主题:瓷砖知识及其选购和使用技巧
1 楼 2007-8-19 20:47:27
瓷砖知识及其选购和使用技巧 <11085>字节
标签: 奥米茄瓷砖东方家园建材
瓷砖知识及其选购和使用技巧
     (一 ) 瓷砖的消费误区
一、产品价格和质量划等号
大家经常问:我买的砖是多少钱的,质量怎么样呀,或者什么牌子的性价比高呀?经常就认为产品的质量和价格之间是等号,这是瓷砖消费的一个误区。主要表现在以下的两个方面:
a)追求便宜,忽视产品的质量和服务
大家往往会关注自己产品的价格,或者别人购买的价格,只是在这个价格上面去考虑,去挑选和比较,而忽视了对产品质量的检验和考察,或者是先考察的一些产品是质量,有可能是比较好的产品,但价格有些高,于是就挑那些低价格的产品。
产品的质量和价格有很大的关系,对于正常销售的一些品牌,特别是一些不知名的品牌、销售场地小、商家实力小的情况,对于特低的价格就要非常小心一些,产品的价格在一定程度上能反应瓷砖的质量的差别!
提醒:“牢记买的没有卖的精”、“没有人会做亏本的买卖”。
b)认为产品价格高,档次就高
   瓷砖的档次和价格不能直接划等号的,价格高的产品,不一定档次就高,质量就好,同样的产品,在不同的地方的销售场所的销售价格也有可能会有很大的不同,所以建议:货比三家。
二、过分强调效果,忽视实际要求
瓷砖的品种、规格多,各种产品的理化性能也不仅相同,选用不同的产品的效果也是有很大的差异的,在选购和使用时,一定要结合自己的实际情况来综合考虑!这种情况主要有以下一些方面需要注意的:
a)对瓷砖规格一味求大,忽视使用空间的大小
现在瓷砖的发展趋势是瓷砖的规格越来越大,一是说明瓷砖的生产水平越来越高,二是实际的需求扩大,也同样促进了瓷砖的规格向大规格方向发展,在前几年,墙砖的通用规格是200*300,发展到现在的250*330,300*450(330*600、300*900)的,瓷砖的规格越大,接缝就少,现在大规格的瓷砖的使用也很普遍了,一整体效果要好,有显得大气,但在选择上,有一个前提,就是必须考虑自己实际空间的大小来确定。
提醒:瓷砖规格的确定,不仅要结合实际空间的大小外,还应该结合实际可视空间的大小来确定。如:厨房装整体橱柜,在地柜和吊柜的之间的空间就比较小,如果砖的规格过大,人看见的空间的小,效果也会不协调;客厅地面在选择规格的时候也还要考虑一些家具摆放后人可以实际看见的空间的大小来确定!
b)无缝砖不留缝或留逢过小
无缝砖现在一般常用的规格有300*450、330*600等,由于接缝小,也得到了越来越多的消费者的认同和喜欢,但大家在铺帖时都希望缝隙小这样的效果,确实,缝隙越小,整体效果会越好一些,但这种情况,在实际的铺帖和使用中,是很难作到的,重要是因为:一、由于瓷砖都存在着长度、直角度、边直度等方面偏差,完全这些方面没有一点的误差的瓷砖是不存在的;二、在施工的过程中也会存在一定的误差;最重要的一点是:任何物体都存在热障冷缩,瓷砖也不例外。缝隙过小,导致瓷砖对环境的应变能力变差,由于温度的变化,会使瓷砖挤破,减小瓷砖的正常使用寿命。
建议:
1)无缝砖留缝的大小一般来说应该在1——1.5㎜左右,不低于1㎜。可以以气钉来作为参照物。
2)特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。
c)照搬样板或者图片效果,忽视整体的风格和实际情况
经常有些朋友问我:“我按照一些铺贴的效果图上的做法来施工,怎么最后出来的实际效果却没有效果图上的好看呀?”
