主题:聚酯和聚氨酯漆有什么区别?哪种更好?
聚酯和聚氨酯漆有什么区别 :看。。。。。。。。。。。
<492>字节
聚酯漆。
它是用聚酯树脂为主要成膜物制成的一种厚质漆。聚脂漆的漆膜丰满,层厚面硬。聚脂漆同样拥有清漆品种,叫聚脂清漆。聚脂漆施工过程中需要进行固化,这些固化剂的份量占了油漆总份量三分之一。这些固化剂也称为硬化剂,其主要成分是TDI(甲苯二异氰酸酯/toluene diisocyanate)。这些处于游离状态的TDI会变黄,不但使家私漆面变黄,同样也会使邻近的墙面变黄,这是聚脂漆的一大缺点。目前市面上已经出现了耐黄变聚脂漆,但也只能做"耐黄"而已,还不能做到完全防止变黄的情况。另外,超出标准的游离TDI还会对人体造成伤害。游离TDI对人体的危害主要是致敏和刺激作用,包括造成疼痛流泪、结膜充血、咳嗽胸闷、气急哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性皮炎等症状。国际上对于
游离TDI的限制标准是控制在0.5%以下。
聚氨脂漆。
聚氨脂漆聚氨酯漆即聚氨基甲酸酯漆。它漆膜强韧,光泽丰满,附着力强,耐水耐磨、耐腐蚀性。被广泛用于高级木器家具,也可用 于金属表面。其缺点主要有遇潮起泡,漆膜粉化等问题,与聚脂漆一样,它同样存在着变黄的问题。
聚氨脂漆的清漆品种称为聚氨脂清漆。
聚氨脂漆。
聚氨脂漆的清漆品种称为聚氨脂清漆。
Re:聚酯和聚氨酯漆有什么区别?哪种更好?
<1939>字节
常用的聚酯漆有什么特点?
性能
目前常用的聚酯漆叫不饱和聚酯漆(PE漆),是独具特点的高级涂料,它属于无溶剂型漆,即涂饰后成膜过程中没有溶剂挥发的油漆。溶剂苯乙烯兼有溶解和成膜物质的双重作用,挥发量很小,固含量几乎达100%,可得到较厚的漆膜,可以减少涂刷次数,提高工效,刷涂1~2道即可形成丰满、光亮的漆膜;同时它对环境污染也小。聚酯漆的漆膜综合性能优异,坚硬耐磨,丰富度高,耐湿热、干热、酸碱油、溶剂以及多种化学药品,绝缘性很高。清漆色浅,透明度、光泽度高,保光保色性能好,具有很好的保护性和装饰性。
缺点
一般由多组分组成,调配较麻烦,促进剂、引发剂比例要求严格。配漆后活化期短,必须在20~40min内完成,否则会胶化而报废,因此要随配随用,用多少配多少。另外,其修补性能也较差,损伤的漆膜修补后有印痕。
施工要点
促进剂、引发剂加入的比例及数量要严格按要求进行,否则严重影响漆膜干燥速度及性能。
可在前道漆膜表面干时涂下一道漆,如在已经干燥的漆膜上涂聚酯漆时应打磨后在涂。
木材含水率不能过高,一般表层含水率应在10%以下。基材应该处理平整、干净、除尽油污,并对木材表面进行封闭处理,以提高附着力。
常用聚氨酯漆有什么特点?
性能
在家庭装潢中用得较多的是双组分的聚氨酯漆(PU漆),其漆膜耐热、耐水、耐化学品,耐酸、碱、盐和溶剂,具有良好的物理机械修理性能,漆膜坚硬耐磨。其突出优点是:可以在40~120℃的温度条件下正常使用;对各种物面的附着力良好,能与-OH基的木材纤维素发生化学反应,从而使漆膜对木材附着力更好,宜作木材的封闭底漆;漆膜丰满度好,平滑、光洁,具有很好的装饰性、广泛用于高级木制品的涂饰;聚氨酯漆可与各种颜料混合制成质地优良的油漆,钢琴表面的涂饰经常使用这种漆,故又称“钢琴漆”。聚氨酯漆的固含量可达50%~70%,施工效率高、成本低。
缺点
保光保色性差,易泛黄,不宜制作浅色漆;漆膜损坏后修复困难;内含的异氰酸酯、二甲醛对人体有刺激作用;异氰酸酯很活泼,对水分、潮气和醇类很敏感,涂料中水分高于5%将严重影响其性能,漆膜上易产生气泡、针眼或变色等缺陷;涂刷工程面刮率也不能超过6%.
