装修记16——刷墙漆-装修日记--搜房装修家居网
主题:装修记16——刷墙漆
装修记16——刷墙漆<3833>字节
    刷墙漆可算是我的得意作品之一。刷出来的效果证明了在此过程中每一步决定的正确性。
    首先我选择的是大师漆。我不知道别的牌子怎样,比较了某牌子的墙漆气味,我觉得大师的味道不重,有点酸奶的味道,我感觉可以接受。
    墙漆的说明上说:大师漆建议不兑水,只在喷涂或夏季高温时建议兑水5%。我家刷漆时间在深秋,而且我家的墙面打算用有颜色的墙漆,带颜色的墙漆兑了水效果相比较要差很多。所以我一开始就打算严格执行操作说明,坚决不兑一丁点水。
    从效果上来说,喷和滚各有千秋,很多人推崇喷的,但我和LG独独偏好滚的,有质感也有厚度。对于墙面我不追求象华润样板说的手背触摸的平滑效果,因为我觉得墙面打磨的基材再怎么样也是区别于木制或纸制基材的,毕竟这种灰质材料的触感和吸水率都是不相同的,另外据说如果墙面打磨的精细程度稍微有点偏差,喷涂的都会惨不忍睹,也不知道真假。
    颜色上,我家房间向阳,采光很好,为避免视觉冲击所产生的疲劳感,尽管刷的时候已经天气很凉了,我也依旧很谨慎的避免使用高暖度的颜色,而采用冷色调。卧室我很传统的选择了紫色,但是,不是粉紫也不是雪青,而是挑了种不常用的含有灰色度的紫色,粗看有点粉紫,但是色调是冷的。客厅用我喜欢的绿色,养眼,不同于大家爱选择的黄绿、草绿等明快的色调,我挑了颜色很纯正的绿色,里面同样也含了灰色度。这两款颜色看着都不太晃眼,我不太喜欢大面积用那种很眩的颜色,跟大胆用色无关,因为担心那种时间一长就会感觉烦躁。书房的蓝色,是LG选的,也同样有灰色素,很冰冷的感觉,和我的颜色有统一的味道。来看的人,都说我选的两款颜色舒服。而夸LG挑的那个颜色的人比夸我的少多啦,暗自窃喜中……
    工人们对于我不兑水的要求都是大感诧异,他们用几乎不能接受的眼光看我。总在跟我强调对于他们来说是一样的滚,并不难做,但是对于我是大大的费漆。
——费漆?我早就有了心理准备。甘蔗没有两头甜的。我怎么可能追求结果的同时还要求不用料呢?
    刷漆要用两天,我请了两天的假。准备和工人一起干活啦。老公也是一样,被我拉了一起请假,干活有人陪着感觉就是好。
    刷墙漆用的滚子的选择很重要。刷子的好坏直接关系到墙漆最后的涂刷效果,是不是有刷痕?连接的部分是不是有不同?
    装修刚开始采购辅料的时候,我不太理解滚子好坏的重要性,买了两个最便宜的不到20元的,队长又买了50元的带托盘的,结果统统被油工否决,就要克里斯汀的。结果四个低档滚子的下场就是1个被退了回去,另外三个沦为了油工试验、瓦工拉毛、刷防水的命运。老公去买了两个最贵的克里斯汀黄色丝光滚子,但是不够用,我很抠门的去买了羊毛的滚子,结果油工说羊毛的因为边缘不整齐,在每道漆之间会留下印子,我又很折腾的拿去换了蓝色丝光的。现在我知道了,买一个滚子轴,再根据需要买若干个蓝色丝光滚子芯,(蓝色的比黄色的薄一点也便宜一点)最划算。
    为了节约,要求油工刷墙的时候,先用一个滚子刷白色底漆,用后洗干净泡在水里,等以后用来刷白色的面漆,然后再洗干净,继续泡在水里,最后用来刷一种带颜色的面漆。这样,我家三种彩色墙漆、白色顶漆,用了2个全套滚子加一个头,一共是88*2+48=224元。如果谁家只有白色一种颜色,就买一个好了,完全可以应付得过来。
    墙面的打磨精细程度是墙漆涂刷效果的基础。墙面上所有的凹凸不平、小小的颗粒,在刷上墙面漆后全部被放大了,变得清晰可见,所以打磨是必须非常重视与小心的。最好的检验办法就是用200W的装修灯泡打着光,或是在阳光下从侧面观察,都能够比较轻松的找到瑕疵。
