首页前页 1 2 3 后页末页   2/3页
主题:装修记16——刷墙漆
装修记16——刷墙漆<3833>字节
    刷墙漆可算是我的得意作品之一。刷出来的效果证明了在此过程中每一步决定的正确性。
    首先我选择的是大师漆。我不知道别的牌子怎样,比较了某牌子的墙漆气味,我觉得大师的味道不重,有点酸奶的味道,我感觉可以接受。
    墙漆的说明上说:大师漆建议不兑水,只在喷涂或夏季高温时建议兑水5%。我家刷漆时间在深秋,而且我家的墙面打算用有颜色的墙漆,带颜色的墙漆兑了水效果相比较要差很多。所以我一开始就打算严格执行操作说明,坚决不兑一丁点水。
    从效果上来说,喷和滚各有千秋,很多人推崇喷的,但我和LG独独偏好滚的,有质感也有厚度。对于墙面我不追求象华润样板说的手背触摸的平滑效果,因为我觉得墙面打磨的基材再怎么样也是区别于木制或纸制基材的,毕竟这种灰质材料的触感和吸水率都是不相同的,另外据说如果墙面打磨的精细程度稍微有点偏差,喷涂的都会惨不忍睹,也不知道真假。
    颜色上,我家房间向阳,采光很好,为避免视觉冲击所产生的疲劳感,尽管刷的时候已经天气很凉了,我也依旧很谨慎的避免使用高暖度的颜色,而采用冷色调。卧室我很传统的选择了紫色,但是,不是粉紫也不是雪青,而是挑了种不常用的含有灰色度的紫色,粗看有点粉紫,但是色调是冷的。客厅用我喜欢的绿色,养眼,不同于大家爱选择的黄绿、草绿等明快的色调,我挑了颜色很纯正的绿色,里面同样也含了灰色度。这两款颜色看着都不太晃眼,我不太喜欢大面积用那种很眩的颜色,跟大胆用色无关,因为担心那种时间一长就会感觉烦躁。书房的蓝色,是LG选的,也同样有灰色素,很冰冷的感觉,和我的颜色有统一的味道。来看的人,都说我选的两款颜色舒服。而夸LG挑的那个颜色的人比夸我的少多啦,暗自窃喜中……
    工人们对于我不兑水的要求都是大感诧异,他们用几乎不能接受的眼光看我。总在跟我强调对于他们来说是一样的滚,并不难做,但是对于我是大大的费漆。
——费漆?我早就有了心理准备。甘蔗没有两头甜的。我怎么可能追求结果的同时还要求不用料呢?
    刷漆要用两天,我请了两天的假。准备和工人一起干活啦。老公也是一样,被我拉了一起请假,干活有人陪着感觉就是好。
    刷墙漆用的滚子的选择很重要。刷子的好坏直接关系到墙漆最后的涂刷效果,是不是有刷痕?连接的部分是不是有不同?
