首页 1 2 3 4 后页末页   1/10页
主题:装修记16——刷墙漆
1楼 2006-2-12 1:50:32
装修记16——刷墙漆<3833>字节
    刷墙漆可算是我的得意作品之一。刷出来的效果证明了在此过程中每一步决定的正确性。
    首先我选择的是大师漆。我不知道别的牌子怎样,比较了某牌子的墙漆气味,我觉得大师的味道不重,有点酸奶的味道,我感觉可以接受。
    墙漆的说明上说:大师漆建议不兑水,只在喷涂或夏季高温时建议兑水5%。我家刷漆时间在深秋,而且我家的墙面打算用有颜色的墙漆,带颜色的墙漆兑了水效果相比较要差很多。所以我一开始就打算严格执行操作说明,坚决不兑一丁点水。
    从效果上来说,喷和滚各有千秋,很多人推崇喷的,但我和LG独独偏好滚的,有质感也有厚度。对于墙面我不追求象华润样板说的手背触摸的平滑效果,因为我觉得墙面打磨的基材再怎么样也是区别于木制或纸制基材的,毕竟这种灰质材料的触感和吸水率都是不相同的,另外据说如果墙面打磨的精细程度稍微有点偏差,喷涂的都会惨不忍睹,也不知道真假。
    颜色上,我家房间向阳,采光很好,为避免视觉冲击所产生的疲劳感,尽管刷的时候已经天气很凉了,我也依旧很谨慎的避免使用高暖度的颜色,而采用冷色调。卧室我很传统的选择了紫色,但是,不是粉紫也不是雪青,而是挑了种不常用的含有灰色度的紫色,粗看有点粉紫,但是色调是冷的。客厅用我喜欢的绿色,养眼,不同于大家爱选择的黄绿、草绿等明快的色调,我挑了颜色很纯正的绿色,里面同样也含了灰色度。这两款颜色看着都不太晃眼,我不太喜欢大面积用那种很眩的颜色,跟大胆用色无关,因为担心那种时间一长就会感觉烦躁。书房的蓝色,是LG选的,也同样有灰色素,很冰冷的感觉,和我的颜色有统一的味道。来看的人,都说我选的两款颜色舒服。而夸LG挑的那个颜色的人比夸我的少多啦,暗自窃喜中……
    工人们对于我不兑水的要求都是大感诧异,他们用几乎不能接受的眼光看我。总在跟我强调对于他们来说是一样的滚,并不难做,但是对于我是大大的费漆。
——费漆?我早就有了心理准备。甘蔗没有两头甜的。我怎么可能追求结果的同时还要求不用料呢?
    刷漆要用两天,我请了两天的假。准备和工人一起干活啦。老公也是一样,被我拉了一起请假,干活有人陪着感觉就是好。
    刷墙漆用的滚子的选择很重要。刷子的好坏直接关系到墙漆最后的涂刷效果,是不是有刷痕?连接的部分是不是有不同?
    装修刚开始采购辅料的时候,我不太理解滚子好坏的重要性,买了两个最便宜的不到20元的,队长又买了50元的带托盘的,结果统统被油工否决,就要克里斯汀的。结果四个低档滚子的下场就是1个被退了回去,另外三个沦为了油工试验、瓦工拉毛、刷防水的命运。老公去买了两个最贵的克里斯汀黄色丝光滚子,但是不够用,我很抠门的去买了羊毛的滚子,结果油工说羊毛的因为边缘不整齐,在每道漆之间会留下印子,我又很折腾的拿去换了蓝色丝光的。现在我知道了,买一个滚子轴,再根据需要买若干个蓝色丝光滚子芯,(蓝色的比黄色的薄一点也便宜一点)最划算。
    为了节约,要求油工刷墙的时候,先用一个滚子刷白色底漆,用后洗干净泡在水里,等以后用来刷白色的面漆,然后再洗干净,继续泡在水里,最后用来刷一种带颜色的面漆。这样,我家三种彩色墙漆、白色顶漆,用了2个全套滚子加一个头,一共是88*2+48=224元。如果谁家只有白色一种颜色,就买一个好了,完全可以应付得过来。
    墙面的打磨精细程度是墙漆涂刷效果的基础。墙面上所有的凹凸不平、小小的颗粒,在刷上墙面漆后全部被放大了,变得清晰可见,所以打磨是必须非常重视与小心的。最好的检验办法就是用200W的装修灯泡打着光,或是在阳光下从侧面观察,都能够比较轻松的找到瑕疵。