效果图对于自己的装修来说,能起到很好的参考作用,但出现了上述的问题,我觉得忽略了一个很重要的问题,就是结合自己实际情况,自己的装修风格的问题了,单只是照搬,没有考虑自己的空间的大小、配饰的选择、与整体的协调等方面,如就不到20平的客厅,你非要铺一个800*800或者更大规格的砖,
提醒:效果图或者样板只能起到一个参考,不能完全的照搬,必须在选择和铺贴时要结合空间的大小、配饰的选择、整体的风格来综合考虑。
d)忽视产品性能,不按规定使用铺贴
这种情况也是比较普遍的,如经常出现的是将釉面的墙砖铺在地面,不同的瓷砖的理化性能是不一样的,如墙砖的吸水率和地砖的吸水率就不一样,墙砖高,地砖的低,他们的抗折强度也是不一样的,内墙砖和外墙砖的抗冻性能也是不一样的。所以,在施工时,最好按照包装箱或者厂家的说法来操作,要考虑瓷砖的性能!一般来说,地砖可以做墙砖,但普通的釉面地砖是不能做墙砖的,外墙砖可以做内墙砖,但内墙砖不能做外墙砖的。
(二)瓷砖的挑选及质量鉴别
1.瓷砖有那些种类?
1)目前,市面上的陶瓷瓷砖产品按使用的材料和制作工艺主要有分为以下几类:
马赛克 主要分为玻璃马赛克(原材料为玻璃)和陶瓷马赛克两种。主要用于装饰墙面。
釉面砖 这种瓷砖是由瓷砖底胚和表面一层釉面构成,即在陶瓷土胚上施釉经过高温高压烧制而成,瓷砖的釉面主要是起增加陶瓷美观的作用。
釉面砖按照使用地点分为地面砖和墙砖。
根据其光洁度度分为哑光釉面砖和亮光釉面砖。目前,地面材料用哑光的釉面砖的比较多。
玻化砖(或称抛光砖)是使用土胚(或土胚加入一些矿石粉末)经过高温高压一次性烧成,其表面和底胚所使用的原料基本上完全一样(特殊工艺的玻化砖除外,如玻化砖中的新品填釉系列)。玻化砖属于全瓷的陶瓷产品。其耐磨性和抗折强度都很高,吸水率底(玻化砖的吸水率小于1‰)。玻化砖主要用于地面材料,以前,玻化砖作为墙面材料主要用于高档宾馆酒店、办公场所,但现在,随着生活水平和消费者消费水平的提高,家中使用玻化砖为厨卫墙面材料的家庭也越来越多。
2)按瓷砖的吸水率分为主要以下三种:陶质:指陶瓷的吸水率≥6%的陶瓷产品,主要用于墙面装饰。
半陶半瓷:指陶瓷的吸水率≥3%而〈6%的陶瓷产品。
全瓷:指陶瓷的吸水率〈3%的陶瓷产品,可以广泛的墙地面装饰。
3)按使用场合不同可以分为以下几种:
内墙砖:使用于室内墙面的陶瓷材料;
地  砖:用于地面的陶瓷产品;
外墙砖:用于建筑外墙面以及阳台的陶瓷材料;
广场砖:用于户外大型广场以及人行道等场合的陶瓷产品。当然,这种分类方式也不是完全的,如玻化砖可以作为地砖,也可以用于内墙,甚至于外墙,但是釉面内墙砖是不适合用于地面,主要是耐磨性较差。
2.瓷砖选购前的准备工作?
作为一个普通的消费者,大家在选购瓷砖时往往会感到很茫然,经常会不知道作和选择。在下定单前要注意一些什么样的问题呢?
