首页 1 2 3 4 后页末页   1/5页
主题:[谦禾工作室*风水设计案例集锦]风水设计与易理设计的区别在于执行的深度不一样,风水设计至风水评测后的...
1 楼 2006-12-22 20:36:23
[谦禾工作室*风水设计案例集锦]风水设计与易理设计的区别在于执行的深度不一样,风水设计至风水评测后的装修建议止,而易理设计则将深化设计全部执行完毕,本帖后展示的风水设计案,案子不分大小,模式分为BCD,同模式案例标准完全一样。 <0>字节
2 楼 2006-12-22 21:19:18
本套是重庆一位尊贵业主的D模式两居室风水设计案例,曹氏飞星与曹氏命理两套风水阴阳相济,配置装修建议与所有风水设计图纸,其图序与评测当中同,只需一一对照即可。 <14234>字节
终生卦隐去业主姓名并略命理解析
1977
20 6 8 6 3 14 3
    四柱 丁巳 甲辰 戊午 甲寅
    五行 火火 木土 土火 木火
    纳音 沙中土 佛灯火 天上火 大溪水
    水 火 木 金 土
    0 4 2 0 2
干支  丙戌年 丁酉月 癸卯日 甲寅时
卦名          天雷无妄 之 泽雷随 (归魂)
━━━○妻财戌土          ━ ━ 妻财未土 应  白虎
━━━ 官鬼申金          ━━━ 官鬼酉金     腾蛇
━━━ 子孙午火 世       ━━━ 父母亥水     勾陈
━ ━ 妻财辰土          ━ ━ 妻财辰土 世  朱雀
━ ━ 兄弟寅木          ━ ━ 兄弟寅木     青龙
━━━ 父母子水 应       ━━━ 父母子水     玄武
主卦:巽宫,五行属木。变卦:震宫,五行属木。空亡辰、巳。
1979
11 16 19  8 11 21 8
    四柱 乙未 丁丑 庚辰 癸未
    五行 木土 火土 金土 水土
    纳音 天河水 涧下水 大林木 杨柳木
    水 火 木 金 土
    1 1 1 1 4
干支  丙戌年 丁酉月 癸卯日 甲寅时
卦名          坎为水 之 泽水困
━ ━ 兄弟子水 世       ━ ━ 官鬼未土     白虎
━━━ 官鬼戌土          ━━━ 父母酉金     腾蛇
━ ━●父母申金          ━━━ 兄弟亥水 应  勾陈
━ ━ 妻财午火 应       ━ ━ 妻财午火     朱雀
━━━ 官鬼辰土          ━━━ 官鬼辰土     青龙
━ ━ 子孙寅木          ━ ━ 子孙寅木 世  玄武
主卦:坎宫,五行属水。变卦:兑宫,五行属金。空亡辰、巳。
风水点评与装修建议
1、 图一是本案的定坐向图,依业主提供的数据,并业主提供的地图加上我将此图倒进CAD中测量数据,所得数据确是在18-19度之间,方法是取龙寿路的平行线与水平线夹角,因为从地图上本楼是与龙寿路平行的,图中所示红线即是。因此而产生的小误差不影响本评测,因为分八宫为每宫45度,一半则是22.5度,因此也就是未出原宫位,依据按原宫位评测,并且应是在原宫位的天龙位。本宅所在楼的坐向定性为壬山丙向,黄线所示即是。
2、 图二是外水口图,本案按楼高分为三地人爻,本案所处楼层位于天爻位,故受外水口影响是最大的,如图二所示,其受影响最大的是两个水口,红线所示即是。水口分别为丁向来水坐癸山与辛向来水坐乙山。
3、 图三与图四是按两个水口排得的金龙,图上显示均是吉龙,大吉大利,由此可见本宅内发生的事儿并非因风水为主要原因,命理原因重于风水原因,金龙吉则基本宅子的其他问题都属基本可调整。
4、 图五是整楼套在曹氏命理盘的相对方位,由图上可见,本案处于坤宫与兑宫两个部分,亦即本案处理本楼的官位小部分,处于本楼的文昌位大部分。而其影响最大的水口分别来自于离宫与兑宫,可参图二,因此可以得出这样的结论,其从兑宫所来旺文昌,而从离宫所来需生化成坤土方可旺官,如不生化亦极影响本案居住成员的身体,火旺则木衰,伤肝胆,火旺则克金伤肺首血骨筋。虽其来龙吉,然吉龙于本室需化生方可为用,兑宫直接可用不需化生,而离宫需化为土。本问题的具体处理方法详见后。
5、 图六是本楼套于曹氏飞星盘的相对位置图,由图上可见,本案大部于兑宫,兑宫来水强兑宫本元,运山向三星排布为915三得,九离克兑宫金,一坎受金生泄金,中五代行八艮生金,因此虽金龙吉,飞星所得结论一即是本案还是有些弱相,因此兑宫来水强本宅元是大吉。另可见向星强克山星,因此本案利财不利丁,幸得旺水来可解。不再看另一小部分所在的坤宫,其飞星排布为三六一,运星震木克本宫坤土,巽木亦同,坤土克向星一坎水也是泄身之状,而离宫来水可解,火引震巽生火再转生土。由引可见上面提到的问题不需要解决,已自然转生,因此得出结论,两金龙吉且于本案飞星排布亦吉,无需引导与化解。
6、 以上一至六条我们得出这样的结论,本案的命理与飞星盘皆证明两条金龙都是不错的,本案所在楼位挺好,接下来是对本案的具体分析。
7、 图七是本案的缺角图,红色填实部分是本案的缺角,图中直观可见,所缺为坎角与坤角,坤角尚好,虽缺亦影响不是太大,因为金龙与飞星生养之故,而坎缺则麻烦多多,且其最近的十字路口亦对此缺直接产生影响,此即是内有缺外有冲,故严重伤肾。红方处放置一个鱼缸蓄水,放些植物可净化水,可不养鱼,内置一直径15公分左右的透明无色水晶簇,取金生水,源源不绝,而此处需注意的就是总要保持三分之一强的水位,并且严禁将水完全清理出去,只能补,故净化相当重要。另红圆处置一透明无色水晶球,直径8公分左右。这样艮位十字路口即刚刚提到的冲其土克水已然克不了,水强土克无用即是此理,细分方是大道。此簇可于窗台之上亦可用一个台子支起来,此台子要求是金属台面,如铝塑板与不锈钢,亦取金生水不绝,这样一左一右即可补全此角。坤角因有金龙生之,故无无需大补,在黄色圆处置褐色与土黄色水日球一个即可,要求直接置于地上。球直径12-15公分。关于缺角所引起的问题详述于后:买一套房子不易,房子方方正正是上选,可是如果房子出现缺角如何处理是一个头痛的问题,如果您选房时发现房子缺角已达百分之三十以上,那么这样的房子就不要选了,那实在是一件麻烦的事儿。房子是人所能穿上的最大的衣服,如果缺一块就如人之衣少了一部分,这露在外面的部分如是到了冬天其后果可想而知。这是一个现实問題,我不想夸大,房缺角是未用先病,故这样的房子对于业主来说是无法全方位的提供其风水职能服务的,房子基本健全方可为业主服务,强财官子孙平安,不然房子自顾不及,其功能因缺角本就受限制,哪有能量来锦上添花?因此缺损大角的房子能够整改到減灾已是幸事,基本上谈不到强官强财强本元,极特例的人就是命元太旺之人住在特定的缺角房子是好事儿,但此事极难碰上。经过论证,普遍认为天然水晶簇的强大磁场能够补缺。在<易经>里明确指出:乾为为父、为首、为西北,乾为金亦为大肠,坤为母,为腹、为西南,亦为胃;震为足、为长子、为正东、为肝;巽为长女、为股、为东南、为胆;坎为中男,为耳、为正北、为肾;离为中女、为目、为正南、为心,兑为少、为口、为正西、为肺;艮为少男、为手、为东北、为脾。故房子缺角不仅影响相应的人住,还会让全家得相就的疾病,也许缺角不是直接因素,但一定是重要的潜在因素,当天时克或是外冲抵时,必有病者。我再次强调一下,得病是吃穿住行工作習慣等多方面因素造成的,绝不仅是风水問題,风水是重要因素但不是直接因素,希望大家不要迷信,要辯證的去看这个問題。
8、 图八是水晶球和水晶簇的参考图。
9、 图九是本案的内冲煞图,由照片中显示本案除金龙外,外冲煞不大,直接有影响的亦全部分部化解。内部如图为垭口与东卧室门对冲,化冲方式为在卧室门上装置直径32的不锈钢装饰钉四个于门上,路冲北卧室门上亦是如此做,可化冲。数四为金且装饰的为金钉,皆补业主先天财运之金,业主命理可见先天财运不佳,后天尚可,而先天财运为矿,后天为采矿。无矿只能后天先种树再去卖树赢利显然慢一些,适当补些先天财于人是相当的好处,因此本案的装修中亦要适当考虑用一部分金属财料方是上策。关于冲的一此常识性知识也望业主能知:最大的冲为天冲、地冲,那是人所无法左右的,即所说的天灾地祸。人冲是排第三极品冲,呵呵,阴阳有相融相济相攻相害等几种关系,如男女主人吵闹亦或大打出手则无好风水,阴阳背离居室风水全破。门冲,即为两门正对或是偏对,这当然包括阳台门正对的居室其它门,化冲的方式为用直径四公分的半球不锈钢装饰钉装在门上即可,而离得较远的对冲门三门窗一线的遥冲,两门窗一线的亦是,只要中间摆上几盆草本的花就行了,此为阴木破冲。刃冲,这在居室中较多,如进门处做了一个玄关,其厚度10公分左右,则此玄关的边即为刃冲,破解方式亦为阴木破冲。角冲,就是向内的直角墙的角,破解方式亦为阴木破冲。路冲,走廊的尽头正对门即为路冲的一种,化解方式为不锈钢装饰钉模式。灯冲,头向下的灯其冲的力道极大,建议居室不要用这样的灯。人与万物皆存于天地间,习惯的光感即为太阳和月亮,而日月皆为圆形,因此圆形吸顶灯为最好选择。在财位水晶催财时如能有灯长明这样的灯冲当然是好的。
10、 图十是装饰钉的参考图,,请看门上的广告钉即装饰钉,做出来就是这个效果,建议门上用一些不锈钢条、线或是铝塑板饰面,这样补金。
11、 图十一业主命理财位图,这是我首次在一个户型内取出三个命理真财位,此财位与居室的财位并大财位图相吻合,实在少见,若是前期财位不好亦是不可能的,虽然未加培养,但三个就是三个,比一个或是一个没有不知强出多少,可喜可贺,细致养护,可收效大大,不细述了。红圆处置木一植株于地,可用两种植株,养不好即换掉,直致可茂生,其上于墙上固定文财神。关公是武财神是护财的,只要其摆位与朝向望着其中财位即可。红方处置一直径二十左右的水晶聚宝盆于此,上打一个落地灯,小一些的亦可,长明最好,土是中央最旺。而关于这三个位置的地面墙面的处理方法详见后面的户内飞星图。财位在居室中是首重之位,财为养命之源,无财则万事空,因此选定财位后对他的养护当然就很重要,如果知道财位在哪儿却不去管他,那和没有何别?居室有居室财位,而每个房间根据不同坐向亦有财位,所以一套居室有几个财位是正常的。财位是用五行的生克关系推出来的,自然所谓的财神等就失去了意义,用用也无妨,就是当个吉祥物。财位所养生的即为财气,财气发散直接有效的胀满空间是非常重要的,当然木本植株是一个很好的选择,如果业主本本元很旺的话,那么用天然水晶当然更好,关于财位的具体养护办法如下:1、财位喜冲忌震,有冲财落震则散。所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。2、业主可坐卧于财位之上,养命之源养命当然不错。3、 将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的至少两种以上植物分放各财位,此为财源广进的具体天理手法,禁用一种植物,就算长势再好也不过就是单一财源。4、各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,沒有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一上雨的云彩!真财位的意思是宅之财位未落入业主命理破财爻,地支对六爻,但对十二个方位亦成立。未落破财位者是真财位,这样的财位功效是较大的。而第3条所说的在此也就有了意义,有的发有的破,一起維護自然效率就小多了。正财位首先是真财位且与业主命理的财爻吻合者,此处维护,房人合一,自然是地天泰者去少收多。 财位的功效亦体现在不同的位置上,本宅五行皆由宅太级所生,太极位于宅中心,故按其发生的过程,越至外结构墙的位置则其力道越大,越靠近太极点的财位则功效越小。墙角的财位已属聚集,直接用水晶簇发散即可。而打在墙中的财位,则需先聚后散,故用阳木即木本植物先收后散较好,当然这仅对我所选择的财位已言!可见生财未必一定養财位,依其命理择优处理才是上选,文昌旺强其文昌,自与上述官位同可财起。而对于一些人其命爻无财,那又何必硬要财位?命元不旺,就算全是真财位不是伤身就是费力而财不起。
12、 图十三是水晶聚宝盆的参考图。
13、 图十四是业主所提的观音所在位置,其位是业主命理子孙即平安位与宅的平安位并客厅子孙位三位合一亦是天成,在画红方的两则位置安置皆可,只要不出这个范围即可。
14、 图十五是祖先神位所在处,位于业主的命理父母金爻位与宅之文昌位二位合一,即是文昌位,此位利科举功名并工作效率,因此书桌亦直接安放这里两台电脑排法如图。参见图十八飞星图可见,前面所讲的补水补缺之法亦起到了作用,水晶于此有克木之作用。
15、 黄圆是依业主命理而取的命理文昌位,见图。文昌,也就是在此学习或是工作效率很高的地方,这当然是很重要的。其最需注意的三点如下:1、坐椅应靠实墙,如背后是窗或是窗,则在窗台上摆上花草亦变成“墙”。2、文昌男女有别,如男性使用,则其电脑等一切用品位于书桌左手边,女则相反。3、 文昌喜静,不喜冲震,故出一进门就正对书桌,最好是在书桌与门之间做一个屏风或是摆一些花草化冲。
