主题:[谦禾工作室*易理设计案例集锦]易理设计与风水设计的区别在于执行的深度不一样,风水设计至风水评测后的...
1 楼 2006-12-22 20:02:01
[谦禾工作室*易理设计案例集锦]易理设计与风水设计的区别在于执行的深度不一样,风水设计至风水评测后的装修建议止,而易理设计则将深化设计全部执行完毕,本帖后展示的易理设计案,案子不分大小,过程与模式完全一样。 <0>字节
[此贴子最近被作者于2006-12-22 20:30:35编辑过,总共编辑过2次]
2 楼 2006-12-22 20:10:07
本套是大庆一位尊贵业主的两居室E模式主任设计级案例,命理风水与装修建议文件皆是我做,设计由其执行,配置主要风水图纸、部分效果图与平面图。 <7102>字节
理风水报告大纲,隱去业主姓名与命理分析
     72 3 4 11
17 4 1 1 19 7
    壬子 壬寅 甲午 庚午
    水水 水木  木火 金火
    桑柘木 金箔金 沙中金 路旁土
  命卦 坎
  宅卦 震
  金 木  水   火 土
  1 2  3  2  0
终身卦:
起卦公历: 2005 年  12 月  13 日 17 时 47分
起卦农历: 二○○五年  十一月 十三日 酉时
干支  乙酉年 戊子月 辛未日 丁酉时
卦名          泽天抉 之 泽风大过(游魂)
━ ━ 兄弟未土                            ━ ━ 兄弟未土     腾蛇
━━━ 子孙酉金 世                        ━━━ 子孙酉金     勾陈
━━━ 妻财亥水                            ━━━ 妻财亥水 世  朱雀
━━━ 兄弟辰土                            ━━━ 子孙酉金     青龙
━━━ 官鬼寅木 应 ※伏父母巳火     ━━━ 妻财亥水     玄武
━━━○妻财子水                             ━ ━ 兄弟丑土 应  白虎
主卦:坤宫,五行属土。变卦:震宫,五行属木。空亡戌、亥。
图上无法表示的设计部分的装修建议结论
客厅的灯與餐廳的灯全部用吸顶灯
灯槽为黄光
餐桌椅为混油玻璃制品
沙发为休闲简易型,色红或是粉
天花白色
内墙漆浅兰
沙发后墙五块无框挂画,色彩为米黄底黄图案
臥室与书房天花白
内墙漆米黄
全部吸顶灯
厨房吸顶灯
橱柜门米黄色,台面偏红
观音置于子孙位上,给也一个台儿或是座儿即可,最好打上灯。
部分效果图
原始结构图
加做隔断后的平面
宅内所有风水职能位置图
依据命理报告对风水各职能位职进行取舍图
确定保留与命理相合的风水职能位置图
风水职能位置维护与其他风水问题调整图
平面布置图
》》》直接点此进入   ★★★★★  778例A模式公益在线评测全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入   ★★★★★  曹氏风水设计BCD模式实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入   ★★★★★ 易理设计设计EFG模式实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入  ★★★★★ 老曹白话风水集锦,回贴亦是。
搜房网装大*设计专家顾问团核心专家,搜房网装大*风水专家顾问团专家,搜房网装修设计论坛总版主,搜房网北京、天津、重庆、广州、西安、成都、杭州风水版版主,中国特许加盟协会指定选址、营销、装修、风水专家讲师,万商俱乐部易学专家级会员,搜心网指定装修、设计、风水专家讲师,其是2006年北京建筑装饰协会春季展会、2006年北京室内装饰协会双年展等重要讲座均作为第一主讲专家出席。
[此贴子最近被作者于2006-12-22 21:10:21编辑过,总共编辑过1次]
3 楼 2006-12-22 20:12:06