1)预算中容易被忽视的环节。
现在大家对瓷砖的价格都比较敏感,在采购时都会特别的注意,但是最后,在订购时却发现还是会大大的超支,这是什么原因呢?其实这就是在做预算时忽略了一些了环节。具体来讲有以下一些方面:
墙砖:由于墙砖配套的花砖和腰线都是单独计算,所以不仅要考虑砖的价格,同时要考虑花砖腰线的价格。在市场上咨询、采价时不仅要记砖的价格,同时要记配套的花砖腰线的价格。
地砖:除了砖本身的价格之外,还应注意的方面就是踢角线的价格。铺设地砖时是否要做地拼花、有无特殊加工的地方都得考虑。
2)确定什么样的砖是好砖。
现在大家普遍都认为的是知名的品牌的产品是最好的,其实,这种观点我个人认为是值得怀疑的。知名的产品也罢,非知名的产品也巴,关键的是适合自己的砖才是最好的。打个比方,800铺起来大气,但是家里厅也就20来平的话,也不适用;进口砖不错,但是由于大米有限,买了之后,家里天天那口锅都存在问题的话,也是很不现实的。所以,适用的、适合自己的瓷砖产品才是最好的。
3)多向朋友咨询,了解产品的性价比。
大家可以通过各种途径多了解瓷砖方面的知识、选购的技巧。当然,来我们的搜房装坛是一个不错的方法和途径,这里,真是一个藏龙卧虎的地方,各方面的专家都有,同时又能热心的为大家答疑解惑,当然,瓷砖方面,向我六采建材DX咨询就是一个不错的选择哦!
4)不要忽视了对商家实力、售后服务的考察。
在选购产品时除了考虑产品的品牌、价格等因素之外,千万不要忽视了商家实力、售后能力的考察。一个丁点小的门联儿,十来牌子的店铺里面的东东你敢选择吗?你能指望他的售后服务有多好吗?所以尽量的考虑那些实力大、操作规范的商家订购产品。同时,对于,售后方面的问题更是要不厌其烦的问清楚,退补货问题,质量问题的解决方式等作到清清楚楚,我要说的是没有哪个品牌的不会出质量问题,只有把这些落实清楚之后,方可下单子,以作到防范于未然吗。
:墙砖和地砖是不能混着用的
  反常规”地使用材料,经常为一些别出心裁的设计师津津乐道,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的墙面砖贴上墙,这样看似与众不同,但是专家告诫我们:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着用的。地砖比墙砖吸水率低
    室内瓷砖按铺贴地点可以分为:墙砖和地砖。专家说,墙瓷砖严格讲应属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选粘土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。
    卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于粘合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,可见墙、地面砖不能混用。
    铺前墙、地面要找平贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
    铺设的顺序有讲究贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
  墙面砖要充分浸水因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后充分阴干方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,每种品牌墙面砖的吸水率也不尽相同,这点要靠施工队的经验来掌握。
铺贴瓷砖别小看阴阳角
   细节最体现品质,因此,人们家庭装修格外注意边边角角的处理。瓷砖是家庭装修必不可少的主要材料,人们发现两面墙的交接处最难处理。以往施工做法是将瓷砖磨掉45度角,然后对接,或者是直接将其中一面墙的瓷砖搭接另一面墙上的砖,这样,瓷砖的断面就裸露在外,不太美观。记者在东方家园建材超市发现了一种PVC阴阳角,正是为此而设计。
