主题:厨柜的设计流程,一般应在砌好的厨房框架而未铺地面、贴瓷片、未吊天花,水电未定位之前,安排厨柜设计...
1 楼 2007-9-21 9:13:10
厨柜的设计流程,一般应在砌好的厨房框架而未铺地面、贴瓷片、未吊天花,水电未定位之前,安排厨柜设计师上门量尺。同时将成本预算、电器配置、各种管道、线位、厨房的地面、壁面、天花颜色、相邻空间风格、色调搭配等资料,一并提供给设计师参考,让设计师根据业主的爱好、要求及整体环境,设计出最佳方案。最后让装修人员按确定的方案施工。这样,厨房的整体效果将更趋完美。 <2347>字节
材料
1、 柜体
柜体分三种:E1级防潮刨花板,普通防潮刨花板,普通双面刨花板。
。。刨花板为优质木材或小径木材经切削后,加胶、加压而成,刨花板中间层为木质长纤维,两边为组织细密的木质纤维,经大型机器压制成板。由于刨花板抗弯曲性能及握钉力优于中密度板,是目前橱柜箱体的首选材料。
进口刨花板:目前欧美几乎所有的橱柜厂都使用刨花板,进口刨花板甲醛含量低。达到了欧洲E—1级环保标准。分子结构紧密,抗弯强度高,并有50%以上的产品添加了绿色防潮剂,这样的刨花板即使泡在水中,膨胀率也不会超过8%。
国产刨花板:国内几家大厂由于使用全套进口设备,也能生产出分子结构紧密,抗弯强度高的产品。一般来说,如果表面装饰面为德国进口的,大多为大厂生产,且用于高档家具,买家与供应商都比较重视市场信誉,所以出问题的较少,并符合国家环保的标准。
国内小厂生产的刨花板:国内小厂只能生产一些普通常见的白光板、榉木纹板,由于设备、生产工艺落后,生产的板材在承重及抗弯曲、变形强度方面都差,制作的家具紧固后易松动,并且甲醛含量极高,超过国家标准几十倍,对人体危害很大,正是此种板材的品质玷污了刨花板的声誉,致使消费者误认为刨花板品质低下。
       E1级防潮板:基材为E1级刨花板,符合欧洲环保E1级标准,加入防潮粉,双贴进口三聚氰胺,表面质地厚。特点:防潮防腐性能强,甲醛含量低,板材不易变形。
        普通防潮板:基材为普通刨花板或密度板,符合国家(GB)一级标准,无防潮粉,双贴进口三聚氰胺,表面质地厚。特点:防潮性能强,甲醛含量低,板材不易变形。
        低档双面板:基材为最低档刨花板或密度板,无防潮防腐处理,双贴国产三聚氰胺,表面质地薄。
特点:甲醛含量高,板材易变形,基材密度低,不吃钉,柜体完工后,易脱钉,使用寿命短。
柜体板最好用装修公司推荐的双饰板,也叫三聚氢胺板,要比木工板好很多,也不用油漆。国产最好的三聚氢胺板是露水河的,你一定要要求用露水河的,露水河的一张板子要105,其他的只要70多。 灶距烟机的距离是60~70CM不能太大。
2、 门板
柜门目前主要使用实木、防火板、吸塑、烤漆四大系列。
实木型:一般在实木表面做凹凸造型,外喷漆,实木整体橱柜的价格较昂贵,风格多为古典型的。
防火板型:是整体橱柜的主流用材。基材为刨花板或密度板,表面饰以防火板。防火板目前用得最多。尽管耐火板用于厨柜台面存在难以克服的缺陷,但是用于厨柜门板则有其无法取代的优点,之所以耐火板门板长盛不衰,能较长时期的占有市场份额的主导地位,是由其综合性状所决定的。耐火板耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、易清洁以及色泽鲜艳的特性,符合厨柜使用要求,适应厨房内特殊环境,更迎合厨柜“美观实用”相结合的发展趋势。