首页 1 2 3 4 后页末页   1/32页
主题:开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏
1 楼 2011-1-25 10:05:06
开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <3065>字节
标签: 仿瓷涂料多彩涂料
说说有关内墙涂料的知识,要点已给大家都摘录出来了。
一类是低档水溶性涂料。
是聚乙烯醇溶解在水中,再在其中加入颜料等其他助剂而成。为改进其性能和降低成本采取了多种途径,牌号很多,主要产品有106、107803内墙涂料。
●缺点是不耐水、不耐碱,涂层受潮后容易剥落,属低档内墙涂料,适用于一般内墙装修。
●优点是价格便宜、无毒、无臭、施工方便等。干擦不掉粉,由于其成膜物是水溶性的,所以用湿布擦洗后总要留下些痕迹,耐久性也不好,易泛黄变色,但其价格便宜,施工也十分方便,目前消耗量仍最大,约占市场50%,多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。
第二类是乳胶漆。
它是一种以水为介质,以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物的水溶液为成膜物质,加入多种辅助成分制成,其成膜物是不溶于水的。
●优点是涂膜的耐水性和耐侯性比第一类大大提高,湿擦洗后不留痕迹,并有平光、高光等不同装饰类型。
由于目前其色彩较少,装饰效果与106类相似。其实这两类涂料完全不是一个档次,属中高档涂料,虽然价格较贵,但因其优良的性能和装饰效果,所占据的市场份额越来越大。
好的乳胶涂料层具有良好的耐水、耐碱、耐洗刷性,涂层受潮后决不会剥落。一般而言(在相同的颜料、体积、浓度条件下),苯丙乳胶漆比乙丙乳胶漆耐水、耐碱、耐擦洗性好,乙丙乳胶漆比聚醋酸乙烯乳胶漆(通称乳胶漆)好。
第三类是目前十分风行的多彩涂料。
该涂料的成膜物质是硝基纤维素,以水包油形式分散在水相中,一次喷涂可以形成多种颜色花纹
如何辨别多彩涂料?
一看水溶。多彩涂料在经过一段时间的储存的储存后,其中的花纹粒子会下沉,上面会有一保护胶水溶。这层保护胶水溶液,一般约占多彩涂料总量的1/4左右。
●凡质量好的多彩涂,保护胶水溶液呈无色或微黄色,且较清晰;
●而质量差的多彩涂料,保护胶水溶液呈混浊态,明显地呈现与花纹彩粒同样的颜色,其主要问题不是多彩涂料的稳定性差,就是储存已过,不宜再使用。
二看漂浮物。
凡质量好的多彩涂料,在保护胶水溶液的表面,通常是没有漂浮物的,有极少的彩粒漂浮物;
若漂浮物数量多,彩粒布满保护胶水涂液的表面,甚至有一定厚度,就不属正常了,它表明这种多彩涂料的质量差。
三看粒子度。取一透明的玻璃杯,盛入半杯清水,然后,取少许多彩涂料,放入玻璃杯的水搅动。
●凡质量好的多彩涂料,杯中的水仍清晰见底,粒子在清水中相对独立,没粘合在一的阴阳离子,粒子的大小很均匀;
而质量差的多彩涂料,杯中的水会立即变得混浊不清,且颗粒大1小呈有分化,少部分的大粒子犹如面疙瘩,大部分的则是绒毛状的细小粒子。
四看销售价。质量好的多彩涂料,均由正规生产厂家按配方生产,价格适中;而质量差的多料,有的在生产中偷工减料,有的甚至是个人仿冒生产,成本低,销售价格比质量好的多涂料大便宜得多。如果有人图省钱,贪小便,就会吃大亏。
近年来又出现一种仿瓷涂料属第四类。
其装饰效果细腻、光洁、淡雅,价格不高,只是施工工艺繁杂,耐湿擦性差。
跟帖说说怎么辨别乳胶漆的好坏和常见一些问题
3楼:怎样判断乳胶漆的好坏???