本套是天津一位尊贵业主的两居室E模式主任设计级案例,命理风水与装修建议两份文件皆是我做,设计由其执行,配置主要风水图纸、部分效果图与平面图、易理设计说明。 <8549>字节
本套是大庆一位尊贵业主的两居室E模式主任设计级案例,命理风水与装修建议两份文件皆是我做,设计由其执行,配置主要风水图纸、部分效果图与平面图、易理设计说明。
理风水报告大纲,隱去业主姓名与命理分析
72 3 4 11
69 7 13 21
11 11 15 10 7 13 12
      己酉 壬申 壬申 辛亥
      土金 水金 水金 金水
      泉中水 剑锋金 剑锋金 钗钏金
     命卦 巽
    金 木 水 火 土
    4   0  3  0  1
终身卦
卦名 火风鼎 之 火天大有(归魂)
━━━ 兄弟巳火                    ━━━ 兄弟巳火 应 腾蛇
━ ━ 子孙未土 应                 ━ ━ 子孙未土 勾陈
━━━ 妻财酉金                    ━━━ 妻财酉金 朱雀
━━━ 妻财酉金                    ━━━ 子孙辰土 世 青龙
━━━ 官鬼亥水 世                 ━━━ 父母寅木 玄武
━ ━●子孙丑土 ※伏父母卯木       ━━━ 官鬼子水 白虎
主卦:离宫,五行属火。变卦:乾宫,五行属金。空亡戌、亥。
图上无法表示的设计部分的装修建议结论
命元,泉中水之金 ,命里四金无水,虽命元强但有所偏,很重要 ,故本案严禁强补金 ,,金 木 水 火 土,4 0 3 0 1,四柱五行木火绝 ,需补之五行平衡方言强其一或是二,另强木可克金,原因就是木强金钝,故一开看的时候按常理 ,没有的五行要用化生如水生木来补 ,但你这可以这样补,因金强 ,另加补火也可制金 ,金四太强了,故亦可强补火,而强补火木的同时 ,也补了五行 ,此是原则二 ,金有强金软金,强金是金属 ,软金是玉珠宝等,故木数三8 ,质为木材 ,形为梯形 ,色为青碧绿粉 ,火形尖即三角形色红数二七 ,因为有强金在,故水无需补的原因即是有火木正反克之 ,则金为求存必首先下生下一代 ,这和生物是一样的,太旺时不太在乎 ,但不济时万事有后为重 ,故其水自然天成 ,无需补 ,此是五行的具体辨证应用,是故强元与纳五行是一道难题 然其终破解,我们就一个个的说过去吧,,呵呵。。。,木可强补,首先就是定位,定红樱桃的原因如下: 其质为木 色为火 其纹理为水 是强补木带补水火的不二材料 于你最合适 呵呵,云是偏补水的办法,不是硬补,在前面我提到过水无需硬补,在此有几个需注意的环节,你看图 1、一进门开始吊顶至目前位置的原因有二 与厅里有一个对比 那样显得厅会高不少 这是视觉的 另是压低一下灯光对于于壁上的画的画廊感觉有突出作用,可是偏补水,搞得顶子太沉重那绝对也是不好的,故2 用了灯槽解决,而这样的灯槽我是不能延用老方案或是老方式的,毕竟是给兄台做,故我想了好久,做成了这样的小流曲流形,灯本就是能量 槽即天成是河道,此是水作为五行的另一个用法,同进有灯槽在 天花显得轻灵了起来,而传统中间没有那种灯槽,显然和这个相比 逊了不少,在此的第二小条即是,为了保证有个呼应和整体的统一,请注意 我仔细审了你的照片,结论定出的是,一直吊到两个卧室门中间,从天花花上通过去,这样三块天花就统一成一个了,而且一进门抬头就参看见我为了呼应这个大天花而做的小的灯流河道,就是在边上一个,通过它的处理解决了至少两个问题,一是与餐厅上顶的呼应 ,二是里外两个部分天花的有机的联系在一起,而不是一个简单的天花连接,感觉是合情合理,这个我就不回答了,上面我已细述,你看筒灯的配置 就数三 那个餐厅灯的配置也是数三 补什么 补木啊,而且你命理土也不过一个故用方形未用别的来补土 土形方嘛,水火木金土,一二三四五,而在此天花的灯具用了七条线路处理,可是随意控制 虽然装修时会花些钱 ,于长远来说是值得的,并且开不同的灯有不同的效果,你家不能用复合木地板,因其面层是CUO,是金属 是强金 故忌用,地面用地砖 这是补土的是明确的,而从色上补的绿为木红为火 