据经销这种产品的北京东航装饰公司的销售人员介绍,在该产品出现之前,瓷砖的边角处理起来比较麻烦,人们曾用过瓷质阴阳角,但由于它容易脱落,颜色单调,规格单一,很快被市场淘汰,后来采用45度磨边的方法,但这种工艺存在工作量大、磨边时会产生大量粉尘、磨边过程加大了瓷砖的破损率、锋利的边缘即容易破碎也容易伤人等种种缺点。PVC阴阳角的发明彻底解决了瓷砖转角的处理问题,是瓷砖铺装工艺革命性产品,该产品取得了国家专利局实用新型专利及外观设计专利。业内人士们称这个产品为“瓷砖好伴侣”,因为它使瓷砖的铺装便捷了许多,省工省时又省料。据介绍,这种瓷砖角线有40余种颜色,搭配市场上色彩丰富的瓷砖。材质选用的是PVC材料和进口稳定剂,可以弯曲以配弧面墙角,分阴角和阳角,亚光、亮光、和烫膜三个品种。  目前一些建材市场上都有同类产品销售,但有很多是选用劣质PVC制成,价格便宜很多。据了解,劣质瓷砖角线性能不稳定、易退色,由于在配方中加入劣质碳酸钙,因此容易发脆变形。角线虽然不起眼,但一旦变形、断裂,就会影响瓷砖的整体效果,拆除瓷砖更换相当麻烦,所以提醒消费者购买角线要弯曲一下试其韧性,观其色,看是否有光泽。
橱柜背后也要贴满瓷砖
  如今许多家庭都会购买成套橱柜。不要以为橱柜背后挡住的空间反正也看不见,就让墙壁裸露着,而是应在橱柜背后也铺满瓷砖。一来瓷砖是厨房墙面防水层最好的保护物;二来瓷砖会极大减少厨房潮气对橱柜的侵蚀,防止橱柜发霉变形。有些瓷砖如正中西班牙瓷砖、奥米茄瓷砖、RAK瓷砖等根据厨房特点加了防潮防酸功能,更加适宜厨房复杂的环境;三来由于瓷砖规格不同,橱柜地台面不一定与砖的接缝吻合。如果橱柜背后贴有瓷砖,就可以不必胡乱切砖贴补,影响美观。
玻化砖仅仅是硬度上强于瓷砖,因此一般铺在厨房.
另外,买玻化砖也要注意买好一些的,要不油容易渗透进去.现在出了一种新工艺的玻化砖,用了纳米技术,加了微粉,据说很灵的.另外,买玻化砖还要注意的一点是要注意玻化砖的材料,大理石做的不好,有一定的辐射.
选购瓷砖数量的计算
(装饰面积÷每块瓷砖面积)×(1+3%),即是施工时所需瓷砖块数,其中3%是施工损耗量。铺贴瓷砖所用的辅助材料主要有:普通水泥、白水泥、中砂、107胶水等,铺贴墙面砖每平方米需普通水泥11kg、中 砂33kg、石灰膏2kg,地面瓷砖每平方米需普通水泥12.5kg、中砂34kg,白水泥是镶贴后需要擦缝处理用的,每平方米约需0.5kg。
砖的品种
通体砖(釉面砖)上下材质均一样,吸水率大结实,耐磨适于公共场所。
抛光砖(玻化砖)此砖表面比较光洁,(原料加入二氧化硅)吸水率小,光洁度高,防滑耐磨,适合家居公共场所大面积铺贴。
仿古砖:(不抛光)高温烧制,质地坚硬,釉面耐磨。适合各种场所的装饰。
目前市面上瓷砖的品种多得让人眼花缭乱。正面让我们来看看它们各自的特点。
  1.釉面砖
  1)分类。顾名思义,釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。
  (1)根据原材料有不同分类。
  a.陶制釉面砖。由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。
  b.瓷制釉面砖。由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为灰白色。
  要注意的是,上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的,目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖高的。
  (2)根据光泽的不同分类
  a.釉面砖。适合于制造“干净”的效果。
  b.哑光釉面砖。适合于制造“时尚”的效果。
  2)常见问题。釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,因此被广泛使用于墙面和地面装修。常见的质量问题主要有两方面:
  (1)龟裂。龟裂产生的根本大原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉间的热膨胀系数之差。当釉面比坯的热膨胀系数大,冷却进釉的收缩大于坯体,釉会受到拉伸应力。当拉伸应力大于釉层所能承受的极限强度时,就会产生龟裂现象。
  (2)背渗。不管哪一种砖,吸水都是自然的,但当坯体密度过于疏松时,就不仅是吸水的问题了,而是渗水泥的问题了,而是渗水泥的问题,即水泥的污水会渗透到表面。
  3)常用规格。正方形釉面砖有152mm×152mm、200mm×200mm、长方形釉面砖有152mm×200mm、200mm×300mm等规格,常用的釉面砖厚度为5mm及6mm。
  2.通体砖
  通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,因此通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。通体砖常用的规格有300mm×300mm、400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm等。