4楼:进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较?&怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆?
5楼:乳胶漆施工应注意些什么????
2 楼 2011-1-25 10:08:56
Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <108>字节
3 楼 2011-1-25 10:19:02
怎样判断乳胶漆的好坏???楼上我自己坐个沙发,哈哈~~~ <1395>字节
怎样判断乳胶漆的好坏???
  打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的,所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,都不是理想选择。一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,而次品只会形成一层很薄的膜,易碎,具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。真正的乳胶漆没有刺激性气味,而假冒乳胶漆的低档水溶性涂料可能会含有甲醛,因此有很强的刺激性味道。
  其次,可将少许涂料刷到水泥墙上,涂层干后用湿抹布擦洗,真正的乳胶漆耐擦洗性很强,擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响,而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、褪色现象。乳胶漆涂刷到墙面上,正品的颜色光亮如新。
  在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。
乳胶漆为什么比溶剂型涂料要好得多?
乳胶漆是水性涂料,它们的漆膜性能比溶剂型涂料要好得多,占溶剂型涂料一半的有机溶剂在这里被水代替了,因此有机溶剂的毒性问题,基本上被乳胶漆彻底的解决了。乳胶漆是以一些聚合物水溶液做成膜物质的,除水和安全无害的不同类型聚合物或聚合物之外,还含有小量乳化剂和微量未聚合的游离单体,游离单体是一些能挥发的小分子物质,存在不同程度的毒性问题,现在环保漆游离单体的浓度控制在0.1%以下,助剂的用量多的有2%至3%;少的只占0.05%至0.1%之间。现在劣质的乳胶漆有毒的游离单体浓度和助剂用量超标几十倍或几百倍,影响健康。现在常用的立邦、多乐士漆都已达到规定的环保标准是安全的。目前市场上乳胶漆品牌很多,而且进口和国产并驾齐驱,竞争激烈。在质量上有保障、信誉较好的国产品牌是红狮、科蓝;进口的品牌是多乐士、立邦漆、来威漆等。这些品牌的耐洗刷性一般不小于300次,有的高达2000次。
★进口的品牌如果是“绿色产品”,在外包装上有国际认证标识,比如德国是“蓝天使”标志;国内产品要有“中国环境标志产品认证委员会认证产品”字样才能称为“绿色产品”。
4 楼 2011-1-25 10:30:43
进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较?&怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆? <906>字节
进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较
目前商场上进口乳胶漆属高档、高价位涂料。它只是在流平性、细度、配色和开罐状态上稍优于国产乳胶漆,其他指标不相上下,但价格比国产乳胶漆高1—2倍。
进口乳胶漆有一些使用人误解的宣传,如1千克可刷8平方米以上,意在告诉人们每平方米的费用不比国产的贵。但1千克是不可能刷这么大面积的。涂层太薄,其他性能就难以保证。一般1千克涂料刷5平方米就不算少了。况且有些进口乳胶漆实际上是国内合资企业生产的,贴上外国公司的商标。而国产乳胶漆也有很多质量比较好的,价格却比进口的涂料低得多,对一般家庭而言,比较适用。家庭装修最好选用内墙乳胶漆。
怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆
乳胶漆的功能十分重要,要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆,如:
◆卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强,质感细腻,耐分化性和透气性好;
◆厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。
◆卧室选用聚醋酸乙烯类的(一般称乳胶漆)即可;
注:但厨房、厕所和阳台顶棚易受潮的部位,应选择更耐擦洗的涂料,强乙丙或苯丙乳胶涂料。
5 楼 2011-1-25 10:33:33
乳胶漆施工应注意些什么???? <793>字节
乳胶漆在施工前,墙面一定要处理好,否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等严重问题。
