主题:Re:【搜房装大】“户型点评”名筑社区09户型平面设计方案及效果参考 设计师-------...
Re:【搜房装大】“户型点评”名筑社区09户型平面设计方案及效果参考 设计师-------申工在线 大家多多支持<70>字节
我是08户型,跟09相对。格局一样,厨房有建议把厨灶改在阳台上,可以增加厨房空间,这样满足我把餐厅设计在厨房位置的需求,但可能挪管道比较费劲
【搜房装大】“户型点评”名筑社区09户型平面设计方案及效果参考 设计师-------申工在...
-<749>字节 申工在线 给申工在线发个短消息  [附图] 05-08 10:06:10(51942次点击)1楼
这种方法比较直观 对业主的建议更有建设性意思
-<0>字节 笑口在线 给笑口在线发个短消息 05-08 16:00:26(4次点击)2楼
:)多谢笑口
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 16:07:33(7次点击)3楼
-<70>字节 硕果蕾蕾 给硕果蕾蕾发个短消息 05-08 14:16:11(35次点击)4楼
灶台可以挪到阳台上去 可以把阳台的门去掉但是操作起来有些麻烦从细菜到切菜在到抄菜这个顺序会...
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 14:39:09(19次点击)5楼
Re:灶台可以挪到阳台上去 可以把阳台的门去掉但是操作起来有些麻烦从细菜到切菜在到抄菜这个...
-<90>字节 硕果蕾蕾 给硕果蕾蕾发个短消息 05-08 14:45:43(23次点击)6楼
对那个墙是不可以打掉的
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:02:29(1次点击)7楼
把餐桌放客厅吧。厨房里面确实没那么大的地方。我也比较倾向于把洗衣机放在小阳台,就是不知道水...
-<337>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 14:49:12(16次点击)8楼
电没问题后期可以改到阳台的 水方面就要看看阳台有没有地漏了
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:43:41(7次点击)9楼
Re:把餐桌放客厅吧。厨房里面确实没那么大的地方。我也比较倾向于把洗衣机放在小阳台,就是不...
-<65>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:52:56(25次点击)10楼
Re:Re:把餐桌放客厅吧。厨房里面确实没那么大的地方。我也比较倾向于把洗衣机放在小阳台,...
-<92>字节 硕果蕾蕾 给硕果蕾蕾发个短消息 05-08 14:59:51(13次点击)11楼
湿区里空间太小了,放一个马桶和一个淋浴的,空间基本就没有了。所以洗衣机要么放在外面,要么放...
-<339>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 15:05:10(34次点击)12楼
Re:湿区里空间太小了,放一个马桶和一个淋浴的,空间基本就没有了。所以洗衣机要么放在外面,...
-<30>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:09:22(10次点击)13楼
烟道在厨房的北面,如果要在厨房的阳台晾衣服,阳台肯定要设个门呀!
-<339>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:02:23(22次点击)14楼
请设计师回答一下问题吧,不要老让业主之间讨论了!
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:04:07(10次点击)15楼
申工设计师,真有水平,一发言就住上了100楼,我是保镖!
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:05:31(1次点击)16楼
那你怎么解决洗衣机和晾衣服的问题呢?
-<317>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:18:20(22次点击)17楼
的确这样改之后没有很好的凉衣空间 现有的明的凉衣空间只有主窝的阳台了
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 14:41:09(7次点击)18楼
主卧晾衣服,不太美观吧!
-<294>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:42:51(29次点击)19楼
我的观点是从使用角度出发的 既然厨房的阳台被改为灶台了 那最好的凉衣空间只剩主卧的阳台了
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:04:53(4次点击)20楼
申工设计师,卫生间的改造,还有主卧进门的位置,之前俺们业主提了好多想法,能针对性的给些建议...
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:46:02(29次点击)21楼
设计师在么?能回答一下么?
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:18:58(1次点击)22楼
-<118>字节 ebu1789 给ebu1789发个短消息 05-08 14:11:44(19次点击)23楼
如果你想要更大的卫生间这样改是可行的 把两个卧室的角都凹进去形成一个小走廊形式在整体布局...
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:08:42(19次点击)24楼
Re:如果你想要更大的卫生间这样改是可行的 把两个卧室的角都凹进去形成一个小走廊形式在整...
-<37>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:11:40(28次点击)25楼
效果也会很不错的现在大卫生间是一种享受 而且改动两个卧室的墙形成的走廊也不会很深
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:17:05(7次点击)26楼
设计师,还是这个问题,咱们这个户型,在什么地方可以合理利用一下,做出个储物空间呢?
