壁纸常见墙纸的施工方法,和施工程序及注意事项!<1568>字节
干贴法:是在墙纸背面涂上墙纸胶粉,背对背折叠5分钟后,上墙粘贴。
湿贴法:是将墙纸泡水,在墙面上涂墙纸胶,墙纸往墙上粘。
重要提示
湿贴法墙纸给水过多,胶水粘合强度下降,施工后易产生收缩缝,是一钟错误施工方法。
不同墙纸的特点及其施工方法
1、墙面的预处理
a.新的水泥墙面必须清洁干燥,最好有4个月的干燥时间,无浮灰。
b.旧的塑料墙纸,需用带齿状刮刀将表面的塑料层刮掉,使水能顺利渗进内层,以浸湿墙纸,软化胶粘剂,等待一段时间后,再除去并用砂纸清除墙上残余纸屑。
c.墙面坑洼处用腻子填料处理,最后用掺加胶粘剂的白水泥在墙面罩一层,干后用砂纸打磨平整。
提示:
局部墙面的潮湿之处,千万不要贴上墙纸,待找出并去除引发潮湿的根源后再对症处理。
2、施工工具
铅垂线与测锤、卷尺、彩色粉笔、宽型浆糊刷、墙纸粘贴用胶粘剂、盛胶用水桶、墙纸用平整毛刷、长刃剪刀、墙纸刀、湿海绵、缝口滚筒、工作台或适合工作的平面,但至少53厘米宽,1.5米长。
3、墙纸数量的确定
墙纸需要视墙面的长、高,印花图案的大小与墙纸的宽度而定。
a.环绕房间测出总长度,公扣除落地窗与嵌入式壁橱,一般门窗面积必须计算进去。
b.由壁脚板起向上到想要张贴的最高点就是高度。若采用大型图案墙纸,就必须再加入为拼接图案所需耗费的墙纸数量。
c.然后可得出墙纸每幅长度和每卷墙纸可裁剪几幅。
d.再将周长除以每幅宽度得出墙纸的总幅数,通过每卷可裁幅数即可确定墙纸需要数量。
实用提示:
*要确定所买墙纸每一种型号仅为一个生产批号。
*建议多买一卷额外墙纸,以防发生错误或将来需修补时用。
*选择胶粘剂要注意有质量保证及信誉的品牌。
*施工宜在房间其它装潢结束后进行,否则在施工中油漆大量挥发的有机溶剂会污染墙纸表面。
*动手工作前,务必将每卷墙纸摊开检查,看是否有残缺之处或明显色差。
4.施工技巧
a.从窗边或靠门边的位置着手,这样,当你做收尾工作时,即便不太紧密,也不容易显眼。贴第一幅墙纸前必须以铅垂线与粉笔标出基准线(铅垂线上涂抹彩色粉笔后轻弹)。
b.若纸面涂胶,一般就均匀涂抹二次,并放置一段时间,使胶糊可以渗进纸基。
c.粘贴墙纸时应使用软硬适当的专用平整刷刷平墙纸,并且将其中的皱纹与气泡顺执刷除,但不宜施加在大压力,以免塑料墙纸绷得太紧而产生事后的收缩,从而影响接缝和上下对花质量。
d.千万不要将宽度刚好的墙纸整个粘贴在角落的墙面联接处,就设法分成二段粘贴。
e.在处理电灯开关与插座周边位置时,先关掉电源,以正常方式贴平墙纸,覆盖过这些地方,然后再将盖过开关与插座部位的墙纸自中央向四个角落切开,每一角落须向外多切开2.5厘米长度,接着松开螺丝,以切开部位的纸缘折入盖内,再裁掉多余的部份即可。
f.用湿毛巾或湿海绵清除沾污在墙纸面上的余胶。
5、注意事项
施工时,应首选粘贴3~5幅墙纸,确认产品有无质量问题后再继续施工。如发现有明显色差等质量问题时,应暂停施工,并及时与经销商取得联系,以免盲目施工而造成的损失和扯皮。
愿合理的选择使用墙纸和正确施工,让室内墙纸装饰和美化人民生活质量增添新的奇光异彩。
如有需要,请联系我的QQ425525493
其他的联系方式,为了响应版规,请登录我的博客查询。
重要提示
不同墙纸的特点及其施工方法
1、墙面的预处理
提示:
2、施工工具
3、墙纸数量的确定
实用提示:
4.施工技巧
5、注意事项
