场、书店、宾馆、办公楼、图书馆、文化娱乐场所、展览馆和公共交通等候室等。
作为我们室内装修,也就是说只能应用A类装饰材料。
2、 尺寸偏差大,色差明显,影响瓷砖的表面美观和装饰效果,并且会出现炸裂现象。
3、 密度低,使瓷砖本身吸水率过大,出现表面龟裂和脱落现象,抗渗透性极差。
总结来说,装修材料没有一样能让人省心的。
三、挑选瓷砖的方法:
1、首先检查相关证明
很多东西我们没办法现场测试或者走马观花的看看就能知道的。当然买名牌产品这些东西基本上可以满足,但是,对一些不熟悉的产品,还是尽量能对比着看看。
主要证明资料包括
——是否执行实施的新的《陶瓷砖国家标准》标准?
——是否具有十环认证,认证单位是什么?
——检查是否通过ISO9001,ISO4001认证,认证单位是什么?
——检查是否有国家质量监督检验检疫颁布的产品质量免检证书?
——检查是否有3C认证,认证单位是什么?
——检查是否属于中国名牌产品?
——检查销售是否有厂家的授权书?担心假货!!
——其他相关证明。例如产品是否符合GB6566-2001《建筑材料核素限量》的标准,
——瓷砖分为优级、一级、二级和等外共四级。家用至少要达到一级标准。
2、实践检查
1)、表面外观检查
——检查外包装,是否有标注产地,规格,满足标准?外包装图案是否清晰?正规厂家的产品会标注的非常清楚,清晰的。需要担心三无产品。
——对大面积波化砖的成本保护情况如何?同样品牌砖都会有很好的成本保护,600*600及以上的砖每块砖都会有夹层保护,另外,基本上都是面对面摆放的。
——在光线良好的环境里,看瓷砖的镜面是否亮白纯正、针孔、黑点、划痕、缺角、有无颗粒感。按国家质量标准规定:正品瓷砖不允许有裂纹。瓷砖正面不能缺釉、无烟熏色、无明显色差、釉面斑点不能超过3个。检测方法:从整箱的砖中,任选几块,先从正面看,观察其白度、裂纹(特别是暗纹)、缺釉及边缘是否镀满釉层,再从侧面看,找一找有无斑点或疵点。
——挑选釉面砖一是看釉,一是看胎。好的釉面砖要求釉面光亮、色彩均匀、无斑点、气泡和针孔;砖胎要求平整、有一定的密度,含瓷量越高,瓷砖越好,有一个简单的鉴别方法:砖胎的颜色越白说明含瓷越高,反之砖胎的颜色越红说明含瓷越低。
——多块砖对比检查色差。最好从不同的包装中拿取,你们家不会只买一箱砖吧。
——检查表面磁化程度,用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足,表面的釉磨光后,砖面便容易藏污,较难清理。
2)、尺寸、规格检查
——带好你的尺子,量瓷砖的对角线长度是否在国标(边长误差不超过0.2~0.3厘米,厚薄误差不超过0.1厘米。)允许范围以内。
——另外可以是两片砖面对面夹在一起,釉面对釉面或背面对背面贴齐,看缝隙是否均匀四个角是否能对到一起,瓷砖是否有凸凹,或下陷上鼓现象。
——拿四片以上瓷砖,拼摆在平面上,看其四角是否为90度,色泽是否一致,图案是否完整;再把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,砖的差别最好控制在1毫米以下。
——测量两块及以上砖的对角线,看大小是否一致。
3)、渗透率检查
抛光砖:产品质量执行标准GB/T4100.1-1999《干压陶瓷砖瓷质砖(吸水率E≤0.5%)》;
内墙砖:产品质量执行标准GB/T4100.5-1999《干压陶瓷砖陶质砖(吸水率E≤10%)》;
——品质高的瓷砖,吸水率很低。吸水率较高的瓷砖由于较容易吸水,经冷缩热胀后便会导致瓷砖表面龟裂及整块瓷砖剥落,若瓷砖没有注明吸水率,则可用茶或水滴在瓷砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
——用墨水滴在瓷砖正面,两分钟后擦除,看墨水印的程度,完全没有似乎很难。
4)、声音检查
轻敲砖体,若声音清脆、悦耳、有金属音质的,致密度、高烧结好。反之,声音暗哑则可能砖体内有裂纹,瓷化程度低。
以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用手敲击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。(需要多听一些好坏都有的品牌才能感受的了)
海宁的家的博客|相册 访问搜房博客
2楼 2008-2-27 11:34:22
海宁有个好文笔<0>字节
3楼 2008-2-27 11:53:32
祝你装修顺利~~<0>字节
4楼 2008-2-27 16:36:44
Re:海宁的家的装修日记(六)明明白白挑瓷砖<22>字节
老大 好会写文章啊 呵呵
