主题:自本贴起,从第779位尊贵业主起记录以后的A模式风水公益评测,方便业主与同好查看。
[谦禾工作室](A模式第779位尊贵业主:大大果冻兄台)就房论房风水公益点评,不谈命理与设计,您将不明白問題汇总一起后跟贴,我会一次性回复,这样最有效率,在此亦不討論学术問題,多谢配合。如对业主数量有疑问,请查我签名当中的[在线公益风水点评集锦],里面有业主备份。
<10897>字节
缺角:乾坤巽艮震,补缺方式见后。
冲如下:两厅窗遥冲,南面两个卧室门对冲,黄圆处角冲,化冲方式见后。
文昌如图,桌椅摆放方式。
曹氏命理报告精华过程并其与室内设计的关系,以上仅为第七、八第的一部分:
第四步,看其卦象明确吉与不吉,明确需补充之处,此为设计依据之四。
第六步,现场量房定水口、金龙、宅向吉咎、排飞星定宅之吉咎之位,此是设计依据六。
第七步,就房论房,参内外环境并理气,解决居室结构上的风水问题,此是设计依据七。
第九步,先从室内设计入手入手强业主命元,命元强则万事皆宜。
第十一步,依业主生命信息调整其风水结构,如财位取舍、子孙位震与催等。
第十三步,细分装饰材料五行,用室内设计来最终完成其主要风水结构。
第十四步,从配饰、家具、绿植阳终完善其定型风水,实现让家为业主明天服务的理念。
第十五步,装修后期明确其入住、开灶、饰物等具体时间。
不样的房子不一样的人来住,其风水取向的调整不同,而且业主到底是求官求财求平安求文昌其本身也不十分明确,然其生命信息当中已十分明确,这样就针对性极强,而且室内设计也有了最有效的依据,这是目前我认为的最好的设计依据,明确而且直接。
缺角原理与补缺方式
买一套房子不易,房子方方正正是上选,可是如果房子出现缺角如何处理是一个头痛的问题,如果您选房时发现房子缺角已达百分之三十以上,那么这样的房子就不要选了,那实在是一件麻烦的事儿。房子是人所能穿上的最大的衣服,如果缺一块就如人之衣少了一部分,这露在外面的部分如是到了冬天其后果可想而知。这是一个现实問題,我不想夸大,房缺角是未用先病,故这样的房子对于业主来说是无法全方位的提供其风水职能服务的,房子基本健全方可为业主服务,强财官子孙平安,不然房子自顾不及,其功能因缺角本就受限制,哪有能量来锦上添花?因此缺损大角的房子能够整改到減灾已是幸事,基本上谈不到强官强财强本元,极特例的人就是命元太旺之人住在特定的缺角房子是好事儿,但此事极难碰上。经过论证,普遍认为天然水晶簇的强大磁场能够补缺。在<易经>里明确指出:乾为为父、为首、为西北,乾为金亦为大肠,坤为母,为腹、为西南,亦为胃;震为足、为长子、为正东、为肝;巽为长女、为股、为东南、为胆;坎为中男,为耳、为正北、为肾;离为中女、为目、为正南、为心,兑为少、为口、为正西、为肺;艮为少男、为手、为东北、为脾。故房子缺角不仅影响相应的人住,还会让全家得相就的疾病,也许缺角不是直接因素,但一定是重要的潜在因素,当天时克或是外冲抵时,必有病者。我再次强调一下,得病是吃穿住行工作習慣等多方面因素造成的,绝不仅是风水問題,风水是重要因素但不是直接因素,希望大家不要迷信,要辯證的去看这个問題。乾兑缺角,用白色或是明黄色水晶簇置于缺角近处,余皆同理。艮坤为土黄色、震巽为青绿色、离为红色或是紫色、坎为深灰或是黑色。
冲的分类与化解方式
冲有好有坏,冲的形势很多,现将几种居家中常见的冲与化冲方式列举如下:
1、最大的冲为天冲、地冲,那是人所无法左右的,即所说的天灾地祸。
2、人冲是排第三极品冲,呵呵,阴阳有相融相济相攻相害等几种关系,如男女主人吵闹亦或大打出手则无好风水,阴阳背离居室风水全破。
3、外冲,如角冲、塔冲、腰刀斩之类,视情况而定。