木火两补,青碧绿粉五行属木,你这是对绿色的误会,玻化砖是质地如玻璃的那种,其绿如玉如晶,绝不是你想的那样,你去建材城看看即知,你这是将布或是墙的绿色移到这里了,自然是这个感觉,效果图表现到这么细致是表现不出来的,补软金 或是叫温金 毕竟那是你命元 一看是补土木火 暗着补点金也挺好就是这个意思,地面造形 有三个深意除上述所说以外 一 阳台你要休闲区可是太小 视觉上太小 这样就将其延深到厅里 丝毫不占厅的地方 但从视觉上就变大了不少 而且伸进的部分不是走道就是电视柜的位置 所以对厅没有丝毫影响 二 一阴一阳谓之道的主要表现方式之一 就是我这样的 请看红色砖里有绿砖条 而绿砖里有红砖条 正合此道 并且其拼接处用了曲形 水形曲这个道理也不用了 暗补水 三 进门三条砖起导向作用 如果进厅没了 显然没有一个延续性 故此在入阳台处接应了一下 并改变了方式 由全直改为错落 并在阳台处归正 此也是设计里的有呼有应 不能断然没有 并且从视觉上给人以浑然一体的感受 厅与阳台是分开有并有进门走廊也是分开的 但是通过上述处理 多地面上将期有机结合起来 并处处有联系 我和你说 那个如玉如晶的浅绿色地砖真的能让你爱死 你是没见过,设计最重要的就是延续与伸展 如美女般亭亭玉立并轻舞其袖袍 天花地面皆有此道 细品定如阵年美酒 而这种连贯与延续绝不是几年的小设计拼得起来的 呵呵,地面所取之形 于砂水亦是合局 两个尺寸皆有半径 是我计算而出 正抱沙发与餐桌,上顶已经没了 天花一直进到里面两门之间的厅了 因此整包哑口就没意义了 还要充分考虑电视墙的连续,我就设计成了这样,哑口直接转进去 转到里的小厅,从一进门开始,另一侧从电视墙过来亦是如此,可是整包就显得太沉得 就是这样包我也觉悟得太重 于是就分成了四块 看起来好轻灵得多了,半公分的槽,上面留着一部分内墙漆米黄色
温补金,哑口问题解决了 二电视墙左右对称解决了 三数三的大画解决了 这三块画一定要大 四轻灵解决了 不沉重 木作最忌沉重 五进门挂衣解决了,现在请看 数三的挂画补木 其色为火带木 尺寸也不是正方是长方 带木性,并且延将整面墙加哑口天花浑然一体的解决掉了,进门一直向里走 这人总是要向左看的 看右墙到了电视柜 天花到了餐厅 地面到了阳台 这右墙不处理不下实在说不过去 并且这墙也不能一头太重一头太轻 可是全重了这房子没法弄 成了美式赖特风格了 而且那樱桃木毕竟是三合板 稍显木性不足 实木自然是贵死 不合适,继续 这样 这些画不仅仅是画 更主要的是山 所谓造山 在居室风水中突出即为山 平面如此 立面亦如此 因此我选用了三块那个尺寸的窗棱挂在那儿 定要实木做 后靠硬木 此是厅 最你是有用的 感觉也踏实些 数三为木 至于窗棱的造形或是图案的精细程度 你自己做主吧 此三块切不可太薄 亦不可太小 我给你的尺寸可以略变一些 但不可太大 比例失调就不好看了,此色要比樱桃重一些 这样有点色差区分才稳 ,是 就是大树 床本身就是木 不用靠了 而且是横着的 是万人皆宜 如桥一样 立着的于你合适 呵呵,一边太重一边太轻还是不好 可是一下排六个窗也太死板 变通就是排六个画 此画数六即是五行水是一六 由此暗补 其图案即是补火木 大小如图要正方 正方是土形 就不细述了 故此面墙就是现在这个样子 可看成是横着的着着火的火把 形色质皆协调,如果两边全是这样料理成立 那么是间的家具自然要配套 故沙发桌与电视柜皆红系木本色的配置 达成点线面木本色材质的合一,故此面墙就是现在这个样子 可看成是横着的着着火的火把 形色质皆协调 是指那一面墙 这几句话,左面是面 右边是线 电视柜是点带线 而沙发桌是点 这是设计的最原始素材 朴素的运用 朴素的设计 足矣,综合结论 天地墙家具 由此达到了一个较完美的整体组合 就是这个意思了 也是够累的 这一会儿没有一万个字我看也差不了多不了 如果你在北京 五分钟就说清楚了 哎。。。。。,对了遥冲 绿植 饮水机这些细节也都在效果上有,命理风水室内设计虽说每一部分的影响都只有百分之一或是百分之几 但差一点差一点就差多了 这种设计就是从精益求精中一项项的组合 最后达到完美的.
