主题:网线和模块的接线方法
1 楼 2007-1-31 13:24:30
网线和模块的接线方法 <705>字节
标签: 面板模块接线方法
网线和模块的接线方法大家一般需要接两种线:一种从面板上的模块到交换机/路由器,这些线已经在装修的时候预埋在墙里面了;另一种是面板插口到计算机网卡的线。大家接线时一定要牢记住下面两组接线顺序:顺序A:橙白   橙  绿白  蓝  蓝白  绿   棕白   棕顺序B: 橙白   绿  绿白  蓝  蓝白  橙   棕白   棕  拨开超五类线的外皮,大家可以看到8根线分成了四组,每组两根绞在一起,颜色分别是橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕。有的厂家会把橙白、绿白、蓝白、棕白都直接都做成白色。  对于从面板模块到交换机/路由器的接线,面板模块上都有色块指示如何接线,一般有A组和B组两种接法,任意选择A组或者B组,按照色块指示接线即可。要注意的是,如果面板模块端选择了A组,那么另一端的水晶头就要选择上述的顺序A接线;如面板模块端选择了B组,那么另一端要选择顺序B接线。例如:若面板模块端选择A组接线,将另一端水晶头带小卡子的面冲外,不带小卡子的面冲自己,从左自由的顺序依次是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。  对于面板插口到计算机网卡的线,要求两个水晶头同时用顺序A或者顺序B接线,
2 楼 2007-1-31 13:36:00
Re:网线和模块的接线方法 <0>字节
3 楼 2007-1-31 13:38:14
呵呵,用来收藏的,谢谢曹兄顶贴! <0>字节
4 楼 2007-1-31 13:46:27
老博的主贴一定要顶一下,现在快成了熊猫级的了,绝对杀伤力不亚于熊猫烧香之毒也,呵呵。。。 <0>字节
5 楼 2007-1-31 18:27:07
学习,哈哈! <0>字节
6 楼 2007-1-31 18:36:50
网线知识. <7400>字节
这几天看到还是有蛮多人对双绞线的各种技术问题存在认识不足和误区。以解决大家的疑惑和反复题问,特编写此贴,希望对大家进一步了解、认识超五类双绞线(网线)及其标准和电气原理带来帮助。
    一、首先,让我们来具体认识一下什么是双绞线
 1、双绞线:作为一种传输介质它是由二根包着绝缘材料的细铜线按一定的比率相互缠绕而成。
    图为超五类双绞线,由四对相互缠绕的线对构成,共八根线。
    2、为什么要把二根线双绞?
    因为这种相互缠绕改变了电缆原有的电子特性。这样不但可以减少自身的串扰,也可以最大程度上防止其它电缆上的信号对这对线缆上的干扰。
    3、双绞线分类:
    1)双绞线按其绞线对数可分为:2对,4对,25对。(如2对的用于电话,4对的用于网络传输,25对的用于电信通讯大对数线缆)
    2)按是否有屏蔽层可分为:屏蔽双绞线(STP)与非屏蔽双绞线(UTP)两大类。
    3)按频率和信噪比可分为:3类,4类,5类和超5类。现在很多地方已经用上了六类线甚至七类线。用在计算机网络通信方面至少是3类以上。以下列出各类线说明:
    一类:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不用于数据传输。
    二类:传输频率为1MHz,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4Mbps规范令牌传递协议的旧的令牌网。。I"
    三类:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆。该电缆的传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10base-T
    四类:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10base-T/100base-T.