4、门冲,即为两门正对或是偏对,这当然包括阳台门正对的居室其它门,化冲的方式为用直径四公分的半球不锈钢装饰钉装在门上即可,而离得较远的对冲门三门窗一线的遥冲,两门窗一线的亦是,只要中间摆上几盆草本的花就行了,此为阴木破冲。
财位原理与维护方式
财位在居室中是首重之位,财为养命之源,无财则万事空,因此选定财位后对他的养护当然就很重要,如果知道财位在哪儿却不去管他,那和没有何别?居室有居室财位,而每个房间根据不同坐向亦有财位,所以一套居室有几个财位是正常的。财位是用五行的生克关系推出来的,自然所谓的财神等就失去了意义,用用也无妨,就是当个吉祥物。财位所养生的即为财气,财气发散直接有效的胀满空间是非常重要的,当然木本植株是一个很好的选择,如果业主本本元很旺的话,那么用天然水晶当然更好,关于财位的具体养护办法如下:
1、财位喜冲忌震,有冲财落震则散。所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。
2、业主可坐卧于财位之上,养命之源养命当然不错。
3、 将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的至少两种以上植物分放各财位,此为财源广进的具体天理手法,禁用一种植物,就算长势再好也不过就是单一财源。
4、各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,沒有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一上雨的云彩!真财位的意思是宅之财位未落入业主命理破财爻,地支对六爻,但对十二个方位亦成立。未落破财位者是真财位,这样的财位功效是较大的。而第3条所说的在此也就有了意义,有的发有的破,一起維護自然效率就小多了。正财位首先是真财位且与业主命理的财爻吻合者,此处维护,房人合一,自然是地天泰者去少收多。 财位的功效亦体现在不同的位置上,本宅五行皆由宅太级所生,太极位于宅中心,故按其发生的过程,越至外结构墙的位置则其力道越大,越靠近太极点的财位则功效越小。墙角的财位已属聚集,直接用水晶簇发散即可。而打在墙中的财位,则需先聚后散,故用阳木即木本植物先收后散较好,当然这仅对我所选择的财位已言!可见生财未必一定養财位,依其命理择优处理才是上选,文昌旺强其文昌,自与上述官位同可财起。而对于一些人其命爻无财,那又何必硬要财位?命元不旺,就算全是真财位不是伤身就是费力而财不起。
文昌位维护方式
3、 文昌喜静,不喜冲震,故出一进门就正对书桌,最好是在书桌与门之间做一个屏风或是摆一些花草化冲。
重要补充
1、 请确认方向,千万别标错了,尤其是偏角,我和一些业主反复确认也有出错的时候,我只能说对不起了,因为机会大家一样,都只有一次,反复确认错误与标错一样没有效率,因此不再看第二次,多谢配合。
2、 此为公益性评测,主要针对笃信风水却资金不足的业主,故超过140平米的平层与别墅、复式不在此评测范围内,我也相信能够买得起这样房子的业主具有相当的资金实力。评测一套这样的户型可以至少评测两套小户型,这样可以让更多的人受益。这样的业主如需评测,请于风水版直接开贴,我会尽可能的回复!
3、 单身业主(仅指纯单身----有过婚史的不在此列,有穩定异性朋友者亦不在此列)与夫妻感情不合者请勿参与此征集,因人为最大风水,受天地阴阳之光华者唯人为至尊,一阴一阳谓之道,单身者少半风水再好亦只半,感情不合者阴阳相冲相害,再好的风水也难挡具灵性之人的阴阳相冲,故见谅!
老曹聊风水——是不是真的除了科学就全是伪科学?是不是除了科学就没有对的?
