首页 1 2 3 4 后页末页   1/24页
主题:重申:请所有塑钢门窗、阳光房的贴子,统一跟在本贴下,不得发主贴于论坛,违者删除、封ID
1楼 2008-3-18 14:52:26
重申:请所有塑钢门窗、阳光房的贴子,统一跟在本贴下,不得发主贴于论坛,违者删除、封ID<0>字节
家和万事兴的博客|相册 访问搜房博客
2楼 2008-3-18 16:07:41
平开上悬窗五大特点<359>字节
平开上悬窗五大特点:
  1. 通风性:因为内倒位置是平开窗的又一种开启方式,使房间同大自然的空气自然流通,室内空气清新,同时排除了雨水进入室内的可能性。清新的空气无疑为人们创造出舒适的居住环境。
  2. 安全性:窗扇四周布置的联动五金件和执手在室内操作的各种功能,关闭时窗扇的四周都固定在窗框上,因此安全性和防盗性能极好。
  3. 便于清洁窗户:操作简单,可使窗扇外面转到室内。使得清洗窗户的外表面既方便又安全。
  4. 实用性:避免了内开窗打开时占用室内空间,不方便挂窗帘和装升降式挂衣杆。
  5. 密封保温性能好:通过窗扇周围多点锁闭,保证了门窗的密封、保温效果。
3楼 2008-3-18 17:41:46
断桥铝门窗的性能及特点:<798>字节
断桥铝塑复合门窗采用隔热铝型材和中空玻璃,仿欧式结构,外形美观,具有节能、隔音、防噪、防尘、防水功能。断桥铝门窗的热传导系数K值为3W/m2·K以下,比普通门窗热量散失减少一半,降低取暖费用30%左右,隔声量达29分贝以上,水密性、气密性良好,均达国家A1类窗标准。
断桥铝性能及优点:
  1.断桥铝保温性好:铝塑复合型材中的塑料导热系数低,隔热效果比敛挠?250倍,加上有良好的气密性,在寒冷的地区尽管室外零下几十度,室内却是另一个世界。
  2.断桥铝隔音性好:其结构经精心设计,接缝严密,试验结果,隔音30db,符合相关标准。
  3.断桥铝耐冲击:由于断桥铝铝塑复合型材外表面为铝合金,因此它比塑钢窗型材的耐冲击性强大得多。
  4.断桥铝气密性好:断桥铝铝塑复合窗各隙缝处均装多道密封毛条或胶条,气密性为一级,可充分发挥空调交应,并节约50%能源。
  5.断桥铝水密性好:门窗设计有防雨水结构,将雨水完全隔绝于室外,水密性符合国家相关标准。
  6.断桥铝防火性好:断桥铝铝合金为金属材料,不燃烧。
  7.断桥铝防盗性好:断桥铝铝塑复合窗,配置优良五金配件及高级装饰锁,使盗贼束手无策
  8.断桥铝免维护:断桥铝铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀,不会变黄褪色,几乎不必保养。脏 污时,可用水加清洗剂擦洗,清洗后洁净如初。
  9.断桥铝最佳设计:断桥铝铝塑复合窗是经过科学设计,采用合理的节能型材,因此得到国家权威部门的认可和好评,可为建筑增光添彩。
4楼 2008-3-18 19:03:50
雨季装修之窍门篇<1294>字节
每年7月,便进入了汛期,此前的几场大雨,让人感受了多雨的季节。雨季装修,有很多装修户向市建筑装饰协会家装委员会投诉施工质量问题,为此,市装协的专家总结了多年的投诉焦点,对于容易受到潮湿空气影响的工程项目提出了一些建议。
    保证木工干燥,选购有诀窍
    消费者在选购木龙骨一类的材料时,最好选择加工结束时间长一些的,而且没有放在露天存放的,这样的
龙骨比刚刚加工完的,含水率相对会低一些;而对于人造板材一类的木材制品,消费者最好选购生产日期尽可能接近购买日期的,因为这样的制品在厂里基本上都经过了干燥处理。而存放时间长的板材则会吸收一定数量的水分。
    此外,在运输过程中,要防止雨淋或受潮;饰面板及清油门套线等进工地后要先封油;木制品、石膏线、油漆在留缝时应适当多留一些。
    油工活儿别放工程最后进行
    对于需要有干燥过程的工程,比如墙壁天花板上面的刮墙腻子,这个季节很难干燥。一道腻子刮完以后,一个星期都没有干透的现象也是屡见不鲜。而腻子不干透了会直接影响到以后涂料的涂饰,而最常见的问题就是墙壁会“起鼓”。所以,如果这个季节施工,刮腻子不要放在工程接近尾声的时候再进行,最好时间间隔长一些,或者是在晴朗的日子施工。
    保证通风,挥发有害物质
    国家标准定得再详细,环保检测再严格,装饰装修材料里面还是有或多或少的有害物质,在正常施工的时候,这些有害物质会比较迅速地释放到室外很大一部分。而在潮湿的季节,空气流通比较缓慢,很多的有害物质会存留在室内或者装饰装修材料里面。所以,在这个季节为了把有害物质释放得多一些,第一,需要增加室内外的通风,第二,要保持室内尽可能的干燥。
    辨证看问题,雨季装修也有优势
    尽管很多专家不推荐在这个季节装修房子,但是,需要这个季节装修的人们也不必患上装修恐惧症。业内人士认为在这个季节装修,也会有一些优势:第一,这个季节昼长夜短,工人们在工地上的时间不会太短,可以保证一个相对较长的工作时间;第二,这段时期开工的工程比较少,所以,每一个装饰公司对于工程的管理相对而言会严一些;第三,从雨季到秋季,是一个家装工程完工以后的“时效”过程,出现问题较高的项目会逐步反映出来,不会像秋季装修那样,马上到冬季采暖季节,出现问题的概率也相对多一些;第四,一些雨季装修好的工程会被装饰公司当作秋季到来以后的样板间,所以,装饰公司对这些工程的重视程度也是不言而喻的。
    专家提醒这些消费者,对于这个季节装修,没有必要把问题看得过于严重。只要按照上文介绍的一些方法以及业内专业人士的指导,加以注意就可以了。
            北京安逸阳光房门窗有限公司真情提示!
