主题:“建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦
1 楼 2007-10-20 11:18:06
“建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦 <3118>字节
标签: 瓷砖粘贴水泥砂浆
精彩问答集锦:
1、买了卫生间的墙砖,粘上之后为什么四角发黑,到目前已经黑的更厉害的了,请专家们回答谢谢了!~答:最大的可能是:水泥砂浆透坯。原因可能有二:瓷砖吸水率偏高,釉面偏薄;或者装修时砖泡水时间不够,导致从水泥中吸水。
一个是瓷砖可能密度不够/渗水快/一个可能是贴好的瓷砖铺好后 没有及时利缝/三是水泥有问题/掉黑色/
2、家庭中贴的玻化砖出现裂痕,能不能通过什么修补?另外油漆掉在砖上的痕迹该如何清除?
答:出现裂纹是没有办法修补的,只有将有开裂的部分撬出重铺!具体污渍清洗所用的试剂可见下面说明:
污染类型                清洁剂
动植物脂。啤酒。咖啡。冰淇淋  氢氧化钠。碳酸氢钾
沉淀物。墨水。铁锈。灰浆       盐酸。硝酸。草酸。硫酸
油漆绘图笔液           松节油。三渌乙烯丙醌
焦碳醋                酸或碱类
非常污染               转用全能水清洁
记号笔               有机溶剂
3、地砖在使用前时需要不需要用水浸泡?为什么?答:一般情况下,地砖可以直接干铺,对于一些釉面的地砖而言,也可以采取泡水或者背面施水铺贴,这样做的目的主要是增加瓷砖的黏结度!
橱卫地砖当然要泡上两小时以上。客厅如果选的是玻化砖就无所谓,如果是仿古砖就要泡。铺贴时把砖表面的水擦干再贴。
4、仿古砖的使用寿命一般是多长时间,选择什麽价位、什麽品牌的仿古砖更适合家装。
答:对于釉面的仿古砖而言,用个十多年是没有问题的.如果是瓷质的仿古砖几十年是没有问题的!釉面的仿古砖在使用过程中尽量避免磕碰!
5、瓷砖粘贴工艺方式那种比较好?是用水泥砂浆好还是用瓷砖专用粘贴剂好?目前各装修公司采用的瓷砖薄贴工艺采用的是什么粘贴剂,推荐一下性价比不错的瓷砖粘贴剂。
答:建议采用水泥沙浆,水泥沙浆铺贴的话,墙面打孔比较方便.就专用的瓷砖胶而言,粘贴比较牢固,但打孔时容易将砖打碎!粘贴剂粘贴比较牢固,可以有效防止砖裂。建议:德高、美巢。
6、买地砖需要试水吗?应当是从正面试,对否?销售小姐说正面有釉,看不出来,试验结果确实也是不渗,但反面渗。厨房卫浴也是这样,正面没反应,反面非常快,大概一瓶盖水在3、4秒就渗没了,这种品质如何?
答:对于地砖而言,是吸水率越小越好!玻化砖的吸水率很小的!
7、我家的无缝砖勾完缝后边上发黑,工长说是砖本身的黑,我觉得不是,请问各位专家看这是什么原因阿,谢谢回复
答:砖本身不会发黑,在施工时,灰尘混入勾缝剂,一般勾缝施工前要保证环境清洁,才能进行勾缝。
8、卫生间贴砖有什么要求吗???
答:贴砖前要视具体情况处理墙面,刷一层墙锢,这样砖贴得才牢靠。
对于釉面砖而言,需要泡水铺贴,不能有空鼓,水泥沙浆比例要合适!接缝平直!
下水的斜坡要找好,以免积水。
如果买无缝瓷砖,在铺贴时也要留缝隙,最少也要留1.5mm缝隙,瓷砖也会膨胀。最好在铺贴使用十字卡子。
施工规范是阴阳角90度,垂直度和平整度在0.3厘米之内/
9、仿古砖的墙砖和地砖在铺贴的时候应该注意哪些问题呢?
答:如果客厅用砖,填缝剂应比砖的色彩深,才能突出线条,同时也防止变脏。墙砖留3MM的缝,地砖留5MM以上,突出线条砖。地砖宜有地线或花角搭配。
10、瓷砖这块来说,如果业主厨房中的墙砖用很便宜的那种,比如30以下的,有什么问题吗?
答:釉面质量不好导致吸油是最常见的问题。釉面有开裂/渗水等现象/,一般不建议购买档次低的产品。
11、请教:遇到瓷砖质量问题,该怎么办,比如色差、裂缝等等?
找谁,怎么投诉?究竟瓷砖分几等品?谢谢
答:
如果真的出现了问题,先是找商家上门查看协商,协商不成,可以找市场的管理方消协工商和法律途径解决. 不过还是建议:在选购前,注意选择品质好服务好的商家购买.在选购前,注意品质和服务的选择是最好的了.
瓷砖现在市场上流通的主要是优等品和一级品.建议购买优等品!
