主题:【提问】: 选购瓷砖的时候都需要注意那些问题?
回答
<465>字节
2. 测测瓷砖的吸水率,吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间(比如卫生间、厨房),不会产生黑斑等问题
3. 用一杯水倒在瓷砖背面,水渍扩散迅速,说明吸水率偏高,反之则较低
4. 可以用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差
5. 看看瓷砖的颜色清不清晰,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物
6. 瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好(目测法,将地砖置于平整面上,看其四边是否与平整面完全吻合,同时看瓷砖四个角是否均是直角,再将瓷砖置于同一品种及同一型号的瓷砖中观察其色差程度)
7. 选择地砖时经常看到材料商放在地上使劲地踩,这只能说明他的地砖底部平整而不能说明他的瓷砖质量好
8. 在地面划一下,差的瓷砖因密度关系,完完全全象是一支粉笔,划到哪都印痕。
Re:【提问】: 选购瓷砖的时候都需要注意那些问题?
<967>字节
因为墙砖属于陶质品,而地砖属于瓷质品.墙砖的吸水率国家标准是8--15%,而地砖吸水率是小于等于0.5%.无论是从长远还是从安全角度考虑,墙地砖尽量不要混用.因为陶质品吸水率比较高,而瓷质品几乎是不吸水的.墙转吸水后粘合力强但不耐磨,而地砖不吸水(很小,可以忽略)粘合力弱但耐磨!
玻化石是现在最常见的客厅用地砖:无论是聚晶微粉,超微粉,汉白玉,还是渗花砖等等,他们都属于这一类.在选购时,TXM要么不太注意它们的技术指标,要么就是过于在意它们的技术指标了.在选择瓷砖时,内部指标我们没有办法去把握,但可以从去外观识别质量.外观缺陷的特征通常有:(1)尺寸误差.几何尺寸是否标准是判断瓷砖优劣的关键,用卷尺量一量砖面的对角线和四边尺寸以及厚度是否均匀即可判断.如果尺寸偏差过大,贴出的效果是什么样的相信TXM都很清楚.(2)色差.随机开箱抽查几块,放在一起逐一比较,一般有细微差别是正常的,如果十分明显就有问题了.不过,不同生产批号的瓷砖也有色差,购买时最好一次将数量买足,否则以后配色很难一致.(3)外伤.碰碎或深度裂纹,边角不齐.(4)吸水率.国标的吸水率为小于或等于0.5%,行业标准是小于或等于0.2%.但不存在不吸水的瓷砖.
仿古砖现在买的也是越来越好,TXM选购的也是越来越多,但在选择时却很难把握.仿古砖是由瓷土地经高温烧制成坏,并施釉二次烧制而成,产品表面色彩丰富,光亮晶莹.所以被很多消费者接受.在选购时,比玻化石多注意的是:要检查它是否有裂纹,釉下层裂纹,表面龟裂.还有就是釉层虽然光亮,但釉层内或釉层中是否有夹杂物.
选购瓷砖时要注意的是:在店面上看到的是优等品,但在送货时却是一级品,而在接收验货时却又很难发现;当我们表示价格比较贵,不想接受时,营业员就详细的问我们自己的预算,"精确"的预算瓷砖价格时又和我们的预算相符(面积少了很多,不够他们就让你补呗);铺贴是一定要找一个好的师傅,无论瓷砖有多好,但它都是有偏差的,一定要留好缝,不要再出现不对缝的情况!(也适合卫生间的墙地砖)~
有些产品并不是"一分价钱一分货"!
<807>字节
(用手轻轻敲击地砖,若此砖发出"噗、噗"的声音那表明它的烧结度不够,质地比较次。若发出轻微的"咚咚"声,它的质地相对于前一块来讲就比较坚硬)
(其实方法很简单,用手去敲,高密度的瓷砖敲出来有玻璃清脆的香声。而低密度的瓷砖发出沉闷的砖瓦的声音。 )
9. 重点一在"看"。一看等级。优等品最佳,三等品和等外品则让人担心了;二看外观和釉面。好的瓷砖无凸凹、鼓突、翘角等问题,边直面平。釉面光洁,无颗粒或色彩深浅不一现象;三看图案。图案要细腻,无明显漏色、错位、断线或深浅不一。
10. 重点二在"听"。以一手的拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,另一手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、涩浊为次品
[论坛精彩推荐] |
沙发茶几床床垫餐桌衣柜电视柜床头柜餐椅椅子儿童床书柜整体卧室书桌梳妆台斗柜厅柜儿童桌椅酒柜餐柜收纳柜儿童衣柜鞋柜橱柜儿童书柜花架饰品架梳妆凳户外组合