给狗扔一块骨头,他一定按最近的距离跑去吃,如果说这个科学计算出来的不是可笑?人冷了就会找暖和的地儿,饿了就会吃饭,说这个科学研讨的结果更是可笑?不少人张口闭口科学,把一切认为不合理的都说成是伪科学,这当然是可笑之极,可是这样的人不少,还有不少科学巨匠,如杨振宁就是中医的坚决反对者,他认为这不是科学,是对人的不负责任。个人认为片面强调科学及科学性有背生活与事实原理,毛主席说过:没有研究就没有发言权。更说过:实践是检验事实的唯一方法。很多学问,如中医、做酒、包括风水等,这些行儿里的人没有说自己的学问是科学,至少老曹从来不支持风水是科学的说法。那些所谓支持科学的人没必要张口闭口的除了科学就是伪科学的分类,这样实在太负责任,按着实事求是的分法儿应是为样的:实践了的才能说是正确的,至少是对实践的这件事儿是事确的。我们这样总结这叫经验总结,经验总结不是科学,科学是细分,而经验总结是归纳,本身是两上方法,目的都是为了造福社会造福于人。如果按照毛老人家的说法来定,那就是经验总结最重要,其他的全叫伪经验总结,如果是这样来一下,不知那些以科学独大的人是何想法?风水不是科学,老曹至少从未想过向科学上靠,给自己脸上和学问上贴金,风水就是经验总结,不是科学,他有科学性是因为暗合,我们用科学的方式或是办法分析他,不代表他是科学,因为这是中国几千年下来总结出来的,这是不用置疑的。如果而来与科学对立的应是非科学而不是伪科学,科学如果接近了真理那我用,如果经验总结接近真理我也用,请那些张口闭口伪科学自认是科学的人,好好想想这件事儿:在说一件事物是伪科学的时候,有没有研究过这件事儿,还是张口就来?如果不研究就离开了实践是检验真理的唯一标准这一起码的原则,就是唯心的,因为是一拍脑门子。想不明白正常,因为一人一生研究一事儿研究明白了就不枉此生,何必张口闭口的去攻击别的学问?如果主观的认为这是迷信那是没脑子,这是多么可悲加可怜啊?迷信是迷茫的相信,同样迷茫的不加研究而不信也是迷信,这是一正一反的道理,请那些自认科学的人看清自己的唯心本质,不要在标榜自己,要知道,我们的祖先在没有这些科学,尤其是所谓的科学的时候,已经实践了几千年。百姓不管你是科学还是总结,只要对自己真正有益就会相信,请那些科学清高之人闭上嘴,听百姓说,因为你不是救世主。
老曹聊风水——说说小孩儿玩火晚上尿炕
小孩儿玩火晚上尿炕——受过这种教育的人不在少数,一是为了自己的面子——尿炕毕竟是有些见不得人的,再为了自己的尊严——尿炕者毕竟不是大人,而小孩儿总想别人拿自己当大人看,而尿炕的人无论如何是小孩儿的表现。于是一代代又一代的小孩儿记住了这样的话,哪怕是啊淘气的或是最不听话的。我找不到玩火晚上尿炕的科学依据,细思一下这句话的一历,也归于经验总结一系方是正确的。的。想想因为孩儿玩儿火导致的火灾思路就清晰了,现在这样的实例也是有的。因此这句话的本质目的是为了避免火灾,小孩儿点着了房子,因胆小可能会跑制而不告诉大人,也可能会把自己困在里面而出不来,古时一定这样的事儿有过,而且不止一例,因此家长为了安全为了避免火灾,因而煞费苦心的想出了这样一个主意:玩火晚上尿炕,也真是用心良苦了,这显然不仅仅是吓孩子,而是有了一定的心理学的成份,这和玩儿会被鬼拉走显然不在一个文化层面上。尊重中华历史,尊重经验总经,我为自己是国人骄傲,中国昌盛五千载,美国不过一百年,这就是比例,美国想让别人从心底服气,那么请先昌盛五千年再说,说多了全是故事,说少了全是眼泪!
老曹聊风水——说说所谓的"门不能对灶"
相当一部分业主在论坛里和我说,厨房门正对着燃气灶风水不好,并因此而忧心重重,强烈要求我整改.所谓万家万法,均逃不过一个理字.在此我说说自己的观点,在此不谈形峦理气,只就事论事的谈谈"门正对灶".今灶与古灶差别极大,古灶为落地灶,多为双灶眼,其主要职能是繁衍后代,此是不容置疑的.上古时期采暖条件差,而女性本身属阴,相对的男性为阳,因此绝大多数平民女性均有"宫冷"的问题,而且相当普遍,而"宫冷"自然会导致不孕.试想,嫁出的女儿为夫家生不了孩子,就算是放在现在也不是小事儿,相当的没有颜面.而在火前做饭烧水自然能缓解并解决"宫冷"的问题,这也是我们祖先长期实践中总结出的结论,<易经>中有风水家人卦,即是指未出阁的长女-巽为风为长女,中女-离为火为中女于灶前做饭的情景.而未用兑卦少女,显然太小还无需如此,离出嫁还有时日不急.而落地灶自然经不得风吹,一是人经不得吹,背对着门,想想冬天如果换成我们正在做饭,别人打开门后,自己前热后冷的感觉极当不爽,还有可能致病.二是风吹动后柴灰会满天飞,自然也就难免弄得很脏,而且有可能迷了眼甚至飞到菜里饭里,因此古灶不能与门正对.因此就有了"门不能正对灶的"说法,严格意义是上指门不能正对灶眼,而现在的灶于古时已有了相当的进步,一是采暖条件好了,现在女性宫冷的还有多少?就算有,医疗的进步也足以应付.再问就算厨房门开着,能有多大的风?因此对于相当一部分风水传统,我们要与时俱进,不要听风是雨,至少我认为就事论事而言,这门不能对灶,于现今不太合适.当然灶位安排各家各法,我就不多言了.