16、 图十六,红方灶位,红圆是洗菜池的位置,按图执行即可。本宅金气旺,灶引坤气生,乾坤合为大道,同样泄些金气亦无碍,可源源不断的得到补充。此两位即定,其他均可按实际情况调整,无需过多考虑,怎么方便怎么来。
17、 图十七是便器的位置,原位置不错,尽量向西靠,我标红方的位置即可,向南靠则泄二气,向北与中靠则泄中气,均不理想,就这相位置吧,不错。
18、 本案是以人立极而得而非宅极,图十八是本案的曹氏飞星图。
19、 由图十八可见,虽缺兑角,然上面亦未补的原因就是其外水口源源不断的补充金气,故无需补,另可见本户的大门开门中宫旺位,且所有的房间均是由中宫旺位处分达,吉。
20、 综合图十一与图十八而得沙发餐桌的摆法如图十九,沙发对面当然就是电视。现在的这种摆法把此财位的财气震散得差不多了,另一原因就是本宫运星旺代行八职。黄长方的位置是鞋柜,注意的是里面层板的设置方向应是鞋尖向下摆,一对对的。鞋柜半高的,其上置五盆小一些的草本植株,引火生土,利财。阳台用处不大,做两个大一些的储杂柜吧,一边一个,也不影响采光。地面采用地砖偏土黄,即是仿古的哑光砖,不要玻化砖。天花漆白色,内墙漆浅绿色。另在沙发墙上挂六福色蓝的挂画,以成火生土生金生水生木之顺生格局,图中六个小红方即是此意,此举亦可偏补业主命理所缺之水,数六与色蓝皆五行水。客厅窗帘褐色,沙发如果布艺则用碧、绿、青系。走道配置与客厅同。
21、 图二十是主卧室图,建议用这样的摆法,这个房间跨了四宫,其所占艮宫弱,受克较重,建议如图所示五个小红方,在这面墙上挂五幅土黄或是红带土黄褐这两色的挂画补之,如果有可能的话,在这面墙上适当做些文化石亦是上法,艮土为阳土取石为用,但建议必须用真石做成的文化石方能起到作用。天花白色,内墙漆取白色,床头一面墙可用正红色配置米黄色文化石,取火生土。地面复合木地板五行金,偏补命元所缺金。做或是摆卧室柜时一定要将财位让出来,这一条相当重要。窗帘用蓝白相衬的布料。
22、 另一卧室在前面已经讲过了摆法,如果做为客房或是小孩房,在西墙上再加一个小床就成了,不建议用两台电脑,因为辐射太大,如果是工作或是孩子学习用上面一个即可,另外一台放在哪儿都可以。这个房间全部内墙漆全用白色。窗帘用蓝白相衬的布料。
23、 厨房墙砖红系,砖地土黄系,厨柜门色红,台面色中灰,铝扣板色白。
24、 卫生间墙地砖绿系,铝扣板色白,不要用金属色的洁具配件。
25、 门与窗套垭口白色混油与木色清油皆可。
风水设计图纸二十余张
》》》直接点此进入   ★★★★★  778例A模式公益在线评测全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入   ★★★★★  曹氏风水设计BCD模式实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入   ★★★★★ 易理设计设计EFG模式实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入  ★★★★★ 老曹白话风水集锦,回贴亦是。
搜房网装大*设计专家顾问团核心专家,搜房网装大*风水专家顾问团专家,搜房网装修设计论坛总版主,搜房网北京、天津、重庆、广州、西安、成都、杭州风水版版主,中国特许加盟协会指定选址、营销、装修、风水专家讲师,万商俱乐部易学专家级会员,搜心网指定装修、设计、风水专家讲师,其是2006年北京建筑装饰协会春季展会、2006年北京室内装饰协会双年展等重要讲座均作为第一主讲专家出席。
3 楼 2006-12-22 21:24:06
本套是北京一位尊贵业主的一套三居室D模式风水设计案例,曹氏飞星与曹氏命理两套风水阴阳相济,并配置装修建议与所有风水图纸,其图序与评测当中同,只需一一对照即可。 <11382>字节
命理报告,隐去业主姓名与解析
姓 名   出生
7 9   9 4 24 8
    四柱 庚申 壬午 庚戌 癸未
    五行 金金 水火 金土 水土
    纳音 石榴木 杨柳木 钗钏金 杨柳木
    水 火 木 金 土
    2 1 0 3 2
干支  丙戌年 乙未月 戊午日 己未时
卦名          巽为风 之 风天小畜
━━━ 兄弟卯木 世       ━━━ 兄弟卯木     朱雀
━━━ 子孙巳火          ━━━ 子孙巳火     青龙
━ ━ 妻财未土          ━ ━ 妻财未土 应  玄武
━━━ 官鬼酉金 应       ━━━ 妻财辰土     白虎
━━━ 父母亥水          ━━━ 兄弟寅木     腾蛇
━ ━●妻财丑土          ━━━ 父母子水 世  勾陈
主卦:巽宫,五行属木。变卦:巽宫,五行属木。空亡子、丑。
风水点评与装修建议
1、  图一是水口图,对本小区影响大的是五个主要水口,影响最大的有三,即是三元四元五元桥。
2、  图二是水口配山向图,由本图我们可以看到三元桥是卯酉向,四元桥是辰戌象,五元桥是子午向,其他的不做考虑。
3、  图三,本案立龙排得壬山丙向见红线。三桥之龙在此称为三元龙、四元龙、五元龙,三龙对本小区的影响从到到小依次为四元、五元、三元。本宅位于高层部分,按天地人爻划分亦受市场路影响最大。
4、  图四,三元龙排得凶龙。
5、  图五,四元龙排得吉龙。
6、  图六,五元龙排得吉龙。综断三龙影影,本小区所排龙主吉,应在八十分左右。
7、  图七,本小区八卦盘,业主楼与单元所在位置位于本楼的文昌乾位,吉。
8、  图八,本案飞星盘。本案全部位于乾宫内,运星巽四、山向坤二、向星坎六入乾宫,本宫与山星合受山星生,本宫生向得坎水,运星四至略受影响,平,本案所在小区位置于整体小区而言,平,无损健康,人丁与财亦属中等。
9、  图九,本案基本位于整楼的中宫位,中宫当旺,吉。山向星虽不属正配亦可配并在情理之中长男配少女。按八卦图套亦全部在中五位置,业主财占土,户型位于中央土之上吉。
10、              图十,是本案缺角的位置,外框黄线是见方的,填实黄色部分是所缺,对照八卦可知缺乾坎离三角,所缺不大均可补齐。用水晶簇即可。红方是白晶簇,黄方是蓝或是深灰晶簇,黄圆为此晶簇,图上均标注好了位置。关于缺角对人的影响的原理见下文:买一套房子不易,房子方方正正是上选,可是如果房子出现缺角如何处理是一个头痛的问题,如果您选房时发现房子缺角已达百分之三十以上,那么这样的房子就不要选了,那实在是一件麻烦的事儿。房子是人所能穿上的最大的衣服,如果缺一块就如人之衣少了一部分,这露在外面的部分如是到了冬天其后果可想而知。这是一个现实問題,我不想夸大,房缺角是未用先病,故这样的房子对于业主来说是无法全方位的提供其风水职能服务的,房子基本健全方可为业主服务,强财官子孙平安,不然房子自顾不及,其功能因缺角本就受限制,哪有能量来锦上添花?因此缺损大角的房子能够整改到減灾已是幸事,基本上谈不到强官强财强本元,极特例的人就是命元太旺之人住在特定的缺角房子是好事儿,但此事极难碰上。经过论证,普遍认为天然水晶簇的强大磁场能够补缺。在<易经>里明确指出:乾为为父、为首、为西北,乾为金亦为大肠,坤为母,为腹、为西南,亦为胃;震为足、为长子、为正东、为肝;巽为长女、为股、为东南、为胆;坎为中男,为耳、为正北、为肾;离为中女、为目、为正南、为心,兑为少、为口、为正西、为肺;艮为少男、为手、为东北、为脾。故房子缺角不仅影响相应的人住,还会让全家得相就的疾病,也许缺角不是直接因素,但一定是重要的潜在因素,当天时克或是外冲抵时,必有病者。我再次强调一下,得病是吃穿住行工作習慣等多方面因素造成的,绝不仅是风水問題,风水是重要因素但不是直接因素,希望大家不要迷信,要辯證的去看这个問題。
11、              图十一是本案的各种冲的图,户门遥冲阳台门,进门处的两个门对冲,化冲方式见后。冲有好有坏,冲的形势很多,现将几种居家中常见的冲与化冲方式列举如下:最大的冲为天冲、地冲,那是人所无法左右的,即所说的天灾地祸。人冲是排第三极品冲,呵呵,阴阳有相融相济相攻相害等几种关系,如男女主人吵闹亦或大打出手则无好风水,阴阳背离居室风水全破。门冲,即为两门正对或是偏对,这当然包括阳台门正对的居室其它门,化冲的方式为用直径四公分的半球不锈钢装饰钉装在门上即可,而离得较远的对冲门三门窗一线的遥冲,两门窗一线的亦是,只要中间摆上几盆草本的花就行了,此为阴木破冲。刃冲,这在居室中较多,如进门处做了一个玄关,其厚度10公分左右,则此玄关的边即为刃冲,破解方式亦为阴木破冲。角冲,就是向内的直角墙的角,破解方式亦为阴木破冲。路冲,走廊的尽头正对门即为路冲的一种,化解方式为不锈钢装饰钉模式。灯冲,头向下的灯其冲的力道极大,建议居室不要用这样的灯。人与万物皆存于天地间,习惯的光感即为太阳和月亮,而日月皆为圆形,因此圆形吸顶灯为最好选择。在财位水晶催财时如能有灯长明这样的灯冲当然是好的。
12、              图十二是一张参考图,请看门上的广告钉即装饰钉,做出来就是这个效果,本案要求对冲的两门上各装三个,化冲的同时补木。
13、              图十三红圆是依业主命理而定并使用的命理真财位图。财位在居室中是首重之位,财为养命之源,无财则万事空,因此选定财位后对他的养护当然就很重要,如果知道财位在哪儿却不去管他,那和没有何别?居室有居室财位,而每个房间根据不同坐向亦有财位,所以一套居室有几个财位是正常的。财位是用五行的生克关系推出来的,自然所谓的财神等就失去了意义,用用也无妨,就是当个吉祥物。财位所养生的即为财气,财气发散直接有效的胀满空间是非常重要的,当然木本植株是一个很好的选择,如果业主本本元很旺的话,那么用天然水晶当然更好,关于财位的具体养护办法如下:1、财位喜冲忌震,有冲财落震则散。所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。2、业主可坐卧于财位之上,养命之源养命当然不错。3、   将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的至少两种以上植物分放各财位,此为财源广进的具体天理手法,禁用一种植物,就算长势再好也不过就是单一财源。4、各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,沒有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一上雨的云彩!真财位的意思是宅之财位未落入业主命理破财爻,地支对六爻,但对十二个方位亦成立。未落破财位者是真财位,这样的财位功效是较大的。而第3条所说的在此也就有了意义,有的发有的破,一起維護自然效率就小多了。正财位首先是真财位且与业主命理的财爻吻合者,此处维护,房人合一,自然是地天泰者去少收多。 财位的功效亦体现在不同的位置上,本宅五行皆由宅太级所生,太极位于宅中心,故按其发生的过程,越至外结构墙的位置则其力道越大,越靠近太极点的财位则功效越小。墙角的财位已属聚集,直接用水晶簇发散即可。而打在墙中的财位,则需先聚后散,故用阳木即木本植物先收后散较好,当然这仅对我所选择的财位已言!可见生财未必一定養财位,依其命理择优处理才是上选,文昌旺强其文昌,自与上述官位同可财起。而对于一些人其命爻无财,那又何必硬要财位?命元不旺,就算全是真财位不是伤身就是费力而财不起。 黄圆是依业主命理而取的命理文昌位,见图。文昌,也就是在此学习或是工作效率很高的地方,这当然是很重要的。其最需注意的三点如下:1、坐椅应靠实墙,如背后是窗或是窗,则在窗台上摆上花草亦变成“墙”。2、文昌男女有别,如男性使用,则其电脑等一切用品位于书桌左手边,女则相反。3、   文昌喜静,不喜冲震,故出一进门就正对书桌,最好是在书桌与门之间做一个屏风或是摆一些花草化冲。
14、              本案是以人立极而得而非宅极,图十四是飞星图,现从几个方面依次而论之,自本条下均以此图为准,附助图不在此列。先论户门从坎宫入,乾六运至,一六相通吉。坤兑山向星相生吉,户门处挺好。建议业主住西南卧室,并本卧室全部铺成木地板或是地砖,忌用复合木地板,山星旺向星木吉。灶位就按现在的位置即可,那个位置不错。
15、              图十五,厅里的财位的墙上,挂五贴土黄图案的画儿,在此起到催财与旺土的作用。
16、              厨房墙地砖用米黄色地砖与白色墙砖,强命元。厨柜台面柜门色为浅绿色,台面偏黄即可。
17、              图十六与图十七是参考图,挂成这个样子就成,在东墙上挂三贴底色青碧色的画,内墙漆浅绿。厅位于巽宫内五运至吉,在客厅西墙上挂数三的青碧绿底色的装饰画,内墙漆浅绿,地面最好用仿古土黄色地砖。