    装修刚开始采购辅料的时候,我不太理解滚子好坏的重要性,买了两个最便宜的不到20元的,队长又买了50元的带托盘的,结果统统被油工否决,就要克里斯汀的。结果四个低档滚子的下场就是1个被退了回去,另外三个沦为了油工试验、瓦工拉毛、刷防水的命运。老公去买了两个最贵的克里斯汀黄色丝光滚子,但是不够用,我很抠门的去买了羊毛的滚子,结果油工说羊毛的因为边缘不整齐,在每道漆之间会留下印子,我又很折腾的拿去换了蓝色丝光的。现在我知道了,买一个滚子轴,再根据需要买若干个蓝色丝光滚子芯,(蓝色的比黄色的薄一点也便宜一点)最划算。
    为了节约,要求油工刷墙的时候,先用一个滚子刷白色底漆,用后洗干净泡在水里,等以后用来刷白色的面漆,然后再洗干净,继续泡在水里,最后用来刷一种带颜色的面漆。这样,我家三种彩色墙漆、白色顶漆,用了2个全套滚子加一个头,一共是88*2+48=224元。如果谁家只有白色一种颜色,就买一个好了,完全可以应付得过来。
    墙面的打磨精细程度是墙漆涂刷效果的基础。墙面上所有的凹凸不平、小小的颗粒,在刷上墙面漆后全部被放大了,变得清晰可见,所以打磨是必须非常重视与小心的。最好的检验办法就是用200W的装修灯泡打着光,或是在阳光下从侧面观察,都能够比较轻松的找到瑕疵。
    对于发现的细微瑕疵,我选择立刻自己动手,用打磨器磨光,我没有指望着每一处都和油工讲,然后再等他来,自己动手做,感觉很不错。
    每一道墙漆都要等到上一遍完全干透再刷下一遍。一般来说,墙漆都是底漆一遍,面漆两遍。刷底漆的时候,我没有全在现场,我相信工人一定是兑了不少的水,刷面漆的两遍我全到现场。我家底漆和面漆间隔的时间比较长,如果间距不长,也一定要等墙漆全部干透再操作。
    滚刷墙面是非常简单的,就是用滚子来来回回的滚。因为我家的滚刷很好,也因为墙漆没有兑水,根本看不到所谓的接茬和泛水光。没有兑过水的墙漆很容易就干透了,几乎刷完第二间屋子,第一间就干了。大师漆的味道和效果我也很满意。
    刷漆的前后应该保持环境干净尽量减少落灰。在刷第一遍面漆的时候,首先要做一些准备工作。在所有的踢脚板的上端贴上美纹纸的一个边,使得美纹纸立在踢脚板上。作用是用来接打磨下来的墙灰。所有木工活的部位也要用报纸贴好,以防刷上别的颜色。然后要再次打磨墙面,把之前所有有磕碰或是疏漏的墙面瑕疵,只要能发现的都进行一遍打磨,没有发现问题的也要大致打一下,然后掸掉墙面灰尘。最后用吸尘器吸净踢脚板上美纹纸上接的灰尘。我也一起看需要打磨的地方,这个吸灰的工作就是我自己全做的。
    关于原浆刷漆
    虽然强调了若干遍,结果油工还是惯性的去兑水,显然没有把我的话记在心里。
中间我出去买了一趟东西,回来就问:兑水没有?LG大意了,说是一个没留神已经到进小半桶水了,所以说工人所谓20%也好,30%也好,其实根本就是个人掌握,没有什么精确计量。所幸这兑了水的一桶漆是白色的、刷在最小屋里房顶的,不会太影响总体效果。后面的刷漆,我是盯牢,坚决强调不能兑水,我可没有LG那么容易糊弄。经过我的亲手滚墙,发现工人所谓的不兑水的漆粘稠不好刷,根本就是托辞,至少大师漆很容易刷,据工人说,大师还算粘稠的漆呢!
    油工兑水超标,于是我家木工对于5%的兑水量提出一个问题:如何控制呢?我想这是个简单的不能再简单的问题,不用换算水的具体份量,只要看着桶的深度就可以了。所以说不管干什么,就算是个简单的小问题,也应该好好琢磨,不能看着大概齐、差不离即可,实则差之千里。
    没有兑过水的漆刷在墙面上,沙沙的伴着滚子拉起和落下的声音,很好听。一遍下去就有了成品的模样,没有一丝的水纹、反光、色差,就好像别人已经刷过两遍的样子。近看有一点点尖尖的小毛茬,纹路不象喷得那样光滑也不象说得那样毛糙;远看稳稳的透着质感,色泽全部一般的匀实,非常的棒。
    结果我是有对比的。
    小区别人家用了多乐士,兑了水,喷涂的,有专业的喷涂机器。他家在喷过第一遍的时候我去看了一下,说实话,进门我就愣了,墙面的颜色,深浅不一、有着那种大家说得水光一样泛开来的感觉、还有水晕和摊开来的纹路。如果说我刷一遍就能顶两遍的效果,比起来,这话就一点也不夸张了。他家工人说:第一遍的水比较多,到了第二遍就不能兑这么多了,那时就看不出来了。他家第二遍的时候,我不放心又去看了一下,颜色的确匀实多了,也能过得去了。但我这人就是装修里养了个坏毛病——眼特毒,总是一眼就能看到做差的那个地方。终究还是被看出来泛光的感觉。另外,纹路上,他家的墙面全部是那种爬爬的一圈圈摊开来的样子,不光是因为喷涂,更多是因为水的缘故。
    我家木工来我家,看墙上的漆,用很怪的口气问我:你是不是用原浆刷的墙?而且不告诉我为何一眼能看出来,那又有何难?通过几次去邻居家比较观察,我发现就是这尖尖的纹路和圈圈的纹路之区别。
    我家墙漆第二遍用量少了很多,想想看,第一遍的时候,干干的灰墙刷刷地、一个劲地喝漆,多费呀!