12、玻化砖是好清洁吗?需不需要保养?
答:只要是好一些的玻化砖的话,保养是比较简单的,平常使用墩布就可以清理,就是有色液体滴落在上面最好马上擦掉为好!
13、玻化砖和超微粉砖有什么区别啊?怎么去区分他啊?
答:超微粉属于玻化砖的一个系列.鉴别的方法可以参考:
(1)可以通过敲击听声音和试手感的方法来判断。敲击声音回音浑厚绵长、手感重的抛光砖为玻化砖。
(2)超微粉的玻化砖的一个显著的特点就是每一片的花纹都不同,但整体非常的协调、自然。现在市面上有一种防超微粉的,粗看有点象超微粉,但你仔细观察就会发现,它还是每片一样。
将上面两个方法结合起来检验鉴别。
14、如何能够让普通的厨房卫生间墙面变得漂亮?瓷砖怎么贴才好看?
答:有两种方法来解决,一个是通过合理的瓷砖铺贴设计方案,二是通过后期的配饰.
15、请问瓷砖在运输过程中有损耗吗,有的商家告送我是有损耗的由消费者买单,还有就是瓷砖运到家门口,我是一块一块的检查还是每箱抽查几块就可以了?
答:会存在破损,对于这个问题一般服务和信誉好的商家都是可以调换的。在交货前发生的破损,由商家承担,在使用过程发生破损这种情况,对于这个问题应该事前和商家约定好! 同时发生这种情况及时和商家沟通!如果是有一些少量的磕角的话,建议让工人在瓷砖需要裁切的时候使用!瓷砖的收货验收一般采用抽检方式。对于零片和散片可以做重点检查。
16、瓷砖究竟吸水率大抗污强,还是吸水率小抗污强?
答:不可一概而论,对于釉面砖而言,吸水与否主要是胚底吸水,表面的釉层是不吸水的,釉面砖的防污性能好是其突出的优点;对于玻化砖而言,当然是吸水率越小,抗污性能越好。
17、请问专家:如何区分瓷砖的产地?
答:现在有一些产品贴着产地是广东而实际并非广东生产的.这个问题确实要注意,这个的解决办法就是看包装箱和想行业里面资深的朋友咨询了!
18、专家们:勾缝剂是不是只用在墙砖?
答:墙地砖上都要用。
19、我家卫生间的砖有空鼓的,还掉了几块下来.是工人师付没帖好还是用的水泥不好啊?
答:几种原因:1,砂浆饱满度不够 2,砂浆的有一定的流易性,至使部分瓷砖上角空鼓 3,沙浆终凝体积缩小。出现了空鼓,这个和施工是肯定有关系的!针对这种情况,最方便的解决方法就是:自己使用专用的瓷砖胶粘一下就可以了!
20、专家们:如何计算家中需要的瓷砖数量呢???
答:在选购瓷砖前要计算好需要铺贴的面积,购买者可根据房间的面积先计算出需要多少平米的瓷砖 ,再结合瓷砖的规格尺寸换算出需购买瓷砖的片数。在测算好实际用料后,还要加上一定数量的损耗 ( 一般以 10 %的损耗率计算 ) 。
[此贴子最近被作者于2007-10-20 11:26:46编辑过,总共编辑过1次]
2 楼 2007-10-20 11:22:45
像这样的帖子多发一下,欢迎你的到来!!!!! <228>字节
3 楼 2007-10-20 11:27:42
谢谢支持~我会好好干的~ <0>字节
4 楼 2007-10-20 12:24:17
好多啊 看的有点晕了..呵呵支持下啊! <0>字节
5 楼 2007-10-20 14:15:47
谢谢~刚刚去吃饭了~呵呵~ <0>字节
6 楼 2009-4-14 15:15:28
Re: “建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦 <3>字节
好贴!
7 楼 2009-4-28 18:59:33
Re: “建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦 <20>字节
好,
顶!
8 楼 2009-4-29 20:58:45
Re: “建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦 <2>字节
顶!
