厨房水电改造的若干问题<563>字节
厨房大功率电器解决方案:目前新建楼房有一部分厨房电源线是4mm2的,也有部分是2.5mm2的。一些家庭在厨房里可能会用到“烤箱、微波炉、厨宝”等大功率电器,可能会涉及到换线的问题。如果厨房电器功率较大,建议大家使用国标4mm2以上的电线,否则时间长了,发热烧线,造成短路,给你带来不必要的麻烦 。
厨房水电改造的总结—— 防水问题
厨房防水做不做,按规范是无地漏房屋不是必需做防水;在选购洗菜盆时,尽量选择有溢水口的水盆,解决龙头漏水导制本屋及楼下遭殃。
厨房热水供应问题:在原有小区集中烧热水还是自己烧的基础上,确定自己家里厨房热水供应方式是用厨宝还是燃气炉还是其他方式,这样才能确定水管的走向和定位。
怎样进行水电路设计:首先应考虑自己家在厨房需要些什么电器设备,如:烤箱、微波炉、厨宝、消毒柜,甚至于冰箱,电饭锅。。。。。。在这基础上,对以上物品的放置转位置进行确定,并与专业水电设计师进行勾通,得出水电改造方案。
厨房设备常用尺寸:厨柜操作台高度是810-850mm;操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;吊柜高度在700左右,太高放置物品较费力,厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到机底的距离为750mm