18、              家具类的建议多用红色或是深红色彩的实木家俱,少用板式。
19、              布艺类以绿、土黄、褐石色为主。
风水设计图纸十七张
4 楼 2006-12-22 21:26:49
本套是北京一位尊贵业主的一套小两居D模式风水设计案例,曹氏飞星与曹氏命理两套风水阴阳相济,并配置装修建议与所有风水图纸。其图序与评测当中同,只需一一对照即可。 <11394>字节
终生卦稳去业主姓名与解析
姓 名   出生
75 7 12 8
13 17 10 4 6 4 5
    四柱 乙卯 癸未 已未 已巳
    五行 木木 水土 土土 土火
    纳音 大溪水 杨柳木 天上火 大林木
    水 火 木 金 土
    1 1 2 0 4
干支  丙戌年 乙未月 癸亥日 癸亥时
卦名          水雷屯 之 风雷益
━ ━●兄弟子水                 ━━━ 子孙卯木 应  白虎
━━━ 官鬼戌土 应              ━━━ 妻财巳火     腾蛇
━ ━ 父母申金                 ━ ━ 官鬼未土     勾陈
━ ━ 官鬼辰土    ※伏妻财午火 ━ ━ 官鬼辰土 世  朱雀
━ ━ 子孙寅木 世              ━ ━ 子孙寅木     青龙
━━━ 兄弟子水                 ━━━ 兄弟子水     玄武
主卦:坎宫,五行属水。变卦:巽宫,五行属木。空亡子、丑。
风水点评与装修建议
1、 图一是水口图,对本小区影响大的是两个主要水口见图即可。
2、 图二是水口配山向图,由本图我们可以看到远水口是寅向,而近水口是戌向。
3、 图三,本案小区午山子向,按寅向水口而得本小区的座向是吉龙。
4、 图四,本案小区午山子向,排戌向所排龙为咎龙不吉,发图现在的综合实力两条龙差不太多,因此是吉咎参半,然城铁开后明显的寅龙的影响就大得多了,因此综断在七十分左右,算是平偏强,如果两条龙都是凶龙那是麻烦了。
5、 图五,化解的方式是房屋的东墙与西墙刷成米黄色,见标红色的墙部分,红方处是水晶球位置。内墙漆并在西北角摆一个红晶的水晶球,放在墙角的墙中做一个台儿放在上面即可。到金泄土气,戌水口化为金,此水口冲可化解大部。水晶球大小为直径十二公分以里。
6、 图六,本案小区曹氏飞星盘。本案位于坤宫,见图上红方处。坤宫五行土,运星三震木至,并山向三震木并向星六乾星至。本处关系有些复杂我尽量说明白,坤五行土代表你太太并腹、胃,山向星至并搭运星三之势可谓强木克土,这是胃疾的主要原因之一。而坤土与乾六合生乾金气泄气,因此可说此处坤位已是虚弱已极,强此宫是必需之法。
7、 图七是化解上面问题的方式,于图中红圆处备五盆草本植株,取巽与震合化其锐气,可盆内土为坤土强坤元。本案本就缺坤角,此亦是另一个得胃疾的主要原因。在红圆处是五盆草本木,红方是直径小于二十的黄色水晶簇补缺,此缺在后面的图就再表示了,其他的再论。花盘最好放在地上,窗台上也成。
8、 图八是本案位于小区的曹氏命理风水盘,可见本小区是离宅即是火,火生土,本案位于坤土位即是小区子孙位,可保平安,子孙保平安,利财但不利官,因此勿走官路。而本案缺角正是坤角是其中一个主要缺,因此必补之,另在缺角部分会详谈原因,补之可则安可至,不然象是平安然亦有不平之事,居室过日子平安是最重要的一条,亦是重中之重。本户在小楼的位置大约也是这样的,因此不重复了,直接看本套了。
9、 见图九,红色是三个木窗棂,红圆是床下的紫晶,原因如下。老杨你命元天上火之土,土太过重了,土多金沉,土金火死,土金木伤均是不好的,此项会极大的影响你的发展,此是命理部分的重中之重。你的土太旺,居西与东皆可,然按你现在的卧室需要强木克土,你住的是震宫五行木,但东墙最好亦在配上木饰,或是买三个红木或是仿红木的窗棂来强木克你的土,此项重要啊,最好把那面墙的内墙漆亦改成青碧绿三色其一色,亦是木克旺土的作法。建议睡架子床就是床下能放东西的那种床,然后在床上放一个紫晶簇,直径小于十公分左右的即可,这样木过盛开进其色紫为火泄木气,其质金克木,不要太大啊。而你命中缺金,用一些水晶制品已侧面补金,而且是温金,强金始刀剑类不可,水晶与玉皆是温金,因此由此得出的另一个建议即是身上配一块玉饰或是水日饰物,工艺要到,玉不雕不成器,要带器。另外身上衣物从里至外全部换成青碧绿白黄五色,你看哪个更适合你就挑一下吧,建议前三色为主。
10、 图十是本案缺角图,坤角已补过,在此不多说,红色部分即是所缺的角,图上一眼即可见。现说说另两个角,艮角与巽角。于红圆处地上放置一块土黄色水晶簇,要求在十五分公大,在红方处放一块茶晶或是绿晶簇,补缺,尺寸同上。此两块晶可不放在地上,缺的影响详见下文:买一套房子不易,房子方方正正是上选,可是如果房子出现缺角如何处理是一个头痛的问题,如果您选房时发现房子缺角已达百分之三十以上,那么这样的房子就不要选了,那实在是一件麻烦的事儿。房子是人所能穿上的最大的衣服,如果缺一块就如人之衣少了一部分,这露在外面的部分如是到了冬天其后果可想而知。这是一个现实問題,我不想夸大,房缺角是未用先病,故这样的房子对于业主来说是无法全方位的提供其风水职能服务的,房子基本健全方可为业主服务,强财官子孙平安,不然房子自顾不及,其功能因缺角本就受限制,哪有能量来锦上添花?因此缺损大角的房子能够整改到減灾已是幸事,基本上谈不到强官强财强本元,极特例的人就是命元太旺之人住在特定的缺角房子是好事儿,但此事极难碰上。经过论证,普遍认为天然水晶簇的强大磁场能够补缺。在<易经>里明确指出:乾为为父、为首、为西北,乾为金亦为大肠,坤为母,为腹、为西南,亦为胃;震为足、为长子、为正东、为肝;巽为长女、为股、为东南、为胆;坎为中男,为耳、为正北、为肾;离为中女、为目、为正南、为心,兑为少、为口、为正西、为肺;艮为少男、为手、为东北、为脾。故房子缺角不仅影响相应的人住,还会让全家得相就的疾病,也许缺角不是直接因素,但一定是重要的潜在因素,当天时克或是外冲抵时,必有病者。我再次强调一下,得病是吃穿住行工作習慣等多方面因素造成的,绝不仅是风水問題,风水是重要因素但不是直接因素,希望大家不要迷信,要辯證的去看这个問題。乾兑缺角,用白色或是明黄色水晶簇置于缺角近处,余皆同理。艮坤为土黄色、震巽为青绿色、离为红色或是紫色、坎为深灰或是黑色。
11、 图十一是从另一角度说明缺角的原因,图上是八宫,按洛书排序的,数有数理,缺角则所在宫位数减,因此平衡被打乱,这也是中国人不住刀把房的根本原因,平衡乱了就不要说宅助人了,不伤人就是好的了,所谓房伤难求平安也是此理。所幸就是缺的都最多是百分之五十,如果缺的大了想补齐就得靠别的方式了,绝不是摆个东西就能补的,呵呵。。。
12、 图十二是本案的冲图,化外冲已经明确搞定了,那是水龙是最主要的,室内冲亦要搞一下,这此冲也是影响不小的。箭头所指的四个门除户门外,均加四个不锈钢制的直径四公分左右的半球形装饰钉化冲,数四金补你缺的金,同时有强元的功能。
13、 图十三是装饰钉的图,装好效果还是不错的,只看门上的钉即可。
14、 图十四,需配图十六一起看,是依你命理而定的风水职能位置图,过程我省略了,你看着也费劲,是从几十个位置里选取的,套曹氏命理风水盘。宅有宅之位,各房有各房之位,按五行关系推之,本案是离宅,则宅为五行火,其克之位即金位亦即乾兑位是财位,余子孙位、官位、文昌位皆同,各房亦有宅卦,含有次推之,取合命理的各风水职能位职。红方处是命理真财位,你可对一下你的命理一看即知,有一个已不错,其他的全没用,此处放于地上一块紫晶簇,尺寸十五公分与二十公分之间即可,打上一个落地灯,逢午与巳之年月日明灯。红圆处放一木本植株,此处亦是财位,此植株有的长不好就换掉,这个没折只能试着来,总有合适的,亦不要太大,因此处还占着宅的子孙位即是财的源头位置,慢来最好。图十六显示本处是五运旺,吉,其八运亦是艮吉,并有有四巽生之,因此可以断的是此处的树不太好养好,换的频率较高,因为本处土太旺之故,虽有巽木阴阳相和亦看机源。此处的紫晶成色一定要非常好,不然公损伤财运的,在吉运与吉山星所在位置上,难得啊,确是相当的好。从命理八卦上看图十四,但水晶簇相反却好,因为旺土生金,且有木来生紫火。关于财位的具体养护办法如下:1、财位喜冲忌震,有冲财落震则散。所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。2、业主可坐卧于财位之上,养命之源养命当然不错。3、 将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的。4、各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,沒有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一上雨的云彩!真财位的意思是宅之财位未落入业主命理破财爻,地支对六爻,但对十二个方位亦成立。未落破财位者是真财位,这样的财位功效是较大的。而第3条所说的在此也就有了意义,有的发有的破,一起維護自然效率就小多了。正财位首先是真财位且与业主命理的财爻吻合者,此处维护,房人合一,自然是地天泰者去少收多。 财位的功效亦体现在不同的位置上,本宅五行皆由宅太级所生,太极位于宅中心,故按其发生的过程,越至外结构墙的位置则其力道越大,越靠近太极点的财位则功效越小。墙角的财位已属聚集,直接用水晶簇发散即可。而打在墙中的财位,则需先聚后散,故用阳木即木本植物先收后散较好,当然这仅对我所选择的财位已言!可见生财未必一定養财位,依其命理择优处理才是上选,文昌旺强其文昌,自与上述官位同可财起。而对于一些人其命爻无财,那又何必硬要财位?命元不旺,就算全是真财位不是伤身就是费力而财不起。
15、 图十五可明显看出,户门位于破财方,其开门所纳之气全是破财之气,兄弟子水位进户,相当的不太好。因此此门后黄圆处放置几盆高一些的草本植株是相当有意义的,一是水生水并有土克水,来路转了其害亦就小了,不然每年的阴历十一月是需要重点注意的破财应期,并同见申辰亦是,如申年辰月或是辰月申日等,因三合局力道非常大。
16、 看一下灶位吧,此亦是重要一个位置,灶的位置不错,就现在这个吧,其原理与财位几乎相同,且合了风水家人的卦,当然重要一条,要主妇主灶,不然这个灶位至少失夫去了一半的意义。因为风为长女离为中女才成家人卦,当然是女人主灶,在此只能这样。
17、 看看厅的位置,图十六,兑乾二宫皆在前面化戌龙时强过了,乾宫虽有泄气并顺生巽四木运,强其已不错,并有外冲在而源源不断土化金,此忧可解。兑宫亦同,现有旺五生之,此位亦不错,建议就这样摆吧,无需太多处理。
18、 装修已好,地砖墙砖并织物的配置虽可继续细化,意义仅是锦上添花,如果新宅当如此行,但此是旧宅,已足已达开宅人合一并助人发展之势,足矣。
19、 图十八是参考的窗棂图。
风水设计图纸
5 楼 2006-12-22 21:30:06
本套是北京一位尊贵业主的复式D-1模式风水设计案例,曹氏飞星与曹氏命理两套风水阴阳相济,并配置装修建议与所有风水设计图纸,其图序与评测当中同,只需一一对照即可。 <15788>字节
终生卦稳去业主姓名与解析
姓 名   出生
1977     21
12 10 9 6 3 25 12
    四柱 丁巳 乙巳 已巳 乙亥
    五行 火火 木火 土火 木水
    纳音 沙中土 佛灯火 大林木 山头火
    水 火 木 金 土
    1 4 2 0 1
干支  丙戌年 丙申月 辛未日 己亥时
卦名          天风姤 之 火风鼎
━━━ 父母戌土                 ━━━ 官鬼巳火     腾蛇
━━━○兄弟申金                 ━ ━ 父母未土 应  勾陈
━━━ 官鬼午火 应              ━━━ 兄弟酉金     朱雀
━━━ 兄弟酉金                 ━━━ 兄弟酉金     青龙
━━━ 子孙亥水    ※伏妻财寅木 ━━━ 子孙亥水 世  玄武
━ ━ 父母丑土 世              ━ ━ 父母丑土     白虎
主卦:乾宫,五行属金。变卦:离宫,五行属火。空亡戌、亥。
姓 名   出生
  1977     7
11 13   6 9 3 5
    四柱 丁巳 庚戌 乙巳 庚辰
    五行 木火 金土 木火 金土
    纳音 沙中土 钗钏金 佛灯火 白腊金
    水 火 木 金 土
    0 2 2 2 2
干支  丙戌年 丙申月 辛未日 己亥时
卦名          泽山咸 之 雷山小过(游魂)
━ ━ 父母未土 应              ━ ━ 父母戌土     腾蛇