现在许多人施工时,腻子仍然使用821腻子,其实821腻子很不耐水,当墙体内含水时,821腻子就会吸水起泡,从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好,成膜性越好,问题就越严重。因此,使用乳漆时,先使用封底将墙面密封,然后使用耐水腻子,从而避免以上问题的出现。
乳胶漆在施工时,应搅拌均匀,尤其是使用色彩鲜艳的产品时,如果不搅拌均匀,当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出,这时施工就会造成饰面发花,严重影响装饰效果。
另外,乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少,一定要严格按照厂家的规定。因为有些厂家在设计开发乳胶漆时,已经充分考虑到用户的各种需求,设计了多种配方,有些乳胶漆在施工时不用加水,加水反而破环乳胶漆的各种性能。
注意在施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺,以上无论哪种方法都能达到预期的效果,但是需要调好乳胶漆的黏度,黏度以在施工时容易涂刷,且刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显,黏度偏低,则易造成流渣、遮盖力差等弊病。
施工完毕,工具应及时用水清洗,否则乳胶漆干燥后,由于漆膜的耐水性,将很难清洗干净。
6 楼 2011-1-25 10:36:25
外墙漆可以刷内墙漆吗??? <676>字节
外墙漆刷内墙,从环保角度讲没问题,而内墙漆用来涂刷外墙就不一定行了。
内、外墙乳胶漆有各自的特殊要求,外墙乳胶漆用于涂刷于建筑外立面,所以最重要的一项指标是抗紫外线照射,要达到长时间照射不变色。而内墙漆用于室内墙面粉刷,对抗紫外线要求比起外墙漆就低得多。
内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高,家居生活中较易弄脏墙面,可随时用水擦拭。
外墙要求有抗水性能,要求有自洗性。漆膜要硬,平整,脏污一冲就掉。内外墙漆的弹性都很重要,有弹性可防止由于温度、气候变化引起的开裂。
外墙漆能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能,而内墙漆却不具备抗晒功能,所以不能用来涂刷外墙,但专家建议,还是专项专用为好。
内、外墙漆对环保有相同要求.人们提出“外墙漆是否能用来涂刷内墙”这个疑问,主要是关心环保问题,担心外墙漆的环保指标低,会造成室内空气污染。事实上,只要是乳胶漆,无论是内墙漆、外墙漆,都是没有污染的。
7 楼 2011-1-26 9:48:05
Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <12>字节
您都说完了我还说什么呢?
8 楼 2011-1-26 10:36:02
Re: Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <346>字节
引用:feiandli 在2011-1-26 9:48:05写道:原帖
您都说完了我还说什么呢?
想说啥说啥,别控制。
9 楼 2011-1-28 10:28:11
Re: Re: Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <343>字节
好,你让我说的.您发的帖子里有许多有误的地方.
[一楼]关于多彩涂料一说.据我知道多彩涂料是20几年前流行的一种涂料[大约是首都机场新楼刚建时最新采用的].当时是因为价格高[进口的一桶15加仑要4000元],再有就是施工工艺复杂,花纹大小不好控制等等.没两年就过时了,怎么现在又流行了吗?
[二楼]你讲,多乐士是进口品牌,我不同意,我经多方查证,其品牌与ICI有攀附之嫌.敬请看我对此问题已发的帖子.
先说这点儿,看看您的反应,我才敢往下说.
10 楼 2011-1-28 11:00:46
Re: Re: Re: Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <1076>字节
引用:feiandli 在2011-1-28 10:28:11写道:原帖
原来是行家啊,向你学习了,您请说吧。
还有品牌这个东西,仁者见仁吧。
11 楼 2011-1-28 13:19:15
Re: Re: Re: Re: Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <613>字节
好,斗胆再说一些.再好的乳胶漆开罐时还是有一些味道,绝不是无味.有点像酸白菜的味道,但是气味不尖利刺鼻,涂抹后一两个小时就会散尽.至于说用手触摸来衡量质量好坏,还不尽然.人的手触感在1200目后就无法辨别了.而制造乳胶漆的灰粉最低也在6000目以上.还是看说明书[这可能也不太妥,国内假的漆太多]我还真没辙了-----这条先搁在这儿.我明儿想想再和你理论.
