选好瓷砖注意四要点~~~
<955>字节
瓷砖的耐磨度一般可以分为五度。一度耐磨性较差,
适用于墙面或是人活动极少的地方。二度耐磨性稍好,可以用于浴室和卧室等居室,因为这里人对地面的摩擦相对较小。三度耐磨性适度,可以铺设在客厅、厨房等人经常走动的房间。四度耐磨性较高,可以用于玄关、走廊,或是公共场合的使用。五度具有超高耐磨性,一般用于车站、机场等公共场所,家庭没有必要使用。
吸水性
由于墙面瓷砖和地面瓷砖使用功能有所不同,
所以对吸水性的要求也不相同。墙面瓷砖可以选择吸水性高的瓷砖,而地面则要选择吸水性低的瓷砖。在客厅最好选择吸水性较低的地面瓷砖,因为客厅地面很容易因为频繁的活动而带来污垢。瓷砖的吸水性越低,其致密程度也就越高,这样,致密的砖孔就不容易吸收水分和污垢,更便于清洁。在浴室中,也要选择吸水性低的地面瓷砖,因为这样的瓷砖不仅容易清理,还不会因为过度膨胀而变形。
判断瓷砖吸水性可以用这样的办法。在样品瓷砖的背面滴一滴水,观察水分是否会被很快吸收。不吸水或是吸水速度很慢的瓷砖吸水性比较低。
硬度
在购买瓷砖的时候,
可以用敲击碎片的方法来检验瓷砖的硬度。用手指捏住瓷砖的一角,让瓷砖自然垂下,然后用手指轻轻敲击瓷砖的中下方。如果声音清脆,带有金属的声音,这就表明该瓷砖质量较好,硬度高。这样的瓷砖韧性很强,不容易破碎,而且在铺贴后不容易发生龟裂和变形。如果敲击的声音比较沙哑、沉闷、浑浊,表明瓷砖内部很可能存在裂纹,硬度不高。
外观
从外观上也可以鉴别瓷砖的质量。首先是色差。同一品种的瓷砖之间应该没有颜色深浅上的差别。可以将几块瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的瓷砖其色调基本是一致的,不会深浅不一。其次是大小,同一品种的瓷砖应该边长一样,而同一块瓷砖的对边长度也应该一致。此外还要看瓷砖表面有没有釉面不平、掉角、针眼等瑕疵。也可以用硬物刮擦瓷砖的表面,如果出现刮痕则表明瓷砖施釉不足。这样的瓷砖当其表面的釉被磨光之后,就很容易藏污纳垢,清洗起来十分困难。
好帖!顶了!
<72>字节