    对于发现的细微瑕疵,我选择立刻自己动手,用打磨器磨光,我没有指望着每一处都和油工讲,然后再等他来,自己动手做,感觉很不错。
    每一道墙漆都要等到上一遍完全干透再刷下一遍。一般来说,墙漆都是底漆一遍,面漆两遍。刷底漆的时候,我没有全在现场,我相信工人一定是兑了不少的水,刷面漆的两遍我全到现场。我家底漆和面漆间隔的时间比较长,如果间距不长,也一定要等墙漆全部干透再操作。
    滚刷墙面是非常简单的,就是用滚子来来回回的滚。因为我家的滚刷很好,也因为墙漆没有兑水,根本看不到所谓的接茬和泛水光。没有兑过水的墙漆很容易就干透了,几乎刷完第二间屋子,第一间就干了。大师漆的味道和效果我也很满意。
    刷漆的前后应该保持环境干净尽量减少落灰。在刷第一遍面漆的时候,首先要做一些准备工作。在所有的踢脚板的上端贴上美纹纸的一个边,使得美纹纸立在踢脚板上。作用是用来接打磨下来的墙灰。所有木工活的部位也要用报纸贴好,以防刷上别的颜色。然后要再次打磨墙面,把之前所有有磕碰或是疏漏的墙面瑕疵,只要能发现的都进行一遍打磨,没有发现问题的也要大致打一下,然后掸掉墙面灰尘。最后用吸尘器吸净踢脚板上美纹纸上接的灰尘。我也一起看需要打磨的地方,这个吸灰的工作就是我自己全做的。
    关于原浆刷漆
    虽然强调了若干遍,结果油工还是惯性的去兑水,显然没有把我的话记在心里。
中间我出去买了一趟东西,回来就问:兑水没有?LG大意了,说是一个没留神已经到进小半桶水了,所以说工人所谓20%也好,30%也好,其实根本就是个人掌握,没有什么精确计量。所幸这兑了水的一桶漆是白色的、刷在最小屋里房顶的,不会太影响总体效果。后面的刷漆,我是盯牢,坚决强调不能兑水,我可没有LG那么容易糊弄。经过我的亲手滚墙,发现工人所谓的不兑水的漆粘稠不好刷,根本就是托辞,至少大师漆很容易刷,据工人说,大师还算粘稠的漆呢!
    油工兑水超标,于是我家木工对于5%的兑水量提出一个问题:如何控制呢?我想这是个简单的不能再简单的问题,不用换算水的具体份量,只要看着桶的深度就可以了。所以说不管干什么,就算是个简单的小问题,也应该好好琢磨,不能看着大概齐、差不离即可,实则差之千里。
    没有兑过水的漆刷在墙面上,沙沙的伴着滚子拉起和落下的声音,很好听。一遍下去就有了成品的模样,没有一丝的水纹、反光、色差,就好像别人已经刷过两遍的样子。近看有一点点尖尖的小毛茬,纹路不象喷得那样光滑也不象说得那样毛糙;远看稳稳的透着质感,色泽全部一般的匀实,非常的棒。
    结果我是有对比的。
    小区别人家用了多乐士,兑了水,喷涂的,有专业的喷涂机器。他家在喷过第一遍的时候我去看了一下,说实话,进门我就愣了,墙面的颜色,深浅不一、有着那种大家说得水光一样泛开来的感觉、还有水晕和摊开来的纹路。如果说我刷一遍就能顶两遍的效果,比起来,这话就一点也不夸张了。他家工人说:第一遍的水比较多,到了第二遍就不能兑这么多了,那时就看不出来了。他家第二遍的时候,我不放心又去看了一下,颜色的确匀实多了,也能过得去了。但我这人就是装修里养了个坏毛病——眼特毒,总是一眼就能看到做差的那个地方。终究还是被看出来泛光的感觉。另外,纹路上,他家的墙面全部是那种爬爬的一圈圈摊开来的样子,不光是因为喷涂,更多是因为水的缘故。
    我家木工来我家,看墙上的漆,用很怪的口气问我:你是不是用原浆刷的墙?而且不告诉我为何一眼能看出来,那又有何难?通过几次去邻居家比较观察,我发现就是这尖尖的纹路和圈圈的纹路之区别。
    我家墙漆第二遍用量少了很多,想想看,第一遍的时候,干干的灰墙刷刷地、一个劲地喝漆,多费呀!