[4楼]进口漆[国外生产]和国产漆[包括国外品牌国内生产]比较.先说固体重量比.每一种漆的成分就这么几项,一,丙烯酸就是你一楼里所说的.二,各种添加剂[固化剂,固色剂等等.]各个品牌不同配方[知道我也不说保密].三.灰粉.就说这灰粉就是国产与美国产[我就知道美国产和中国产是怎么回事]不同的最大所在之处.这个灰粉在漆中的作用是遮概率.越细腻遮盖率就越高,漆的涂抹面积就越大.中美制造灰粉的方式不同,结果也不一样.中国用球磨机研磨和炸药爆破碎裂法,球磨除细腻度不高外含铅量也高.爆破法细腻度略高[是球磨法12倍]但是重金属[炸药残留物]含量虽然在国家允许范围内,但是还不够完美.美国现在是用电爆法,就是高压电流对撞爆破击碎石灰块,此法使灰粉更细腻[是爆破法16倍]更纯净.这就是进口原装漆高于国产漆涂抹面积的原因.一加仑[3.75立升]美产漆能涂抹400--450平方英尺.9平方英尺=1平方米.
今天先说到这,我得睡觉了.
12 楼 2011-1-28 13:38:29
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <949>字节
引用:feiandli 在2011-1-28 13:19:15写道:原帖
今天先说到这,我得睡觉了.
你这是谁得什么觉啊
13 楼 2011-1-28 16:11:48
Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <16>字节
哇塞 强帖啊!!!
14 楼 2011-1-28 16:23:44
Re: Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <612>字节
引用:浩歌船长 在2011-1-28 16:11:48写道:原帖
哇塞 强帖啊!!!
15 楼 2011-1-29 13:09:45
接着讨扰 <1336>字节
今天我没经主席准许,学生我又开始胡诌了.
接着昨天说到固体重量比也是叫固体含量.[Solid conten].说的是漆液体里能溶解性的总固体含量.好漆的固体含量在31%至42%[根据漆种类而定].具体一点就要举例来说明.举例要避免广告嫌疑,就举一个尚未进入中国市场的漆来作说明,以示公允.请先让我先列出产品质量数据参数表,然后再行解释.
产品名称;California Paints加利福尼亚油漆
型号种类;73300Flat       平光
含量种类;100%Acrylic Latex百分之百丙烯酸乳胶漆
亮度级别;@60'+_2     2度
固体含量;41.8%+_2
漆体粘度;@77';105KU+_5
最大挥发有机化合物;0g/1Liter
这款漆的固体重量比虽然不低,[是低光泽漆,可用于卧室和书房]但是,因为使用了100%丙烯酸和细腻度达到近10亿分之一目的灰粉所以粘稠度却不高,涂刷很顺畅没有涩滞感.不像国内某品牌声称的涂抹不易可以兑水稀释,再行涂抹.其漆是因为一,灰粉太糙,二,漆里丙烯酸比例太小[省钱呐]三,灰粉和其他固体含量太大[不多不行,不然遮盖率不够]加利福尼亚漆.特别是挥发有机化合物[Volatile organic Compound]简称VOC的含量是0.什么是有机化合物?像煤,石油,糖,棉花等等都是,单就丙烯酸乳胶漆而言,丙烯酸是石油产品,生产过程中有烃产生,其衍生物为苯[化学分子式C6H6].苯为无色液体是一种溶剂,有杏仁香的味道.人体吸入和皮肤接触都会中毒.人体吸入后会产生苯酚,会导致白血病和癌症等诸多疾病,吸入过量会当时毙命.吸入后会在人体内滞留12至15年.可怕吧.而我们国人总把闻起来像氨水味道的甲醛俗称防腐剂[Formaldehyde福尔马林]当做首恶,当做商业宣传噱头,其实甲醛工业处理相对容易,其他的有机挥发物就不那么简单了.就我所知目前国内还没有生产零VOC的丙烯酸乳胶漆.低VOC都很少.你要是闻到有杏仁香味的漆,你可别听他瞎忽悠你,那是苯.[笨]
你问我,你絮絮叨叨像个老太太说什么呐?我是通过上面的唠叨证明,原装美国进口的乳胶漆和国内产任何品牌乳胶漆相比,不只是流平性,细腻度,配色[可能指的是调色服务]开罐状态上优于国产漆,指标上相差不大.实际上相差很大.你可能问我,国产品指标说明书上和国外品牌相比差不多呀?我说毒奶粉上可没标注含有三聚氰胺呀.谁不往好喽写.你可能有问我,那产品质检单可信不?我说;不可信.送检品单独制作,当然参数漂亮.常规卖品就不是那么一回事了.如果不是,那么国人使用的国产知名品牌之后,抱怨的熏眼,头晕恶心那又怎样解释?