因此您在选购厨柜时,门板的选择应首先考虑耐火板,在以后的使用过程中,您一定会庆幸您的选择是“理智消费”。---------耐火板厨门在实用中存在两个缺点,严重影响橱柜的品质:a:易变形弯曲:由于各厂家为了减少成本,门板反面贴平衡板 ,因此造成应力不均,因此易变形。为了减少变形,正反耐火板因贴一样门板,柜门设计时高度应在800MM以下,若高于800MM,一般都不同程度的造成弯曲变形,使门板侧视时显现缝隙较大。b: 由于是后贴压弯曲成型,鉴于胶水、温度、基材及弯曲防火板本身存在性能,容易造成脱胶、开裂。
吸塑型:基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。PVC吸塑是欧洲厨柜门三大主要材料其中之一,由于吸塑模压门板材工艺要求严格,进口的PVC厚度要求0.3—0.35MM,国内只有几条生产线能达到质量要求。a:国产PVC由于厚度较薄,成本相对较低,所以橱柜售价较低。但其使用寿命较短,大约为2年左右。b:韩国PVC工艺比较成熟,且价钱较低,比较适合工薪阶层使用。c:日本白色亮光吸塑目前比较流行,优点为耐火抗静电、无毒、工艺成熟、使用寿命长、易清洗,无封边密闭性好、质量稳定、芯板达国家E—1级标准,是高档橱柜门之首选。
烤漆型:基材为密度板,表面经高温烤制而成。烤漆工艺做出的橱柜非常漂亮、华丽,但工艺水平要求高,不然的话容易变色,使用时也要精心呵护,怕磕碰和划痕。
新型双饰面耐火板:由基材和表面贴面粘合而成,表面贴面主要有国产和德国进口两类。新型双饰面耐火板实际上是由加厚的三聚氢氨贴面经由改进的具有放火、抗磨、防水浸泡处理后的一种成型板材,使用效果同复合木地板类似。而且三聚氢氨板不易变形,且易清理,价格低廉,深受消费者青睐。进口三聚氰胺板(MFC)由国外公司生产制造的三聚氰胺双饰面装饰板,优点是耐磨、耐酸碱、强力抗紫外光,不易变形;缺点是反光性差,适用于风格简洁的厨房。其中“爱家”板由总部设在奥地利的欧洲最大的装饰板材制造集团之一FRITZ EGGER GMBH&CO.公司生产,绿色环保。国产三聚氰胺版 国产板材从材料、工艺到性能都距进口爱家板有一定距离,如果用来替代进口材料,仅从外表上来判断,非专业人士很难区别,只有通过查验材料的证明文件来判别,如果是进口板材,橱柜展厅里一定会有进口材料的证明文件展示。
2 楼 2007-9-21 9:13:55
适合做厨房的台面的材料,有防火板、人造石、天然大理石、不锈钢等。其中以人造石台面的性能价格比最好。 <1042>字节
、 台面
人造石台面:是天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶经高温、高压处理而成,它质地均匀,无毛细孔,称为高分子实心板。该材料符合美观实用相结合的橱柜发展趋势,因此,在业内被称为“取代其他材料的第二代材料”。如美国杜邦“可丽耐”、日本“可乐丽”、韩国LG、西德石等。分进口及国产,由石粉加入人造纤维经高温高压制成。它的主要特点就是绚丽多彩,表面无毛细孔,具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能,易清洁。兼具有天然大理石的优雅和花岗岩的坚硬,具有木材般细腻和温暖感,具有陶瓷般的光泽,极具可塑性,接缝紧密,甚至无缝,线条浑圆流畅,可以做出任何造型。石质韧性大,表面硬度高,不易损伤,可任意造型,光滑无比;无孔隙,不易被污染,不易渗油,不易被染色;同色同质胶体相配,拼接无缝;受热或被撞击时不易断裂,可修复性极强,修复后可恢复至原状。保修十年。无放射性,使用安全。进口人造石台面中杜邦可丽耐、色丽石是台面中的顶级产品,但价格每平方米比国产的贵一到两千元;国产人造石台面,蒙特利、耐恩石的质量不错。国产人造石台面每平方米在1000元左右。