━━━○兄弟酉金                 ━ ━ 兄弟申金     勾陈
━━━ 子孙亥水                 ━━━ 官鬼午火 世  朱雀
━━━ 兄弟申金 世              ━━━ 兄弟申金     青龙
━ ━ 官鬼午火    ※伏妻财卯木 ━ ━ 官鬼午火     玄武
━ ━ 父母辰土                 ━ ━ 父母辰土 应  白虎
主卦:兑宫,五行属金。变卦:兑宫,五行属金。空亡戌、亥。
风水点评与装修建议
1、 图一是水口图,对本小区影响大的是四个主要水口,看黑色字一二三四即是。其水口所在向分为依次为壬、亥、申、巽。本楼位于高层部分,按三地人爻分,受影响的水口应是外环境的市政路,而非小区周边路与小区内的路。
2、 图二是本案所在楼的山向图,丁山癸向。
3、 图三是按水口一排得的龙,见黄线所指,为半吉半凶。
4、 图四是按水口二排得的龙,见黄线所指亦是吉龙。
5、 四五是按水三排得的龙,见黄线所指为吉龙。
6、 图六是按水口四排得的龙,见黄线所指为凶龙。四个水口对本小区本户型所在位置影响最大的是图四的水口二排龙,占约百分之四十左右的份量,其他差不太多,因此综断户型的龙应是吉大于凶,综合评定七十五分左右。如果排龙不到六十分的话,本套肯定是不能住的,因为这个龙是先天因素,后天无法改变,亦就是说人力不可为之事。
7、 图七是业主自测的房子的朝向,按图是卯山酉向。
8、 图八是按上北下南调整的户型图,并偏角亦按指南针方向调整好了。
9、 图九是同图八是二层。
10、 图十是按先后天八卦所排的八宫,本户型所在位置如图。本楼坐南朝北为离宅五行火,本案全部位于震宫内,五行木,属于本楼的文昌位,大力文昌。
11、 图十一是整个楼的飞星盘图,运星一坎,山星四巽,向星七兑。本宫位为震,与山星巽长男长女合,吉。虽有向星来克,然震巽合并受坎水生,无忧,按二元八运,一运属未来吉运。本案山向星成卦为泽风大过,属行为大事之象,故在本房长住属策划型不属执行型,注重框架而不计细节,呵呵。。。本案从飞星盘来看吉咎按九一分,可得九十分以上,从这个层面看,无需做调整。
12、 男业主命元大林木之火,木二火四,强过之象,过于强需化解火,或用水克或用土泄火气取生土,火重伤呼及系统与口牙骨等,因火盛土焦亦伤脾胃,而火旺需巽震木常燃方可补得,因此肝胆亦有虚之象,此仅是从身体角度考虑的。本案采用克处理,卧室用克,即多用蓝灰黑色并放置水景,内墙靠床的墙面用深蓝色整面墙,上置三幅木框且为绿色为主的图案,地面所用实木地板,次之用地砖,取的是火生土泄之意,其也内墙面可自己处理色彩,淡绿是不错的选择。另外在靠窗处做局部吊顶取坎为水亦是好法,建议睡实木床,强命元木。另女业主五行缺水,此法亦是补之法,两人皆可用,然所谓一阴一阳之谓道,以其中一人为主,虽另一人不是直接之法亦可最终获益。另男业主命元缺金,可补可不补,建议带一块水晶制的饰品就成了,温补。因男业主后天财为木,取金太多伤财,犯不上。男业主先财运较差,后天亦受财伏而不出,故在图十二红圆处置一蓝色的磁鼠,可子午相冲冲开午火,并子为水可生木,如此可使财路通畅许多。鼠为凶兽不可太大,与寻常大小即可,此条重要。
13、 图十三和图十四是套内所有的冲图,全需化解掉。冲有好有坏,冲的形势很多,现将几种居家中常见的冲与化冲方式列举如下:最大的冲为天冲、地冲,那是人所无法左右的,即所说的天灾地祸。人冲是排第三极品冲,呵呵,阴阳有相融相济相攻相害等几种关系,如男女主人吵闹亦或大打出手则无好风水,阴阳背离居室风水全破。门冲,即为两门正对或是偏对,这当然包括阳台门正对的居室其它门,化冲的方式为用直径四公分的半球不锈钢装饰钉装在门上即可,而离得较远的对冲门三门窗一线的遥冲,两门窗一线的亦是,只要中间摆上几盆草本的花就行了,此为阴木破冲。刃冲,这在居室中较多,如进门处做了一个玄关,其厚度10公分左右,则此玄关的边即为刃冲,破解方式亦为阴木破冲。角冲,就是向内的直角墙的角,破解方式亦为阴木破冲。路冲,走廊的尽头正对门即为路冲的一种,化解方式为不锈钢装饰钉模式。灯冲,头向下的灯其冲的力道极大,建议居室不要用这样的灯。人与万物皆存于天地间,习惯的光感即为太阳和月亮,而日月皆为圆形,因此圆形吸顶灯为最好选择。在财位水晶催财时如能有灯长明这样的灯冲当然是好的。本案涉及到的是门冲与角冲,在角冲的位置亦可做一个半圆形的台高一些,放一盆吊兰之类的亦可起到化冲效果。
14、 图十五是参考的广告钉的效果,见门上的钉,安好后效果不错。
15、 图十六是命理真财位图,本财位是业主命理真财位与卧室内的财位二位合一图,本案属助人发展之首要位置,建议业主居于楼上主卧室。装修方法前面讲过就不细述了,本位置放一块绿、茶、青、碧色水晶簇一块,本宅较大,且业主命理财运伏着,需较大的一块,大约尺寸为二十至三十公分左右。本位是唯一个可用的真财位,建议要相当的重视。
16、 参见图十七是不同等级水晶簇的图片,建议至少用进口的普簇,直接置于地上好可,如有可能上置一个落地灯,逢寅卯年月日常明灯,并适亥未亦同,如亥年未月,未月亥日等,找一个万年历,随时查看。另逢生其之时亦同,亥子之年月日并申辰两现之时,如申年辰月并辰月申日等,亦是子孙爻旺生财之时。国产的成色好的不多,白的可用国产的。财位在居室中是首重之位,财为养命之源,无财则万事空,因此选定财位后对他的养护当然就很重要,如果知道财位在哪儿却不去管他,那和没有何别?居室有居室财位,而每个房间根据不同坐向亦有财位,所以一套居室有几个财位是正常的。财位是用五行的生克关系推出来的,自然所谓的财神等就失去了意义,用用也无妨,就是当个吉祥物。财位所养生的即为财气,财气发散直接有效的胀满空间是非常重要的,当然木本植株是一个很好的选择,如果业主本本元很旺的话,那么用天然水晶当然更好,关于财位的具体养护办法如下:1、财位喜冲忌震,有冲财落震则散。所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。2、业主可坐卧于财位之上,养命之源养命当然不错。3、 将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的至少两种以上植物分放各财位,此为财源广进的具体天理手法,禁用一种植物,就算长势再好也不过就是单一财源。4、各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,沒有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一上雨的云彩!真财位的意思是宅之财位未落入业主命理破财爻,地支对六爻,但对十二个方位亦成立。未落破财位者是真财位,这样的财位功效是较大的。而第3条所说的在此也就有了意义,有的发有的破,一起維護自然效率就小多了。正财位首先是真财位且与业主命理的财爻吻合者,此处维护,房人合一,自然是地天泰者去少收多。 财位的功效亦体现在不同的位置上,本宅五行皆由宅太级所生,太极位于宅中心,故按其发生的过程,越至外结构墙的位置则其力道越大,越靠近太极点的财位则功效越小。墙角的财位已属聚集,直接用水晶簇发散即可。而打在墙中的财位,则需先聚后散,故用阳木即木本植物先收后散较好,当然这仅对我所选择的财位已言!可见生财未必一定養财位,依其命理择优处理才是上选,文昌旺强其文昌,自与上述官位同可财起。而对于一些人其命爻无财,那又何必硬要财位?命元不旺,就算全是真财位不是伤身就是费力而财不起。
17、 图十八是本套内的飞星图,本案巧合,宅的飞星盘与男业主的命理飞星盘对称,即山向星对调,此只能说是异数或是说天数了,本身利财与利丁不可两得,就有了取中而天成,无需要人为之。由图上可看出一运坎入主卧室门,因此水生木吉,二五皆为土,克运星水,而本位放置为水晶簇五行金,可化二五之部分重土,另五为代行八运职旺象,因此山向利丁,即是后代。
18、 图十九是一层缺损图,红色部分为缺损。红方处是在墙中做一石材台面上置一块白晶簇,尺寸要求二十分公左右,不要太大。黄方处亦是石材台观,置白晶簇,尺寸十五分公左右。红圆处木制台面上置紫晶簇,尺寸十五分公左右,黄圆处置一水养植株,要有水。
19、 图二十是二层缺损图,红方处是在墙中做一石材台面上置一块白晶簇,尺寸要求二十分公左右,不要太大。黄方处亦是石材台观,置白晶簇,尺寸十分公左右。红圆处木制台面上置紫晶簇,尺寸十五分公左右。东面所缺不用补,前面放的晶簇饰画内墙漆等已起到这个功能。
20、 图二十一是紫晶簇的图片,可能照看一下。
21、 图二十二与图二十三是宅之文昌位与业主文晶两位合一之真命文昌位,两个红方是桌椅的摆法,二楼的更理想一些,一楼的也能用,如图坐法即可。参见图十八可见,二层文晶位主要位于中宫八运内,属当旺之运,运旺则万事皆可论吉,相对来说,一层就差了一点,但亦不算差,楼上如是九十分楼下即是八十八分,因为本案文昌土,而运山向三星皆为土,足可虽文昌,见图二十四三星分别为五八二。文昌,也就是在此学习或是工作效率很高的地方,这当然是很重要的。其最需注意的三点如下:1、坐椅应靠实墙,如背后是窗或是窗,则在窗台上摆上花草亦变成“墙”。2、文昌男女有别,如男性使用,则其电脑等一切用品位于书桌左手边,女则相反。3、 文昌喜静,不喜冲震,故出一进门就正对书桌,最好是在书桌与门之间做一个屏风或是摆一些花草化冲。
22、 见图二十四是一层的飞星图,可见户门从中八旺运所辖的范围,吉。图十八可见,进入二层的位置是中八艮所在位置,吉。入户之气吉此是上吉,门位置偏个两米左右就不成了,亦是天数如此。
23、 图二十五,建议内墙漆用淡蓝色,地面如有可能用淡兰色玻化砖或是普通地砖。红长宽的是沙发,窄的是电视柜,另外是餐桌,沙发位于中宫所辖区域且位于客厅的财位上,吉。餐厅是纳食之所,位于二八相合之位吉。如要配饰画,则在餐厅西墙横排四个然明黄或是米黄的饰画,沙发后的墙上为五幅土黄或是偏褐色的饰画。书房与厅同即可。
24、 图二十六是厨房所在位置的细化,红方为灶台,黄方是洗菜池,地砖建议用红色至少是地系地砖,墙砖能用文化石外饰真石漆最理想,退一步也要用偏土黄一些的地砖。地砖和墙砖色彩可互换。厨柜门板为正红色,台面色彩灰即可。
25、 图二十七是一层西南卧室的细分,这个房门,重木克土,尤其胃,不利母与长男妇女居住,需用五行通关化解掉。床的摆法如图所示,占其房内坤位,地面建议用复合木地板,色彩偏红系,如红樱桃、红胡桃等皆可。复合木地板为金,可克强木,另红系为火可生土强坤位,另本室内如能常明一盏红色的小灯那就更好了。内墙建议用白色内墙漆,取中。另在图中所示红圆为五盆草本木,补土并巽木合走强木震,亦吉。花盆不用太大,此处重点是草本木。东南卧室运星星,且受坎水生并宅之向得即业主命理山星巽四得正,不错,此房按楼上主卧室装修即可,不细述。楼下两个卫生间保留一个,图上的即可,墙地砖全部用碧青绿三色之一,洁具用骨色不用白色。楼梯用实木的吧,偏红系的,忌黄色。
26、 图二十八是楼上的位置,上楼后的厅处理办法与一层厅同。东南卧室与一层亦同,在红长方处做一个小玄关,或是摆两盘大些的草本植株亦可,床位摆法见图。书心主要位于旺土位,与上楼后的厅装修同即可。卫生间墙地砖为红色,洁具为骨色。
27、 门建议用胡桃或是樱桃的饰面板门或是实木门,不建议用模压门。窗帘布艺等建议淡绿色或是淡蓝色。
风水设计图纸二十余张
[此贴子最近被作者于2006-12-22 21:31:29编辑过,总共编辑过3次]
6 楼 2006-12-22 21:34:10
本套是重庆一位尊贵业主的一套一居室D模式风水案例,曹氏飞星与曹氏命理两套风水阴阳相济,并配置装修建议与所有风水设计图纸,其图序与评测当中同,只需一一对照即可。 <12140>字节
终生卦隐去业主姓名与解析
姓 名   出生
75 11 14 9
6 9 14 1 10 12 6
      乙卯 丁亥 甲子 已巳
    五行 木木 火水 木水 土火
    纳音 大溪水 屋上土 海中金 大林木
    水 火 木 金 土
    2 2 3 0 1
干支  丙戌年 乙未月 丁巳日 辛亥时
卦名          泽雷随(归魂) 之 水雷屯
━ ━ 妻财未土 应              ━ ━ 父母子水     青龙
━━━ 官鬼酉金                 ━━━ 妻财戌土 应  玄武
━━━○父母亥水    ※伏子孙午火 ━ ━ 官鬼申金     白虎
━ ━ 妻财辰土 世              ━ ━ 妻财辰土     腾蛇
━ ━ 兄弟寅木                 ━ ━ 兄弟寅木 世  勾陈
━━━ 父母子水                 ━━━ 父母子水     朱雀
主卦:震宫,五行属木。变卦:坎宫,五行属水。空亡子、丑。
姓 名   出生