再说就价格您说进口比国产的贵一至两倍,怎么可能?这个问题明儿个再说,如果您允许的话.我够讨厌的.我该睡觉去了.晚安.
16 楼 2011-1-30 10:02:41
Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <2426>字节
今天就说进口丙烯酸乳胶漆不应该比国产的零售价格高.首先确定一点,多乐士应该是国产漆.现在以已经在国内销售美国产原装进口的BEHR百色熊,和多乐士两个品牌零售价最高前6位的平均价格进行比较.
品名              规格                             平均零售价                  平均每立升
多乐士          5L                                  573.00RMB                  114.60RMB
百色熊          3.78L                             358.00RMB                    94.71RMB
通过上述两款漆零售价对比就能看出,进口漆比国产漆还便宜.
说到质量多乐士漆不如百色狗熊漆.而百色熊在美国也不是最好的漆,仅仅是大路货而已.市场每加仑/3.78立升零售平均价14.00USD现场折合人民币93.10元.Sherwin Williams宣威漆比他强,在美国市场平均零售价每加仑/3.78立升16.50USD现场折合人民币109.73元.而Benjamin Moore本杰明.默漆又好于宣威漆.在美国市场上平均零售价每加仑/3.78立升18.00USD现场折合人民币119.70元.美国市场上最棒的漆是California Paints加利福尼亚漆.其漆连续7年荣登质量品质第一的名次.不信请调阅美国油漆商业协会网站查实.其实加利福尼亚漆前几年就进入中国了,只是没在零售市场见面,北京奥林匹克场馆建设曾大量使用加利福尼亚漆,特别是网球场,游泳馆等比赛场馆都用的是加利福尼亚漆.还不信?请询顾问当时建北京奥林匹克场馆的建商就清楚了,打听这点事不难吧.说了半天其实这款漆也不贵,美国市场零售价每加仑/3.78立升平均价20.60USD现场折合人民币136.99元.怎样?不贵吧.就是吗,在美国各档次漆价格差距不是很大,不像我们国内,好家伙一差就会差一倍或两倍的价格,真吓人.
到此我严重声明一点,我不是卖油漆的,决无广告之意.我就是对漆和漆市场了解一些.[皮毛而已]您茶余饭后当个笑话看就行了.
明天我再讲国产和进口丙烯酸乳胶漆,应该卖什么价格才合理.另外,进口漆究竟有多大利润空间.[国产的我不知道呵呵]各位看官,回头见.
17 楼 2011-1-31 1:24:51
Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <119>字节
我说了好几篇了,怎么板砖也没有飘扬也没有?趴着出恭没劲.
18 楼 2011-2-2 1:17:07
Re: 进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较?&怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆? <1060>字节
没劲也要接着写完,反正今天也没事,或许还是有朋友需要这方面的资讯,关于进口漆该卖多少钱?利润空间有多大?我就将这部分写完.