施工要点
漆分与固化剂必须按照说明要求的比例混合调配,如果比例不当,会严重影响漆膜性能;固化剂加入过多会引起漆膜发暗,附着力差,出现针孔、气泡;固化剂加入量不足则漆膜软,干燥慢甚至长时间不干,耐水耐化学性差。不宜一次涂,宜多次薄涂,否则容易产生气泡和针孔。
油漆调配均匀后,应在室温静置15~30min后在涂饰,待漆中气泡跑掉后再施工。
单组分与双组分的区别
需要提醒消费者注意的是虽然目前市场上所售的聚氨酯清漆大多数为双组分的,但也有单组分的。双组分聚氨酯清漆的干燥速度块,硬度、耐磨性等均属优良。在单组分中,主要有聚氨酯改性油和潮气固化型单组分聚氨酯。聚氨酯改性油的特点是价格便宜,无游离异氰酸酯的毒性,保存的期限较长,但易泛黄,是一种性能较差的聚氨酯漆。潮气固化型聚氨酯的性能要比聚氨酯改性油好,但仅次于双组分聚氨酯清漆。单组分的优点是使用方便,但涂膜固化速度受到施工时气候环境的影响,如潮气固化型清漆,在冬季寒冷干燥条件下,就不易干燥、固化。
由于聚氨酯本身是一个大类,所以消费者在签订装修合同时,最好将所用的涂料、品牌、单组分还是双组分写明。
常用的硝基漆有什么特点?
性能
硝基漆又名腊克漆,是一种挥发性漆,靠溶剂的挥发而干燥成漆膜。漆膜坚硬,打磨、抛光性好,当涂层达到一定的厚度,经研磨、抛光后可获得很高的光泽;漆膜丰满,色彩鲜艳,平滑、细腻,手感好,装饰性很高。过去一向作为一种高档的木器漆而被广泛的使用,近年来,随着双组分聚氨酯漆、聚酯漆使用的不断扩大,硝基漆的使用量也逐渐减少。
确定
涂刷遍数多、成本高。硝基漆的固含量低,施工时成膜物质只有20%左右,挥发成分占70%~80%,成膜很薄,需多次涂覆才能达到一定的厚度要求。经测试,涂刷0.3mm厚的1㎡面积,硝基清漆消耗量为0.6kg。反映在具体操作上,涂刷遍数增加,增加人工费,耗用的溶剂量也大。
污染环境。它含大量挥发性溶剂,易燃易爆,有毒,对环境污染大,施工现场需采用防毒、通风等措施。
涂刷工艺复杂。硝基清漆涂刷一般由涂刷、揩涂、水磨和抛光4组工序组成,涂刷4~5遍,在揩涂10遍以上,直至毛孔被漆填满,表面平整为止。
漆膜龟裂。硝基清漆耐光性差,长期在紫外线作用下漆膜龟裂现象十分严重。若室内使用3年左右,朝阳的木制品端头就会出现发丝般的龟裂。
施工要点
涂刷动作要快,注意刷到、刷匀,不能来回多刷
自己判断吧。
性能
缺点
施工要点
常用聚氨酯漆有什么特点?
性能
缺点
施工要点
单组分与双组分的区别
常用的硝基漆有什么特点?
性能
确定
施工要点
自己判断吧。
[论坛精彩推荐] |
沙发茶几床床垫餐桌衣柜电视柜床头柜餐椅椅子儿童床书柜整体卧室书桌梳妆台斗柜厅柜儿童桌椅酒柜餐柜收纳柜儿童衣柜鞋柜橱柜儿童书柜花架饰品架梳妆凳户外组合
