海宁的家(五)走马观花选地板<3538>字节
把工作做到前头,走马观花选地板
地板是我家的大项,之前又没有用过地板,兼之在复合地板,竹地板,强化地板中犹豫不决,所以花费的精力也比较多,可以不夸张的说,我摸过的地板品牌不少于50种。进口的爱格、科隆世家,国产的高端产品(恩,至少价格高,没太多别的意思)菲林格尔、圣象,网络上口碑好的瑞嘉、宏耐地板以及装大的诚信品牌莱茵阳光,甚至包括N多记不清的竹地板。
地板主要品种有实木地板(漆板和素板)、实木复合地板、强化复合地板。此外还有竹地板及软木地板等。不过最后我们家确定用强化地板,以下不经过特殊说明,基本上指的是强化复合地板。
/**以下引用燕渡寒潭 **/
复合地板分四层,最外面是三氧气化二铝的耐磨纸,第二层是印刷的装饰纸,第三层是基层就是高密度纤维板,最底下是三聚氰氨的防潮层。复合地板的好坏和这四层都有关系。一些伪劣地板耐磨层很薄,甚至根本没有,不耐磨;装饰纸用的油墨不过关,太阳照射会变色;基层强度不足或甲醛含量超标,造成断裂和污染;防潮层不严,遇潮易变形等。另外一些厂的工艺设备不行,造成锁扣不严,分层粘接不牢,也影响板子的质量。我一贯强调买东西不能只看牌子,要实际看货。这个原则对复合地板不太适用,这个东西比较特殊,凭我们的眼睛是看不出好坏的,再差的板子摆在那都人模狗样的,要用一段时间才会暴露出问题。挑选复合地板主要还是看价格、看品牌、看指标。
/**引用结束***/
我觉得非常有道理,前面说过,我摸过很多地板,除了主观印象外,我还真不知道哪些东西好,哪些东西差,或者说别人差,又差在哪里?这也应了我上一篇日记中写的,基本上就看花色了。
下面我以要点的方式列出我对地板方面问题的一些看法,不正确的地方请斧正:
1、关于检测报告
第一、首先要明确,中国环境标志产品认证证书是由国家环境保护总局环境认证中心认证评审的,我们在选购地板的时候尽量要求出示一下,特别对不是很熟悉的品牌。如果其他单位的认证证书就要小心是否是伪造的了。一个复印件,个人觉得太容易造假了。
第二、检测的方法有两种:
1)、送检
送检机构的权威性往往决定了送检报告的可信度。这里面有两个方面的问题,其一,如果厂家自己送检的,你所报告中的东西能不达标吗?另外,即便是其他单位送检的,也要看该单位的实际情况,例如,我在看一个一个大品牌的送检报告中就写着北京的某家娱乐报。我看了半天,也犹豫了半天,一个娱乐报为什么要给一个地板送检呢,我找不到其中的必然联系,除非做广告。结果我自然没有给这个厂家下订单。(说明一下,也许厂家觉得报纸公信率高,只是我不了解,请勿投诉我,俺受不起,以上纯属个人想法,大家切务效仿。)
2)、抽检
要明确的是,抽检报告其实只对当时抽样的那批产品有效。考虑到中国的实际情况,不可能每一批次都检查,所以,我们只有默认企业是诚信的,后面的批次问题也不会太大了。
第三、检测方法的不同导致的适应的标准也不一样,这个要问一下。
以下三种发放的E1标准分别是
穿孔萃取法:9mg/100g
干燥器法:1.5mg/L
气候箱法:0.12mg/m3
穿孔萃取法主要适用于板材或者地板的基层,也就是保证采取的是E1级基材,但销售给我们看到的一般都是干燥器法的检测结果,这个结果仅仅反映出地板表面的甲醛释放量,其实甲醛主要是通过板材的四周的接口部分。我们没有办法进行检测,所以尽量检查一下板材四周露出的基材部分是否做了一些密封技术。
其实能给我们看的,基本上都是通过的,看不看意义不是很大,也就一个比较作用。不过你要求了,至少商家也许不会把你当成一个小菜鸟忽悠了,说不定折扣的时候,也会给你一个更实在的价格。
第四、检测报告不能通用
一个检测报告最多对应到一种产品系列。不能通用。特别要说明一下,实木地板与复合地板的国家标准不一样,自然就更加不能用实木地板的检测报告来证明复合地板也没问题了。遇到这种情况就更加要小心了。
2、证书
证书太多,容易花眼,不过有几个证书是很重要的也可以信赖的
中国名牌产品证书---国家质量监督检验检疫总局颁发
产品质量免检证书---国家质量监督检验检疫总局颁发
