主题:为什么说开关插座是引发火灾隐患的罪魁祸首
legion2 给legion2发个短消息
为什么说开关插座是引发火灾隐患的罪魁祸首<828>字节
1、 洗手间的插座要安装防溅盒,避免有水溅如形成断路。
  2、 插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火。
  3、插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火。
  4、一些床头开关在使用后随手一放,开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损,极有可能造成短路。
      5、 灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾。三雄极光的插座都是16A的超大限流,能够满足一切工业和家庭正常用电。其他有些开关一般都是10A限流,当家庭稍微用电功率大些,就会引起火灾。
   6、平装口或螺口灯座或多眼插座配用的导线线端绝缘剥露。过长时,裸露部分造成短路;过短时,导体接触不良,接触电阻过大、过热而造成火灾。
  7、安装灯座过程中拧转灯座而使电线绞在一起,或裸露线芯过多,散开后碰到另一端而造成短路起火。
  8、 开关安装不当,特别是把开关安装在可燃物体上,在导线引出处护套被擦伤,使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或开关断开时产生电弧造成起火。
  9、 配电板未入盒,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,使下方可燃物引起燃烧。
  10、家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄漏,使可燃气体与空气混和后达到爆炸极限时,开、闭没有消弧装置的电器开关,就会产生火花,引起火灾或爆炸。而三雄极光开关应用了银镍合金触点和滑动翘板式,这样不但避免了电弧的产生,而且也大大地延长了开关面板的寿命。在此建议买开关要买银镍合金的触点,不要买纯银、铝合金等,它们的熔点低,易融化,更容易产生电弧。
  11、 吊灯配用的电源线截面较小而使用功率过大,使导线发热起火。
legion2的博客|相册 访问搜房博客
-<828>字节 legion2 给legion2发个短消息 05-17 19:19:54(42786次点击)1楼
-<0>字节 现代小含 给现代小含发个短消息 05-18 13:43:29(4次点击)2楼
引发火灾不能都说是因为开关插座的原因,但确实有不可忽视的隐患问提,所以开关插座的质量非常重...
-<62>字节 今朝梅子 给今朝梅子发个短消息 05-18 10:10:04(13次点击)3楼
不错!
-<0>字节 赵工在线 给赵工在线发个短消息 05-17 23:55:29(4次点击)4楼