5楼 2008-3-19 8:44:36
塑钢门窗的真假区分<2352>字节
塑钢门窗的真假区分
应观察型材外观情况,颜色应该是青白色的,而不是通常人们认为的白色,注意组成门窗的框和扇的型材颜色是否一致,外观是否均匀,型腔分布是否合理。塑钢门窗型材配方中通常要加入碳酸钙作为填加材料,而有些厂家为降成本,如加入量过多,则成为钙化了的塑料,这种塑料制成的门窗表面缺少光泽,有轻微粗糙,硬而脆,看起来有种象石块的粗犷感,正常的塑钢门窗,表面通常有光泽,很有韧性。
   二、如何看门窗的间隙以及密封效果:
   看各种型材之间的配合间隙是否紧密,配合处切口是否平齐,型材搭接处的高低差等等。一般对于塑钢门来说,考虑的主要部分是门框、扇间的缝隙,门板压条及门板包边处、百叶窗的各种型材连接处、密封条等;如是拼装的门板,还要考虑门板间的缝隙;是对平开门还要两门扇在闭合后是否透光等。
   同样地对于用塑钢窗,除了组装的各种型材装配间隙要考虑外,密封条是否均匀、牢固也很重要,接口间隙应不大于1mm,这反映窗的密封性能。塑钢门通常做建筑物的内门,对密封要求没有那么高。种种间隙值在国家标准中都有规定,但对顾客来说,各种型材连接处间隙值越小,配合越紧密,组装工艺越精湛,这反映组装水平和组装工具的精度。
   三、如何看塑钢门窗的焊接水准:
   要看其焊接处是否平齐,是否有裂缝,内外的角缝清理得是否干净美观,用盒尺量度塑钢门窗的对角线尺寸,其对角线尺寸差应不大于3mm,对角线差越小显示工艺越精细,也利于安装。
   四、塑钢门窗的五金件很重要:
   五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响,所用的五金件看上去应显得厚实,且表面光泽度要好,保护层致密,没有碰划伤现象,最重要的一点是开启应灵活。
   五、塑钢门窗的加强型钢衬自检法:
   按照国家标准对塑钢门窗的抗风压有不同的要求,塑钢门窗的框、扇的内腔需装配加强型钢,根据高度不同有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种厚度的加强型钢,以确保产品的坚固性和使用寿命。而有些厂家为了降低成本,则不装或装入不符合要求的加强型钢。顾客在选购产品是要特别注意,通常检查方法有:
   1、引用重量法估计,即掂称门窗的重量,装有加强型钢的门窗分量重,反之则轻。2.用磁铁放在门窗的框、扇上,如磁铁吸附则型材里面有加强型钢,反之则无。3.观察门窗的框、扇上是否有紧固型钢的螺丝钉,也可证明是否装配有加强型钢。
   总之,顾客在选购产品时应谨慎小心,尽量选用正规厂家的产品,严格检查,以免上当受骗。应观察型材外观情况,颜色应该是青白色的,而不是通常人们认为的白色,注意组成门窗的框和扇的型材颜色是否一致,外观是否均匀,型腔分布是否合理。塑钢门窗型材配方中通常要加入碳酸钙作为填加材料,而有些厂家为降成本,如加入量过多,则成为钙化了的塑料,这种塑料制成的门窗表面缺少光泽,有轻微粗糙,硬而脆,看起来有种象石块的粗犷感,正常的塑钢门窗,表面通常有光泽,很有韧性。
   二、如何看门窗的间隙以及密封效果:
   三、如何看塑钢门窗的焊接水准:
   四、塑钢门窗的五金件很重要:
   五、塑钢门窗的加强型钢衬自检法:
6楼 2008-3-19 9:35:20
装修在即,如何选择塑钢门窗那么怎样辨别塑钢型材的真假<1963>字节
塑钢门窗的真假区分:
   二、如何看门窗的间隙以及密封效果:
   三、如何看塑钢门窗的焊接水准:
   四、塑钢门窗的五金件很重要:
   五、塑钢门窗的加强型钢衬自检法:
   二、如何看门窗的间隙以及密封效果:
   三、如何看塑钢门窗的焊接水准:
   四、塑钢门窗的五金件很重要:
   五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响,所用的五金件看上去应显得厚实,且表面光泽度要好,保护层致密,没有碰划伤现象,最重要的一点是开启应灵活。此主题相关图片如下:
7楼 2008-3-19 10:00:55
我拥护!删的手都疼了!嘿嘿...<0>字节
8楼 2008-3-19 10:59:31
求塑钢窗报价<170>字节
装修在即,请各位dx推荐信誉好的门窗安装厂家,并求塑钢窗(海螺、实德)报价。共有5个大窗户(2.5-3m宽)、3个小窗户、1个门连窗。
报价及折扣请发至armorshao@yahoo.com.cn
谢谢了
[此贴子最近被作者于2008-3-19 11:01:43编辑过,总共编辑过1次]
9楼 2008-3-19 12:02:39
Re:求塑钢窗报价<12>字节
您好:报价已发,请查收>
10楼 2008-3-19 12:06:59
Re:重申:请所有塑钢门窗、阳光房的贴子,统一跟在本贴下,不得发主贴于论坛,违者删除、封ID<18>字节
谢谢版主,想的真周到.我非常支持您!