    颜色上,刷第二遍没有什么本质的区别,更接近我想要的了。
    在刷墙顶面之间留下的那一小条空白时,要用小刷子。这部分油工经我同意加了点水,否则刷子太粘了,而我又很不为油工考虑的不肯用石膏线(石膏线的作用其实主要是遮丑,美观倒在其次;没有了石膏线,油工务必要将阴脚做直,墙漆刷直,否则一眼就可以看到了)。
    剩余的漆全部好好保留。据说没有兑过水的墙漆可以保留很长的时间,而兑过水的过一个夏天就容易臭了。将来我家墙面磕碰了,我就可以自己修补。
    顺便说一下我将来的墙面修补办法:用剩余的墙堌(或是腻子粉)(墙堌比腻子粉贵一倍)加水搞成粘稠的糊状,然后刮在磕碰的地方,等待全部干透,用高标号的砂纸打磨(正规刷墙要根据底漆、第一遍墙漆、第二遍墙漆的顺序打三遍砂纸,标号由低到高。咱们如果是很小点点的瑕疵,我觉得这样一次用高标号的也差不多啦),然后充分搅匀墙漆再刷漆。如果有裂缝,就要铲开来,填好缝,再用牛皮纸或是的确良布贴牢,然后重复上面的方法。(这个是我自己总结的,不知道是不是专业?)这里我发现没兑水的又一好处是颜色前后一致,看着也不象补的,美~~
    最后说说我家的刷墙漆开支:
    我家买的全部是小桶的大师漆(5加仑合3.72升)。第一次买:底漆4桶,面漆6桶,打9折且送两桶面漆,后期又补漆3桶,不打折,一共用15小桶。剩余漆:白色底漆、白色面漆、紫色、蓝色各半桶,绿色大半桶。一共是:4*199.8+6*259.2+3*288=3218.4 元,我家使用面积也就70多,客厅、卧室都是落地窗,客厅还有1.8米的玻璃厨房门,够费漆的吧?我还是现场盯着的,没有什么小动作,估计这就是原浆的代价。
阳光照射下,绿色显得很深稳。 此主题相关图片如下:
水龙王的博客|相册 访问搜房博客
表扬:(1)  批评:(0)
不是的
-<45>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 14:04:11(1972次点击)77楼
纠正一下,龙王女同志,我也用大师漆,在哪里买?给点再具体建议?
-<0>字节 chc老人家 给chc老人家发个短消息 02-17 10:31:31(2233次点击)78楼
我就是在东方家园买的,不知你要哪方面的具体建议,我基本都写在这篇里面了呀。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 04-19 17:11:28(1320次点击)79楼
老兄,能参观一下吗?我很关注丫
-<0>字节 chc老人家 给chc老人家发个短消息 02-16 11:52:16(2556次点击)80楼
性别搞错了……
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 10:06:37(2427次点击)81楼
刷漆和喷漆各有优缺点,可以根据自家的墙顶面积形状、原墙面耐水腻子基础、施工组织程序、预算情...
-<37>字节 wsxwsxx2003 给wsxwsxx2003发个短消息 02-16 10:12:40(2952次点击)82楼
精明干练不是,我只是个任性妄为的女生(性格中很多是孩子的成分),所以才会自己想的就付诸实现...