82 8 27 12
7 12 9 11 7 9 7
      壬戌 戊申 壬午 丙午
    五行 水土 土金 水火 火火
    纳音 大海水 大驿土 杨柳木 天河水
    水 火 木 金 土
    2 3 0 1 2
干支  丙戌年 乙未月 丁巳日 辛亥时
卦名          山水蒙 之 山地剥
━━━ 父母寅木                 ━━━ 父母寅木     青龙
━ ━ 官鬼子水                 ━ ━ 官鬼子水 世  玄武
━ ━ 子孙戌土 世 ※伏妻财酉金 ━ ━ 子孙戌土     白虎
━ ━ 兄弟午火                 ━ ━ 父母卯木     腾蛇
━━━○子孙辰土                 ━ ━ 兄弟巳火 应  勾陈
━ ━ 父母寅木 应              ━ ━ 子孙未土     朱雀
主卦:离宫,五行属火。变卦:乾宫,五行属金。空亡子、丑。
风水评测与装修建议
1、 图一是水口图,对本小区影响大的是四个主要水口,然影响最大的有二,一是最近的丁字路口,一是最远的桥水相交的水口。
2、 图二是水口配山向图,由本图我们可以看到远水口是寅向,而近水口是丙向,其他的不做考虑。
3、 图三,本案整楼卯本向,住宅部分子午向,排得的龙均是吉龙,见图中红线所指金龙吉此是上吉,此条若凶,其他的都不用看了。此龙是对本影响最大的一条,由此可见本楼极有可能参过风水,因其顺调五度(由其CAD中量得),按天地人来分,本案又在十六层位于天爻部分,故其受水龙的影响应达百分之八十以上,其他的不看,本案应是吉。
4、 图四,本案整楼卯酉向为咎,住宅部分为向则为坐北朝南向龙吉山龙咎,因此综上所述,本案两个最主要水口的影响主吉,基本上可以断本案应是在建楼时就参过风水的,综断可达九十分左右。
5、 图五,本案飞星盘。本案主要位于乾宫内并跨坎宫,乾宫为首为君为父,于八方当中为主宰之位,巽四运至,坎一与兑七相生,故而乾金无碍,然皆竟巽四位运,木气旺,因而适当强金是必要的,此是装修当中重要一条,若下面所述与本条发生冲突则以本条为准。强金方式如下:可用复合木地板,用金属材料铝塑板、不锈钢等,用饰画为四的明黄图案。所跨之坎宫,则必须强金,一是金生坎水,二是金可化二五之气,然无需补得太重,除上述方法外,再加定时响的金属钟表即可,此条亦重要。主入口位于离宫,运星七属刚退运亦有吉,且一四相生并并顺生离宫火,吉。
6、 由图六可见,本案绝大部分位于整楼的文昌位内并跨坎宫本位,因此本案极利文昌,由命理可看业主二人父母爻皆是四个,均是文昌即文采旺之人,此宅所选位置是不错的。
7、 男业主命元海中金之水,需金水两旺,而金零水二,命元中略偏弱,幸名字补了一部分,因此可论命元为中,因此强金是势在必行的,此条与上述亦合,此是重中之重,金不强则命元弱,命元弱则运再好亦是只有势而无果。女业主命元杨柳木之火,亦面火木两旺,而其木零而火三,命元走偏。好在业主二人命元刚好互补,此亦是造化,阴阳调济是易经大道,侧面补一下火来旺一下女业主的命元亦是好事,补木即是木饰面材料,包括色为绿青碧茶等色。因本案是风水专案,命理部分就不多述了,调整此条重中之重,其他的会在接下来的部分当中与命理结合。
8、 图七是户型内的冲突,全需化解掉。冲有好有坏,冲的形势很多,现将几种居家中常见的冲与化冲方式列举如下:最大的冲为天冲、地冲,那是人所无法左右的,即所说的天灾地祸。人冲是排第三极品冲,呵呵,阴阳有相融相济相攻相害等几种关系,如男女主人吵闹亦或大打出手则无好风水,阴阳背离居室风水全破。门冲,即为两门正对或是偏对,这当然包括阳台门正对的居室其它门,化冲的方式为用直径四公分的半球不锈钢装饰钉装在门上即可,而离得较远的对冲门三门窗一线的遥冲,两门窗一线的亦是,只要中间摆上几盆草本的花就行了,此为阴木破冲。刃冲,这在居室中较多,如进门处做了一个玄关,其厚度10公分左右,则此玄关的边即为刃冲,破解方式亦为阴木破冲。角冲,就是向内的直角墙的角,破解方式亦为阴木破冲。路冲,走廊的尽头正对门即为路冲的一种,化解方式为不锈钢装饰钉模式。灯冲,头向下的灯其冲的力道极大,建议居室不要用这样的灯。人与万物皆存于天地间,习惯的光感即为太阳和月亮,而日月皆为圆形,因此圆形吸顶灯为最好选择。在财位水晶催财时如能有灯长明这样的灯冲当然是好的。本案涉及到的是门冲与角冲,在角冲的位置亦可做一个半圆形的台高一些,放一盆吊兰之类的亦可起到化冲效果。
9、 图八是参考的广告钉的效果,见门上的钉,安好后效果不错。
10、 图九是本套内主要风水职能位置图。
11、 图十依业主命理而定并使用的职通风水位置图。
12、 图十一是财位养护方法。本套案例宅内的主要风水职能位置图。男业主财旺,命理财位与宅财位合一者只一个即是厅的东北角,如图所示,另主卧室的宅财位未落破财方可留,但无需养护。财位在居室中是首重之位,财为养命之源,无财则万事空,因此选定财位后对他的养护当然就很重要,如果知道财位在哪儿却不去管他,那和没有何别?居室有居室财位,而每个房间根据不同坐向亦有财位,所以一套居室有几个财位是正常的。财位是用五行的生克关系推出来的,自然所谓的财神等就失去了意义,用用也无妨,就是当个吉祥物。财位所养生的即为财气,财气发散直接有效的胀满空间是非常重要的,当然木本植株是一个很好的选择,如果业主本本元很旺的话,那么用天然水晶当然更好,关于财位的具体养护办法如下:1、财位喜冲忌震,有冲财落震则散。所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。2、业主可坐卧于财位之上,养命之源养命当然不错。3、 将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的至少两种以上植物分放各财位,此为财源广进的具体天理手法,禁用一种植物,就算长势再好也不过就是单一财源。4、各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,?有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一上雨的云彩!真财位的意思是宅之财位未落入业主命理破财爻,地支对六爻,但对十二个方位亦成立。未落破财位者是真财位,这样的财位功效是较大的。而第3条所说的在此也就有了意义,有的发有的破,一起維護自然效率就小多了。正财位首先是真财位且与业主命理的财爻吻合者,此处维护,房人合一,自然是地天泰者去少收多。 财位的功效亦体现在不同的位置上,本宅五行皆由宅太级所生,太极位于宅中心,故按其发生的过程,越至外结构墙的位置则其力道越大,越靠近太极点的财位则功效越小。墙角的财位已属聚集,直接用水晶簇发散即可。而打在墙中的财位,则需先聚后散,故用阳木即木本植物先收后散较好,当然这仅对我所选择的财位已言!可见生财未必一定養财位,依其命理择优处理才是上选,文昌旺强其文昌,自与上述官位同可财起。而对于一些人其命爻无财,那又何必硬要财位?命元不旺,就算全是真财位不是伤身就是费力而财不起。
13、 图十二是子孙位的养护方式,此位即是子孙位那么其职能有二,一是作为财之源,二后代之位。因此在怀之前需冲,而怀之后需养需是镇之,因此怀之前不旺财运而镇之后伤财运,此是辩证关系没有办法之事,待孩子顺产后再冲之发之亦不迟。上面一个是妇业主的,底下一个是男业主的。
14、 图十三是文昌位,见图即可。文昌,也就是在此学习或是工作效率很高的地方,这当然是很重要的。其最需注意的三点如下:1、坐椅应靠实墙,如背后是窗或是窗,则在窗台上摆上花草亦变成“墙”。2、文昌男女有别,如男性使用,则其电脑等一切用品位于书桌左手边,女则相反。3、 文昌喜静,不喜冲震,故出一进门就正对书桌,最好是在书桌与门之间做一个屏风或是摆一些花草化冲。
15、 本案是以男主人立极而得而非宅极,图十四是飞星图,现从几个方面依次而论之,自本条下均以此图为准,附助图不在此列。先论户门从坤宫而进,而三运与山星同飞至,强土克坤伤母及胃并伤腹,因此强土并泄木,进门后做一玄关,要求色正红,加了玄在即会有刃冲出现,因此需化解此冲,化冲方式前面讲过。见图十五即是此意,而本玄关亦将户门冲卫门化解掉,下面可做鞋柜,不要到顶。
16、 图十七是灶位。
17、 图十八是财位北墙,挂五贴土黄图案的画儿,在此起到催财与旺土的作用。
18、 内墙漆全部用米黄色。
19、 厨房墙地砖用青绿色配几块黑或是蓝色砖,强命元的同时化泄金气。厨柜台面柜门色为浅绿色,台面灰。
20、 主卧室的东墙挂四贴金黄色底的挂画,并此墙可用青碧绿茶色碧纸,其挂画参考图十九与图二十,均只作为参考。
21、 家具类的建议多用红色或是深红色彩的实木家俱,少用板式。
22、 布艺类以绿紫红为主。
风水设计图纸与风水点评一一对应
7 楼 2006-12-22 21:36:46
本套是北京一位尊贵业主的D模式三居室风水设计案例,曹氏飞星与曹氏命理两套风水阴阳相济,并配置装修建议与所有风水设计图纸,其图序与评测当中同,只需一一对照即可。 <13722>字节
终生卦隐去业主姓名与解析
  75 4 20
15 10   4 3 9 6
    四柱 乙卯 庚辰 丙申 癸巳
    五行 木木 金土 火金 水火
    纳音 大溪水 白腊金 山下火 常流水
    水 火 木 金 土
    1 2 2 2 1
干支  丙戌年 丁酉月 辛酉日 戊子时
卦名          天山遁 之 火山旅
━━━○兄弟申金 应              ━ ━ 父母未土     勾陈
━━━ 官鬼午火                 ━━━ 兄弟酉金 应  朱雀
━━━ 兄弟申金                 ━━━ 兄弟申金     青龙
━ ━ 官鬼午火 世 ※伏妻财寅木 ━ ━ 官鬼午火     玄武
━ ━ 父母辰土    ※伏子孙子水 ━ ━ 父母辰土 世  白虎
主卦:乾宫,五行属金。变卦:离宫,五行属火。空亡子、丑
77     2
11 8 15 6 11 5 2
    四柱 丁巳 壬子 丙午 已丑
    五行 火火 水水 火火 土土
    纳音 沙中土 桑柘木 天河水 霹雷火
    水 火 木 金 土
    2 2 0 2 2
干支  丙戌年 丁酉月 辛酉日 戊子时
卦名          地泽临 之 雷泽归妹(归魂)
━ ━ 子孙酉金          ━ ━ 兄弟戌土 应  腾蛇
━ ━ 妻财亥水 应       ━ ━ 子孙申金     勾陈
━ ━●兄弟丑土          ━━━ 父母午火     朱雀
━ ━ 兄弟丑土          ━ ━ 兄弟丑土 世  青龙
━━━ 官鬼卯木 世       ━━━ 官鬼卯木     玄武
━━━ 父母巳火          ━━━ 父母巳火     白虎
主卦:坤宫,五行属土。变卦:兑宫,五行属金。空亡子、丑。
风水点评与装修建议
1、 图一是对本小区影响最大的水口图,分别是水口一与水口二,来所在位置分为别为丙向与未向。
2、 由图二图三可见,本案所排的龙均为吉龙,红色代表吉,黑色代表咎,此是上吉,金龙吉则余皆属基本可调整的范围,龙咎则首化咎龙,然咎龙亦非个个可化,不错。
3、 本案有两个主入口一个出口,无法确定到底有哪个,立卦求问本小区山向而得下卦,如卦上可知上卦为向下卦为山,上卦中爻动即是人爻动,故可定本小区为座北朝南,并且其飞星排法亦按子山午向:
   卦名          火风鼎 之 天风垢
━━━ 兄弟巳火                 ━━━ 子孙戌土     腾蛇
━ ━●子孙未土 应              ━━━ 妻财申金     勾陈
━━━ 妻财酉金                 ━━━ 兄弟午火 应  朱雀
━━━ 妻财酉金                 ━━━ 妻财酉金     青龙
━━━ 官鬼亥水 世              ━━━ 官鬼亥水     玄武
━ ━ 子孙丑土    ※伏父母卯木 ━ ━ 子孙丑土 世  白虎
4、 图四即是本小区的曹氏八卦排法,由图上可知本案所在楼位于本小区文昌位,至少从这个意义上讲,本案利于求文昌,对从事文字类工作与讲师培训官等工作有相当的促进作用。
5、 图五是本小区的曹氏飞星排布图,由图上见本案位于兑宫,即是小区正部分。其运山向星排布分别为928,即是离火坤土艮土,他们与本宫的关系分别为克生生,因此本宫位当旺论,一是运得九为未来吉星,二是山向得皆生本宫。山向星阴阳比和皆为土,大吉。另向得八白艮星实旺,故利财,而旺星于九运之上,亦对财有相当的促进作用,不错。
6、 图六是本楼曹氏八卦图排布,由图上可见,本楼为座震向兑,本案大部位于楼层中宫处,旺,吉。
