主题:“建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦
1 楼 2007-10-20 11:18:06
“建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦 <3118>字节
精彩问答集锦:
1、买了卫生间的墙砖,粘上之后为什么四角发黑,到目前已经黑的更厉害的了,请专家们回答谢谢了!~答:最大的可能是:水泥砂浆透坯。原因可能有二:瓷砖吸水率偏高,釉面偏薄;或者装修时砖泡水时间不够,导致从水泥中吸水。
一个是瓷砖可能密度不够/渗水快/一个可能是贴好的瓷砖铺好后 没有及时利缝/三是水泥有问题/掉黑色/
2、家庭中贴的玻化砖出现裂痕,能不能通过什么修补?另外油漆掉在砖上的痕迹该如何清除?
答:出现裂纹是没有办法修补的,只有将有开裂的部分撬出重铺!具体污渍清洗所用的试剂可见下面说明:
污染类型                清洁剂
动植物脂。啤酒。咖啡。冰淇淋  氢氧化钠。碳酸氢钾
沉淀物。墨水。铁锈。灰浆       盐酸。硝酸。草酸。硫酸
油漆绘图笔液           松节油。三渌乙烯丙醌
焦碳醋                酸或碱类
非常污染               转用全能水清洁
记号笔               有机溶剂
3、地砖在使用前时需要不需要用水浸泡?为什么?答:一般情况下,地砖可以直接干铺,对于一些釉面的地砖而言,也可以采取泡水或者背面施水铺贴,这样做的目的主要是增加瓷砖的黏结度!
橱卫地砖当然要泡上两小时以上。客厅如果选的是玻化砖就无所谓,如果是仿古砖就要泡。铺贴时把砖表面的水擦干再贴。
4、仿古砖的使用寿命一般是多长时间,选择什麽价位、什麽品牌的仿古砖更适合家装。
答:对于釉面的仿古砖而言,用个十多年是没有问题的.如果是瓷质的仿古砖几十年是没有问题的!釉面的仿古砖在使用过程中尽量避免磕碰!
5、瓷砖粘贴工艺方式那种比较好?是用水泥砂浆好还是用瓷砖专用粘贴剂好?目前各装修公司采用的瓷砖薄贴工艺采用的是什么粘贴剂,推荐一下性价比不错的瓷砖粘贴剂。
答:建议采用水泥沙浆,水泥沙浆铺贴的话,墙面打孔比较方便.就专用的瓷砖胶而言,粘贴比较牢固,但打孔时容易将砖打碎!粘贴剂粘贴比较牢固,可以有效防止砖裂。建议:德高、美巢。
6、买地砖需要试水吗?应当是从正面试,对否?销售小姐说正面有釉,看不出来,试验结果确实也是不渗,但反面渗。厨房卫浴也是这样,正面没反应,反面非常快,大概一瓶盖水在3、4秒就渗没了,这种品质如何?
答:对于地砖而言,是吸水率越小越好!玻化砖的吸水率很小的!
7、我家的无缝砖勾完缝后边上发黑,工长说是砖本身的黑,我觉得不是,请问各位专家看这是什么原因阿,谢谢回复
答:砖本身不会发黑,在施工时,灰尘混入勾缝剂,一般勾缝施工前要保证环境清洁,才能进行勾缝。
8、卫生间贴砖有什么要求吗???
答:贴砖前要视具体情况处理墙面,刷一层墙锢,这样砖贴得才牢靠。
对于釉面砖而言,需要泡水铺贴,不能有空鼓,水泥沙浆比例要合适!接缝平直!
下水的斜坡要找好,以免积水。
如果买无缝瓷砖,在铺贴时也要留缝隙,最少也要留1.5mm缝隙,瓷砖也会膨胀。最好在铺贴使用十字卡子。
施工规范是阴阳角90度,垂直度和平整度在0.3厘米之内/
9、仿古砖的墙砖和地砖在铺贴的时候应该注意哪些问题呢?
答:如果客厅用砖,填缝剂应比砖的色彩深,才能突出线条,同时也防止变脏。墙砖留3MM的缝,地砖留5MM以上,突出线条砖。地砖宜有地线或花角搭配。
10、瓷砖这块来说,如果业主厨房中的墙砖用很便宜的那种,比如30以下的,有什么问题吗?
答:釉面质量不好导致吸油是最常见的问题。釉面有开裂/渗水等现象/,一般不建议购买档次低的产品。
11、请教:遇到瓷砖质量问题,该怎么办,比如色差、裂缝等等?
