透视热水器三大种类之优缺点<2474>字节
在城镇,使用热水器已经是极为普遍的现象。特别是在现在的时节,随着各楼盘开始陆续交楼,需要购买热水器的用户也越来越多。而热水器的种类、品牌很多、性能各异,品质也良莠不齐,价格更是差距很大。消费者该如何选择使用哪种热水器呢?
目前市场上流行的热水器大致可以分为三类:燃气热水器,电热水器,太阳能热水器。每种热水器都各有优劣,记者采访了很多热水器厂商的专家,说法很多,但记者倾向购买热水器应该综合考虑能源供应状况、用途用量、安装使用环境和经济能力。总体来说,购买热水器,价格不是考虑重点,重点是实用、安全、经济。因为各种热水器都成系列,价格形成梯次。不能图省几百元而去购买不适用的产品,更不能图省钱去买安全性低的产品。
燃气热水器
燃气热水器是最早使用的热水器,有天然气、液化气和管道煤气之分。在燃气烧热水的同时,会产生废气(二氧化碳、一氧化碳、硫化气体等),容易造成有害气体积聚和氧气缺乏,从而招致人身中毒,轻则危害健康,重则引起人体伤亡。所以,早期的直排式热水器现在已经禁止生产销售,记者也不推荐消费者使用烟道式热水器,因为其安全性能也不太可靠。
目前,市场上比较流行的是强排式热水器和平衡强排式热水器。它装置了电机和排风扇,可有效地把废气排出室外,而平衡强排式热水器的出水压力更稳定,洗澡时会感觉更舒适。相对其他热水器,燃气热水器的购置费用最为便宜。一般家庭,使用8升的就可以了。外资品牌如林内,价格在1500元左右,而国内品牌如万家乐、创尔特、万和,价格也就在1000元左右。
广州目前正在进行天然气的改造工作,所以在购买燃气热水器,要问厂家是否负责到时免费更换压力阀,否则在改天然气后又要费一笔钱。要提醒的是,消费者在购买燃气热水器时要注意匹配自家的气源:家庭用管道天然气的要购买型号标注有"T"的,用液化石油气的要购买标注"Y"的,用人工煤气的则要购买标注"R"的热水器。
优点:出热水快速、水温恒定、购置价格便宜。
建议:家庭用的燃气供应状况比较好,卫生间或厨房不大的用户,可以选用燃气热水器。
电热水器
电热水器分为贮水式热水器和快速电热水器。电热水器是用电热管把水加热使用的器具。其原理与用电热壶烧开水相同。
贮水式电热水器
贮水式电热水器比电开水壶复杂得多,主要是增加了许多实用性、安全性设计,例如:不少牌号的电热水器都有高、中、低水温可选,附设有水电隔离、防干烧、防漏电装置。有的电热水器具有超高温保护、低温提醒功能。还有的电热水器应用有微电子技术,可以在液晶屏上实时显示水温、水量,可以用语音提示电热水器操作使用程序,出现异常情况可以声光提示、报警。
但贮水式电热水器需要间隔半小时加热一罐水。在冬季洗澡时,如果洗澡时间掌握不好,一罐水用完还没有洗完澡的话,那就要在洗澡间等半小时左右了。而且贮水式电热水器由于是容积式,加热一罐水后,当使用时由于温度较高(一般为70℃左右)要用冷水将加热的水顶出,同时要兑一部分冷水。在使用过程中,罐内水温逐渐下降,直到全部是冷水,所以在使用时,需要不停地去调整冷、热水的比例。
贮水式热水器的关键在于它的内胆。现在市场上的热水器内胆有镀锌板内胆、不锈钢内胆、搪瓷内胆和金圭内胆几种,专家一致推荐金圭内胆,因为它特别防腐抗垢,其热水器使用寿命大都超过了30年。
快速电热水器
快速电热水器结合了燃气热水器和贮水式热水器的优点,能源洁净而且出热水快速,而且体积小,安装方便。但功率最低都有4.5千瓦,一般在8千瓦~9千瓦左右,电力消耗大。
最让人沮丧的是,快速电热水器对入户电源容量要求较高,基本要求电线在4~10平方毫米的铜芯专线。目前市面上比较俏销的有奥特朗、蓝勋章等。
与燃气热水器相比,使用电热水器比较经济。记者建议,一般三口之家,选用60升的贮水式电热水器就足够了。质量可靠的有A·O史密斯、西门子、比德斯等。
优点:能源干净、使用经济。
建议:电力供应状况较好,卫生间或厨房较大,有基本用电知识的家庭,宜购买使用电热水器。
太阳能热水器
太阳能热水器是靠汇聚太阳光的能量把冷水加热成热水的装置。现在市场上的太阳能热水器品牌不少,大小、形状各异,但使用的技术大都为用真空集热管汇聚太阳光,把光能转化为热能加热冷水。
和燃气、电热水器相比,太阳能热水器不见火,不用电,安全系数最高。
但是太阳能热水器也有不足之处,最突出的是受外部环境影响较大,如:直接受白天黑夜、季节、气候、地理环境、地域位置影响。因此不能全天候使用,让人感到不太方便。针对太阳能热水器在长时间无阳光或阳光不充足情况下无法正常使用的问题,有厂家把它和电热水器组合在一起。目前,太阳能热水器在广州城区的使用并不太普遍,主要是因为高层住宅不太合适安装,另外,也有一些小区为了整体美观,禁止用户安装太阳能热水器。有业内人士认为,太阳能热水器的质量良莠不齐,还没有形成优势品牌,暂时难普及。
优点:最经济。
建议:居住在一年四季阳光比较充足地区(例如华中、华东、华南),而且住房采光条件好(住平房,或住楼房高层)的用户可以选用太阳能热水器,或改进型(配有电热水器)的太阳能热水器。
燃气热水器
电热水器
贮水式电热水器
快速电热水器
优点:能源干净、使用经济。
太阳能热水器
优点:最经济。
