主题:【瓷砖卫浴】经典问答汇总
2 楼 2007-8-16 17:54:42
大家可以在此帖学习一些建材知识,可跟帖提问或回答 <0>字节
3 楼 2007-8-20 11:29:19
微粉砖与普通渗花砖的共同点和不同点 <585>字节
共同点:
1、相同的生产设备及ISO9001质量管理体系;
 2、高温烧结,绝不变色,1220℃高温烧成,莫氏硬度≥7度,耐磨性=145立方毫米;
           3、质地致密,耐酸耐碱,强度高=40Mpa,吸水率仅为0.15%以下,采用特种配方耐酸碱;
 4、二次烧成,色泽丰富,光泽度高=60度,全电脑化生产和检验设备严格品管;
 5、绿色环保,安全可靠.防污染,防静电,无放射,防滑等特性;
6、色差小,稳定。
不同点
不同点 微粉砖 普通渗花砖
工艺不同 1、采用国际先进的微粉二次随机布料技术 1、采用普遍的生产工艺布料技术
2、原料颗粒小于0.01毫米 2、使用精细原料颗粒
3、微粉二次多管喂料系统 3、采用着色印花技术
表面纹理 突破传统肌理节奏生硬的缺点,可随意将多种颜色的粉料同时分布,粘结,令花色纹理自然顺畅不生硬,蕴含天然石材质感。突破普通抛光砖色彩的单调和浅薄的缺点,自由布料,不同的粉料自由融合清晰细腻,色彩层次感强有千变万化的絢丽图案的表现效果。 色彩较单调和浅薄,纹理节奏生硬,铺贴后花色图案完全一致而显呆板无变化。
4 楼 2007-8-20 11:31:21
抛光砖施工前注意事项: <333>字节
1)施工时应注意外包装上的产品的编号、实际尺寸、色号、同尺寸的产品也应检查后使用,检查时可取一定数量的砖先在一个空地试铺,站在3M左右位置检查颜色、尺寸、平整度等外观质,如有不满意(包括施工过程发现)请即暂停施工并及时向我公司反映。
2)施工前必须先将瓷砖(目前市面上瓷砖产品只有墙砖和厨卫小地砖需要泡水,浸水30分钟-2小时,取出晾干,用水清洗混凝土表面,剔除表面上的残余废物,将不平整的地面修补平整;干透的墙面先使期平整,然后将要铺贴的墙壁用水喷洒,反复多次,湿透为止,墙面必须用墨线弹出铺贴水平线和垂直线。
3)铺贴应使用普通硅酸盐水泥,水泥标号不高于325号,严禁使用高标号水泥,铺贴桨料比为1 份水泥+1份细沙+适量建筑胶水+适量水。
5 楼 2007-8-20 15:42:10
Re:【瓷砖卫浴】经典问答汇总 <8>字节
专家就是厉害!顶
6 楼 2007-8-21 9:36:53
不错,你是做什么品牌的。 <0>字节
7 楼 2007-9-7 12:38:04
写得非常好。 <0>字节