就拿百色熊漆来分析.
1,百色熊漆美国市场平均零售价,一个室内系列总价的平均价[底漆+面漆+天花板漆+门套窗套等木边漆]每加仑/3.78L=14,35USD.零售经销商从厂方进货价格是零售价的55%至60%即8.61USD.海运费+保险约每加仑0.86USD[每箱能运3500加仑,每箱运费+保险3000USD]中国海关税率10%=8.61+.86X10%=0.95USD.国内征收的增值税17%=8.61+0.86+0.95X17%=1.77USD.至此国内批发商或零售商的货物进货成本就基本出来了[通关费和短途运费暂时忽略不计]8.61+0.86+0.95+1.77=12.19USD.按现汇率1比6.658折合人民币81.16元.
由以上数据再看零售价格再经过翻两次之后的结果81.16元X2=162.32元X2=324.64元哇嗷,尚比其现行市场平均零售价低33.36元.商家暴利呀.真正进口漆经过这么多环节和征税尚且如此厚利,而国产漆的利差又是多少呢?"桃子同学"说对了一部分,就是国产漆比进口漆便宜一两倍.这就是有的品牌明明是国内生产的.却非要说自己是进口品牌不可的真正原因.美国有反垄断法和反暴利法.中国可谓是暴利者的天堂呀.Go to the China market
[此贴子最近被作者于2011-2-3 3:07:16编辑过,总共编辑过3次]
19 楼 2011-2-3 11:23:05
Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <62>字节
专业 专业,自叹弗如!
20 楼 2011-2-3 16:32:40
Re: 开个贴,说说有关家装内墙涂料的知识,菜鸟要进,达人也要进▊▋▌▍▎▏ <7>字节
强烈支持楼主!
实木餐桌椅餐桌椅价格衣柜团购家用餐桌价格家用餐桌椅名牌衣柜实木家具酒店餐桌转盘电动餐桌转盘实木餐桌椅价格餐桌玻璃转盘价格购买整体衣柜团购整体衣柜软床价格四人餐桌家庭用餐桌图片组合沙发餐桌布图片整体衣柜装修效果图双门衣柜
整体淋浴房尺寸pvc浴室柜价格豪华淋浴房淋浴屏 不锈钢水龙头的价格不锈钢洗衣机龙头虹吸座便器洗衣机龙头高度选购淋浴房淋浴房选购马桶价钱感应花洒时尚卫浴大浴缸仿古水龙头水龙头十大品牌排名品牌淋浴房卫浴官方网站九牧淋浴龙头价格浴室柜十大品牌
抛光砖价格瓷砖花色光雕幻影釉面砖彩色釉面砖图片品牌瓷砖团购瓷砖导购瓷砖地板砖瓷砖分类抛光砖防静电瓷砖价格中档瓷砖外墙釉面砖瓷砖价格表现代简约瓷砖销售瓷砖哑光瓷砖釉面砖图片抛光砖贴图青瓷砖瓷砖排行榜
液体壁纸怎么样无缝墙布液体墙纸进口壁纸壁纸促销环保壁纸进口墙纸国产壁纸壁布价格品牌壁纸墙纸促销液体墙纸好不好壁布壁纸团购壁纸报价墙纸报价个性壁纸墙纸价格壁纸价格无缝壁布
橱柜团购海尔除甲醛柜机空调十大抽油烟机基站节能新风系统中档整体橱柜美的柜机e6免拆洗油烟机户式新风系统整体橱柜促销志高空调柜机家具橱柜厨电团购森德新风系统价格空调2匹柜机格兰仕柜机显示f7什么是新风系统海尔空调柜机5p润万家活性直饮水机家用新风系统价格新风系统的价格