7、 图七是本楼的曹氏飞星图排布,本案按二十四山向排列为甲山丙向,绝大部位于中宫旺位,此亦是不错,中宫旺位无需处理,运旺则山向星星即或咎亦转吉。
8、 现在是八白艮运当运旺,喜阳一片有水,本案刚好应合此道,阳一片的震方位有水,此亦是相当不错,吉。综上所述,从外水口至金龙至小区环境再至楼层环境,本案从曹氏八卦与飞星所排得的各项数据综合指数九十五分强,确实不错。接下来我们分析一下分冲煞问题的解决方案。
9、 图八,本案西侧有烟囱与水塔状物体,此冲巨大,合理气至申酉并申子辰共现时力道极大,极损键康,必须化解。冲来自西方,化解办法如下:在红圆处窗内安放两个水晶球即可,透明略带蓝色,球面化冲,蓝色为水可引金生水,如此从西方金而来的冲煞无形而化,若能把水晶球置于水景当中,即鱼缸而无鱼的水景则更全面,业主视资金情况选择。水晶球直径要求不小于12公分。
10、 图九是本案的套内曹氏飞星图,以人立极,依业主命理而得的飞星盘。
11、 图十是本案的曹氏八卦图。
12、 参图九与图十可见,本案缺损巽震两宫,即西南与正东,震巽皆为木其外环境此处见水吉,另震宫为本运阳一片喜水,故可不补。巽损则伤长女、发、股,必补之。看运山向星排布可知为515,即中五土坎水一中五土,巽宫虽然缺,但排得飞星均当旺或转旺,极利丁财,此是丁财两得的地儿。不足之处旺土克木,本来就有缺,虽说木克土但土旺木不但克不了土还受伤,因此需补之,在不影响财丁的情况下补之。若不补财丁就算旺极但伤身亦是划不来的。女业主五行亦缺木,如此偏补而成也是好事儿。
13、 图十一是补缺方法,入门后右侧红圆处放置三盆草本植株,此是土木两补。不损土亦补木。另外在其边红方处置一直径10公分左右的水晶球,此处不能用簇,因为克伤木,其刺如刀,用晶球最好。如此做的另一个角意即是化了这个角的角冲,并从形式上让客厅变成了一间房,从西而入。如能在南墙上挂三幅绿色为主的挂画,更佳,从色数补木,亦属温补。
14、 关于缺角对人的影响的原理见下文:买一套房子不易,房子方方正正是上选,可是如果房子出现缺角如何处理是一个头痛的问题,如果您选房时发现房子缺角已达百分之三十以上,那么这样的房子就不要选了,那实在是一件麻烦的事儿。房子是人所能穿上的最大的衣服,如果缺一块就如人之衣少了一部分,这露在外面的部分如是到了冬天其后果可想而知。这是一个现实問題,我不想夸大,房缺角是未用先病,故这样的房子对于业主来说是无法全方位的提供其风水职能服务的,房子基本健全方可为业主服务,强财官子孙平安,不然房子自顾不及,其功能因缺角本就受限制,哪有能量来锦上添花?因此缺损大角的房子能够整改到減灾已是幸事,基本上谈不到强官强财强本元,极特例的人就是命元太旺之人住在特定的缺角房子是好事儿,但此事极难碰上。在<易经>里明确指出:乾为为父、为首、为西北,乾为金亦为大肠,坤为母,为腹、为西南,亦为胃;震为足、为长子、为正东、为肝;巽为长女、为股、为东南、为胆;坎为中男,为耳、为正北、为肾;离为中女、为目、为正南、为心,兑为少、为口、为正西、为肺;艮为少男、为手、为东北、为脾。故房子缺角不仅影响相应的人住,还会让全家得相就的疾病,也许缺角不是直接因素,但一定是重要的潜在因素,当天时克或是外冲抵时,必有病者。我再次强调一下,得病是吃穿住行工作習慣等多方面因素造成的,绝不仅是风水問題,风水是重要因素但不是直接因素,希望大家不要迷信,要辯證的去看这个問題。
15、 图十二是本案的财位图,红圆是女业主命理财位,与套内财位合二为一,吉。阳台必须加门方可使此处成独立房间,因此财位才会存在,不然存位消于无形。红方处是男业主财位与阳台财位合二为一,吉。此两处放置木本植株即可,高度1200-1300即可。其一财位处飞星为437,属退运并震三兑七刑克不好,但震三与巽四合,因此兑七克伤没事儿。前面提过化外冲时用水晶与鱼缸,在此正好有了一个新的功能,因本财位为水,金生水局大利财,建议本房内全部用黄系强化木地板,并内墙漆用浅黄色,从质与色均强金。阳台位于未来吉运坎一水处,且山向星木火相生,吉,主聪慧并利丁财。因此此处的装修业主可自便,均不会有大碍。关于财位的具体养护办法如下:1、财位喜冲忌震,有冲财落震则散。所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。2、业主可坐卧于财位之上,养命之源养命当然不错。3、 将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的至少两种以上植物分放各财位,此为财源广进的具体天理手法,禁用一种植物,就算长势再好也不过就是单一财源。4、各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,沒有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一上雨的云彩!真财位的意思是宅之财位未落入业主命理破财爻,地支对六爻,但对十二个方位亦成立。未落破财位者是真财位,这样的财位功效是较大的。而第3条所说的在此也就有了意义,有的发有的破,一起維護自然效率就小多了。正财位首先是真财位且与业主命理的财爻吻合者,此处维护,房人合一,自然是地天泰者去少收多。 财位的功效亦体现在不同的位置上,本宅五行皆由宅太级所生,太极位于宅中心,故按其发生的过程,越至外结构墙的位置则其力道越大,越靠近太极点的财位则功效越小。墙角的财位已属聚集,直接用水晶簇发散即可。而打在墙中的财位,则需先聚后散,故用阳木即木本植物先收后散较好,当然这仅对我所选择的财位已言!可见生财未必一定養财位,依其命理择优处理才是上选,文昌旺强其文昌,自与上述官位同可财起。而对于一些人其命爻无财,那又何必硬要财位?命元不旺,就算全是真财位不是伤身就是费力而财不起。
16、 图十三是冲图,阳台门与书房门的遥冲作用于书房门,另两个门对冲皆相互作用,因此在此三门外侧安装不锈钢装饰钉,数六,重要,顺强财。而红方处角冲前面已处理别的事务时顺带料理,另一个角冲放一盆草本植株即可,无需太大,1200高即可。
17、 图十四是参考的广告装饰钉的图。
18、 图十五是水晶簇与球的参考图。
19、 图十六是本案的平面布置图,西面这个卧室做卧室柜的时候记得把财位记出来,书桌就这样摆,其他的按业主要求吧,东面卧室属木,女业主缺木,建议睡在此房补木气,且此木气有水生属鲜活之气,吉。厨房的灶具位于旺五位上,吉,泄泄厨房内的金气无妨,因此下水案在了兑金之位。
20、 厨房坤土位本弱,原因看飞星排布338,运星震三木山星震三木向得艮八土,幸有向得艮八白当旺帮扶,不然相当麻烦,因运星与山星皆三,其克伤坤土,伤母、腹、胃,但八白艮星则起到了强坤的部分作用,且山主人丁水主财是常理,指的是向星主财,因此当旺向星飞于此,做的饭都有财气,不错。此处装修应注意以下几条:墙地砖建议全部都用土黄色仿古砖强土,天花铝扣板用红色受炉火冲而化生土。厨柜台面色红,厨柜门色土黄与地砖同一色系或是褐色亦不错,此亦是土地色,如此坤宫不在弱。
21、 从户门开始说吧,参图九,户门飞星排布为261,分别为坤土乾六坎一,五行分别为土金水,无一为火,因此建议进门后的内墙用木饰做一面短墙,如此可引土生金生水生木生火,如此可保无忧,建议用红樱桃做。户门从午火处进,参命理业主官鬼压制财爻,此处开门可令所压财爻自然飞出,算是造化吧,门稍改一下就没这个作用了。
22、 再看书房书桌处与厨房同在一宫,处理方法一下,建议亦用色系与厨房一样的地砖,不用地板和复合地板。其南墙建议用一面棕色或是褐色壁纸,原理与厨房同。另外部分的内墙从飞星948,极利财,未来吉运九带向星当旺的八白,建议用浅蓝色内墙漆。窗帘与布艺等建议亦用蓝或蓝白相间的色处理。
23、 次卧室飞星排同为437,中运巽四,山重亦中,向星退,建议此强向星兑金,建议用复合木地板,最好黄系,另外需要注意的是内墙漆白色即可,命理财位于此,加上前面的系统处理,旺财已是必然。窗帘与布艺等建议明黄系或是素白系。
24、 卫生间位于坎宫宅本位,飞星排布为672,分别为乾金兑金坤土,无一当旺,而本位不旺自是不吉。此处处理应以强金水为法,引金生水,这样就算泄些本宫元气亦可源源补充之。因此墙砖蓝,地砖米黄系,天花铝扣板蓝色,洁具白色,配件全部金属制不用烤漆。
25、 看看主卧室如何,主卧室位于飞星排布为759,兑七刚刚退运,其吉气犹存。旺五中宫而向星离九为未来吉星。因此主卧室为财丁两旺之处,吉。建议常明一个小小的红色的插座式的灯以旺财,床尽可能的向西摆一下。地面建与次卧室一样用黄系复合木地板,内墙漆则用浅绿色,即可补女业主之缺木亦可取木引火旺财,此是偏补亦即温补。被子窗帘等就用浅绿或是青碧二色系。
26、 再看客厅部分,客厅沙发摆南墙在这里可看出原因,主要位于旺位中宫之上,自然是吉,换个方向则差得多了。飞星主194,未来吉星一坎白,利财丁,建议用浅绿或是浅青色的地玻化砖,此色质可引木生火,即木火通明是此道,内墙漆如果可能用些浅浅的红色亦不错,当然看起来是白的,只是用纯纸一对才知有红色。窗帘自然与主卧室相同最好。
27、 本案装修清混皆可,业主自定材质。另天花漆全部用白色,此意云白皆宜万物,无需另外处理,最好亦不要加这色那色。
28、 建议卧室均不用主灯,主灯压床且本质是天火冲,极不利人健康,且实在亦有啥大用。找东西可以白天找,晚上无非看看电视看看书,实在用上这些东西。
29、 图十七,在此处放置一小盆水里面置一个蓝色的工艺品猪,申亥相害免破财,但同进带来的负面作用即是相帮者亦会减少。此是一进一退的道理,身弱时兄弟帮则旺财,身强时兄弟则破财。业主亦可自行考虑是否放置。个人意见逢申之年月日放置,其它时间拿开,可保不破财亦可折中保得别人帮助。
风水设计图纸
8 楼 2006-12-22 21:38:58
本套是北京一位尊贵业主的B模式三居室风水设计案例,曹氏飞星与曹氏命理两套风水阴阳相济,并配置装修建议与所有风水设计图纸,其图序与评测当中同,只需一一对照即可。 <9187>字节
终生卦隐去业主姓名与解析
1951   4
15 12 9 4 9 19 10
    四柱 辛卯 戊戌 壬辰 已酉
    五行 金木 土土 水土 土金
    纳音 松柏木 平地木 常流水 大驿土
    水 火 木 金 土
    1 0 1 2 4
干支  丙戌年 丁酉月 乙丑日 辛巳时
卦名          雷水解 之 火水未济
━ ━●妻财戌土                 ━━━ 子孙巳火 应  玄武
━ ━ 官鬼申金 应              ━ ━ 妻财未土     白虎
━━━ 子孙午火                 ━━━ 官鬼酉金     腾蛇
━ ━ 子孙午火                 ━ ━ 子孙午火 世  勾陈
━━━ 妻财辰土 世              ━━━ 妻财辰土     朱雀
━ ━ 兄弟寅木    ※伏父母子水 ━ ━ 兄弟寅木     青龙
主卦:震宫,五行属木。变卦:离宫,五行属火。空亡戌、亥。
风水点评与装修建议
1、 参图一可见,本案缺损乾兑两角,乾为西北,兑为正西。此两宫皆五行金,其中乾代表父、首、呼吸系统,兑代表少女、口、呼吸系统。缺损则会克伤上述的类别。
2、 再参见图二是本套居室的飞星图,乾宫飞星是473,运山向星分别为巽四木兑七金震三木,兑宫飞星为984即是离九火艮八土巽四木。由此可见乾宫运星四木载三木反克伤乾宫,而兑宫相对平衡,兑金被运星克且被山星生扶再克向得,利丁,而兑宫所缺极小,因此可不论缺,乾宫缺必补。再见图一,在图中所示位置放置一个透明天然水晶球,因为所缺亦不大,因此建议尺寸为直径10公分即可,另储藏室部分最好用复合木地板,因其质五行金,色首选黄系,其他色亦可。
3、 关于缺角对人的影响的原理见下文:买一套房子不易,房子方方正正是上选,可是如果房子出现缺角如何处理是一个头痛的问题,如果您选房时发现房子缺角已达百分之三十以上,那么这样的房子就不要选了,那实在是一件麻烦的事儿。房子是人所能穿上的最大的衣服,如果缺一块就如人之衣少了一部分,这露在外面的部分如是到了冬天其后果可想而知。这是一个现实問題,我不想夸大,房缺角是未用先病,故这样的房子对于业主来说是无法全方位的提供其风水职能服务的,房子基本健全方可为业主服务,强财官子孙平安,不然房子自顾不及,其功能因缺角本就受限制,哪有能量来锦上添花?因此缺损大角的房子能够整改到減灾已是幸事,基本上谈不到强官强财强本元,极特例的人就是命元太旺之人住在特定的缺角房子是好事儿,但此事极难碰上。在<易经>里明确指出:乾为为父、为首、为西北,乾为金亦为大肠,坤为母,为腹、为西南,亦为胃;震为足、为长子、为正东、为肝;巽为长女、为股、为东南、为胆;坎为中男,为耳、为正北、为肾;离为中女、为目、为正南、为心,兑为少、为口、为正西、为肺;艮为少男、为手、为东北、为脾。故房子缺角不仅影响相应的人住,还会让全家得相就的疾病,也许缺角不是直接因素,但一定是重要的潜在因素,当天时克或是外冲抵时,必有病者。我再次强调一下,得病是吃穿住行工作習慣等多方面因素造成的,绝不仅是风水問題,风水是重要因素但不是直接因素,希望大家不要迷信,要辯證的去看这个問題。