-<28>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 10:23:33(1503次点击)83楼
你对自己的分析应该是最准确的,
-<247>字节 wsxwsxx2003 给wsxwsxx2003发个短消息 02-17 11:26:34(1880次点击)84楼
我还是女孩子
-<85>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 12:15:29(1040次点击)85楼
整体感觉挺好呀
-<0>字节 tiantan214 给tiantan214发个短消息 02-16 08:21:29(1385次点击)86楼
Re:整体感觉挺好呀
-<1>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 10:43:27(1297次点击)87楼
回头组织ZZ们去你家参观一下吧~~
-<0>字节 彩虹小企鹅 给彩虹小企鹅发个短消息 02-16 01:16:49(935次点击)88楼
那我多现啊
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-16 01:40:30(771次点击)89楼
PFPF!
-<0>字节 bellebelle 给bellebelle发个短消息 02-15 17:23:59(719次点击)90楼
谢谢赞誉
-<17>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-16 00:16:50(695次点击)91楼
不错,顶一下哦~~~~`
-<0>字节 蓝领公寓 给蓝领公寓发个短消息 02-13 17:55:23(583次点击)92楼
谢谢啦
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-14 00:10:39(451次点击)93楼
太厉害了,向你学习,明年我妈家装修还可以实践一把。顺便问一下,你家是贴完 踢脚板才刷墙的吗
-<0>字节 猪美美 给猪美美发个短消息 02-13 12:08:25(713次点击)94楼
一般要先刷完再上踢脚,可以留一遍面漆或找补。
-<0>字节 水中央509 给水中央509发个短消息 02-14 11:31:11(810次点击)95楼
室内污染自己动手治理!
-<1104>字节 goodnami 给goodnami发个短消息 02-13 15:42:50(512次点击)96楼
刷完第一遍面漆以后,第二遍刷完以后就要保持干净了。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 14:12:29(537次点击)97楼
Re:装修记16——刷墙漆
-<46>字节 linfang511506 给linfang511506发个短消息 02-13 11:35:38(594次点击)98楼
Re:Re:装修记16——刷墙漆
-<3>字节 心急专吃热豆腐 给心急专吃热豆腐发个短消息 02-13 15:19:37(681次点击)99楼
北京,暖气很热,南方阴冷的时候确实是很难受的。我已经习惯了进家里就脱衣服的习惯,南方在家里...
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 12:05:49(693次点击)100楼
专业,写得真细致。而且选得颜色很漂亮!!
-<0>字节 晕头转向中 给晕头转向中发个短消息 02-13 10:11:45(586次点击)101楼
写的时候,lg说你写那么多干什么?根本就没有人会看完。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:20:25(654次点击)102楼
怎么会呢,有很多人看的。第一,你写得的确是好,很详细值得学习。第二你的大明星,你有很多粉丝...
-<0>字节 晕头转向中 给晕头转向中发个短消息 02-14 09:52:34(464次点击)103楼
有粉丝啊!!
-<37>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-14 11:13:27(591次点击)104楼
好漂亮啊
-<0>字节 媛媛iou 给媛媛iou发个短消息 02-13 09:51:33(472次点击)105楼
谢谢小媛
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:00:57(471次点击)106楼
客气啥,等全装修完,有时间得请我和媛媛过去参观啊,哈哈哈哈哈
-<0>字节 媛媛iou 给媛媛iou发个短消息 02-13 10:05:17(773次点击)107楼
那估计肯定大失所望了……
-<17>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:09:34(466次点击)108楼
肯定不会失望的,我相信JJ的设计和实力
-<0>字节 媛媛iou 给媛媛iou发个短消息 02-13 10:15:13(455次点击)109楼
比较惭愧,好像我就没啥设计……
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:17:46(665次点击)110楼
:)装完了就知道了,肯定比我们的强不少
-<0>字节 媛媛iou 给媛媛iou发个短消息 02-13 10:20:37(545次点击)111楼
只是细致,没有什么后帐。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:22:16(581次点击)112楼
反正也快装完了吧,到时就知道了
-<0>字节 媛媛iou 给媛媛iou发个短消息 02-13 10:38:15(472次点击)113楼
巨长之工程
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:39:31(488次点击)114楼
不会吧,一般装修也就3月啊
-<0>字节 媛媛iou 给媛媛iou发个短消息 02-13 10:44:44(486次点击)115楼
是,我不是事多么。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 11:24:42(557次点击)116楼
嘿嘿:)期待中
-<0>字节 媛媛iou 给媛媛iou发个短消息 02-13 11:26:51(383次点击)117楼
很漂亮
-<33>字节 carolll 给carolll发个短消息 02-13 09:32:07(607次点击)118楼
我挑剔呀,每一个我没有注意到的地方都找了后帐,所幸那些都还不太大。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:02:12(510次点击)119楼
真厉害。刷漆是我最失败的地方,我家的墙就是惨不忍睹。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-12 13:37:32(540次点击)120楼
真的?有没有总结呢?