  3.抛光砖
  抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属于通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖的表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
  抛光砖有一个致命的缺点:易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的。这些气孔会藏污纳垢,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点,后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
  4.玻化砖
  为了解决抛光砖出现的易脏问题,市面上又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。
  玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。豪无疑问,它的价格也同样更高。
  玻化砖主要是地在砖,常用规格是400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm、900mm×900mm、1000mm×1000mm。
  5.马赛克
  马赛克是一咱特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。它小巧玲珑、色彩斑谰被广泛使用于室内小面积地、墙面及室外大小幅墙面和地面。
  1)分类。
  (1)陶瓷马赛克。是最传统的一种马赛克,以小巧玲珑著称,但较为单调,档次较低。
  (2)大理石马赛克。是中期发展的一种马赛克,丰富多彩,但耐酸碱性差、防水性能不好,所以市场反映并不是很好。
  (3)玻璃马赛克。玻璃的色彩斑谰给马赛克带来蓬勃生机。依据玻璃的品种不同,又他为多种小品种:
  a.熔融玻璃马赛克。是以硅酸盐等为主要原料,在高温下熔化成型并呈乳浊或半乳浊状,内含少量气泡和未熔颗粒的玻璃马赛克。
  b.烧结玻璃马赛克。是以玻璃粉为主原料,加入适量黏结剂等压制成一定规格尺寸的生坯,在一定温度下烧结而成玻璃马赛克。
  c.金星玻璃马赛克。是内含少量气泡和一定量的金属结晶颗粒,具有明显遇光闪烁的玻璃马赛克。
  d.常用规格。马赛克常用规格有20mm×20mm、25mm×25mm、30mm×30mm、厚度为4-4.3mm。
瓷砖使用技巧
1.选购厨房砖需注意的问题?
1)橱柜背后也要贴满瓷砖。
如今许多家庭都会购买成套橱柜。不要以为橱柜背后挡住的空间反正也看不见,就让墙壁裸露着,而是应在橱柜背后也铺满瓷砖。一来瓷砖是厨房墙面防水层最好的保护物;二来瓷砖会极大减少厨房潮气对橱柜的侵蚀,防止橱柜发霉变形。三来贴砖有利于橱柜与地面和墙面找平,使橱柜与墙地面接缝吻合,保持橱柜的美观和保护橱柜的使用寿命。
2)腰线的使用原则。
可以不用腰线,用花砖来营造下厨气氛厨房可以选择一套花式瓷砖,点缀平淡的墙面,为主妇下厨平添愉悦、活泼的气氛。在选择花砖时,更重要的是要有瓷砖“装饰”的理念。一般来说,花砖主要起的作用就是增添效果,烘托气氛,一个厨房可以选个两至三片花砖就可以了,如果太多了就会显得很累赘,眼花缭乱、杂乱无章的感觉。花色上主要以图案鲜艳、活泼的能很好的突出厨房的气氛的为主。而腰线,厨房我个人建议可以不考虑使用,主要是:一来由于橱柜的地柜和吊柜之间的空间较小,一般也就75cm左右,如果加上腰线就会感觉有些累赘,二来可以减少不必要的开支。
3)厨房墙地砖颜色的选择
厨房的墙面一般选用的是亮光浅色的墙砖居多,因为厨房给人的感觉就是干净、整洁、轻松、愉悦的,太深的颜色会显得有些压抑。如果考虑用亚光来作厨房的墙面的话,最好选用表面是平面的,不要选用那些有凹凸感的,主要是不便于擦洗。
4)厨房墙地砖规格的确定
厨房地面砖目前比较通行的规格以300*300和330*330为主,规格不宜过大,太大了地面不好找平,不好装地漏;材质最好选用亚光防滑的釉面砖,以防止厨房的汤汤水水让地面过滑,一不小心安全成问题。所以选择地砖防滑是首位的。
2.如何选购玻化砖?
1)平时通过各种途径多收集相关的信息。如:朋友介绍、网上收集等方式。
2)亲自到市场考察。这一点是必须的,因为这样可以对产品的性能价格等有一个更为直观的认识。个人建议尽量的选择一些知名品牌或者实力大的商家选购。因为品牌和实力也是产品质量和良好售后服务的保障!