ISO9001质量管理体系和ISO4001环境管理体系认证证书(这项评审有点过于泛滥了,偶们家以前的物业管理简直就叫惨不忍睹,但就这个也能拿到个ISO9001的证书,既然这样,有不奇怪,没有就有问题了。另外,即便有也参考的看一下评审机构的权威性。)
中国环境标志产品认证证书(通常的说法就是“十环认证”)---国家环境保护总局环境认证中心。
其他的可有可无了,上面这些证书中后三个代表了我们大学中的毕业证,第一个代表了CET-6级证书,至于其他的什么奖项权当什么奖学金,优秀学生会干部之类的了。(进口品牌除外,他们也许没有这些证书,但是其他的相关证书,什么EPLF,CELQ等等)
3、耐磨转数
看了一下检测指标很多,大家都比较关注耐磨转数和甲醛释放量,其实含水率等等也是非常关键的指标,估计大部分和我一样,也记不住这些指标,那就算了吧。这里重要说明一下耐磨转速。家用耐磨转数的国家标准是不低于6000转。
耐磨转数:耐磨转数是允许误差的,误差的大小与耐磨纸有很大关系,一般大概有25%左右的误差,所以,如果刚好是6000转,可能实际上只有4500转也难说。当然如果到7500转那是你走运了。我看了一些检测报告,基本上都在7000以上了,不过在一个厂家中看到刚好是6000转,我对此表示怀疑,然后销售告诉我他们送的是家用的,所以,只要达标就行了,只有是工业的,才会测试更高的转速。不知道这说的是否是事实还是可以判定此销售在忽悠我。
4、踢角线
如果你用很便宜的价格买了全包的地板就要小心了,好的踢脚线不便宜,这东西不会是白送的,除非其价格已经加到地板上或者就是本身质量有问题。
市面上我见过的踢脚线包括实木的,密度板的和PVC(或者是其他材质)的,我曾经在一个销售那里得到送实木踢脚线的报价,不过,总是觉得别扭,我一个复合地板,用实木踢脚线,有点晕。
大部分地板厂家使用的还是密度板的,特别是全包的,一定要重点盯一下,劣质的踢脚线主要有三方面的问题,甲醛超标,变形以及表面分层。别买了一个E0的地板,结果配了一个E2的踢脚线,为地板环保多花的钱就算白泡汤了。
5、地板花色
其实选地板,落实了品牌后,基本上是确定花色了,花色有分为两方面,颜色和纹理。纹理方面我觉得有点象样就行了,强化地板就是强化地板,在模拟的象实木也还是强化地板。另外,模拟的比较真实的,需要考虑宽幅的,否则,大面积铺下去很容易闹眼睛。至于颜色,需要重点考虑,主要考虑的有下面几个方面:
1)、小户型或者采光不太好的建议用浅色系
2)、地板的颜色要综合考虑墙面、门以及家具的颜色(我基本上同时把门、家具和地板的颜色同时定下来的。)
3)、客厅、卧室全铺地板的建议用同一款地板或者色差不大,显得比较干净。另外,也可以减少损耗。
最后说一下我们家的实际情况,当初考察的时候考察了很多,真到自己买的时候,反倒放松了,之前我对德尔基本上没有任何调查,就信那个BEIJING2008(又要为奥运会买单了)的标志了,当然,在展厅,上面提到的那几个证书倒是齐全的。看中一款地板,厚度、花色基本上满足我们需求,便下了订单。定的是德尔OH-2的一款白橡,7.2折,106.8/m2,厂家负责安装,感觉属于他们的正常门面价格,稍微有点贵了。另外,上他们网站查了一下,发现产品里面都没有这款了,基本上都是奥运系列的,唉,啥也不说了。他们提供的扣条和踢脚线要单独付款,虽然要价不高,不过踢脚线也是密度板的,还需要考虑一下是否用他们家的。
因为最初的预算打的是实木复合的预算,所以,这一项大大节省了不少,心里还是要偷偷美一下的:)
目前为止,只订下了三个东西,包括佳诺橱柜,TATA木门,德尔地板,真要落实到实际费用上,估计差不多到25~30K了,晕啊,花钱如流水……3.15之前不准备在订任何东西了,恩,那天据说商家的力度比较大,希望把洁具,烟机,灶具,热水器等几个比较费钱的拿下。剩下部分就装修的时候边装边买了。
/**以下引用燕渡寒潭 **/
/**引用结束***/
1、关于检测报告
第二、检测的方法有两种:
1)、送检
2)、抽检
以下三种发放的E1标准分别是
穿孔萃取法:9mg/100g
干燥器法:1.5mg/L
气候箱法:0.12mg/m3
第四、检测报告不能通用
2、证书
3、耐磨转数
4、踢角线
5、地板花色
