主题:液晶电视现场试机购买八大注意事项
ok9588ok 给ok9588ok发个短消息
1楼 2008-7-14 11:18:08
液晶电视现场试机购买八大注意事项<2044>字节
购买液晶电视过程,如果对商家的价格、优惠、赠品等满意以后,接上来要做的一步就是试机。有些商家会送货上门后试机,有些则会现场试机。送货上门试机如果一旦出现问题,换货就较麻烦,所以建议消费者现场试机。以下我们谈谈现场试机必须注意的事项。
一、试机前检查开封口
         把样机当作全新产品出售在市场中已经屡见不鲜了。因此,在试机前一定要检查包装箱的开封口。开过封条的液晶电视比较容易辨认,方法很简单,首先看封条:原厂封条很整齐,两头使用专用的切割工具剪裁,通常很直或者是规则的锯齿状,很容易识别。其次看箱子:边缘要完整,没有表皮被撕开的痕迹。如果以上两项都完好,那么被拆封的可能性很小。不过现在有些狡猾的经销商会采用吹风机法开封,用吹风机将封条软化后再开封,这种方法开封的箱子外观比较整齐,消费者不容易识别。不过,识别方法还是有的,样机机身多少会有轻微划痕,细缝处有细尘,遇到这种情况千万不能要。
  二、测量尺寸
  液晶电视屏幕尺寸是指液晶电视面板可视面积的对角线长度,自从发生“海尔门”之后,大家对“尺寸”这个问题不得不多一个心眼。在试机之前不妨带皮尺量一下,用皮尺准确地量出电视机对角线的长度。
  三、检查坏点与亮点
  检查液晶电视屏的坏点这一步很重要的,因为一定数量以内的坏点和这点都不属于质量问题,也就是说如果买机器时你不查清楚,到时候交了钱就别想换了。检查液晶电视有无亮点,最简单的方法是让萤幕全黑,在距离液晶电视屏幕30厘米左右的地方,看在一片黑中是否有亮点出现。然后让屏幕全白,看有没坏点。然后再换成红、绿、蓝色检查色点的完整性,在2.5米左右的地方看看画面的亮度是否均匀,这些检查应该做到全屏幕都是一片纯色。有问题的坚决不要。
四、测试图像与灵敏度
  通常我们在卖场看到液晶电视所所演示的色彩非常漂亮,画面非常清晰,无论是海底世界还是百花齐放的动态表现得惟妙惟肖。但是把液晶电视搬回家后,画面色彩与动态效果比不上在卖场看的效果。这主要是因为在卖场所看到的“巨清晰”的图像往往是通过“数码流”(就像视频功放器,可以大幅提高清晰度)传送,经过这样传送的画面质量要提高很多。因此,要判别一台液晶电视真正的画面效果,要用自家的影碟现场试机,需要观察有三部分:首先要观察在播放快速动作的图像时,有没有拖尾现象;其次,在播放大面积的海洋、蓝天或者火焰图像时,色彩感觉是否均匀,层次过渡是否柔和;第三,在播放静止图像时,图像的细腻程度是否足够好。另外,注意检查液晶电视灵敏度。一般通过观察荧光屏上的噪波点来判断。 在无信号输入的情况下,噪波点越多、越小、越圆说明灵敏度越高、越好。
  五、听声
  液晶电视是视听产品,而所谓视听产品,即:图像效果第一位,声音效果第二位。但是许多购买者在试机时往往只注重画质,忽略了声音效果。然而,一款液晶电视画质再好,没有好的声音作陪衬,也是白搭,所以在试机中对声音的测试是必不可少的。液晶电视声音应该分别选用高、中、低等不同声音效果进行测试。
  六、检查功能
  除了测试画质与声音之外,检查液晶电视功能也很重要。在试机时,按说明书介绍的方法和要求,逐项检查遥控、静噪、AV和自动选台功能等是否正常。特别是一些带有特殊功能的液晶电视更需检查,如“屏变”、“画中画”、“无线蓝波”、“左右时间”、“童锁”等功能。
七、核实接口数量与检查性能
  液晶电视接口有很多,某些型号更是同一接口有两个以上,现场试机时一定要按说明书上的接口
  对照清楚,以防厂商“不小心”少装了一个接口。如果有条件的话可以当场测试机器上的各种接口和端口性能,比如HDMI、DVI、USB、S端子以及插卡槽等等。据了解,许多液晶电视买回家后发现接口不能用的情况经常发生。
  八、最后验证
  虽然你是在国美或苏宁等大卖场购买液晶电视,但以防万一,在确认这台液晶电视让你满意之后可以打电话给此厂家的热线查询此机器是否为行货。各个大厂家的热线电话在网上,报纸上到处都是,你可以事行抄好带到卖场。
  点评:俗语说得好小心驶得万年船,试机过程一定要眼明心细,遇到问题及时提出来,以免商家秋后不算帐
友情提醒, 买各种液晶电视到 www.ok85.net === 商诚买,我上个星期经我男朋友介绍在他们那边订购了一台东芝52C3000C/13560元,我男朋友的同事用的液晶电视基本都在那边买的,大型卖场一手价格,质量不错,服务特好哦,让我们放心购买,而且还是低价出售,售后服务也不错。需要买液晶电视的朋友们也可以去看看不骗人
ok9588ok的博客|相册 访问搜房博客
2楼 2008-7-21 1:12:55
Re: 液晶电视现场试机购买八大注意事项<16>字节
khqwkjhqwkhkwqkw
3楼 2008-8-17 13:19:37
Re: 液晶电视现场试机购买八大注意事项<93>字节
不错
4楼 2008-8-18 14:23:07
Re: 液晶电视现场试机购买八大注意事项<6>字节
楼主挺在行的
5楼 2008-8-18 17:57:23
Re: 液晶电视现场试机购买八大注意事项<100>字节
液晶电视这麽多事啊
