超长纯知识贴连载2:家庭装修无线网络进行时~~~~~
<1946>字节
1、SSID(Service Set Identifier,服务设置名)
SSID,我们可以理解为一个无线局域网的名称。你家有一个无线局域网,我家也有,那么,不同的网络靠什么区分呢?就是靠SSID。如果你希望把几台电脑组成一个无线网络,那么它们的SSID必须相同。
2、Network Mode(网络类型)
当我们的无线网卡要与路由器或AP建立无线连接时,要设置网络类型为“Infrastructure”,即基站模式,这也是无线网卡的默认模式。另一种是“Ad-Hoc”,或称“Peer-to-Peer”,即点对点模式,它适用于无线网卡之间的直接互连。
3、Channel(频段)
这个比较容易理解,我们组建无线局域网时,通过需要指定一个特定的频段。一般来说,同一无线局域网中的网络设备应设定在同一频段上。
不过,无线局域网技术已经过了多年的发展,加上Windows XP的高智能化,现在单纯组建一个无线局域网甚至不用设定这些参数了。给基站接上电源,给电脑装上无线网卡,简单设置几步,无线网络连接就自动在基站和无线网卡之间建立起来了。
在本例中使用的是两台没有集成无线网卡的笔记本电脑,无线设备是TP-LINK的TL-WR642G无线路由器和TL-WN610G PCMCIA无线网卡,它们支持IEEE802.11g及IEEE802.11b,并且传输速率最大可达108M,但价格稍贵为650和250元。
开始,5分钟即可搞定!
第一步,启用无线基站,设定工作方式
接通无线路由器电源后,找根网线将电脑与路由器的任一LAN口连接起来。在IE浏览器中输入路由器的默认IP地址192.168.1.1,进入管理界面(如果无法开启这个页面,请在电脑上设定有线连接的IP地址为192.168.1.x,x大于1小于255)。选择“无线设置”项,将“开启无线功能”选中以打开路由器的无线功能。另外,我们还可以看到这里有速率模式的选择,我们可以选择11Mbps、54Mbps和108Mbps。现在不少迅驰笔记本都采用IEEE802.11b无线网卡,速率为11Mbps,所以我们就暂设为11Mbps(如果用上述TP-LINK网卡,可以设置为54Mbps或108Mbps)。
我们在这里还可以看到默认的SSID号和频段。请大家注意“允许SSID广播”项,对于新手而言,选择这个项目是非常重要的。因为它可以让无线路由器向整个无线网络“发布公告”,告诉无线网卡它的存在。
第二步,无线网卡端的简单设置
断开路由器的有线连接,给笔记本装上无线网卡并安装网卡驱动程序,当网卡已处于工作状态时,我们在系统托盘区的网络连接的指示图示上右击鼠标,在弹出的菜单中选择“查看可用的无线连接”,由于基站在向大家广播自己的存在,所以在可用无线连接中会有一个可选的网络叫做TP-LINK。选择它,然后将“允许我连接到选择的无线网络,即使它是不安全的”项勾选上,点“连接”按钮,无线连接就建立起来了。至此如果单纯从无线局域网的范畴来说,我们已经组建好了。但我们组网是为了接入Internet或在多台电脑间互相传输文件,所以还需做一些设置工作。
第三步,确保基站自动配置内网TCP/IP协议
PS:其实大部分无线基站在默认情况下已启用TCP/IP协议自动配置功能,此步骤通常是不必要的。
要在局域网中通过或访问Internet,每个网络设备都必须有自己的IP地址、子网掩码、网关、DNS等TCP/IP协议配置。为了简化设置,我们通常都让无线基站为它的客户机(即连接无线基站的电脑)“代劳”TCP/IP协议配置。所以,必须确保无线基站的DHCP服务器处于开启状态。用前面的方式连接路由器,进入管理界面,选择“DHCP服务器”项并确保它“启用”。
第四步,设置无线基站WAN口信息,连接Internet
最后我们要做的就是将接入Internet的网线接入无线基站的WAN口,然后设置上网的帐号和密码。
进入路由器管理界面,选择“网络参数→WAN口设置”项,填写上网帐号和密码,选择WAN口的连接类型(ADSL和小区宽带多为PPPoE)最后点击“连接”,Internet接入便完成了。现在,各客户机都可以通过这个无线路由器上网上!!!
第三期我会实际说明一下在70-230平米的各种居室内的安装及调试方式,第四期我会介绍无线网络的安全问题,希望大家继续关注。谢谢!
我先收了
不客气,我会尽快把后面的功课做完的~~谢谢
正好用得上,谢谢了
<24>字节
期待中
<38>字节
Re:超长纯知识贴连载2:家庭装修无线网络进行时~~~~~
<56>字节