部分效果图
宅内所有风水职能位置图
依据命理报告对风水各职能位职进行取舍图
确定保留与命理相合的风水职能位置并平面图
[此贴子最近被作者于2006-12-22 21:09:58编辑过,总共编辑过2次]
4 楼 2006-12-22 20:13:34
本套是北京一位尊贵业主的两居室E模式主任设计级案例,命理风水与装修建议两份文件皆是我做,设计由其执行,配置主要风水图纸、部分效果图与平面图,本案是SOHO一族的房子,有办公与居住两种职能。 <7360>字节
理风水报告大纲,隱去业主姓名与命理分析
67 5 21 18
15 10 11 8 4 13 10
      丁未 乙巳 乙酉 乙酉
      火土 木火 木金 木金
      天河水 佛灯火 泉中水 泉中水
    命卦 乾
    宅卦 震
    水 火 木 金 土
    0 2 3 2 1
干支  丙戌年 辛卯月 乙卯日 辛巳时
卦名          风山渐(归魂) 之 艮为山
━━━ 官鬼卯木 应              ━━━ 官鬼寅木 世  玄武
━━━○父母巳火    ※伏妻财子水 ━ ━ 妻财子水     白虎
━ ━ 兄弟未土                 ━ ━ 兄弟戌土     腾蛇
━━━ 子孙申金 世              ━━━ 子孙申金 应  勾陈
━ ━ 父母午火                 ━ ━ 父母午火     朱雀
━ ━ 兄弟辰土                 ━ ━ 兄弟辰土     青龙
主卦:艮宫,五行属土。变卦:艮宫,五行属土。空亡子、丑。
部分效果图
原始结构图
改造后结构图
宅内所有风水职能位置图
依命理选取风水职能位置图
确定保留的风水职能位置图
平面图
风水职能位置维护与补缺
》》》直接点此进入   ★★★★★  曹氏风水设计实战例全案集制 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入   ★★★★★ 易理设计实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》》直接点此进入   ★★★★★  778例公益在线评测案例集制 ,回贴亦是。
[此贴子最近被作者于2006-12-22 21:09:22编辑过,总共编辑过2次]
5 楼 2006-12-22 21:06:11
本套是北京一位尊贵业主的四十平米一居室E模式主任设计级案例,命理风水与装修建议两份文件皆是我做,设计由其执行,配置主要风水图纸、部分效果图与平面图,本案是二次装修,配装修前部分照片。 <7264>字节
[谦禾工作室:2006年度易理设计经典作品回顾004号案]
理风水报告大纲,隱去业主姓名与命理分析
1965 2 13 7
11 18 8 6 1 12 4
    四柱 乙巳 戊寅 戊戌 乙卯
    五行 木火 土木 土土 木木
    纳音 佛灯火 城墙土 平地木 大溪水
    命卦 乾
    宅卦 震
    水 火 木 金 土
    0 1 4 0 3
干支  丙戌年 辛卯月 庚戌日 丙戌时
卦名          地雷复 之 山雷颐 (游魂)
━ ━●子孙酉金                 ━━━ 官鬼寅木     腾蛇
