- 欧雅莱斯帅帅
厨柜的设计流程,一般应在砌好的厨房框架而未铺地面、贴瓷片、未吊天花,水电未定位之前,安排厨柜设计师上门量尺。同时将成本预算、电器配置、各种管道、线位、厨房的地面、壁面、天花颜色、相邻空间风格、色调搭配等资料,一并提供给设计师参考,让设计师根据业主的爱好、要求及整体环境,设计出最佳方案。最后让装修人员按确定的方案施工。这样,厨房的整体效果将更趋完美。<2347>字节
材料
1、 柜体
柜体分三种:E1级防潮刨花板,普通防潮刨花板,普通双面刨花板。
。。刨花板为优质木材或小径木材经切削后,加胶、加压而成,刨花板中间层为木质长纤维,两边为组织细密的木质纤维,经大型机器压制成板。由于刨花板抗弯曲性能及握钉力优于中密度板,是目前橱柜箱体的首选材料。
进口刨花板:目前欧美几乎所有的橱柜厂都使用刨花板,进口刨花板甲醛含量低。达到了欧洲E—1级环保标准。分子结构紧密,抗弯强度高,并有50%以上的产品添加了绿色防潮剂,这样的刨花板即使泡在水中,膨胀率也不会超过8%。
国产刨花板:国内几家大厂由于使用全套进口设备,也能生产出分子结构紧密,抗弯强度高的产品。一般来说,如果表面装饰面为德国进口的,大多为大厂生产,且用于高档家具,买家与供应商都比较重视市场信誉,所以出问题的较少,并符合国家环保的标准。
国内小厂生产的刨花板:国内小厂只能生产一些普通常见的白光板、榉木纹板,由于设备、生产工艺落后,生产的板材在承重及抗弯曲、变形强度方面都差,制作的家具紧固后易松动,并且甲醛含量极高,超过国家标准几十倍,对人体危害很大,正是此种板材的品质玷污了刨花板的声誉,致使消费者误认为刨花板品质低下。
E1级防潮板:基材为E1级刨花板,符合欧洲环保E1级标准,加入防潮粉,双贴进口三聚氰胺,表面质地厚。特点:防潮防腐性能强,甲醛含量低,板材不易变形。
普通防潮板:基材为普通刨花板或密度板,符合国家(GB)一级标准,无防潮粉,双贴进口三聚氰胺,表面质地厚。特点:防潮性能强,甲醛含量低,板材不易变形。
低档双面板:基材为最低档刨花板或密度板,无防潮防腐处理,双贴国产三聚氰胺,表面质地薄。
特点:甲醛含量高,板材易变形,基材密度低,不吃钉,柜体完工后,易脱钉,使用寿命短。
柜体板最好用装修公司推荐的双饰板,也叫三聚氢胺板,要比木工板好很多,也不用油漆。国产最好的三聚氢胺板是露水河的,你一定要要求用露水河的,露水河的一张板子要105,其他的只要70多。 灶距烟机的距离是60~70CM不能太大。
2、 门板
柜门目前主要使用实木、防火板、吸塑、烤漆四大系列。
实木型:一般在实木表面做凹凸造型,外喷漆,实木整体橱柜的价格较昂贵,风格多为古典型的。
防火板型:是整体橱柜的主流用材。基材为刨花板或密度板,表面饰以防火板。防火板目前用得最多。尽管耐火板用于厨柜台面存在难以克服的缺陷,但是用于厨柜门板则有其无法取代的优点,之所以耐火板门板长盛不衰,能较长时期的占有市场份额的主导地位,是由其综合性状所决定的。耐火板耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、易清洁以及色泽鲜艳的特性,符合厨柜使用要求,适应厨房内特殊环境,更迎合厨柜“美观实用”相结合的发展趋势。因此您在选购厨柜时,门板的选择应首先考虑耐火板,在以后的使用过程中,您一定会庆幸您的选择是“理智消费”。---------耐火板厨门在实用中存在两个缺点,严重影响橱柜的品质:a:易变形弯曲:由于各厂家为了减少成本,门板反面贴平衡板 ,因此造成应力不均,因此易变形。为了减少变形,正反耐火板因贴一样门板,柜门设计时高度应在800MM以下,若高于800MM,一般都不同程度的造成弯曲变形,使门板侧视时显现缝隙较大。b: 由于是后贴压弯曲成型,鉴于胶水、温度、基材及弯曲防火板本身存在性能,容易造成脱胶、开裂。
吸塑型:基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。PVC吸塑是欧洲厨柜门三大主要材料其中之一,由于吸塑模压门板材工艺要求严格,进口的PVC厚度要求0.3—0.35MM,国内只有几条生产线能达到质量要求。a:国产PVC由于厚度较薄,成本相对较低,所以橱柜售价较低。但其使用寿命较短,大约为2年左右。b:韩国PVC工艺比较成熟,且价钱较低,比较适合工薪阶层使用。c:日本白色亮光吸塑目前比较流行,优点为耐火抗静电、无毒、工艺成熟、使用寿命长、易清洗,无封边密闭性好、质量稳定、芯板达国家E—1级标准,是高档橱柜门之首选。
烤漆型:基材为密度板,表面经高温烤制而成。烤漆工艺做出的橱柜非常漂亮、华丽,但工艺水平要求高,不然的话容易变色,使用时也要精心呵护,怕磕碰和划痕。
新型双饰面耐火板:由基材和表面贴面粘合而成,表面贴面主要有国产和德国进口两类。新型双饰面耐火板实际上是由加厚的三聚氢氨贴面经由改进的具有放火、抗磨、防水浸泡处理后的一种成型板材,使用效果同复合木地板类似。而且三聚氢氨板不易变形,且易清理,价格低廉,深受消费者青睐。进口三聚氰胺板(MFC)由国外公司生产制造的三聚氰胺双饰面装饰板,优点是耐磨、耐酸碱、强力抗紫外光,不易变形;缺点是反光性差,适用于风格简洁的厨房。其中“爱家”板由总部设在奥地利的欧洲最大的装饰板材制造集团之一FRITZ EGGER GMBH&CO.公司生产,绿色环保。国产三聚氰胺版 国产板材从材料、工艺到性能都距进口爱家板有一定距离,如果用来替代进口材料,仅从外表上来判断,非专业人士很难区别,只有通过查验材料的证明文件来判别,如果是进口板材,橱柜展厅里一定会有进口材料的证明文件展示。
1、 柜体
2、 门板