4、 图三,再从后天洛书的角度明确一下缺角,看图是坎一坤二至离九,其横竖斜相加皆为十五,此是一种平衡,而缺了自然平衡被打乱,所以中国人不住刀把房,刀把即是有缺了而成的。
5、 图四是本案的财位图,主卧室是业主命理财位与居室财位的二位合一图,在此处置一水晶聚宝盆有催财之功用,直径尺寸不大于二十五公分,关于财位的问题详见后,在此我强调一下,能够取命理财位的户型都是极好的,此是重中之重,所谓宅人合一第一步即是指此条,命理财位相当于人的肾脏,故财位首先养命之源,次之才是求财,此是第一重要位置关于财位的具体养护办法如下:1、财位喜冲忌震,有冲财落震则散。所以有角冲路冲则对财位为大吉,而电视音响在财位上财十分不好。2、业主可坐卧于财位之上,养命之源养命当然不错。3、将木本植物置于其上即为财发,应用多种木本植物来放于不同的地方看其长势,因每家风水不同,最终选择长势良好的至少两种以上植物分放各财位,此为财源广进的具体天理手法,禁用一种植物,就算长势再好也不过就是单一财源。4、各流派对财位的选法与取法不同,重要的是其跟进的维护办法,个人认为只要是真才者均有其道理。从现实社会讲这也是可以理解的,因为财位可以理解成A,其他的位置如官位可以理解成B,这样了B旺被提升,那么收入自然提高,在这个意义上把B位理解成财位亦无不可,其他位置亦同,只要是真才者,其定皆有理,沒有必要问这个问那个,不同是正常的! 财位不是越多越好,按五行生克关系,宅有宅财位,居有居财位。一套居室要能有几个甚至几十个财位,真真假假混在一起,当然都维护,自然会有进益,但费时费力,效率也不大。对于一般需求这样是可以的,把正无事就多養,总有一上雨的云彩!真财位的意思是宅之财位未落入业主命理破财爻,地支对六爻,但对十二个方位亦成立。未落破财位者是真财位,这样的财位功效是较大的。而第3条所说的在此也就有了意义,有的发有的破,一起維護自然效率就小多了。正财位首先是真财位且与业主命理的财爻吻合者,此处维护,房人合一,自然是地天泰者去少收多。 财位的功效亦体现在不同的位置上,本宅五行皆由宅太级所生,太极位于宅中心,故按其发生的过程,越至外结构墙的位置则其力道越大,越靠近太极点的财位则功效越小。墙角的财位已属聚集,直接用水晶簇发散即可。而打在墙中的财位,则需先聚后散,故用阳木即木本植物先收后散较好,当然这仅对我所选择的财位已言!可见生财未必一定養财位,依其命理择优处理才是上选,文昌旺强其文昌,自与上述官位同可财起。而对于一些人其命爻无财,那又何必硬要财位?命元不旺,就算全是真财位不是伤身就是费力而财不起。
6、 图五是冲图,配合图四的财位图可知财位喜冲忌震,那么东面两个卧室的门冲只需解决北侧卧室即可,而南侧卧室则无需化冲,东侧两个卧室的北卧室门外装两个装饰钉即可,偏补火。
7、 图六是参考的广告装饰钉的图,见箭头所指的门上。
8、 图七是财位上所用的水晶聚宝盆的参考图。
9、 图八是本案的平面布置图,业主命元不弱,且五行缺火,另外业主命理土过旺,土旺埋金,建议睡在主卧室当中,此处为震巽宫为木,可适度克制一下旺土。另外需明确的是业主偏补五行火,因此需要用火引一下,因此床头挂两幅红色图案的无框装饰画最好。下面将每个房间细述一下,参图二,主卧室的飞星飞布为山向运分别为551,因此可见其运星山星向星分别为中五土中五土坎水一,中五当旺,本室利丁利财,因此布局均应顺应此条,然后其坎水一生本宫巽可适当克制土,是一种平衡,另本套居室的命理财位位于本室,因此也应作为主要参考。因此建议内墙用浅绿色内墙漆,看着是白,用纯白色对比方知是绿即可。地面用强化木地板最好,色首先蓝与黄系列,强化地板五行金色蓝可引金生水旺财。次之为米黄色玻璃化砖,再次为实木或是实木复合地板,此是为了克制旺土并引木生火补业主命理所缺之五行火。如果在本室内位置安一个水景最好,养些水生植株,可净化水,亦可强木。如果里面放置一块大小为二十公分左右的水晶簇那么金生水源源不绝是相当好的,所谓山主人丁水主财指的就是向星,本案本室是坎一水,因此一切为其服务是正常的。由此而定本案用浅胡桃不错,其质木色木带土纹理水形曲,不错。另窗帘建议白蓝相间,而床罩建议用紫或是紫与青碧绿三色之一相杂亦可。白蓝相间金生水,而帘本身亦是水形曲,旺财。紫与木色相间即木生火,所谓木火通明主智慧,另木旺可克制一下强土。家具混油实木皆可,建议柜门买金属玻璃制的成品推拉门,此亦是全金之局。电视偏摆,并推拉门上不要用镜子,电视正面亦是此理相当于镜子,这样风水直来直去,易冲伤人,电视不用之时盖块帘,与窗帘同类,本房间内是旺气所在之地,直来直接亦难免会偶有小伤人。
10、 图九是水晶簇的参考图。
11、 参图八,主卫所在位置是震宫,本案是震宅,亦或理解成震宫是本宫位,因此此处设置卫生间不利,泄本宅元气,因引本宫的处理方式全部以强化五行木为主,因此墙地砖只有三色可选即是青碧绿三色为主体,杂些其他色亦可,忌白色尤其是带金属色质感的色。因此毛巾杆等卫生间配件全部用烤漆的不能用金属制的。天花蓝色,洁具用骨色浅蓝色忌白色。看其飞星为149。即是山重合本宫震,阴阳木合吉,而离火泄本宫不利。坎一运水旺,按上述格局布置则水生木生火,属木火两旺,利财并保本室元气。
12、 书房位于宅的财位上,这样的摆法取的是本室是坎宅,金位生水是其房内文昌位,文昌是主工作学习效率高的地儿,背后有靠提风水常识,在其桌侧与门之间摆两盆草本植株可化门对书桌的冲,文昌喜静,只有考试等大事时方才把植株移开,此是冲落文昌,应试高中。本室飞星为795,七运刚运亦有吉气,九为未来吉星,中五当旺,因此室属人丁两旺局,另向得九离火生中土五,火土相生吉。因此本案建议就不要用玻化砖与强化复合木地板了,最好用釉面地砖,带些红色或是土黄色的最好,质色皆为火土或是纯土利财。因此内墙色为浅浅的红色,与上同,一点点红即可,看着是白的。沙发用褐棕色的最好,窗帘亦同。
13、 餐厅飞量276,运星生山向星,且顺生本宫即是坎宫水,因此地面用玻璃化砖与强化木地板最好,色黄取金或是白,带些蓝色亦可,其质亦是金,强7兑金与6坎金。此处建议内墙用浅蓝色,与上同要求看着是白的。
14、 厨房取现在的灶位是相生之位,厨房是坎宅五行水,取金位生之,厨房是纳食之所在,取此位吉。另其飞星排布为276,与餐厅同,因此建议地砖色亦与其同,墙砖用蓝色或是白色的皆可。
15、 客厅飞星排布为216,属未吉星所在,坎一水乾六金,因此亦是到乾金为方向,由此可见,客厅与餐厅可取一样的装修方式,不复多言。其窗帘、沙发建议用偏明黄系或是白带些小花的皆可。沙发摆于西面,因为此是客厅的财位,虽未与命理合上,但亦是财位,财为养命之源,坐卧于其上自然吉。
16、 小卧室应位于本案的宅财位上,目前这样的书桌摆法亦与书房同,到的是本房间内的文昌位,其床要长些,现在是2.2米,在床尾置一个关高书柜即可,本文昌位的养护方法同书房。飞星338,强木克伤本宫,本宫是坤宫,不利消化系统尤其是胃与腹,因此建议用地客厅一样的玻璃化砖,强金可克运星向星的三震木。窗帘窗罩等用金色与火色,取金色则用白黄为主的色,取火色可取紫红两色,取火色引木生火亦是化解一法。
17、 客卫大部位于中宫旺位,业主可自然调整方案,都不会差的。
18、 储藏室为473,运星巽四与向星震皆可本宫乾,因此可用玻璃砖与厅同,此意是强金克木,内墙漆用白色即可。
19、 本案装修清混皆可,业主自定材质。另天花漆全部用白色,此意云白皆宜万物,无需另外处理,最好亦不要加这色那色。
20、 建议卧室均不用主灯,主灯压床且本质是天火冲,极不利人健康,且实在亦有啥大用。找东西可以白天找,晚上无非看看电视看看书,实在用上这些东西。
风水设计图纸
9 楼 2006-12-22 21:40:09
终生卦隐去业主姓名与解析
1951   4
15 12 9 4 9 19 10
    四柱 辛卯 戊戌 壬辰 已酉
    五行 金木 土土 水土 土金
    纳音 松柏木 平地木 常流水 大驿土
    水 火 木 金 土
    1 0 1 2 4
干支  丙戌年 丁酉月 乙丑日 辛巳时
卦名          雷水解 之 火水未济
风水点评与装修建议
10、 图九是水晶簇的参考图。
风水设计图纸
10 楼 2006-12-22 21:43:29
本套是北京一位尊贵业主的D-1模式叠拼别墅风水设计案例,曹氏飞星与曹氏命理两套风水阴阳相济,配置装修建议与所有风水设计图纸,其图序与评测当中同,只需一一对照即可。 <16826>字节
三份命理报告隐业主姓名与解析1974     6
11 18 9 3 2 8 4
    四柱 甲寅 丙寅 辛丑 辛卯
    五行 木木 火木 金土 金木
    纳音 大溪水 炉中火 壁上土 松柏木
    水 火 木 金 土
    0 1 4 2 1
干支  丙戌年 丁酉月 癸亥日 辛酉时
卦名          火山旅 之 离为火
━━━ 兄弟巳火                 ━━━ 兄弟巳火 世  白虎
━ ━ 子孙未土                 ━ ━ 子孙未土     腾蛇
━━━ 妻财酉金 应              ━━━ 妻财酉金     勾陈
━━━ 妻财申金    ※伏官鬼亥水 ━━━ 官鬼亥水 应  朱雀
━ ━ 兄弟午火                 ━ ━ 子孙丑土     青龙
━ ━●子孙辰土 世 ※伏父母卯木 ━━━ 父母卯木     玄武
主卦:离宫,五行属火。变卦:离宫,五行属火。空亡子、丑。
52     2
7 15 9 5 12 24 2
    四柱 癸巳 甲寅 已丑 乙丑
    五行 水火 木木 土土 木土
    纳音 常流水 大溪水 霹雷火 海中金
    水 火 木 金 土
    1 1 3 0 3
干支  丙戌年 丁酉月 己巳日 壬申时
卦名          地泽临 之 地雷复
━ ━ 子孙酉金          ━ ━ 子孙酉金     勾陈
━ ━ 妻财亥水 应       ━ ━ 妻财亥水     朱雀
━ ━ 兄弟丑土          ━ ━ 兄弟丑土 应  青龙
━ ━ 兄弟丑土          ━ ━ 兄弟辰土     玄武
━━━○官鬼卯木 世       ━ ━ 官鬼寅木     白虎
━━━ 父母巳火          ━━━ 妻财子水 世  腾蛇
主卦:坤宫,五行属土。变卦:坤宫,五行属土。空亡戌、亥。
 2005     8
11 9 9 10 5 1 5
    四柱 乙酉 壬午 壬戌 甲辰
    五行 木金 水火 水土 木土
    纳音 泉中水 杨柳木 大海水 佛灯火
    水 火 木 金 土
    2 1 1 1 2
干支  丙戌年 丁酉月 癸亥日 辛酉时
卦名          风泽中孚(游魂) 之 风雷益
━━━ 官鬼卯木                 ━━━ 官鬼卯木 应  白虎
━━━ 父母巳火    ※伏妻财子水 ━━━ 父母巳火     腾蛇
━ ━ 兄弟未土 世              ━ ━ 兄弟未土     勾陈
━ ━ 兄弟丑土    ※伏子孙申金 ━ ━ 兄弟辰土 世  朱雀
━━━○官鬼卯木                 ━ ━ 官鬼寅木     青龙
━━━ 父母巳火 应              ━━━ 妻财子水     玄武
主卦:艮宫,五行属土。变卦:巽宫,五行属木。空亡子、丑。
风水点评与装修建议,文字太多,隐去室内部分评测
外形势与本小区、本楼与本套户型的相对位置分析
1、 图一,本图是我按网上与业主提供的图按比例绘制,本小区按其大门所在位置与所有楼的座向可定出本小区是座北朝南的即是离宅之卦,经现场测理而得出本案是在子午线上,因此按二十四山向分则定为午山子向。就大环境而言,左青龙位西山即查小区西部的山脉,且从其形为龙抬头之形,吉。右白虎位即小区的右方为平洋地区,白虎位平洋平无吉咎。如此青龙白虎位合局,综论吉。
2、 图二,本小区的外环境水口图,由图上我们看到对本小区影响最大的一共是两个水口,自然形成了三角形,如果不细看肯定认为这里不宜居住,火形三角不宜居亦是常识。然细辩之发现,一是在子水处未全合扰,子处来水与本所在之地成火水济即之形,吉。
3、 而两个最主要水口来自卯位与未位,此两水口卯未合成木局,因而成本小区的位置成水生火生火相生之局,此可谓是大吉。水木相生利文昌,木火通明主聪慧。因此两个对小区影响最大的水口合成局故不分论看金龙。如若本案两个水口未合成此局,那么我也计算了一下,两个水口把排均为凶龙,龙凶则万事莫谈,如此巧合之合局之龙亦是我首次所见,不错!