    颜色上,刷第二遍没有什么本质的区别,更接近我想要的了。
    在刷墙顶面之间留下的那一小条空白时,要用小刷子。这部分油工经我同意加了点水,否则刷子太粘了,而我又很不为油工考虑的不肯用石膏线(石膏线的作用其实主要是遮丑,美观倒在其次;没有了石膏线,油工务必要将阴脚做直,墙漆刷直,否则一眼就可以看到了)。
    剩余的漆全部好好保留。据说没有兑过水的墙漆可以保留很长的时间,而兑过水的过一个夏天就容易臭了。将来我家墙面磕碰了,我就可以自己修补。
    顺便说一下我将来的墙面修补办法:用剩余的墙堌(或是腻子粉)(墙堌比腻子粉贵一倍)加水搞成粘稠的糊状,然后刮在磕碰的地方,等待全部干透,用高标号的砂纸打磨(正规刷墙要根据底漆、第一遍墙漆、第二遍墙漆的顺序打三遍砂纸,标号由低到高。咱们如果是很小点点的瑕疵,我觉得这样一次用高标号的也差不多啦),然后充分搅匀墙漆再刷漆。如果有裂缝,就要铲开来,填好缝,再用牛皮纸或是的确良布贴牢,然后重复上面的方法。(这个是我自己总结的,不知道是不是专业?)这里我发现没兑水的又一好处是颜色前后一致,看着也不象补的,美~~
    最后说说我家的刷墙漆开支:
    我家买的全部是小桶的大师漆(5加仑合3.72升)。第一次买:底漆4桶,面漆6桶,打9折且送两桶面漆,后期又补漆3桶,不打折,一共用15小桶。剩余漆:白色底漆、白色面漆、紫色、蓝色各半桶,绿色大半桶。一共是:4*199.8+6*259.2+3*288=3218.4 元,我家使用面积也就70多,客厅、卧室都是落地窗,客厅还有1.8米的玻璃厨房门,够费漆的吧?我还是现场盯着的,没有什么小动作,估计这就是原浆的代价。
阳光照射下,绿色显得很深稳。 此主题相关图片如下:
水龙王的博客|相册 访问搜房博客
表扬:(1)  批评:(0)
装修记16——刷墙漆
-<3833>字节 水龙王 给水龙王发个短消息  [附图] 02-12 01:50:32(353765次点击)
[Face13][Face13][Face13]好 ~~参考参考
-<184>字节 cblood 给cblood发个短消息 07-08 17:14:14(585次点击)
Re:Re:装修记16——刷墙漆
-<231>字节 喵喵cat 给喵喵cat发个短消息 07-04 15:00:26(638次点击)
刷漆是我的专业!
-<203>字节 痴痴设计工作室 给痴痴设计工作室发个短消息 10-17 19:07:51(469次点击)
最好能够刷一遍底漆,但如果开发商之前已经刷了其它面漆,也可以省掉底漆,再不打磨的前提下,
-<233>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 07-24 15:15:24(935次点击)
学习了!我还没开始装!各位前辈能不能把自己家的好的师傅给我推荐一下啊!合适的装修公司也行,...
-<57>字节 jinzhu123 给jinzhu123发个短消息 01-19 14:31:36(1521次点击)
Re:装修记16——刷墙漆
-<5>字节 楚乡人家装修 给楚乡人家装修发个短消息 11-11 16:33:35(1982次点击)
Re:装修记16——刷墙漆
-<61>字节 卿青 给卿青发个短消息 11-10 21:19:34(1173次点击)
Re:Re:装修记16——刷墙漆
-<104>字节 huyuefox 给huyuefox发个短消息 07-13 16:14:30(1499次点击)
我家设计师让我们用力邦全效,有没有其他更好的选择啊
-<0>字节 pipi505 给pipi505发个短消息 05-19 11:34:17(2390次点击)
我不用是因为**,你知道的.立邦和多乐士算是两个大陆货的中档漆,如果是我,会选择大师或是芬...