    五类:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100base-T和10base-T网络,这是最常用的以太网电缆。
    4、双绞线的性能指标对于双绞线,用户最关心的是表征其性能的几个指标。这些指标包括衰减、近端串扰、阻抗特性、分布电容、直流电阻等。
    (1)衰减。60
    衰减(Attenuation)是沿链路的信号损失度量。衰减与线缆的长度有关系,随着长度的增加,信号衰减也随之增加。衰减用"db"作单位,表示源传送端信号到接收端信号强度的比率。由于衰减随频率而变化,因此,应测量在应用范围内的全部频率上的衰减。
    (2)近端串扰+:
    串扰分近端串扰和远端串扰(FEXT),测试仪主要是测量NEXT,由于存在线路损耗,因此FEXT的量值的影响较小。近端串扰(NEXT)损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合。对于UTP链路,NEXT是一个关键的性能指标,也是最难精确测量的一个指标。随着信号频率的增加,其测量难度将加大。
    二、超五类非屏蔽双绞线)
我们今天在计算机通信网络中所用到的基本上都是“超五类非屏蔽双绞线缆”。线缆的二头分别按一定的线序压在RJ45水晶头内,这也就是通常大家说的“网线”。
    图为RJ45水晶头!
    1、什么是T568A标准和T568B标准?
    这是超五类双绞线为达到性能指标和统一接线规范而制定的二种国际标准线序。
    (可以试想:在制作RJ45水晶头时,如果没有这个标准,那么当一根由别人制作的网线的一端水晶头出现问题时,你还得去看看另一端的线序再回来做这端的RJ45水晶头,这是件多么麻烦的事。而且很有可能由于没有使用正确的绕对而造成串扰。)
    123 45678
    T568A的线序为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
    T568B的线序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
 2、平行线与交叉线(反接线)
    1)先看看这二种线是如何制作的:
    平行线 二端都使用相同的接线标准。在通常情况下,业界都使用T568B标准!切记!!!
    交叉线 一端使用T568A线序,另一端则使用T568B线序。
    2)何时使用平行线,何时使用交叉线?
    平行线的做用是将不同设备连接在一起:如计算机至交换机 交叉线的做用是将同种设备连接在一起:如计算机至计算机,交换机至交换机。
    为了让交换机与交换机之间也能用平行线连接,很多交换机上有一个UP-LINK的专用口,当你将一台交换机的UPLINK口接到另一个交换机的普通端口时,可以用平行线但上面的说法只是一般情况,现在有很多高档一点交换机的端口对线序都是自适应的,很少用到交叉线。
    3、传输距离与速度;~H
    超五类双绞线的最大传输距离为105米,平均传输速度为100M(最大峰值155M)。前提是双绞线的各项性能指标都要达到超五类双绞线的标准。
    1)先看看这二种线是如何制作的:
    2)何时使用平行线,何时使用交叉线?
    三、理论进阶
    要想进一步知道为什么要使用调整后的线序,想知道为什么同种设备用交叉线、不相设备间用平行等等这种问题就必须先了解网卡接口的电气定义 TX
    1、网线内的哪几根铜线被网卡接口使用?
    当一根网线接到网卡上时,其实网卡并没有用到网线内的所有4对绕对(8根),它只用了2对绕对。即1和2,3和6四根线。有人会问:为什么不是用到1和2,3和4或是1和2,5和6呢?让我们来看下面这个图:
    TX+ TX- RX+ RX-
    白橙、橙;白蓝、蓝;白绿、绿;白棕、棕a@m
    绕对1 绕对2 绕对3 绕对44Vg
 首先,为了好记,我们将网线按照:白橙、橙;白蓝、蓝;白绿、绿;白棕、棕 的顺序排列。从上面的图可以知道,网卡只用到了第1、2、3、6线序。为了让3和6处于网线的同一绕对(为什么要用同一绕对前面已经提过),所以我们只有把水晶头处网线的3和5号线对调,这样其实在网线的内部就用到了5和6绕对。
    2,为什么要用到交叉线
    这个问题还是要回到网卡接口的电气定义上去,即:
    TX+ —— RX+
    TX- —— RX-
    RX+ —— TX+
    RX- —— TX-
    TX+-为发送,RX+-为接收
如果一下还没弄明白的话我们再看看前面所讲的二种国际标准线序-
    123 45678ML0/b
    T568A的线序为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕wc=Z
    T568B的线序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕4>j5.