    对于发现的细微瑕疵,我选择立刻自己动手,用打磨器磨光,我没有指望着每一处都和油工讲,然后再等他来,自己动手做,感觉很不错。
    每一道墙漆都要等到上一遍完全干透再刷下一遍。一般来说,墙漆都是底漆一遍,面漆两遍。刷底漆的时候,我没有全在现场,我相信工人一定是兑了不少的水,刷面漆的两遍我全到现场。我家底漆和面漆间隔的时间比较长,如果间距不长,也一定要等墙漆全部干透再操作。
    滚刷墙面是非常简单的,就是用滚子来来回回的滚。因为我家的滚刷很好,也因为墙漆没有兑水,根本看不到所谓的接茬和泛水光。没有兑过水的墙漆很容易就干透了,几乎刷完第二间屋子,第一间就干了。大师漆的味道和效果我也很满意。
    刷漆的前后应该保持环境干净尽量减少落灰。在刷第一遍面漆的时候,首先要做一些准备工作。在所有的踢脚板的上端贴上美纹纸的一个边,使得美纹纸立在踢脚板上。作用是用来接打磨下来的墙灰。所有木工活的部位也要用报纸贴好,以防刷上别的颜色。然后要再次打磨墙面,把之前所有有磕碰或是疏漏的墙面瑕疵,只要能发现的都进行一遍打磨,没有发现问题的也要大致打一下,然后掸掉墙面灰尘。最后用吸尘器吸净踢脚板上美纹纸上接的灰尘。我也一起看需要打磨的地方,这个吸灰的工作就是我自己全做的。
    关于原浆刷漆
    虽然强调了若干遍,结果油工还是惯性的去兑水,显然没有把我的话记在心里。
中间我出去买了一趟东西,回来就问:兑水没有?LG大意了,说是一个没留神已经到进小半桶水了,所以说工人所谓20%也好,30%也好,其实根本就是个人掌握,没有什么精确计量。所幸这兑了水的一桶漆是白色的、刷在最小屋里房顶的,不会太影响总体效果。后面的刷漆,我是盯牢,坚决强调不能兑水,我可没有LG那么容易糊弄。经过我的亲手滚墙,发现工人所谓的不兑水的漆粘稠不好刷,根本就是托辞,至少大师漆很容易刷,据工人说,大师还算粘稠的漆呢!
    油工兑水超标,于是我家木工对于5%的兑水量提出一个问题:如何控制呢?我想这是个简单的不能再简单的问题,不用换算水的具体份量,只要看着桶的深度就可以了。所以说不管干什么,就算是个简单的小问题,也应该好好琢磨,不能看着大概齐、差不离即可,实则差之千里。
    没有兑过水的漆刷在墙面上,沙沙的伴着滚子拉起和落下的声音,很好听。一遍下去就有了成品的模样,没有一丝的水纹、反光、色差,就好像别人已经刷过两遍的样子。近看有一点点尖尖的小毛茬,纹路不象喷得那样光滑也不象说得那样毛糙;远看稳稳的透着质感,色泽全部一般的匀实,非常的棒。
    结果我是有对比的。
    小区别人家用了多乐士,兑了水,喷涂的,有专业的喷涂机器。他家在喷过第一遍的时候我去看了一下,说实话,进门我就愣了,墙面的颜色,深浅不一、有着那种大家说得水光一样泛开来的感觉、还有水晕和摊开来的纹路。如果说我刷一遍就能顶两遍的效果,比起来,这话就一点也不夸张了。他家工人说:第一遍的水比较多,到了第二遍就不能兑这么多了,那时就看不出来了。他家第二遍的时候,我不放心又去看了一下,颜色的确匀实多了,也能过得去了。但我这人就是装修里养了个坏毛病——眼特毒,总是一眼就能看到做差的那个地方。终究还是被看出来泛光的感觉。另外,纹路上,他家的墙面全部是那种爬爬的一圈圈摊开来的样子,不光是因为喷涂,更多是因为水的缘故。
    我家木工来我家,看墙上的漆,用很怪的口气问我:你是不是用原浆刷的墙?而且不告诉我为何一眼能看出来,那又有何难?通过几次去邻居家比较观察,我发现就是这尖尖的纹路和圈圈的纹路之区别。
    我家墙漆第二遍用量少了很多,想想看,第一遍的时候,干干的灰墙刷刷地、一个劲地喝漆,多费呀!