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 05-19 13:36:16(2324次点击)
如果自己买漆,大师的漆多少钱一桶呀.力邦全效超市价是368
-<0>字节 pipi505 给pipi505发个短消息 05-19 14:41:07(2562次点击)
大师肯定比立邦的贵,包装计量不同,大师是加仑
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 05-19 14:52:30(2462次点击)
楼主,我周末刚看过大师漆,JS说大师漆根本不用刷底漆,直接刷面漆就成,是这样的吗?
-<0>字节 smartu2 给smartu2发个短消息 03-21 17:06:39(2711次点击)
不是的,底漆和面漆作用是不同的,不适于互相替代。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-22 15:24:29(3263次点击)
Re:装修记16——刷墙漆
-<351>字节 lazybones401 给lazybones401发个短消息 04-19 13:38:24(3074次点击)
回答:
-<385>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 04-19 17:22:45(4081次点击)
Re:真是太谢谢MM了!! 我已经请假,明天就开始涂底漆!
-<66>字节 lazybones401 给lazybones401发个短消息 04-19 22:20:09(2229次点击)
多乐士档次和大师不是一个级别的。注意我上边说的几条,万无一失。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 04-20 11:36:57(3221次点击)
Re:Re:装修记16——刷墙漆
-<58>字节 ryan1125 给ryan1125发个短消息 08-27 10:05:07(587次点击)
地脚线和门用一样的颜色,这样会比较漂亮,我家门是白的,所以用的是白色的。我家绿墙现在看起来...
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 08-28 18:32:44(636次点击)
[size=4]Re:Re:装修记16——刷墙漆[/size]
-<180>字节 d1177 给d1177发个短消息 07-04 14:07:02(641次点击)
谢谢,对你有帮助太好了
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 07-24 15:07:41(482次点击)
Re:装修记16——刷墙漆
-<37>字节 飞扬过客 给飞扬过客发个短消息 03-12 23:53:26(2638次点击)
很多人都这么做的
-<67>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-13 11:06:33(2559次点击)
Re:装修记16——刷墙漆
-<71>字节 依旧爱家 给依旧爱家发个短消息 03-11 16:47:21(3156次点击)
客厅、卧室的墙指什么?我这篇帖子里不是有?
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-11 23:03:02(3183次点击)
Re:装修记16——刷墙漆
-<33>字节 胖兔子粥粥 给胖兔子粥粥发个短消息 03-07 03:07:56(2518次点击)
后期安装好多地方都弄脏了。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-07 09:57:26(2319次点击)
哇姐姐我来的好及时。明天我们就开始刷漆了。呵!我除了读了一次已经打印出来了,回家再研究一下...
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 02-24 10:39:45(3154次点击)
小寒寒好久不见了。:)买的什么漆?
-<14>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-24 11:07:32(2874次点击)
姐姐好。中间搁了一个春节在家呆了好久。呵呵就感觉好久没见了。今天去买的多乐士5合1凝采。客...
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 02-25 21:53:53(2403次点击)
希望你装修顺利,刷墙漆顺利。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-27 12:19:06(2551次点击)
谢谢姐姐,漆大概都刷完了。效果还不错!等都收拾好后我上传照片让你看看^-^
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 02-27 13:59:58(3290次点击)
期待你的照片。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-28 11:26:20(2899次点击)
姐姐,明天我们就步入尾声了。安装灯,洁具,橱柜。周一铺复合地板,你家有铺复合地板吗?有没有...
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-03 09:35:41(2404次点击)
我家铺了复合地板,牌子的选择很重要,我家复合地板最省心了,你注意看看有没有板子被浪费,注意...
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-06 10:31:15(2773次点击)
谢谢姐姐,今天已经铺地板了,老公在盯着。我们昨天去香河买了家具。明天做了保洁就送家具了。终...
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-06 10:52:00(2691次点击)
祝贺你啊,香河的家具怎样啊?
-<48>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-06 11:00:42(3009次点击)
谢谢姐姐的提醒,太宝贵了,我打电话和老公说了^-^
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-06 13:44:38(2990次点击)
安装好了么?注意走走,看看有没有吱吱的声音。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-06 13:48:12(2237次点击)
姐姐,大概还得两个小时安完。他说偶尔有些响声,有问题吗?大概是什么原因才会响的?
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-06 13:53:24(2810次点击)
多走走看,吱吱主要是安装的原因,有时会是有杂物或是边缘卡了小东西,多在哪个地方走走,看看是...