    看看T568A和T568B之间的关系是不是只是将其1、3号线对调,2、6号线对调?
    这就是为什么要定义T568A和T568B二种标准的原因之一
    3,交换各种端口间连接应该如何选择线?
    其实,交换机的UP-LINK口就是厂商在生产交换机的时候就特别设计了一个已经跳好交叉接法的专用端口,而使得这个专用的端口可以用平行线和其它交换机的普通端口相连。除此之外,一般来说交换机上的UP-LINK口的带宽要比普通端口大。
    以下列出各种设备连接时所要用的是交叉线?还是平行线~?(如果遇到交叉和平行线都可以联通的情况时,不要意外,现在很多高档一些的交换机都可以自动转换线序)
    设备 设备 线型
    计算机——计算机 交叉线
    计算机——交换机 平行线
    计算机——UP-LINK口 交叉线
    交换机——交换机 交叉线
    交换机——UP-LINK口 平行线
    UP-LINK口——UP-LINK口 交叉线
7 楼 2007-1-31 21:11:45
总斑的帖子,得顶!辛苦了,整这么多学习资料! <0>字节
8 楼 2007-1-31 22:20:59
谢谢,我这是用来收藏用的资料...呵呵,一般的设计师用不到这个. <0>字节
9 楼 2007-2-1 8:07:39
学习也好,呵呵 <0>字节
10 楼 2007-2-3 0:04:14
Re:网线和模块的接线方法 <695>字节
以下是引用博上在2007-1-31 13:24:30的发言:
网线和模块的接线方法大家一般需要接两种线:一种从面板上的模块到交换机/路由器,这些线已经在装修的时候预埋在墙里面了;另一种是面板插口到计算机网卡的线。大家接线时一定要牢记住下面两组接线顺序:顺序A:橙白   橙  绿白  蓝  蓝白  绿   棕白   棕顺序B: 橙白   绿  绿白  蓝  蓝白  橙   棕白   棕  拨开超五类线的外皮,大家可以看到8根线分成了四组,每组两根绞在一起,颜色...
收藏起来了.
玻璃钢餐桌椅餐桌椅组合特价儿童家具排行榜整体衣柜推拉门衣柜推门四人餐桌环保实木衣柜玻璃餐桌图片餐桌布图片儿童家具图片玻璃钢餐桌椅价格快餐桌图片进口西餐桌垫高档西餐桌移门衣柜餐桌玻璃转盘价格学生食堂餐桌椅儿童房家具家用玻璃餐桌餐桌折叠桌
多功能淋浴房丽菲整体淋浴房太阳能 花洒恒温混水龙头座便器促销淋浴龙头品牌浴缸多少钱淋浴屏防水胶条水龙头报价龙头花洒主场团购会时尚马桶求购卫浴卫浴座便器简易淋浴房挡水条玻璃淋浴房尺寸淋浴房十大品牌最好的马桶整体淋浴房带浴缸花洒什么牌子好简易淋浴房安装图
瓷砖排行榜防静电瓷砖地板装修瓷砖釉面砖价格现代简约瓷砖瓷砖的价格光雕幻影釉面砖瓷砖花色销售瓷砖抛光砖外墙釉面砖规格地瓷砖仿古瓷砖彩色釉面砖图片条形瓷砖如何选瓷砖抛光砖干挂瓷砖地板砖瓷砖好坏内墙瓷砖
壁纸报价墙纸促销无缝墙布进口墙纸壁纸价格液体墙纸品牌壁纸名牌墙纸壁布环保壁纸名牌壁纸环保墙纸液体壁纸怎么样壁布价格液体壁纸液体墙纸好不好无缝壁布个性壁纸墙纸团购壁纸促销