4、 卯未合成木局,并木火通明,本小区外围环境对他的影响是木火两旺,火最旺木次之,视业主命理部分可知,业主命理兄弟爻火生其世爻土,吉。虽然常规兄弟爻旺损财不好,然业主终身卦可知其生“子孙辰土”世身,因此吉。旺世身则其命元转强,父母卯木旺利宅产、利父母、利文昌,其克世身,如果世身不旺则伤,旺则无伤,如此世身与父母爻两旺,其命理承受能力在此大大增强。
5、 肖家河桥至红安桥路段略带反弓(基本直线),本这不宜居,但本小区此处反弓恰恰与子位之未合扰之势而阴阳相济之势,所谓纯阴不生,孤阳不长,如此一进一退生机已成。
6、 图上所示浅蓝色河道与其边上的马路亦是有情水,吉。其环抱与其走向所带的小小反弓相比,反弓完全可以忽略,有情势大无情微。
7、 现在是二元八运的下元艮运,兑坤离巽喜山即突,乾坎艮震喜水即低。周边山势分布与除乾宫即西北有些含糊外均合局,此亦吉。乾宫也不过是在似山非山似水非水的位置上,就算划成山也不算过份。
8、 图三,即是本小区的曹氏命理八卦图,本案所在绝大部分(面积约在95%以上)位于本小区的中宫旺位,吉。分列八卦之宫带中宫,唯中宫常旺。
9、 图四,即是本小区的曹氏飞星图,山向星飞布为869,依次为运山向星,分别为八白艮土、六白乾金、九紫离火,其与中宫本位艮土的关系分别为当旺、受生、生中宫。因此可见中宫不受影响,属平衡状态。本宫山星旺,所谓山主人丁水主财,即是指的山星与向得当旺,而非传统意义上的山和水,本宅所在环境利财与人丁,以后皆简称财或丁。然山星乾金六受向星九紫克,略带不足,然因在中宫无妨,因中宫土占当运旺星八白艮土,因而成火生土生金之局,此是顺生吉。尤其是离火九当旺利财。山向星相克即离火九克乾金六,总有克伤乾宫之嫌疑,即是伤及父、首、呼吸系统。因此建议在客厅进门处用天然石材安装一部分地面,色彩为红色最好,如印度红南非红之类,天然石为艮土即为阳土,由此形气配合,顺生完全成立,可保无忧。天然石有些辐射,然A类石材可直接用于室,但面积不宜过大,玄关处最好这样处理。
10、 图五是本案所在楼的曹氏命理图,由图上可见,本案大部分位于本楼层的中宫所在,此与本面提及的相对关系一样,不复细述,吉。
11、 图六是本案的所在楼的曹氏飞星图,本案大部位于本楼层的中宫所在,其飞星排布与小区的相同,因为楼的山向与小区的山向相同,其原理亦与上述同,吉。依业主立人极而得坤山艮向,极宜位于中宫,吉。
12、 本案所在楼西侧长出了一块,想来也是当时为了左青龙位实右白虎位虚而考虑,并此突出的一块亦从相当程度上化解了其楼后西南角来的天斩煞,而楼后的风水池,经现场实测更是基本上从根本解决了楼侧后天斩煞的问题。另本楼位于上半部分,因此受此冲的影响本来就比楼下要小,如此而来此煞不足为患。右侧白虎位亦有水,吉,水与低在此同论。而其形为三角想来也是参过风水,于本案外形势取同,其水静与三角形共存,因而亦是水火济既之形,是外环境向小区内的延深,吉。
13、 综上所述我们得出这样的结论,本案所在位置从外水口、水法、所在的具体位置并此位置与楼、小区的相对关系已然成了顺生之局,前关部分所讲为火生木生火,后半部分所讲为火生土生金,由此五行相生局成,终利业主之财,看业主终身卦可知业主妻财为申酉金,与五行顺生之局之结论同,另外前面分段论述的各处吉祥亦皆成立。本案从外环境至楼层环境可谓大吉大利,感谢主的恩典,我也算开了眼了,这样几近全吉且与人合的房子亦是我首见,而业主所从事的行业亦完全划为五行土,本运又是八白艮土运,天意如此,人丁两旺。
接下来是图纸1-36
[此贴子最近被作者于2006-12-22 21:44:06编辑过,总共编辑过1次]
餐桌折叠桌儿童实木家具早餐桌儿童家具官网实木家具报价校园餐桌整体衣柜移门餐桌椅组合特价衣柜家具入墙式衣柜实木餐桌组合沙发衣柜知名品牌高档西餐桌餐桌布图片儿童家具排行榜时尚衣柜名牌衣柜实木餐桌椅图片快餐桌椅
不锈钢淋浴屏简易淋浴房安装图三角浴缸淋浴龙头带下出水浴缸多少钱专业马桶家用桑拿淋浴房手提式花洒摩恩淋浴屏红外线感应水龙头猫脚浴缸整体淋浴房价格卫浴五金团购浴室柜直销西安简易淋浴房价格高档淋浴房感应水龙头厂厨房不锈钢水龙头德国进口水龙头简易淋浴房安装
抛光砖价格瓷砖导购瓷砖花色釉面砖价格瓷砖地板砖瓷砖好坏防静电瓷砖价格地瓷砖瓷砖种类彩色釉面砖图片品牌瓷砖团购光雕幻影釉面砖外墙釉面砖规格瓷砖排行榜釉面砖效果图釉面砖图片条形瓷砖瓷砖分类釉面砖规格抛光砖规格
壁纸价格名牌壁纸无缝壁布环保墙纸品牌壁纸壁布价格液体墙纸无缝墙布壁纸团购国产墙纸液体墙纸好不好进口墙纸进口壁纸液体壁纸怎么样国产壁纸墙纸促销名牌墙纸壁布壁纸促销品牌墙纸
美的柜机显示e2整体橱柜网家庭用新风系统价格空调新风系统直饮水机品牌美的柜机显示e6大金新风系统价格住宅新风系统家庭中央新风系统长虹柜机空调新风系统哪个牌子好空调柜机型号十大抽油烟机大金5匹柜机海信空调柜机大金新风系统油烟机选购海尔除甲醛柜机空调买橱柜松下新风系统价格
进口复合地板进口地板实木地板安装重竹地板竹地板的价格多层实木地板排名实木地板网防滑地板木地板选购竹地板选购实木地板十大品牌多层复合地板环保复合木地板pvc复合地板复合地板销售抗静电地板地暖地板名牌木地板木地板报价品牌竹地板
夏普液晶电视50寸液晶电视尺寸买空调空调型号40寸液晶电视尺寸海尔液晶电视空调销售保鲜冰箱液晶电视机报价47寸液晶电视尺寸冷暖空调网家用小冰箱康佳液晶电视怎么样国产液晶电视排行榜led电视与液晶电视的区别空调节能电脑接液晶电视索尼液晶电视32寸液晶电视价格半自动洗衣机
塑钢窗纱窗tata木门价格仿古木窗工艺钢木门壁橱移门成品木门仿真实木门3d木门实木门铝塑门窗中空玻璃塑钢窗原木门华鹤木门实木移门复合实木套装门出售木门复合仿实木门木门十大品牌排名房间木门免漆木门
购买涂料民用涂料外墙涂料油漆排名墙漆颜色油漆报价购买油漆油漆价格表油漆团购墙漆颜色效果图家装涂料仿瓷涂料涂料品牌买油漆墙漆怎么刷金属油漆涂料油漆墙面涂料墙面油漆中国涂料十大
集成吊顶团购木质天花吊顶新型吊顶品牌集成吊顶吊顶天花吊顶装修吊顶用什么材料好家装吊顶办公室吊顶吊顶价格金属吊顶客厅集成吊顶石膏板吊顶客厅吊顶集成吊顶什么品牌好宝仕龙集成吊顶集成吊顶集成吊顶报价客厅吊顶装修效果图pvc吊顶
拨动开关拉绳开关开关电源西蒙开关插座名牌开关tcl开关插座图片声控开关行程开关开关插座加盟开关插座正品特价开关插座商城开关插座西门子开关插座开关插座品牌墙壁开关插座飞雕开关插座松下开关插座开关品牌堵料开关按钮开关
顾家沙发沙发选购防潮床垫德胜 布兰卡家用沙发沙发价格购买沙发转角沙发左右沙发皮沙发休闲沙发沙发套竹碳床垫沙发十大品牌客厅沙发布艺沙发海棉床垫得胜布兰卡什么床垫好软床报价
橡木衣柜整体衣柜网整体衣柜移门衣柜移门图片整体衣柜门移门衣柜整体衣柜推拉门烤漆整体衣柜整体衣帽间入墙式衣柜便宜衣柜环保整体衣柜整体衣柜销售二十四门衣柜卧室整体衣柜四门衣柜十大整体衣柜品牌衣柜家具购买整体衣柜环保实木衣柜
电热膜地暖高效节能采暖炉电采暖壁挂炉十大散热器散热器十大品牌高档散热器采暖设备长沙采暖公司采暖加压机组 厂家碳晶采暖钢制柱形散热器散热器的品牌铸铁散热器地板采暖水暖散热器地热采暖施工方案超导散热器地暖价格销售散热器天津地采暖
百叶窗帘价格diy布艺包包怎样制作布艺画欧式窗帘布艺别墅窗帘2012最新窗帘2012窗帘流行趋势窗帘布艺论坛diy家居布艺窗帘布艺价格2012最新窗帘样式百叶窗帘如何使用diy布艺娃娃diy布艺制作方法办公室窗帘图片2012流行什么窗帘百叶窗帘多少钱办公室窗帘效果图百叶窗帘效果图办公室窗帘