3)玻化砖的好坏简单的辨别方法:
可以通过“看、掂、听、量、试”几个简单的方法来加以选择!
一看:主要是看抛光砖玻化砖/抛光砖表面是否光泽亮丽、有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,建议慎选!
二掂:就是试手感,同一规格产品,质量好,密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。
三听:敲击瓷砖,若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷化程度高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混哑,则瓷化程度低(甚至存在裂纹),耐磨性差、抗折强度低,吸水率高,极易受污染。
四量:抛光砖边长偏差≤1mm为宜,对脚线偏差为500×500产品≤1.5mm,600×600产品≤2mm,800×800产品≤2.2mm,若超出这个标准,则对您的装饰效果会产生较大的影响。量对角线的尺寸最好的方法是用一条很细的线拉直沿对角线测量,看是否有偏差。
五试:一是试铺,在同一型号且同一色号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干在地上试铺,站在3米之外仔细观察,检查产品色差是否明显,砖与砖之间缝隙是否平直,倒角是否均匀;二是试脚感,看滑不滑,注意试砖是否防滑不加水,因为越加水会越涩脚。
4)验收时的注意事项:
a、正规厂家的包装上都明显标有厂名、厂址、商标、规格、等级、色号、工号或生产批号等,并有清晰的使用说明和执行标准。
b、正规厂家出厂的抛光砖底都有清晰的商标或标志。
c、当你进行品牌选择时发现没有上述标记或标记不完全,那请您慎重从事,必要时可到当地工商或质量监督部门进行鉴定。
d、对产品质量的辨别还可以依据“看、掂、听、量、试”几个步骤进行鉴别。
3.玻化砖铺贴及使用注意事项有哪些?
玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,使砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面:
1)首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。
2)在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖皮锤敲打砖面会留下黑印。
3)对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,以免造成砖面高低不平。
4)对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。
5)在整个装修完工后,再彻底做个保洁,平时保养就比较轻松了。
家用餐桌玻璃钢餐桌椅餐桌自动转盘烤漆整体衣柜整体衣柜装修效果图红木边餐桌价格沙发床家庭实木餐桌椅购买沙发红木餐桌图片组合衣柜实木家具价格学生食堂餐桌椅衣柜滑动门整体衣柜的品牌衣柜团购实木餐桌保养家用餐桌椅快餐桌椅酒店餐桌椅
铝合金淋浴房浴室柜团购团购卫浴洁具儿童座便器洗衣机龙头嘴淋浴房团购恒温淋浴花洒东箭整体淋浴房简易淋浴房简易淋浴房品牌排名淋浴屏防水胶条美容花洒玻璃淋浴房单把水龙头卫浴家具整体淋浴房十大品牌滚筒洗衣机龙头箭牌蒸汽淋浴房耗电卫浴陶瓷卫浴折叠门
