主题:设计师系列手记十:破解家装的十六点遗憾——每点遗憾都有解决方法并相应措施!平时的收集,盼能给业主...
1 楼 2007-1-28 10:53:17
设计师系列手记十:破解家装的十六点遗憾——每点遗憾都有解决方法并相应措施!平时的收集,盼能给业主带来点滴希望! <0>字节
[此贴子最近被作者于2007-1-28 11:14:29编辑过,总共编辑过3次]
2 楼 2007-1-28 10:55:00
遗憾1:没提前打空调孔 遗憾地点:卧室 <154>字节
遗憾讲述:装修时正赶上冬天,所以也没想过要打空调孔,等到夏天要安空调时现打的孔。可打孔时水钻一上去把卧室内的墙面弄成了大花脸,非常难看。
事后诸葛:由于打空调孔需要使用水钻,会把墙面弄脏,装修时最好考虑好空调的摆放位置及悬挂高度,如果决定要使用空调,最好能在刮大白之前把空调孔打好。
3 楼 2007-1-28 10:55:44
遗憾2:电源位置不合理 <186>字节
遗憾讲述:我家卧室布线时没有准确测量,而是大致目测了一下,就把电源插座的位置确定了。结果电脑桌买回家才发现,桌腿的位置正好挡住了电源插座的位置,没办法只好用插排代替,在外面走明线了。
事后诸葛:在安排卧室电源插座的位置之前,应该尽可能准确地将所要摆放的家具尺寸提供给电工师傅。另外,在不影响美观的前提下,尽可能多预留几个电源插座,将来早晚用得上。
4 楼 2007-1-28 10:56:31
遗憾3:顶灯没做成双控的 <145>字节
遗憾讲述:装修半年后才听说,顶灯可以双联双控,门旁一个开关,床边一个开关,这样省得冬天躺在床上再起来关灯了。
事后诸葛:装修过程中多与朋友和工人师傅沟通,找到适合自己家的装修方案。如果做不了双控灯,可以在顶灯上安装控制器,把顶灯变成可遥控的,同样可以达到双控效果。 此主题相关图片如下:
5 楼 2007-1-28 10:57:11
遗憾4:地热回填地面没找平 <198>字节
遗憾讲述:我家装修卧室时自己改的地热,可在回填的时候没有找平,造成地面凹凸不平,高低差较大。虽然用肉眼看不出什么毛病,可地板的安装工人告诉我地面质量实在太差,严重影响地板的铺装,要求必须重新进行地面找平。
事后诸葛:地热回填时业主一定要在场,现场督促工人进行地面找平,回填时地面做得越平整,铺设地板时就越容易。否则事后通过地流平等方法进行找平,不但成本高,而且工艺复杂。
6 楼 2007-1-28 10:57:58
遗憾5:进户门尺寸未留余份 遗憾地点:客厅 <158>字节
遗憾5:进户门尺寸未留余份
遗憾讲述:当初安装客厅进户的二道门时,只考虑了地板的厚度,没考虑地垫的厚度问题。结果造成地板铺完之后几乎没什么余份。本来想在进门口放一个漂亮的地垫,现在看来根本不能实现。
事后诸葛:在安装门时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余份。
7 楼 2007-1-28 11:01:26
遗憾6:背景装饰画间距留小了 <197>字节
遗憾讲述:我家客厅装修时先挂的背景装饰画,后买的沙发。装饰画的尺寸为0.6m×0.6m,共挂了四幅,每幅的间距为0.4m,总长度3.6m。当时挂的时候觉得很漂亮,可4.2m长的沙发一摆上就显得装饰画太小了,间距要是再大一些就好了。
事后诸葛:在挂背景装饰画之前,一定要确定客厅的长度及沙发的尺寸,综合考虑这几方面的因素后,再决定装饰画的间距大小。不然返工的话,墙上就要留下钉眼了。
8 楼 2007-1-28 11:02:00
遗憾7:背景墙没预留壁挂插座 <177>字节
遗憾讲述:电视背景墙装修时,光顾着看总体效果,忽视了其实用功能,结果忘记预留壁挂电视的电源插座。没办法,现在液晶电视只能摆在电视柜上,感觉很压抑。如果挂起来就得走明线,难看极了。
事后诸葛:如果业主家里使用液晶电视,一定要在背景墙上预留出壁挂电源插座的位置。如果电视柜是标准高度,即使将电视放在电视柜上,也可以挡住壁挂插座,不会影响外观效果
[此贴子最近被作者于2007-1-28 11:02:18编辑过,总共编辑过1次]
9 楼 2007-1-28 11:03:24
遗憾8:吊顶打龙骨没考虑吊灯 <191>字节
遗憾讲述:我家客厅吊顶时没考虑太多,也没怎么沟通,就完全由木工自己操作完成。结果安灯的时候出问题了,我买的水晶吊灯居然安不了,工人师傅说当初不知道安水晶灯,因此吊顶里的龙骨打得很简单,根本承载不了水晶吊灯的重量。
事后诸葛:如果想在吊顶中安装灯具,必须参与到吊顶背后结构的设计中去,不能够由木工自作主张,木工不知道将来的灯光设计,如果背后的骨架不恰当,会影响将来装灯。
10 楼 2007-1-28 11:04:19
遗憾9:烟道封死难拆卸    遗憾地点:厨房 <154>字节
遗憾讲述:我家厨房顶部贴着墙角有很多管子,装修时用水泥压力板给包上了,并且把油烟机的排烟管放了进去,外面贴了瓷砖。结果使用过程中发现油烟机排烟不畅,更换排烟管却非常困难。
事后诸葛:烟道或者固定管路在装修时尽量不要封死,可以用板子包起来,再在外面刮大白或者刷油,还要留出检修口,以方便将来维修。
[此贴子最近被作者于2007-1-28 11:05:24编辑过,总共编辑过1次]