老曹聊风水——为何风水有“前不裁杨,后不裁柳”一说?
风水不是科学,科学是细分,如分类有化学,化学再细致有机化学,再细致高分子化学,再细致生物高分子,可再细分下去。风水是经验总结,中国是总结性文化,经史子集概括了全部的文字类作品,诗辞曲赋亦总结了所有的文艺类文化。再多举一些例子,当年的茅台配方是总结出来的,现在依然在用;就算现在研究出酒是酒精加水,可是依然配不出一滴茅台。言归正传,风水也是经验总结,因此前不裁杨我们可以这样想:院前一根杨树,长得很大,突然有一天下大雨,雷劈枝断,砸坏了房子。再说后不裁柳,两小孩冬天在房后玩儿,冬天风大,后院更是如此,住在北方的人应深有体会,柳枝飞舞,就抽在了脸上。由此而知这是经验总结,我们只能推测当年为何有这样的说法,显然这样的总结不是一件两件事儿就能概括的,是经过了相当长一段时间。再说说风水林,98年发大水,有些人就上了树,结果躲过了大水,后被救出。于是大家认为这树救人,应村村都种这样的一片树以备不测,因此风水林应运而生,再过一千年,虽然村村都有风水林,但知其然者也许就没有几人了?他们的后代中就会有人有这样的说法:风水林是迷信?“前不裁杨,后不裁柳”不也是一样?
老曹聊风水——聊聊所谓迷信的“照妖镜”
无论城市还是农村,在一些人的门上或是窗上时常见到挂着一块凸镜,多数人不屑的一句:迷信!所谓不知者不怪,今天就研一下这事儿。某人圣人说过句话叫:往来无白丁,这话的意思就是来的人都是官,其标致就是门上有凸出的半球形的丁,在古时起码这是做官的一个标致。故宫就更有明确,其本上大门上都有横九竖九的丁,硕大无比,其理有、品秩、阶层,当然也有风水,就对这风水的事儿聊一小聊。物理学告诉我们凸镜有化散的作用,试想光打在上面就会散射掉,这显然是一个常识。既然这种作用成立,那么当冲煞存在的时候,冲煞可以理解成与光一样的能量场,当冲煞的能量场来的时候,自然用同样的方式也能化掉。由此我们可以得出这样后个结论,门窗上挂的凸镜、官门上的丁、皇帝家的门丁,说起来都是一个作用,那就是化冲煞,而现在衍生出的其他显性化煞方法(亦有按理气隐性去化的),如广告钉、珠帘、水晶球等,其原理基本相同。因此看到了“照妖镜”就一句迷信的人,自己才是真迷信,还是那句话,自己不理解或是想不明白就说迷信,那首先空气就不存在,因为我看不到摸不着。既然空气存在,那么传承了五千年的风水当中要当多的冲煞是存在的,虽然看不见摸索不到,而化煞方法亦是一代代人在实践当中总结出来的。如果还有人说风水是迷信,在此我们只谈这门学问而不是谈具体施工的人的水平高低,要知道大夫亦有误诊,要知道电脑也有死机。请去搜索一下中医基础理论,再搜搜风水基础理论,看看这两种理是否完全一样?如果一样,那么支持中医的中国人啊,你为何反对风水?