釉面砖价格地瓷砖抛光砖如何选瓷砖条形瓷砖光雕幻影釉面砖中档瓷砖彩色釉面砖图片釉面砖的价格瓷砖种类抛光砖干挂销售瓷砖防静电瓷砖地板抛光砖价格瓷砖销售内墙瓷砖抛光砖规格釉面砖装修瓷砖瓷砖的价格
液体壁纸国产墙纸墙纸促销壁纸团购名牌墙纸墙纸价格个性壁纸环保壁纸进口墙纸壁布价格环保墙纸壁布液体墙纸品牌壁纸墙纸团购无缝墙布国产壁纸品牌墙纸进口壁纸名牌壁纸
爱迪士新风系统价格基站新风系统新风系统的价格美的3匹柜机品牌燃气灶冷暖柜机负压新风系统买橱柜商用直饮水机海尔去甲醛空调柜机空调新风系统大金新风系统兰舍新风系统价格松下新风系统美的柜机显示e2中央空调新风系统兰舍新风系统大金3匹柜机美的空调十匹柜机大金空调柜机怎么样
防腐木地板实木地板选择竹木地板地板团购防腐地板竹地板 价格重竹地板名牌实木地板地暖地板竹地板团购木地板报价实木地板品牌复合地板图片竹地板品牌排名100元实木地板出售竹地板竹地板什么品牌好实竹地板环保复合木地板木地板选购
夏普液晶电视报价创维液晶电视康佳液晶电视怎么样空调报价液晶电视机55寸液晶电视尺寸液晶电视和等离子电视的区别夏普液晶电视怎么样恒温冰箱冰箱网变频空调价格32寸液晶电视排行榜笔记本连接液晶电视如何选购液晶电视索尼液晶电视报价空调品牌国产液晶电视哪个牌子好电视机销售网环保空调tcl液晶电视
韩式移门3d木门钢木门价格塑钢窗双层玻璃精致实木门塑钢窗报价淋浴房移门美式木门浴室移门塑钢窗加工合同木门锁衣柜木门室内木门塑钢窗铝合金窗塑钢窗型材塑钢窗型材厂家金属移门塑钢窗报价单纳米复合仿实木门强化木门
中国涂料十大油漆团购装修油漆世界十大品牌墙漆木器油漆求购环保油漆世界内墙漆十大品牌墙漆十大品牌排名墙面油漆家装油漆内墙漆油漆排名买油漆环保油漆十大品牌墙漆效果图油漆销售防水涂料墙漆颜色效果图丙烯酸油漆环保油漆
客厅吊顶pvc吊顶吊顶装修效果图集成吊顶什么品牌好铝扣板吊顶价格欧式吊顶奥普集成吊顶买集成吊顶宝仕龙集成吊顶集成吊顶品牌友邦集成吊顶过道吊顶厨房吊顶集成吊顶金属吊顶卧室吊顶吊顶报价吊顶用什么材料好餐厅吊顶房屋吊顶
开关插座品牌排行榜开关插座家用开关品牌定时开关插座开关插座商城电器开关压力开关松下开关插座微动开关安全开关tcl开关插座图片墙壁开关按钮开关堵料开关温控开关开关插座加盟西蒙开关插座行程开关施耐德开关插座开关插座
多功能沙发床宜家床垫德胜布兰卡布艺沙发布兰卡布艺沙发防潮床垫买沙发婴儿床垫斯帝罗兰沙发得胜布兰卡德胜布兰卡沙发床垫十大品牌沙发背景墙效果图布艺沙发团购德胜沙发团购双人床垫得胜布兰卡客厅沙发加热床垫沙发垫休闲沙发
橡木衣柜整体衣柜价格订做衣柜整体衣柜整体衣柜装修效果图四门衣柜环保整体衣柜衣帽间设计团购整体衣柜购买衣柜衣柜团购衣帽间图片三门衣柜购买整体衣柜整体衣柜推拉门整体衣柜店步入式衣帽间衣帽间双门衣柜进口衣柜
水暖散热器电采暖采暖管道设计规范别墅采暖散热器种类长沙家庭采暖天津电采暖任丘采暖炉采暖炉价格新型节能采暖炉地板辐射采暖华新采暖炉电采暖壁挂炉价格燃气采暖炉钢制柱形散热器皇明太阳能采暖碳晶采暖风冷散热器电热膜地暖长沙采暖
燃气热水器打不着火电热水器燃气热水器十大品牌家用电热水器热水器报价燃气热水器哪个牌子好节能热水器热水器团购燃气热水器电热水器报价万家乐燃气热水器万和燃气热水器怎么样快速热水器热水器价格林内燃气热水器价格万和燃气热水器海尔燃气热水器能率燃气热水器
百叶窗帘价格diy 布艺包diy手工布艺2012年新款窗帘diy布艺娃娃别墅餐厅窗帘怎样制作布艺画diy布艺玩具百叶窗帘模型2012新款窗帘摩力克窗帘布艺diy布艺玫瑰花diy布艺教程窗帘布艺十大品牌百叶窗帘配件别墅窗帘2012窗帘diy窗帘扣办公室窗帘diy布艺包包