食堂餐桌椅不锈钢餐桌椅整体衣柜推拉门家用折叠餐桌进口西餐桌垫软床家具餐桌椅的价格儿童家具团购真皮沙发儿童餐桌椅餐桌垫布沙发西餐桌价格衣柜知名品牌红木餐桌价格家用餐桌价格可折叠餐桌高档西餐桌曲美高档餐桌团购衣柜
维纳斯整体淋浴房淋浴房报价安华整体淋浴房塑胶花洒购买浴缸整体淋浴房配件淋浴屏十大品牌名牌马桶浴室柜图片电脑蒸汽淋浴房的问题网购花洒简易淋浴房十大品牌淋浴屏风 特价手提式花洒团购龙头花洒座便器 价格选马桶三角浴缸精品卫浴水龙头十大品牌排名
内墙瓷砖抛光砖规格釉面砖装修瓷砖瓷砖的价格现代简约瓷砖抛光砖贴图瓷砖地砖个性瓷砖瓷砖好坏瓷砖价格表金属釉面砖青瓷砖瓷砖地板砖外墙釉面砖釉面砖图片采购瓷砖瓷砖花色瓷砖排行榜瓷砖分类
名牌墙纸墙纸价格个性壁纸环保壁纸进口墙纸壁布价格环保墙纸壁布液体墙纸品牌壁纸墙纸团购无缝墙布国产壁纸品牌墙纸进口壁纸名牌壁纸液体墙纸好不好壁纸价格墙纸报价壁纸报价
校园直饮水机直饮水机什么牌子好空调柜机散热片橱柜团购二手格力柜机空调新风系统安装厨电团购新风系统设计橱柜厂家冷暖柜机空调tcl3p柜机故障代码户式中央新风系统大金5匹柜机家庭新风系统长虹空调3p柜机油烟机选购海尔3匹柜机油烟机的价格海尔除甲醛柜机空调燃气灶十大
十大地板强化竹地板实木多层复合地板复合地板的品牌多层复合地板团购实木地板实木地板安装木地板价格竹地板价格竹地板销售柞木复合地板销售实木地板进口复合地板最好的实木地板柚木色复合地板软木地板重竹地板价格免漆实木地板实木地板的价格实木木地板
海信液晶电视报价液晶电视机价格节能冰箱电视机十大海信液晶电视官网42寸液晶电视排行榜32寸液晶电视创维液晶电视怎么样电视机价格家用小冰箱买电视机分体空调等离子电视与液晶电视哪个好三星led液晶电视液晶电视机排行榜47寸液晶电视尺寸冷暖空调什么牌子的液晶电视好sony液晶电视节能空调
塑钢窗海螺型材价格木移门钢木门厂家品牌木门千川木门塑钢窗密封条价格橡胶木门秸秆实木门实木门捷成木业复合实木门十大品牌家具木门塑钢窗锁木门十大品牌塑钢窗报价表新疆塑钢窗价格移门效果图家庭木门卫生间移门浮雕木门实木室内门
品牌涂料购买油漆内墙漆十大品牌多乐士墙漆求购油漆进口涂料涂料品牌仿瓷涂料家具油漆十大品牌涂料外墙漆墙漆怎么刷乳胶漆涂料防腐涂料墙体涂料十大油漆民用涂料油漆涂料油漆价格表求购油漆涂料
艺术吊顶吊顶图片过道吊顶效果图厨房吊顶吊顶装修铝扣板吊顶十大品牌矿棉板吊顶求购集成吊顶家装吊顶客厅吊顶装修效果图卫生间吊顶效果图集成吊顶团购集成吊顶报价卫浴集成吊顶楚楚吊顶轻钢龙骨吊顶客厅吊顶团购集成吊顶吊顶价格铝扣板吊顶
开关插座加盟西蒙开关插座行程开关施耐德开关插座开关插座光电开关感应开关开关插座品牌智能开关墙壁开关插座名牌开关时控开关拨动开关轻触开关西门子开关插座飞雕开关插座开关插座正品特价奇胜开关插座公牛开关插座开关电源
购买床垫全友家私沙发德胜布兰卡羊毛床垫布艺沙发沙发套纯棕床垫德胜 布兰卡布沙发折叠床垫买软床真皮沙发沙发十大品牌沙发选购布兰卡沙发价格皮沙发高档软床休闲沙发沙发床图片双人沙发
衣柜团购衣帽间图片三门衣柜购买整体衣柜整体衣柜推拉门整体衣柜店步入式衣帽间衣帽间双门衣柜进口衣柜整体衣柜团购整体衣柜移门移门衣柜时尚整体衣柜衣柜知名品牌嵌入式衣柜衣柜推门整体衣柜网二十四门衣柜六门衣柜
散热器的价格电采暖锅炉桑普采暖炉采暖温控器销售散热器碳晶地暖价格节能电采暖炉家用电采暖锅炉采暖散热器品牌采暖炉家用采暖炉采暖工程铝型材散热器十大散热器插片式散热器蜂窝煤采暖炉天津地采暖武汉采暖燃煤采暖炉铜铝复合散热器
燃气热水器打不着火电热水器燃气热水器十大品牌家用电热水器热水器报价燃气热水器哪个牌子好节能热水器热水器团购燃气热水器电热水器报价万家乐燃气热水器万和燃气热水器怎么样快速热水器热水器价格林内燃气热水器价格万和燃气热水器海尔燃气热水器能率燃气热水器
2012新款窗帘摩力克窗帘布艺diy布艺玫瑰花diy布艺教程窗帘布艺十大品牌百叶窗帘配件别墅窗帘2012窗帘diy窗帘扣办公室窗帘diy布艺包包diy布艺相框窗帘布艺论坛欧式窗帘布艺办公室窗帘效果图百叶窗帘图片diy手工布艺收纳盒diy家居布艺坂田遮阳窗帘百叶窗帘