老曹聊风水——说说被相当一部分视为真理的“灶与水池不能相对”
古灶落地灶门向前,并烧的是柴,因此有灰,其对面如果有平面的容器装水或是有井,那么灰极易落入水中而导致水不清洁,另外在灶对面放水,人活动时易踢翻容器,此是当是的实际情况,因此有灶水不相对一说。而现在的灶哪有灰?现在的水池亦非蓄水之用,因此何来不能相对不说?从卦位上讲,北坎水南离火,其卦所排即是水火相冲之形,因为水火相对无碍。从《易经》上讲,卦有水火既济与火水未济,因此火水就算放在一起也未必就是相冲,亦有既济之形。这个好理解,比锅人有水火在烧,那么水火共处得很好。客观辩证关与时俱进的拿出有效依据来才是国故本色,而所谓的伤财、伤人等的说法仅从灶水相对一派胡言,根本不足不信,换句话说,那是死读书或是读死书。
老曹聊风水——说说“门对灶破财”的与时俱进
风水当中有一种说法叫“门对灶破财”,当年破也许情有可原,此应结合当时的历史与社会条件。在曾发文《我也说说所谓的"门不能对灶"》中我曾提到,人会因此而得病,或是因此可是会有不孕的嫌疑,或是有饭菜落灰等问题。如此看来自然破财,因为人得病要治、不孕自然事更大,就是小小的饭菜重做也是要花些银子。
老曹聊风水——我也说说所谓的"门不能对灶"
相当一部分业主在论坛里和我说,厨房门正对着燃气灶风水不好,并因此而忧心重重,强烈要求我整改.所谓万家万法,均逃不过一个理字.在此我说说自己的观点,在此不谈形峦理气,只就事论事的谈谈"门正对灶".今灶与古灶差别极大,古灶为落地灶,多为双灶眼,其主要职能是繁衍后代,此是不容置疑的.上古时期采暖条件差,而女性本身属阴,相对的男性为阳,因此绝大多数平民女性均有"宫冷"的问题,而且相当普遍,而"宫冷"自然会导致不孕.试想,嫁出的女儿为夫家生不了孩子,就算是放在现在也不是小事儿,相当的没有颜面.而在火前做饭烧水自然能缓解并解决"宫冷"的问题,这也是我们祖先长期实践中总结出的结论,<易经>中有风水家人卦,即是指未出阁的长女-巽为风为长女,中女-离为火为中女于灶前做饭的情景.而未用兑卦少女,显然太小还无需如此,离出嫁还有时日不急.而落地灶自然经不得风吹,一是人经不得吹,背对着门,想想冬天如果换成我们正在做饭,别人打开门后,自己前热后冷的感觉极当不爽,还有可能致病.二是风吹动后柴灰会满天飞,自然也就难免弄得很脏,而且有可能迷了眼甚至飞到菜里饭里,因此古灶不能与门正对.因此就有了"门不能正对灶的"说法,严格意义是上指门不能正对灶眼,而现在的灶于古时已有了相当的进步,一是采暖条件好了,现在女性宫冷的还有多少?就算有,医疗的进步也足以应付.再问就算厨房门开着,能有多大的风?因此对于相当一部分风水传统,我们要与时俱进,不要听风是雨,至少我认为就事论事而言,这门不能对灶,于现金不太合适.当然灶位安排各家各法,我就不多言了.
》》》直接点此进入 ★★★★★ 778例A模式公益在线评测全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入 ★★★★★ 曹氏风水设计BCD模式实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入 ★★★★★ 易理设计设计EFG模式实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入 ★★★★★ 老曹白话风水集锦,回贴亦是。
搜房网装大*设计专家顾问团核心专家,搜房网装大*风水专家顾问团专家,搜房网装修设计论坛总版主,搜房网北京、天津、重庆、广州、西安、成都、杭州风水版版主,中国特许加盟协会指定选址、营销、装修、风水专家讲师,万商俱乐部易学专家级会员,搜心网指定装修、设计、风水专家讲师,其是2006年北京建筑装饰协会春季展会、2006年北京室内装饰协会双年展等重要讲座均作为第一主讲专家出席。
[论坛精彩推荐] |