实木地板竹地板专卖竹地板 价格实木地板价格木地板十大实竹地板环保木地板实木地板选购竹地板团购水曲柳实木地板实木复合地板价格名牌竹地板三层实木地板静音复合地板木地板选购强化木地板品牌超实木地板名牌木地板地暖地板木地板团购
电脑接液晶电视保鲜冰箱40寸液晶电视尺寸led液晶电视采购冰箱海信液晶电视报价半自动洗衣机tcl32寸液晶电视双开门冰箱夏普液晶电视32寸液晶电视冷暖空调液晶电视选购空调报价创维液晶电视笔记本连接液晶电视海信液晶电视最好的洗衣机什么冰箱好海信液晶电视官网
家具移门塑钢窗五金配件报价木门拉手艺术移门塑钢窗型材规格卡通木门塑钢窗的制作浮雕木门中高档实木门移门 价格木门家具实木门进口实木门中空玻璃塑钢窗价格衣帽间移门木移门自动移门新疆塑钢窗价格木门生产工艺木门密封条
十大涂料品牌卧室墙漆颜色装修油漆世界十大品牌墙漆十大品牌涂料名牌油漆内墙漆十大品牌排名国内油漆仿瓷涂料求购油漆涂料墙漆颜色效果图建筑涂料墙漆十大品牌排名进口涂料乳胶漆涂料墙体涂料节能涂料墙面油漆油漆报价油漆涂料
铝扣板吊顶价格阳台吊顶集成吊顶团购铝扣板吊顶十大品牌厨卫集成吊顶餐厅吊顶pvc吊顶2011客厅吊顶效果图整体吊顶宝仕龙集成吊顶求购集成吊顶客厅吊顶艺术吊顶厨房吊顶吊顶十大品牌石膏板吊顶集成吊顶效果图楚楚吊顶集成吊顶价格吊顶材料
名牌开关奇胜开关插座开关插座品牌轻触开关tcl开关插座图片压力开关时控开关灯具开关西蒙开关插座定时开关插座tcl开关插座开关插座加盟墙壁开关插座感应开关公牛开关插座开关插座十大品牌按钮开关开关插座商城开关插座开关插座什么牌子好
转角沙发酒店床垫购买床垫中式沙发组合沙发客厅沙发布兰卡家具美式沙发软床价格沙发价格沙发团购软床好不好床垫价格布艺软床全友沙发真皮沙发价格防潮床垫红苹果沙发布艺软床十大品牌德胜布兰卡
步入式衣帽间移门衣柜卧室大衣柜订做衣柜中国整体衣柜十大品牌六门衣柜衣柜滑动门卧室整体衣柜衣柜移门图片整体衣柜门进口衣柜衣柜网团购衣柜实木家具衣柜名牌衣柜整体衣柜推拉门整体衣柜店整体衣柜的品牌双门衣柜环保实木衣柜
别墅采暖碳晶地暖价格辐射采暖采暖炉价格电热膜地暖翅片管散热器皇明太阳能采暖插片式散热器电采暖炉钢制柱形散热器地热采暖施工方案采暖散热器十大品牌武汉采暖销售散热器十大散热器地板辐射采暖铸铁散热器采暖散热器品牌节能电采暖炉采暖散热器销售
快速热水器燃气热水器能率燃气热水器热水器报价热水器价格燃气热水器打不着火燃气热水器哪个牌子好万和燃气热水器万和燃气热水器怎么样万家乐燃气热水器电热水器海尔燃气热水器热水器团购燃气热水器十大品牌林内燃气热水器价格家用电热水器节能热水器电热水器报价
百叶窗帘价格kbh布艺沙发diy手工布艺制作2012最新窗帘diy布艺玩具办公室窗帘2012最新窗帘样式窗帘布艺图片2012年新款窗帘百叶窗帘效果图2012新款窗帘diy布艺办公百叶窗帘价格欧式窗帘布艺百叶窗帘别墅餐厅窗帘diy布艺相框diy窗帘扣diy布艺教程窗帘布艺价格