找谁,怎么投诉?究竟瓷砖分几等品?谢谢
答:
如果真的出现了问题,先是找商家上门查看协商,协商不成,可以找市场的管理方消协工商和法律途径解决. 不过还是建议:在选购前,注意选择品质好服务好的商家购买.在选购前,注意品质和服务的选择是最好的了.
瓷砖现在市场上流通的主要是优等品和一级品.建议购买优等品!
12、玻化砖是好清洁吗?需不需要保养?
答:只要是好一些的玻化砖的话,保养是比较简单的,平常使用墩布就可以清理,就是有色液体滴落在上面最好马上擦掉为好!
13、玻化砖和超微粉砖有什么区别啊?怎么去区分他啊?
答:超微粉属于玻化砖的一个系列.鉴别的方法可以参考:
(1)可以通过敲击听声音和试手感的方法来判断。敲击声音回音浑厚绵长、手感重的抛光砖为玻化砖。
(2)超微粉的玻化砖的一个显著的特点就是每一片的花纹都不同,但整体非常的协调、自然。现在市面上有一种防超微粉的,粗看有点象超微粉,但你仔细观察就会发现,它还是每片一样。
将上面两个方法结合起来检验鉴别。
14、如何能够让普通的厨房卫生间墙面变得漂亮?瓷砖怎么贴才好看?
答:有两种方法来解决,一个是通过合理的瓷砖铺贴设计方案,二是通过后期的配饰.
15、请问瓷砖在运输过程中有损耗吗,有的商家告送我是有损耗的由消费者买单,还有就是瓷砖运到家门口,我是一块一块的检查还是每箱抽查几块就可以了?
答:会存在破损,对于这个问题一般服务和信誉好的商家都是可以调换的。在交货前发生的破损,由商家承担,在使用过程发生破损这种情况,对于这个问题应该事前和商家约定好! 同时发生这种情况及时和商家沟通!如果是有一些少量的磕角的话,建议让工人在瓷砖需要裁切的时候使用!瓷砖的收货验收一般采用抽检方式。对于零片和散片可以做重点检查。
16、瓷砖究竟吸水率大抗污强,还是吸水率小抗污强?
答:不可一概而论,对于釉面砖而言,吸水与否主要是胚底吸水,表面的釉层是不吸水的,釉面砖的防污性能好是其突出的优点;对于玻化砖而言,当然是吸水率越小,抗污性能越好。
17、请问专家:如何区分瓷砖的产地?
答:现在有一些产品贴着产地是广东而实际并非广东生产的.这个问题确实要注意,这个的解决办法就是看包装箱和想行业里面资深的朋友咨询了!
18、专家们:勾缝剂是不是只用在墙砖?
答:墙地砖上都要用。
19、我家卫生间的砖有空鼓的,还掉了几块下来.是工人师付没帖好还是用的水泥不好啊?
答:几种原因:1,砂浆饱满度不够 2,砂浆的有一定的流易性,至使部分瓷砖上角空鼓 3,沙浆终凝体积缩小。出现了空鼓,这个和施工是肯定有关系的!针对这种情况,最方便的解决方法就是:自己使用专用的瓷砖胶粘一下就可以了!
20、专家们:如何计算家中需要的瓷砖数量呢???
答:在选购瓷砖前要计算好需要铺贴的面积,购买者可根据房间的面积先计算出需要多少平米的瓷砖 ,再结合瓷砖的规格尺寸换算出需购买瓷砖的片数。在测算好实际用料后,还要加上一定数量的损耗 ( 一般以 10 %的损耗率计算 ) 。
[此贴子最近被作者于2007-10-20 11:26:46编辑过,总共编辑过1次]
2 楼 2007-10-20 11:22:45
像这样的帖子多发一下,欢迎你的到来!!!!! <228>字节
3 楼 2007-10-20 11:27:42
谢谢支持~我会好好干的~ <0>字节
4 楼 2007-10-20 12:24:17
好多啊 看的有点晕了..呵呵支持下啊! <0>字节
5 楼 2007-10-20 14:15:47
谢谢~刚刚去吃饭了~呵呵~ <0>字节
6 楼 2009-4-14 15:15:28
Re: “建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦 <3>字节
好贴!
7 楼 2009-4-28 18:59:33
Re: “建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦 <20>字节
好,
顶!
8 楼 2009-4-29 20:58:45
Re: “建材专家在线”瓷砖专题精华文章和问答集锦 <2>字节
顶!