防火板台面:基材为密度板,饰面为防火板。厚度:4mm。色彩鲜艳多样,防火,防潮,耐油污,耐酸碱,耐高温,易清理。内部材质的好坏影响着防火板台面的使用寿命。用于橱柜台面的耐火板贴面通常以进口为主。市场上的知名品牌有美国“富美家”、台湾“松耐特”、美国“威盛亚”、“德国板”、“韩国LG”等等,其性能、价格差异不大。从结构上它分为两种:①后挡水与台面联体一次成型,称为“联体型”,为目前国内厂家大量使用。②台面本身不带后挡水,而另外配以铝合金挡水条,称为“组合型”,为目前欧美市场主流(带有防水橡胶)。当出现转角或是当台面为躲避管道而出现U形,甚至出现阶梯形时,组合型挡水板可以灵活处理这种情况。基材为2400mm,超长和转弯处必有拼接;拼接处无锁紧五金件,加工时不易密封,见水后易开胶;国产胶寿命短,易发霉,易失效,甲醛含量高。与天然大理石相比,抗撞击性能强,台面不易断裂。
不锈钢台面:坚固耐用,也较易清理。但不锈钢台面单一色泽令人感觉不可亲、不温暖,缺乏家庭的温馨感,在上头强调个性和主张回归自然的家居流行风气下不再受人青睐。
天然大理石:具有天然的纹路,比较美观,但天然大理石有孔隙,易于存油垢,且天然大理石脆性大,不能制作超过1米的台面,以天然大理石制作的台面会有接缝,这些接缝也容易积藏污垢,影响卫生。
3 楼 2007-9-21 9:14:35
4、 铰链 <728>字节
A:德国海蒂诗、Mepla、“海富乐”、意大利FGV、萨利切、Boss、Silla、法拉利等,世界著名品牌,作为世界家具的主产国大量使用这些铰链,事实证明品质是可靠的。价格要比国产铰链高150%~800%。
B:市场出现的厨柜品牌绝大多数使用国产铰链,厨柜公司使用品质较差的铰链主要出发点是降低厨柜制造成本,降低厨柜销售价格,以此作为主要竞争手段。
目前,德国生产的五金件是世界公认的顶级产品,像芬尼尔、海地诗、海富乐、格拉斯,都是知名品牌。意大利的萨利切、法拉利等品牌也不错。其中以海福乐HAFELE、海蒂诗HETTICH、格拉斯GRASS、百隆BLUM为佳。
5、 抽屉导轨:
分小路轨、三节轨、钢抽、隐藏式抽屉、成型抽等,高档的抽屉导轨系统不但只让橱柜空间尽量利用,并能照顾到每件东西都轻易存取,抽屉内的多元化分隔组件设计使橱柜存放的东西能够整齐、方便及有秩序地排放,选择全拉伸轨道使柜内储物一目了然。正品导轨表面层静电喷涂,光泽均匀;选用的材质厚,承受力强;轮子用尼龙材料制造,坚固、耐用,噪音小;导轨运行无需添加任何润滑剂都顺滑无比;安装简易、快捷;使用10万次不变形。伪劣导轨表面处理粗糙,色差明显,光洁度差;用材偷工减料,轨道壁薄,承载力差;轮子材质差,容易破碎,转动不稳,噪音大;使用寿命短。进口产品负载力高、滑动流畅并有自闭甚至缓冲功能。其中以海福乐HAFELE、海蒂诗HETTICH、百隆BLUM等品牌为佳。使用百隆BLUM全隐藏式抽屉轨道,开合次数保用10万次,也就是说一年365天,每天开合14次,可用20年,经实验证明,10万次开合后照样如新,满负荷无下垂现象,高强度,侧边稳定性强。
