主题:我又来'吹吹"热水器啊热水器!!!
1楼 2008-4-5 1:15:13
我又来'吹吹"热水器啊热水器!!!<1276>字节
我的经验我的建议:
1.选购品牌,安全质量和售后更保证,当然银子得多花点.
2.一般朋友们对电的和燃气的热水器不知哦如何选择,按节能来说燃气热水器相对的比电热水器节能,从对比的公式看出热能比:860大卡/度电/0.6元 :8600大卡/立方米/2元
从热水器的出水口到淋浴的出水口的总长度最好控制在15米以内,把管道里的那段凉水可以用水桶或盆储存起来另作他用,这样损耗的水和气较小,但等热水的时间估计得10秒左右;
您们发现没有,燃气热水器的型号开头都有;JSQ其意义是:J家庭/S快速/Q强制排气燃气热水器; 后面的有16/17/18/20/22/26/32/40都是热水器的额定热负荷(功率KW)比如:JSQ22的表示22KW的功率每分钟所产热水能力在温升25度的条件下,出热水的水流量为11升;26/13升 32/16升......
那到底选购多大的功率合适呢?
根据自身家庭用量情况来决定或参考:选购16升的或以上有几种情况:
1.淋浴花洒特大的
2:有浴缸的
3.有两处同时用热水器的热水的
其他的就往小升数的选购.一句话:选择升数越大,出热水的流量就大,也就是花洒出水"冲""劲'大 舒适 快捷 当然耗气量略大些.
选购那种燃气热水器更节能?更安全?更舒适?更时尚?更环保?
1.强制排气/平衡式
2.智能变频 变频强鼓风机 变频燃烧
3.液晶显示 触摸式操作面板 可机控/线控/遥控三种控制功能
4.智能恒温(摆脱忽冷忽热的苦恼)不再受到水压不稳气压不稳气源不纯等外界干扰
5.智能检测功能(在出现故障时,自动停止运行并报警,给出故障的原因代码(以代码对应中文表示)
6.还有更多......
为什么燃热水器的安装的位置几乎都在凉台或厨房(平衡式除外)
1.燃气表通常安装在凉台或厨房
2.在热水器运行过程当中,必须把燃烧时所产生的废气从热水器外置的烟管给安全的排除),所以烟管不宜过长和少拐点弯,否则会不利于废气的排放
警示:1.烟道管必须单开墙孔或玻璃孔,不能从通风道和厨房烟机的排放通道公用
   2.热水器离燃气表和燃气主管道的距离最好保持在500MM以上,若特殊结构不允许,可以用隔热板之类的阻热材料隔开来,把隔热板固定在强面
   3.烟管的总长度直出的话不能超过9M,若要拐弯加一个弯头减少2M,以此类推
   4.电源插口处最好预留在离热水器的0.5M之内,宜上不宜下.可以带开关,10A的电源插板
   5.自来水的进水口和出水口的尺寸为4分(1/2)左热右凉,两个口之间的间距根据升数的大小也有不同,须做上门设计测量或参考产品彩页得到数据
   6.建议进出水管口与热水器的进出水口之间的对接距离,最好控制在500MM内
还有更多......
呵呵!在此也别忘了参考专业热水器
热水器呀热水器的博客|相册 访问搜房博客
2楼 2008-4-7 14:52:55
不做,值得借鉴和学习!加精奖励一下<0>字节
3楼 2008-4-8 23:37:30
谢谢支持!“让用户的家从心暖起”<0>字节
4楼 2008-4-11 21:44:46
我又来'吹吹"热水器啊热水器!!!<0>字节
5楼 2008-4-15 18:14:47
请大家相互讨论热水器话题!<0>字节
6楼 2008-4-17 13:52:47
Re:我又来'吹吹"热水器啊热水器!!!<99>字节
haier太阳能北京销售中心为海尔电器北京地区特约经销商。主要经营:海尔太阳能热水器,电热热水器,燃热热水器等家电。公司负责北京区域海尔太阳能的安装售后。是一家专业从事太阳能销售、服务为一体的企业。此主题相关图片如下:
7楼 2008-4-29 23:00:16
专业供暖.生活热水-----ARISTON<0>字节
8楼 2008-4-30 22:53:39
热水器呀热水器<0>字节
9楼 2008-5-18 13:45:46
请各位踊跃发表不同意见!<0>字节
xcl2008 给xcl2008发个短消息
10楼 2008-5-18 21:05:38
Re:我又来'吹吹"热水器啊热水器!!!<62>字节