    颜色上,刷第二遍没有什么本质的区别,更接近我想要的了。
    在刷墙顶面之间留下的那一小条空白时,要用小刷子。这部分油工经我同意加了点水,否则刷子太粘了,而我又很不为油工考虑的不肯用石膏线(石膏线的作用其实主要是遮丑,美观倒在其次;没有了石膏线,油工务必要将阴脚做直,墙漆刷直,否则一眼就可以看到了)。
    剩余的漆全部好好保留。据说没有兑过水的墙漆可以保留很长的时间,而兑过水的过一个夏天就容易臭了。将来我家墙面磕碰了,我就可以自己修补。
    顺便说一下我将来的墙面修补办法:用剩余的墙堌(或是腻子粉)(墙堌比腻子粉贵一倍)加水搞成粘稠的糊状,然后刮在磕碰的地方,等待全部干透,用高标号的砂纸打磨(正规刷墙要根据底漆、第一遍墙漆、第二遍墙漆的顺序打三遍砂纸,标号由低到高。咱们如果是很小点点的瑕疵,我觉得这样一次用高标号的也差不多啦),然后充分搅匀墙漆再刷漆。如果有裂缝,就要铲开来,填好缝,再用牛皮纸或是的确良布贴牢,然后重复上面的方法。(这个是我自己总结的,不知道是不是专业?)这里我发现没兑水的又一好处是颜色前后一致,看着也不象补的,美~~
    最后说说我家的刷墙漆开支:
    我家买的全部是小桶的大师漆(5加仑合3.72升)。第一次买:底漆4桶,面漆6桶,打9折且送两桶面漆,后期又补漆3桶,不打折,一共用15小桶。剩余漆:白色底漆、白色面漆、紫色、蓝色各半桶,绿色大半桶。一共是:4*199.8+6*259.2+3*288=3218.4 元,我家使用面积也就70多,客厅、卧室都是落地窗,客厅还有1.8米的玻璃厨房门,够费漆的吧?我还是现场盯着的,没有什么小动作,估计这就是原浆的代价。
阳光照射下,绿色显得很深稳。此主题相关图片如下:
水龙王的博客|相册 访问搜房博客
表扬:(1) 批评:(0)
2楼 2006-2-12 1:52:48
有颜色墙面,如果没有石膏线,阴角处理就很重要。<0>字节
3楼 2006-2-12 1:55:13
踢脚板是比较“难搞”的部分,尤其白色的。墙面的灰紫色有点失真了。<0>字节
4楼 2006-2-12 1:58:58
老公挑的灰蓝色,很冷。<0>字节
5楼 2006-2-12 8:48:32
我闭上嘴,用牛头向上,使出吃牛奶的劲,顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<0>字节
6楼 2006-2-12 9:20:24
厉害,厉害,看图上,龙王姐姐刷的还挺棒的啊<0>字节
7楼 2006-2-12 13:37:32
真厉害。刷漆是我最失败的地方,我家的墙就是惨不忍睹。<0>字节
8楼 2006-2-12 16:32:39
最喜欢这个颜色。。<0>字节
9楼 2006-2-12 17:49:57
真实的这个颜色更加冷紫一点,没有这么红,以后在拍照片给州州看看,是不是还喜欢。<0>字节
10楼 2006-2-12 17:51:38
嘿嘿,真的好像比照片还好些呢。<0>字节
11楼 2006-2-12 17:52:26
金家园能顶,我很开心啦。谢谢……继续努力。<0>字节
12楼 2006-2-12 17:53:07
真的?有没有总结呢?<0>字节
13楼 2006-2-12 20:44:44
我只能说你太优秀了<0>字节
14楼 2006-2-13 8:14:16
基层处理的不好,只用100#砂纸打了一遍<0>字节
carolll 给carolll发个短消息
15楼 2006-2-13 9:32:07
很漂亮<33>字节
俺家刷漆的时候俺压根就没去看,所以和你的效果差远了,还好按要求不高
16楼 2006-2-13 9:51:33
好漂亮啊<0>字节
17楼 2006-2-13 10:00:57
谢谢小媛<0>字节
18楼 2006-2-13 10:02:12
我挑剔呀,每一个我没有注意到的地方都找了后帐,所幸那些都还不太大。<0>字节
19楼 2006-2-13 10:03:35
怎么这样你就同意了?<0>字节
20楼 2006-2-13 10:05:17
客气啥,等全装修完,有时间得请我和媛媛过去参观啊,哈哈哈哈哈<0>字节