新风系统哪个牌子好大金中央新风系统空调柜机散热片品牌燃气灶新风系统十大品牌爱迪士新风系统价格油烟机选购格兰仕柜机显示f7侧吸式油烟机专业整体橱柜负压新风系统中央空调新风系统负压式新风系统家用新风系统价格海尔空调柜机5p家庭新风系统价格团购整体橱柜整体橱柜促销中档整体橱柜新风系统价格
高档竹地板买实木地板装修竹地板强化木地板品牌名牌竹地板家用复合地板竹地板价钱多层实木地板排名竹地板什么品牌好竹地板专卖复合地板价格实木地板选购品牌复合地板实木地板地暖竹地板运动地板竹地板价格超实木地板实木复合地板报价实木地板十大品牌
小冰箱电脑接液晶电视家用冰箱对开门冰箱什么牌子的液晶电视好夏普液晶电视怎么样lg液晶电视三星led液晶电视海信液晶电视怎么样变频空调价格液晶电视什么牌子好液晶电视和等离子电视的区别47寸液晶电视尺寸半自动洗衣机柜式空调32寸液晶电视尺寸家用空调长虹液晶电视42寸液晶电视尺寸空调销售
不锈钢门窗新疆塑钢窗价格木门十大品牌排名木门锁品牌移门塑钢窗的制作实木门团购木窗户图片tata木门价格壁橱移门塑钢窗型材实木门系列实木烤漆门淋浴房移门塑钢窗户价格免漆木门塑钢窗价格推拉实木门塑钢窗五金配件移门 价格
世界十大品牌墙漆水性油漆内墙漆十大品牌排名墙面涂料内墙漆十大品牌金属油漆外墙漆家具油漆环保涂料世界内墙漆十大品牌中国涂料十大什么墙漆好品牌油漆环保油漆求购油漆墙漆颜色墙漆怎么刷油漆涂料防腐涂料买油漆
艺术吊顶家装吊顶卫生间吊顶效果图集成吊顶效果图矿棉板吊顶阳台吊顶集成吊顶价格购买集成吊顶生态木吊顶石膏板吊顶厨房吊顶石膏板吊顶集成吊顶十大品牌中国集成吊顶网客厅吊顶效果图集成吊顶网奥普集成吊顶吊顶装修集成吊顶什么品牌好专业集成吊顶
开关插座加盟代理开关插座什么牌子好松下开关插座时控开关tcl开关插座图片压力开关奇胜开关插座安全开关轻触开关西门子开关插座微动开关开关插座商城拉绳开关飞雕开关插座开关插座正品特价开关插座网开关插座品牌开关电源定时开关插座电器开关
布艺沙发十大品牌纯棕床垫沙发图片顾家沙发宜家沙发全友家私沙发真皮沙发床垫十大品牌布艺沙发价格沙发选购德胜 布兰卡竹碳床垫家用沙发沙发价格宜家床垫保健玉床垫折叠床垫什么牌子的床垫好足疗沙发懒人沙发
衣帽间名牌整体衣柜步入式衣帽间衣帽间设计购买整体衣柜进口衣柜整体衣柜团购整体衣柜销售衣柜家具整体衣柜门入墙式衣柜衣柜滑动门衣柜网整体衣帽间整体衣柜价格时尚整体衣柜订做衣柜整体衣柜的品牌整体衣柜网便宜衣柜
钢制柱形散热器采暖散热器品牌高效节能采暖炉电地热采暖的利弊地暖安装价格燃气采暖炉散热器暖气片电采暖炉销售散热器卫浴散热器长沙采暖公司散热器报价碳纤维散热器长沙家庭采暖湖南采暖家用燃煤采暖炉节能电采暖炉采暖散热器热管散热器采暖工程
百叶窗帘图片怎样制作布艺画2012新款布艺床diy手工布艺制作diy布艺娃娃diy 布艺包窗帘布艺家居窗帘布艺窗帘布艺图片办公百叶窗帘价格diy布艺玫瑰花窗帘布艺论坛百叶窗帘多少钱百叶窗帘价格diy布艺相框百叶窗帘配件2012最新款布艺沙发办公室窗帘图片diy布艺玩具diy布艺包包