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-06 14:29:11(2876次点击)
呵后来再打电话,我老公又说没声音,吓唬我呢:(看来没声音,谢谢姐姐了
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-06 15:11:28(2313次点击)
晕死
-<16>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-06 15:44:30(1870次点击)
呵呵好的,明天家具就送来了。我到时候一定多拍些照片,主要我拍照片水平业余,到时候可别让你失...
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-06 15:46:08(2090次点击)
不会失望的,有看就好
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-06 16:05:59(2775次点击)
对了姐姐,明天我家做保洁。你家做保洁时都清洁什么地方?大概半天还是一天。咱们两家平米差不多...
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-06 17:07:10(2899次点击)
我家是120元,干了6个小时。但是我还是不满意,因为保洁在我看来也仍旧只是大面的活儿。主要...
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-07 10:01:49(2278次点击)
呵是啊。昨天已经做完保洁。我请了天假做收尾。就是细节弄的不好。
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-08 09:11:39(2145次点击)
姐姐,,打电话我老公说地板已经铺完了.说效果不错!晚上我下班过去一趟看一下,呵!
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-06 17:05:03(2168次点击)
祝贺,有空发照片看看吧。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-07 10:02:36(2967次点击)
姐姐,我摄影技术实在不好,你凑合先看这几张。地址http://bbs.soufun.com...
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-08 10:01:46(2607次点击)
谁说技术不好的,太谦虚了
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-08 19:02:06(2177次点击)
谢谢你,我好好的看。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-08 11:41:19(2050次点击)
呵姐姐水平实在业余,等有更好的照片再传给你。
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-08 11:50:28(2995次点击)
补充些厨房什么的吧?好期待的
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-08 18:25:19(2741次点击)
好的。厨房忘记拍了:)
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-09 09:07:43(1958次点击)
厨房是不是蓝色的柜子?我看别的照片,使劲看的。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-09 10:13:25(3242次点击)
呵,橱柜是蓝色的。照餐厅远景那张时厨房门没关,显得橱房很乱,我把所有橱柜门都打开了,在放味...
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-09 11:03:34(2446次点击)
隐约见看到了。橱柜味道很大么?
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-09 11:54:04(2330次点击)
不是很大,但也有一点,刚才几天通通风还是好的,呵
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-09 13:53:39(2849次点击)
如果闷着,什么牌的都有点味道呢
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-09 16:22:36(2123次点击)
是啊,没事就通通气应该没坏处,姐姐你住进去了吧?
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-09 16:40:47(2825次点击)
没有呢,我现在就周末安些电器、家具,做些后期的工作,窗帘没有买,门发现了问题,厂家拉回去了...
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-09 16:44:38(2114次点击)
TATA这么大的牌子怎么质量这么不好:(我家装的美心钢板门,感觉质量还行。那你还得操心了。
-<0>字节 小寒寒 给小寒寒发个短消息 03-09 16:47:20(3210次点击)
中间老是有弯曲的部分,靠在门套上就看到了,内部结构没有做好
-<123>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 03-09 16:55:27(2846次点击)
希望你装修顺利,刷墙漆顺利。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-27 12:17:33(2701次点击)
优雅蓝斑竹来了吧,能回答我上面的问题么?
-<0>字节 bbbbyy 给bbbbyy发个短消息 02-17 20:11:03(2031次点击)
优雅蓝斑竹来了吧,可以回答我的问题么?
-<0>字节 bbbbyy 给bbbbyy发个短消息 02-17 20:10:06(2865次点击)
水龙王在么?~~我等
-<399>字节 bbbbyy 给bbbbyy发个短消息 02-17 19:19:58(2233次点击)
你的问题涉及很多施工方面的,最好放到装修论坛讨论,会比较专业。
-<117>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 21:53:50(2444次点击)
Re:性别搞错了……
-<37>字节 icy2002 给icy2002发个短消息 02-17 13:49:10(2015次点击)
不是的
-<45>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 15:26:26(2251次点击)
Re:不是的
-<123>字节 icy2002 给icy2002发个短消息 02-17 18:47:54(2874次点击)
不客气,自己掌握,干透即可。
-<0>字节 水龙王 给水龙王发个短消息 02-17 21:56:02(2849次点击)