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:14:01(23次点击)27楼
如果在不改动格局使用功能的前提下以储藏柜的方式那么 厨房阳台的东面墙可以做储藏柜还有主卧阳...
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:23:47(10次点击)28楼
两个卧室的角都凹进去?怎么来理解?
-<290>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 15:15:17(10次点击)29楼
这样是不是有点牺牲客卧的味道了?客卧的面积虽然还可以,但如果凹进入一个空间,再加上相应增加...
-<306>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 14:19:48(19次点击)30楼
是不是设计师比较忙?估计过会设计师会给咱们答复的。
-<0>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 14:37:01(10次点击)31楼
当时一帆说,增加的墙体那里可以做衣柜什么的,但我总觉得这样把次卧的面积搞的更小了
-<546>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:26:56(1次点击)32楼
设计师,设计师,呼唤设计师!!!
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:27:59(1次点击)33楼
设计师不在,我们提那么多问题也没办法解决呀!!下午的活动不会就怎么结束了吧
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:33:16(4次点击)34楼
设计师已经提出了这个设想,但是我总感觉这样挤占了次卧的空间,而且可能会浪费开门的面积呀!
-<306>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:16:48(1次点击)35楼
我本来是打算打掉的,但湿区的东南角有两个大管子。如果没有的话,可以把洗手盆包进去。可现在就...
-<0>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 14:05:30(1次点击)36楼
由于没有详细的尺寸只能凭经验给您估测一下放在南面这边一个单盆应该没什么大问题门也只能选择平...
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:15:17(4次点击)37楼
平开门是什么意思?一点装修术语也不懂!
-<302>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:19:11(59次点击)38楼
就是普通的内开门 因为您把手盆挪到南面这面墙就做不了推拉门了
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:24:51(1次点击)39楼
是不是内开门——就是往里推门打开;推拉门——就是往外拉开;这个意思?
-<296>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:26:55(14次点击)40楼
呵呵 楼主理解了前者的意思 推拉门是像日式的那种门在一条线上左右推拉的
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:36:56(5次点击)41楼
意思里,像榻榻米一样的移门嘛?
-<306>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:40:19(1次点击)42楼
设计师能不能到现场给俺们这个户型做个面对面的交流呢?不知道申工设计师您有没有时间呢?
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 15:46:47(1次点击)43楼
活动快结束了,感谢各位设计师百忙之中的辛勤回复和解答,你们的建议对俺们业主很有启发,也很有...
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 16:00:19(1次点击)44楼
对 平开门是有向里开向外开的 就是咱们入户门那样 推拉门是横向移动的
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:41:43(16次点击)45楼
厨房的小阳台,面积大概3个平米,设计师能有什么好的想法?我本来是打算做储物间的,但是个向阳...
-<0>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 14:09:16(7次点击)46楼
那洗衣机你准备放什么地方呢?还有晒衣服的问题?希望设计师能给予解答!
-<314>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:10:58(14次点击)47楼
Re:那洗衣机你准备放什么地方呢?还有晒衣服的问题?希望设计师能给予解答!
-<42>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 14:15:32(18次点击)48楼
那怎么进主卧呢?
-<332>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:07:44(1次点击)49楼
Re:那怎么进主卧呢?
-<116>字节 葱花萝卜 给葱花萝卜发个短消息 05-08 14:12:48(4次点击)50楼
那要是一个人从主卧出来,一个人从卫生间出来,两个估计要肚子贴肚子才能进入客厅了,而且视觉上...
-<363>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:15:23(4次点击)51楼
申工上班了没?回答一下俺们业主的问题吧!
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 14:09:34(1次点击)52楼
13:30了,设计师吃完饭了,再半个小时休息,下午又是你们辛苦了,不过先看看俺们业主之前提...
-<0>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 13:33:00(7次点击)53楼
好的 一一回答
-<0>字节 申工在线 给申工在线发个短消息 05-08 15:05:59(4次点击)54楼
不错,先支持一下,申工辛苦!
-<0>字节 小不点一点不小 给小不点一点不小发个短消息 05-08 13:25:35(4次点击)55楼
当然会回答
-<0>字节 考拉快跑 给考拉快跑发个短消息 05-08 13:01:30(1次点击)56楼
Re:当然会回答
-<297>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 13:06:34(4次点击)57楼
-<51>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 10:34:12(30次点击)58楼
主卧目前的摆放位置,是最合理的,如果南北摆放的话,会丧失更多的储藏空间,进门进主卧的门后,...
-<33>字节 玩转 给玩转发个短消息 05-08 11:25:47(43次点击)59楼
Re:主卧目前的摆放位置,是最合理的
-<50>字节 t_tigerson 给t_tigerson发个短消息 05-08 11:33:01(8次点击)60楼