━ ━ 妻财亥水                 ━ ━ 妻财子水     勾陈
━ ━ 兄弟丑土 应              ━ ━ 兄弟戌土 世  朱雀
━ ━ 官鬼寅木    ※伏父母巳火 ━ ━ 官鬼寅木     玄武
━━━ 妻财子水 世              ━━━ 妻财子水 应  白虎
主卦:坤宫,五行属土。变卦:巽宫,五行属木。空亡寅、卯。
部分效果图
宅内所有风水职能位置图
依命理选取风水职能位置图
确定保留的风水职能位置图
平面图
风水职能位置维护与补缺
装修前照片
[此贴子最近被作者于2006-12-22 21:08:01编辑过,总共编辑过2次]
6 楼 2007-3-10 16:30:13
WE HOUSE别墅案例五张效果图。 <1405>字节
WE HOUSE别墅案例,五张效果图大家指正一下。
7 楼 2007-3-10 16:33:01
西山美庐方案 <3268>字节
8 楼 2007-3-10 17:06:43
五毒保健品专卖店一号店 <1367>字节
[此贴子最近被作者于2007-3-10 17:08:41编辑过,总共编辑过1次]
9 楼 2007-3-11 20:25:53
玉鑫隆北京公司OFFICE设计方案 <10491>字节
曹赟学,创谦禾工作室,擅风水设计与易理设计。
搜房网北京装修设计论坛总版主,
搜房网杭州装修设计论坛总版主,
搜房网北京、天津、广州、重庆、西安、成都、杭州、南京、沈阳、太原风水版版主,
搜房网2006年度最受欢迎设计师,
搜房网装大装修、设计、风水、选址专家讲师,
搜房网年度大赛总评委,
搜房网设计论坛权威专家,
搜房网装修大学设计专家顾问团核心成员,
搜房网装修大学风水专家顾问团核心成员,
万商俱乐部指定设计、风水专家讲师与易学专家,
中国特许加盟协会指定选址、装修、设计、风水专家讲师,
2006年度北京室内装饰协会展会指定专家讲师并设唯一专场讲座。
》》直接点击进入   ★★★★★  778例A模式公益在线评测全案集锦 ,回贴亦是。
》》直接点此进入  ★★★★★  更高级别曹氏风水设计BCD模式实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》直接点击进入   ★★★★★ 最高级别曹氏易理设计EFG模式实战例全案集锦 ,回贴亦是。
》》直接点击进入  ★★★★★ 老曹白话风水集锦,回贴亦是。
玻璃钢餐桌椅价格整体衣柜的品牌儿童房家具餐桌布图片儿童实木家具早餐桌食堂餐桌椅餐桌价格员工餐桌可折叠餐桌软床价格西餐桌尺寸婴儿餐桌椅入墙式衣柜餐桌玻璃转盘双门衣柜家用餐桌图片餐桌椅图片时尚整体衣柜衣柜滑动门
简易淋浴房淋浴屏 不锈钢卫浴防雾镜淋浴屏十大品牌淋浴龙头花洒淋浴屏品牌排名洗衣机龙头嘴蹲式马桶家用感应水龙头电脑蒸汽淋浴房安华整体淋浴房豪华浴缸浴室储物柜简易淋浴房报价购买浴缸整体淋浴房十大品牌浴缸的价格桑拿淋浴房卡茜淋浴屏阿波罗淋浴屏
瓷砖好坏地瓷砖瓷砖的价格现代简约瓷砖金属釉面砖仿古瓷砖个性瓷砖内墙瓷砖采购瓷砖釉面砖的价格中档瓷砖抛光砖贴图瓷砖排行榜瓷砖销售釉面砖效果图瓷砖导购外墙釉面砖条形瓷砖釉面砖图片外墙釉面砖规格
环保壁纸无缝壁布壁纸价格液体壁纸怎么样墙纸报价液体壁纸墙纸团购品牌墙纸壁布价格进口墙纸环保墙纸无缝墙布液体墙纸好不好国产壁纸墙纸促销壁布个性壁纸壁纸团购名牌壁纸进口壁纸
