主题:专家消费警示 130元以下竹地板质量难保
1楼 2007-1-29 14:38:30
专家消费警示 130元以下竹地板质量难保<829>字节
“警惕低价低质地板的诱惑,每平方米低于130元的竹地板谨慎购买!”昨天,中消协和中国林产工业协会继去年12月联合发布2007年版《中国强化木地板消费白皮书》后,再次发布竹地板消费参考——《中国竹地板消费白皮书》。
  上世纪80年代末90年代初我国开始研发生产竹地板,由于其环保特性和独特的竹文化, 2005年竹地板的产量达到了3000多万平方米,占我国木地板总销量的10%,其中出口量占竹地板总产量60%以上。虽然竹地板的产量在国内每年以30%的速度增长,但是国内的消费者对竹地板还不熟悉。如何科学的消费,竹地板?《中国竹地板消费白皮书》起草人中国工程院院士、中国林产工业协会竹材专业委员会理事长张齐生给出了这样的答案。
 竹地板合格品价格不低于130元
  张齐生院士介绍,由于目前竹子资源原材料价格在不断地上升,特别是最近几年价格的一直居高不下,国内市场竹地板消费,优等品的价格每平方米不低于150元,一等品价格每平方米不低于140元,合格品价格每平方米不低于130元,目前这个价格仍然大大地低于国内实木或者实木复合地板的价格。
  竹地板能在北方使用吗?
  原材料产于我国南方的竹地板适合在北方使用吗?张齐生院士介绍竹地板和普通的竹子是两个完全不同的概念,普通竹子由于其结构不均匀,竹青、竹黄之间的差异性非常大,尤其是竹青部分,含水量很高。但是竹材经过干燥和除色,对预防竹子膨胀、变形都能控制得比较好。
  竹地板的关键指标是看含水率,《竹地板》国家标准规定含水率应在6~15%的范围内,北方因空气干燥应取低值,南方因空气潮湿应取稍高值。如北京的含水率应控制在7%左右,只要竹地板的含水量调整到和当地靠近的水平,就不会出现开裂等问题。所以竹地板在南方和北方都可以完全使用。
家得宝建材天天有惊喜的博客|相册 访问搜房博客
2楼 2007-1-29 14:39:53
如何识别合格的竹地板<473>字节
消费者如何能简单鉴别什么样的竹地板是合格的呢?张齐生院士介绍,通过眼睛看、鼻子闻、手摸几个方面就可以了解竹地板质量的好与坏。
  看:一看产品有没有计量认证合格的质检站的检测报告;二看结构对称:三层结构的竹地板,面层和底层的竹条厚度及宽度应相同,面底对称,这样的竹地板不易翘曲变形;三看有无竹青竹黄:竹条上应无残留竹青、竹黄,残留竹青、竹黄会影响竹条间的胶合,竹条间应胶合紧密,无空隙;四看芯层没有夹杂物:夹杂杂物,不仅胶合强度不好,竹地板本身的强度也会很差;五看加工精度要高:加工精度好的竹地板要平、直,没有任何方向的弯曲变形;六看含水率:《竹地板》国家标准规定含水率应在6~15%的范围内,北方取低值,南方取稍高值。七看色调:除仿古竹地板外,竹地板的色调应均匀一致,允许有不影响装饰效果的轻微的色差存在。
  摸:油漆光泽均匀,用手指甲在地板上划,漆膜不留痕迹。
  闻:无甲醛味。涂饰后的竹地板甲醛释放量应达到E1级,用鼻嗅竹地板,感觉不到有刺激性气味。
3楼 2007-1-29 14:41:52
竹地板消费的误区<490>字节
专家指出,除上述几个判别指标外,消费还应该注意以下误区:
  普通竹地板不宜室外使用: 一般的竹地板只适宜在室内比较干燥的场所使用,如卧室、书房、客厅。普通竹地板不宜在卫生间、厨房等潮湿的场所和室外使用。
  竹子不是越老越好: 竹地板原料以竹龄5-6年为好, 4年以下,竹子硬度低;竹龄太大纤维老化,脆性太大。
  竹地板要用龙骨和钉子: 竹地板需用龙骨,并将竹地板牢固固定在龙骨上。
  竹地板不是越厚越好: 一般竹片为5mm厚,三层竹地板为15mm厚。厚度过高,胶合强度不好,容易开裂。
  竹地板不会虫蛀发霉:竹材开条后进行高温蒸煮,进行防霉、防虫处理,不同于一般竹子,不会发生虫蛀、霉变等情况。
  竹地板不易开裂: 竹地板与实木复合地板一样均是用耐水胶粘剂经高温、高压粘合而成,胶合强度大,足以抵抗一般载荷及温湿度变化引起的应力,因此一般情况下不易开裂此主题相关图片如下:
南竹 给南竹发个短消息
4楼 2007-1-29 14:47:49
好!顶!<0>字节
5楼 2007-1-29 16:26:41
好 顶一个<0>字节
6楼 2007-1-29 21:42:42
一个好的产品是有一定的生产成本的,但要物有所值!<0>字节