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-12 17:53:07(485次点击)121楼
基层处理的不好,只用100#砂纸打了一遍
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-13 08:14:16(549次点击)122楼
怎么这样你就同意了?
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:03:35(541次点击)123楼
问题是我发现满是砂纸印时,他们就已经刷了漆了,我当时不知要用360#的纱纸。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-13 10:17:42(591次点击)124楼
太不注意了……
-<15>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:19:10(501次点击)125楼
室内污染自己动手治理!
-<1104>字节 goodnami 给goodnami发个短消息 02-13 15:43:51(510次点击)126楼
所以吃了大亏。5555......
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-13 10:21:34(591次点击)127楼
大意了
-<24>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:23:21(366次点击)128楼
9494。不过家具摆上后也看不出什么。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-13 16:30:31(308次点击)129楼
那就成,要是我,估计又完了,一准儿没事老看。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-14 00:10:26(553次点击)130楼
我的眼力不好,又近视所以看不出来。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-14 09:46:25(309次点击)131楼
你关键是
-<27>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-14 11:17:16(497次点击)132楼
我也想重来,但一想太麻烦就算了,再说不细看谁也看不出来。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-14 18:34:28(373次点击)133楼
我也是经常咬着后槽牙重来。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-14 21:19:10(363次点击)134楼
所以你的装修会更接近完美。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-15 09:42:19(373次点击)135楼
谢谢啦
-<12>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-16 00:27:20(320次点击)136楼
装修完就会看着新家一直笑。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-16 08:41:44(363次点击)137楼
臭美~~
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 10:43:16(491次点击)138楼
我是在说你呀。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-17 18:04:52(431次点击)139楼
我以为说你自己
-<3>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 22:02:15(303次点击)140楼
呵呵。。。
-<0>字节 死亡天使 给死亡天使发个短消息 02-18 16:27:22(431次点击)141楼
厉害,厉害,看图上,龙王姐姐刷的还挺棒的啊
-<0>字节 ——逸境—— 给——逸境——发个短消息 02-12 09:20:24(465次点击)142楼
嘿嘿,真的好像比照片还好些呢。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-12 17:51:38(365次点击)143楼
我闭上嘴,用牛头向上,使出吃牛奶的劲,顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...
-<0>字节 金家园监理 给金家园监理发个短消息 02-12 08:48:32(426次点击)144楼
金家园能顶,我很开心啦。谢谢……继续努力。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-12 17:52:26(452次点击)145楼
我只能说你太优秀了
-<0>字节 金家园监理 给金家园监理发个短消息 02-12 20:44:44(476次点击)146楼
我不是优秀,是比较认真,仅此而已。根本不专业的,只能给和我一样的猪猪点提示,要是真的专业方...
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 10:13:45(317次点击)147楼
这种提示太重要了!
-<0>字节 金家园监理 给金家园监理发个短消息 02-13 10:46:05(673次点击)148楼
换位思考
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-13 11:23:39(571次点击)149楼
可以吗?
-<0>字节 金家园监理 给金家园监理发个短消息 02-14 11:18:55(361次点击)150楼
用吧,啥时候给个链接看看。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-14 11:19:48(411次点击)151楼
谢谢,链接没问题。
-<0>字节 金家园监理 给金家园监理发个短消息 02-14 11:23:42(649次点击)152楼