户式中央新风系统家用中央新风系统整体实木橱柜家用新风系统价格新风系统直饮水机价格家用新风系统美的直饮水机家用直饮水机十大橱柜美的超能星柜机松下新风系统空调柜机散热片燃气灶销售三菱重工海尔柜机爱迪士中央新风系统5匹冷暖柜机空调大金空调柜机品牌燃气灶哪种直饮水机好
实木地板选择实木地板价格竹地板价格柚木实木地板出售竹地板防水复合地板多层复合地板竹地板哪个品牌好实木地板选购强化竹地板名牌木地板多层实木地板柞木复合地板重竹地板价格实木木地板高性能复合地板复合地板价位竹地板十大品牌实木地板品牌仿实木地板
等离子电视与液晶电视哪个好液晶电视维修双开门冰箱什么牌子的液晶电视好液晶电视价格夏普液晶电视东芝液晶电视32寸液晶电视尺寸电脑接液晶电视led液晶电视购买空调小冰箱采购冰箱对开门冰箱led电视与液晶电视的区别液晶电视选购液晶电视排行榜家用空调空调品牌康佳液晶电视
艺术移门采购木门品牌复合实木门塑钢窗密封条价格塑钢窗价格木门室内套装门钢木门价格成品木门不锈钢门窗美心木门塑钢窗型材复合实木门的价格复合实木套装门木门拉手复合实木门十大品牌塑钢窗海螺型材价格塑钢窗钢衬规格木门窗塑钢窗防盗锁家具移门
求购环保油漆环保油漆十大品牌墙漆价格环保涂料多乐士墙漆墙漆金属油漆油漆团购仿瓷涂料购买涂料涂料油漆墙面油漆墙面涂料民用涂料内墙漆十大品牌十大品牌涂料求购油漆水性油漆什么墙漆好建筑涂料
集成吊顶报价石膏板吊顶宝仕龙集成吊顶集成吊顶效果图集成吊顶网站海创集成吊顶集成吊顶集成吊顶十大品牌集成吊顶新型吊顶餐厅吊顶装修效果图pvc吊顶十大集成吊顶石膏板吊顶价格求购集成吊顶厨卫集成吊顶生态木吊顶欧式吊顶吊顶价格集成吊顶销售
开关插座网公牛开关插座开关插座加盟轻触开关开关插座商城西门子开关插座安全开关墙壁开关插座施耐德开关插座电器开关西蒙开关插座开关插座十大品牌松下开关插座温控开关微动开关tcl开关插座图片开关插座品牌排行榜开关插座正品特价奇胜开关插座行程开关
宜家沙发布艺软床十大品牌品牌床垫价格竹炭床垫全友沙发最好的床垫沙发床图片德胜 布兰卡购买床垫多功能沙发床布兰卡沙发价格买沙发床垫十大品牌足疗沙发德胜布兰卡布艺沙发求购软床真皮沙发价格采购床垫什么床垫好慢回弹床垫
双门衣柜步入式衣帽间名牌整体衣柜整体衣柜推拉门进口衣柜整体衣帽间嵌入式衣柜整体衣柜价格衣柜滑动门烤漆整体衣柜整体衣柜的品牌衣柜推拉门衣柜移门图片衣柜推门衣帽间图片整体衣柜店衣柜家具二十四门衣柜团购衣柜三门衣柜
地板采暖插片式散热器电采暖华新采暖炉湖南采暖铸铁散热器长沙采暖采暖管道设计规范蒸汽散热器地热采暖采暖炉别墅采暖电子散热器采暖工程采暖散热器销售长春电采暖节能散热器板式散热器超导散热器散热器种类
燃气热水器打不着火燃气热水器哪个牌子好万和燃气热水器电热水器万家乐燃气热水器能率燃气热水器林内燃气热水器价格热水器报价快速热水器热水器价格燃气热水器节能热水器热水器团购家用电热水器海尔燃气热水器万和燃气热水器怎么样燃气热水器十大品牌电热水器报价
2012流行什么窗帘diy手工布艺窗帘布艺百叶窗帘价格办公百叶窗帘价格2012窗帘窗帘布艺十大品牌2012年新款窗帘别墅窗帘办公室窗帘图片百叶窗帘模型diy 布艺包diy布艺制作方法办公室窗帘效果图diy手工布艺制作diy布艺娃娃家居窗帘布艺窗帘布艺图片窗帘布艺价格2012新款窗帘