4 楼 2007-9-21 9:15:05
6、 踢脚板: <1093>字节
往往被人忽视,实际上厨柜首先出问题的可能就是它。因为它离地面最近,如果地面十分潮湿,则很可能泡胀发霉。踢脚板有木质踢脚板和磨砂金属踢脚板两种。木质踢脚板一般厂家都使用作柜身时剩下的边角废料,成本较低。但因踢脚板与地面距离很近,木质材料容易吸水变潮,并且水汽会沿着踢脚板上升危及整个柜身。这就是为什么有的厨柜使用一段时间后地柜下端会“发胖”。带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板一进入中国市场即获得行家认可。不仅防水、防潮,不发霉,不生锈,而且美观耐用,终身不会破损。
7、 折门滑轨及滑轮:
折叠门在国外已被广泛运用于厨柜上,国内很多厂家也展示了折门系统,国产折门一般存在不顺畅、噪音大、滑轮易脱落的缺点,进口折门以德国海蒂诗、海福乐、百龙、格拉斯、意大利萨利切为顶级产品。橱柜上配套的铝合金件,如台面铝前封、箱体内置拉手、挂墙系统、后台面功能组合等,以意大利西姆Scilm公司出品为佳。
8、 以进口ABS封边条为佳,普通橱柜公司一般使用国产PVC封边条,进口产品有德国瑞好REHAU等。瑞好封边带的特点是(1)原料考究纯度较高,无污染;(2)采用单跟挤压、四色印刷工艺,纹理清晰色泽自然,不同于国产的转移膜工艺;(3)表面带有防磨层,耐磨性好,不易褪色,抗清洁剂;(4)原料含添加剂,颜色稳定,紫外线照射下不会变色;(5)柔韧性好,即使封在半径很小的板材上,也不会发生木纹断裂现象;(6)尺寸稳定性好,不会因为温差大而出现过度收缩或膨胀;(7)封边后热融胶缝最小;(8)封边带使用一段时间后修边表面会发光而不会粘灰尘不会发黑。热融胶 德国克力宝KLEIBERIT公司是欧洲最大的专业木业用胶生产公司,其产品不仅性能好,而且环保安全。
9、 钢抽、刀叉盘:
钢抽、刀叉盘尺寸精确、规范、易于清洁,不怕污染、不会变形,对于厨柜抽屉的保养和使用,有其不可取代的作用,早就为德国、美国、日本等发达国家的厨柜公司广泛使用。因此,当您粗略观察了厨柜外观后,应该拉开每只抽屉看一看,如果采用钢抽和刀叉盘组合,说明该产品成本较高,厨柜组合较规范。反之,如果采用木抽屉,则成本较低。钢抽和刀叉盘也有进口和国产之分,主要区别在滑轨和表面处理牢固度上。
10、 射灯:
一般玻璃门吊柜或装有灯饰顶板的厨柜往往要配置射灯,分为探头式和内卧式,取决于各人喜好。但注意要选择带变压器的12V射灯,因为出于安全考虑国家明令禁止家具灯光连接使用220V电压。
5 楼 2007-9-21 9:58:42
学习一下! <0>字节
6 楼 2007-9-21 16:21:23
Re:厨柜的设计流程,一般应在砌好的厨房框架而未铺地面、贴瓷片、未吊天花,水电未定位之前,安排厨柜设计师上门量尺。同时将成本预算、电器配置、各种管道、线位、厨房的地面、壁面、天花颜色、相邻空间风格、色调搭配等资料,一并提供给设计师参考,让设计师根据业主的爱好、要求及整体环境,设计出最佳方案。最后让装修人员按确定的方案施工。这样,厨房的整体效果将更趋完美。 <61>字节
ding
7 楼 2007-9-24 10:57:07
谢谢支持。 <0>字节
8 楼 2007-9-24 10:57:33
谢谢支持,哈 <0>字节
9 楼 2007-10-23 13:09:23
呵呵!!不客气! <0>字节