玻璃餐桌软床家具整体衣柜推拉门红木边餐桌价格儿童家具用品餐桌餐椅六门衣柜餐桌自动转盘团购衣柜餐桌价格衣柜移门图片软床价格家用玻璃餐桌橡木衣柜家用餐桌价格家用四人餐桌玻璃折叠餐桌实木餐桌椅价格折叠餐桌图片高档软床
豪华浴缸卫浴排行榜蒸汽淋浴房座便器的价格分体马桶感应器水龙头普通座便器价格单把淋浴龙头整体淋浴房价格摩恩淋浴龙头木质浴室柜简易淋浴房特价安华整体淋浴房淋浴花洒十大品牌洗衣机龙头漏水花洒什么牌子好简易淋浴房十大品牌整体淋浴房浴室柜销售水龙头十大品牌排名
光雕幻影釉面砖外墙釉面砖规格瓷砖排行榜釉面砖效果图釉面砖图片条形瓷砖瓷砖分类釉面砖规格抛光砖规格中档瓷砖青瓷砖抛光砖哑光瓷砖瓷砖地砖抛光砖干挂装修瓷砖瓷砖价格表金属釉面砖瓷砖销售抛光砖贴图
环保墙纸品牌壁纸壁布价格液体墙纸无缝墙布壁纸团购国产墙纸液体墙纸好不好进口墙纸进口壁纸液体壁纸怎么样国产壁纸墙纸促销名牌墙纸壁布壁纸促销品牌墙纸个性壁纸墙纸团购墙纸价格
美的柜机e6格兰仕空调柜机十大整体橱柜兰舍新风系统价格买抽油烟机美的空调十匹柜机整体橱柜法国新风系统新风系统的价格兰舍中央新风系统三菱重工海尔柜机格兰仕柜机整体实木橱柜直饮水机十大品牌嵌入式消毒柜户式新风系统古耐新风系统环保橱柜实木橱柜天津新风系统
高档竹地板实木复合地板强化竹地板强化木地板选购复合地板价格实木地板图片防腐木地板水曲柳实木地板静音复合地板竹地板价格木地板团购柚木实木地板超实木地板实木地板的价格复合地板价钱竹地板团购实木地板选择实木多层复合地板生活家多层实木地板软木地板
东芝液晶电视团购 电视液晶电视机创维液晶电视官网空调价格海信液晶电视特价洗衣机如何选购液晶电视分体空调海信液晶电视怎么样32寸液晶电视什么冰箱质量好液晶电视选购电视机网37寸液晶电视尺寸tcl液晶电视液晶电视机价格电视报价家用冰箱康佳液晶电视
复合实木套装门出售木门复合仿实木门木门十大品牌排名房间木门免漆木门防盗实木门无框阳台门窗厨柜实木门金属移门塑钢窗制作塑钢窗五金件塑钢窗的制作塑钢窗型材规格浴室移门塑钢窗定做合同钢木门设备新疆塑钢窗价格塑钢窗把手自动移门
墙漆颜色油漆报价购买油漆油漆价格表油漆团购墙漆颜色效果图家装涂料仿瓷涂料涂料品牌买油漆墙漆怎么刷金属油漆涂料油漆墙面涂料墙面油漆中国涂料十大节能涂料家具油漆进口涂料内墙漆十大品牌
吊顶用什么材料好家装吊顶办公室吊顶吊顶价格金属吊顶客厅集成吊顶石膏板吊顶客厅吊顶集成吊顶什么品牌好宝仕龙集成吊顶集成吊顶集成吊顶报价客厅吊顶装修效果图pvc吊顶厨卫集成吊顶阳台吊顶厨房吊顶装修效果图吊顶图片过道吊顶效果图十大集成吊顶
开关电源西蒙开关插座名牌开关tcl开关插座图片声控开关行程开关开关插座加盟开关插座正品特价开关插座商城开关插座西门子开关插座开关插座品牌墙壁开关插座飞雕开关插座松下开关插座开关品牌堵料开关按钮开关墙壁开关光电开关
皮沙发休闲沙发沙发套竹碳床垫沙发十大品牌客厅沙发布艺沙发海棉床垫得胜布兰卡什么床垫好软床报价欧式沙发买床垫真皮沙发价格布艺沙发图片慢回弹床垫布艺沙发团购多功能沙发床中式沙发真皮沙发
衣柜移门图片整体衣柜门移门衣柜整体衣柜推拉门烤漆整体衣柜整体衣帽间入墙式衣柜便宜衣柜环保整体衣柜整体衣柜销售二十四门衣柜卧室整体衣柜四门衣柜十大整体衣柜品牌衣柜家具购买整体衣柜环保实木衣柜实木家具衣柜衣柜知名品牌双门衣柜
长沙采暖公司采暖加压机组 厂家碳晶采暖钢制柱形散热器散热器的品牌铸铁散热器地板采暖水暖散热器地热采暖施工方案超导散热器地暖价格销售散热器天津地采暖燃气采暖炉辐射采暖长沙家庭采暖地热采暖插片式散热器电地热采暖的利弊供暖散热器
怎样制作布艺画欧式窗帘布艺别墅窗帘2012最新窗帘2012窗帘流行趋势窗帘布艺论坛diy家居布艺窗帘布艺价格2012最新窗帘样式百叶窗帘如何使用diy布艺娃娃diy布艺制作方法办公室窗帘图片2012流行什么窗帘百叶窗帘多少钱办公室窗帘效果图百叶窗帘效果图办公室窗帘2012最新款布艺沙发diy布艺玩具
曹大哥辛苦啦,呵呵
呵呵,曹哥本人要比照片帅哦。。。
