1、电线没有套绝缘管 在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
2、强弱电放置一起 典型的偷工减料。把强电如照明电线和弱电如电话线、网络线放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
3、长度不够无连接配件 因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。 规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
4、重复布线 大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。 存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。 规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。
5、线管被后续工程损坏 典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。 如果已损坏,在换线时严禁中途接线。电路负荷较大时,穿线管内电线的接头处容易打火花而发生火灾。
6、腻子当水泥用 典型的粗制滥造。有不少的工地上,施工队的错误是明知故犯的,横向开槽不说,线管布线完成后,竟用腻子粉当做水泥用。 存在隐患:装修时横向开槽破坏了整楼体的承重,原设计的抗震能力降低。 规范操作:用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。
7、电线不分色 所有的线用了一种颜色,贪图省工。 存在隐患:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。
水路验收是1:管路横平竖直,水路左热右冷;2:各出水口标高符合设计要求; 3:冷热出水口保持间距15CM且出水口与墙面保持垂直;4:管路有固定;5:压力测试:8公斤半小时,不掉压. 6:管路能完全隐蔽
常见的水路问题有以下几点
一、 墙体开槽不深(墙内可能有钢筋),冷热水管露出墙体,影响贴瓷砖。
二、地坪冷热水管相叠过桥时位置没考虑好,影响地坪厚度及坡度。
三、热水器冷热水管布管时,没按热水器的型号来布管。实际安装时有误差或位置不对。
四、墙式冷热水龙头的位置高度不合理,龙头的中心间距不正确,通常中心间距15公分。致使面砖贴好后,龙头不能安装。
